Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Identifikation IC (zwei Stück)
von Alex (Gast)
Guten Morgen,
kann mir jemand bitte behilflich sein diese zwei ICs zu identifizieren?
Der Linke steckt in einem PreAmp direkt am Eingang. Der zweite IC ist
ein PreAmp. Marking als Foto dabei, falls der Schriftzug auch wichtig
ist.
: Verschoben durch Moderator
von hinz (Gast)
Maße?
KJE = BAV99 von Diodes
504 könnte XC6213 von Torex sein in SC82
KJE ist eine BAV99, vermutlich als Schutzdiode gegen Vcc un GND.
http://www.s-manuals.com/smd/kj
von Axel S. (a-za-z0-9)
von Butzenbacher (Gast)
von Alex (Gast)
Danke! Wenn ich die BAV99 ansehe macht es sogar Sinn!
Axel S. schrieb:
> KJE = BAV99
> https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds12007.pdf
> 504 = PSA4-5043 (??)
> https://www.minicircuits.com/pdfs/PSA4-5043+.pdf
Danke! Das könnte auch passen! Leider nicht lieferbar :-(
Butzenbacher schrieb:
> http://www.s-manuals.com/smd/50
> Könnte daher der hier sein:
> http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/5/s504t%2C_s504tr%2C_s504trw_vishay.pdf
Ja, das könnte passen! Leider NRD bzw Obstsalat
Danke Euch dreien!
Muss mir jetzt ein Ersatzbauteil für den .504 suchen. Kann auch ein
SOT89 sein. Designe mir gerade eine LP mit diesem Bauteil, da SC70 etwas
"unhandlich" ist.
von Arno H. (arno_h)
Diese alten Telefunken-Transistoren sind Dual-Gate-MOSFET mit interner
BIAS-Erzeugung. Bei Philips waren die BF904 fast äquivalent. Siemens
hatte auch was in der Art (BF2040 und ähnliche). CF700er könnten auch in
Frage kommen.
In SOT89 sind mir noch keine Dual-Gate FET untergekommen. Meinst du da
Gain-Blocks a´la GALI & Co?
Arno
von Alex (Gast)
Danke Arno!
Ich werde wohl auf einen SOT89-Typ umsteigen und versuchen den
Vorverstärker damit zu bauen.
Ich habe ein MAAL-011139 gefunden.
https://www.mouser.de/datasheet/2/249/MAAL_011139-1386968.pdf
Den würde ich nun bei mir einsetzen. Wichtig wäre mir aber dass er so
geringes Rauschen hat als möglich. Keine Ahnung ob für 430MHz 1,4dB viel
oder wenig sind.
