Forum: HF, Funk und Felder EMV Richtlinien
von Heino Kellmann (Gast)
Ich habe mir ein RelaisBoard mit für eine Haussteuerung entwickelt und
habe an dem Board die Abstrahlung ca. 600 kHz bei -22,80dBm gemessen.
Nun die Frage, wäre dieses Board erlaubt in ein Schaltschrank zu
verbauen?
Oder , was sind die Richtlinien? wo sind die Grenzen?
VG
Heino
Gesetz in Österreich: Elektrotechnik Gesetz.
Verordnung dazu wäre dann die Elektromagnetische
Verträglichkeitsverordnung.
Damit wird die Richtlinie 2014/30/EU umgesetzt.
Deutschland/alle anderen EU Länder musst du selbst schauen...
Bei Relaisboard wirst du aber auch die Niederspannungsrichtlinie
(2014/35/EU) brauchen.
73
von Wolfgang (Gast)
Bevor ich da über irgendwelche Grenzwerte nachdenke, würde ich erstmal
ergründen, was einen Frequenz von 600kHz dort zu suchen hat und wo die
her kommt.
Die Relais können das wohl kaum sein, eher ein rumrotzender kleiner
DC/DC-Wandler.
Das ist korrekt, die 600khz kommen vom Recom dcdc wandler.
von Hp M. (nachtmix)
Wer misst, misst meistens Mist.
Bei einer Wellenlänge von 500m warst du mit Sicherheit im Nahfeld, und
da kannst du vllt Feldstärken messen, aber Leistungen?
von M.A. S. (mse2)
In allen mir geläufigen Fällen wird Abstrahlung nicht unter 30 MHz
gemessen. Darunter wird nur leitungsgebunden gemessen.
von Pandur S. (jetztnicht)
Allenfalls ein Filterchen vorher und Nachher. zB eine stromkompensierte
Spule mit je einem Kondensor auf beiden Seiten
Hallo Zusammen,
Meine Frage war, in wieweit die Werte erlaubt sind bzw. was die
Wertgtenze ist.
von dfIas (Gast)
> Wertgtenze ist.
Dazu schaue mal z. B. hier rein (ist für Precompliance, sonst selber
googeln):
https://www.beam-verlag.de/app/download/29040543/HF-Praxis%2B10-2017%2BIV.pdf
Einen Spektralanalysator hast du offensichtlich, dann benötigst du noch
sogenannte LISNs (Netznachbildungen). Je nach Gerätetyp gibt es
unterschiedliche Grenzwerte. Die Detektoren spielen dabei auch eine
Rolle, z. B. Quasi-Peak, RMS etc.
von Hans (Gast)
> Wertgtenze ist.
Lies mal was du wirklich brauchst!
Emission leitungsgebunden ist nur 1 einziger punkt von vielen!
73
von Fpgakuechle K. (Gast)
> Hallo,
Anbei ein Messprotokoll mit den Grenzwerten für Class B nach EN55011.
Da du weder angegeben hast zu welcher Klasse
(A(Industriegebiet),B(Wohngebiet)) dein Gerät gehört, noch wie du die
Abstrahlung gemessen hast (Antenne, Richtung, Avergae/Peak)
lässt sich deine Messerei nicht im Geringsten bewerten.
Vielleicht fängst Du mal damit an, dir von einem Funkamateur die Basics
erklären zu lassen.
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Amateurfunk/AmtsblattverfuegungenAFu/Vfg332007Ver246ffentlicId10701pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://archiv.swisstmeeting.ch/tl_files/images/EMV%202014/2_3_Maschinenindustrie_Herbert%20Blum.pdf
von Edson (Gast)
Kleiner Tipp am Rande:
Die DIN EN 55011 ist selten allein anwendbar. Fällt die Anwendung z.B.
unter eine Produktnorm der 61326-Reihe, sind die dort angegebenen
Verfahren und Grenzwerte anzuwenden.
