Forum: Haus & Smart Home Sauna heizt nur noch mit 6kw
von David (Gast)
Ich habe eine Sauna mit einem 9kw/400V Ofen.
Jetzt ist das Problem, dass der Ofen nur noch mit 6kw heizt und die
Sauna somit nicht mehr richtig heizt.
Ich habe alle 3 Phasen durchgemessen (am Eingang zum Steuergerät und an
den Heizstäben), jede Phase hat 230V und 13 Ampere.
Das macht mich ein wenig Stutzig, da ich somit auf ca. 9kw kommen
müsste!?
Ich habe auch alle Relais auf dem Board positiv getestet.
Hat jemand eine Erklärung warum der Ofen laut digitalen Stromzähler im
Sicherungskasten nur 6kw zieht oder wie das zu erklären ist?
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
David
Beitrag #6612482 wurde von einem Moderator gelöscht.
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Hugo schrieb im Beitrag #6612482:
> Wenn du
> nicht am Heizen bist und die Heizstäbe kälter sind wie die
> Umgebungsluft, dann speisen sie ja Strom zurück in das Netz.
Wenn ich eine (eingeschalteten) Herd in die Sonne stelle speist der doch
auch ein...
SCNR
von A. S. (Gast)
> müsste!?
Wie hast Du das gemessen?
Rein rechnerisch wäre es möglich, dass 2 Phasen nicht an 0 gebunden
sind. Auch könntest Du einen Cosinus Phi haben.
Auch könntest Du bei der Strommessung die "defekte" Phase zufällig
überbrückt haben, wenn es kein Zangenamperemeter ist.
von Jan H. (j_hansen)
Wie gemessen?
Entweder eine immense Phasenverschiebung, was eher unwahrscheinlich ist.
Oder du misst Unsinn (wahrscheinlicher). Oder eine Phase läuft nicht
über den Zähler.
von Thomas (Gast)
Du nix lesen kann?
von oszi40 (Gast)
Wie mit Zangenamperemeter? j/n Oder ist ein Heizdraht unterbrochen?
https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=zangenamperemeter
Ein Heizstab von den den Dreien (zwischen den Phasen) dürfte ausgefallen
sein.
von David (Gast)
Gemessen hab ich mit einem Zangenamperemeter.
Alle 3 Heizstäbe werden auch warm.
Alle 3 Phasen laufen auch über den Zähler da die ich schon öfters die
9kw gesehen habe, als die Sauna noch richtig heizte.
Ich bin echt ratlos...
von Ralf X. (ralf0815)
Messe mal am Saunaofen den Strom durch "N".
von David (Gast)
Das habe ich auch vermutet, aber hier messe ich 0 Ampere.
Typ u. Modell des Ofens?
Hat dieser noch eine Steuerung oder ist das die ganz einfache
an/aus-Schaltung über Thermostat und Schaltschütz?
An sich ist bei der Sauna ein FI ja absolute Pflicht.
Aber den PE auch mal gemessen?
von A-Freak (Gast)
Die Heizungen waren im Dreieck geschaltet und eine von den dreien ist
ausgefallen, du mißt jetzt Ströme mit Phasenverschiebung (dürften aber
etwas unsymetrisch sein)
von hinz (Gast)
Die drei Sicherungen nacheinander ausschalten....
von A. S. (Gast)
Warum? Oder was meinst Du? Der Ausfall einer Phase reduziert den Strom
der anderen, macht aber kein cos phi
von Mani W. (e-doc)
So!
Wenn der Ofen halt mal abschaltet so wie ein ganz normaler Herd,
dann werden es wohl über die Zeit eben KEINE 9 KWh werden...
> müsste!?
Da braucht man nicht stutzig werden wenn man eine Momentaufnahme
gemacht hat!
Ist das wirklich so schwer zu verstehen?
Und die Relais werden ja auch dazu sein, um die Heizleistung
zu steuern, denn ständig muss der ja nicht mit 9 KW anfahren...
von Manfred (Gast)
Ich male mir jetzt mal drei Widerstände im Dreieck auf den
Schmierzettel.
Jetzt halte einen zu, der soll unterbrochen sein - es wird nach wie vor
auf allen drei Phasen Strom fließen, und zwar der gleiche wie mit drei
intakten Widerständen.
Aufgrund der Pasenlage wird allerdings die Leistung des Gebildes gringer
sein, wie es David beschreibet "nicht mehr richtig heizt".
Wenn man nun, wie von hinz gesagt, eine Phase abschaltet, würde bei
intakter Heizung auf den restlichen zwei der eineinhalbfache Strom
fließen müssen.
Bei einem defekten Widerstand würde bei einer der drei der Strom nicht
größer sein.
Wer widerspricht, erklärt meinen Denkfehler oder auch nicht?
von A. S. (Gast)
Manfred schrieb:
> und zwar der gleiche wie mit drei intakten Widerständen.
Nein. Warum sollte das sein?
Nur eine Phase bleibt gleich, die beiden am Widerstand haben die Hälfte.
Danach wird es wirr.
von Dieter D (Gast)
Nicht bekannt ist, ob nur Relais schalten oder der TO eine
Wellenpacketsteuerung hat. Der TO hat auch nicht den Typ/Modell genannt
um zu suchen.
Es kann auch sein, das alles in Ordnung ist und eine vorgeschriebene
Begrenzung aktiv wurde gemaess Spannungs-, Phasen- u. Frequenzkennlinie.
von Elektrofan (Gast)
> ... jede Phase hat 230V und 13 Ampere.
Das sind, bei cos(φ)=1, fast 9 kW.
> ... warum der Ofen laut digitalen Stromzähler im
Das neuen Ferraris
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferraris-Z%C3%A4hler
sind halt intelligenter, als die alten, womöglich sogar "smart" -
oder es sind einfach nur verbraucherorientierte Kobolde am Werk,
die das Messergebnis vorsätzlich verfälschen...   ;-)
von Phasenschieber S. (Gast)
Es kommt darauf an WANN gemessen wurde.
Es ist ganz normal, dass ein Saunaofen nach der Aufheizphase nurnoch mit
zwei Phasen (Heizstäben) die Temp hält.
Erst wenn die Temp ein unteres Limit unterschritten hat, wird die dritte
Phase (Heizstab) dazu geschaltet.
Um eine erhöhte Abnutzung der beiden aktiven Heizstäbe zu vermeiden,
gibt es Saunaöfen mit sogen. Roll-Phasen.
von Andreas (avanzaun)
Hallo, bist du hier zu einem Ergebnis gekommen? Ich habe das gleiche
Problem.
von C. D. (derschmied)
> Problem.
Das glaub ich gerne, wer solche Leichen hier ausgräbt "hat die Kontrolle
über sein Leben Verloren". Wolfgang Joop. Sinngemäß, und der hatte Stil.
NEIN, Sauna hat nichts mit Strom zu tun, nichts mit Jogginghosen, und
Strom nichts mit leeren Versprechungen. Sauna hat an einem finnischen
See zu stehen, sie ist Inbegriff der Finnen Kultur, und damit auch
meiner. Der einzige Platz um dort Stechmücken zu entgehen. Es kommt mir
die Galle hoch wenn hier jemand Birkenholzscheite in WKA-kW hochrechnet,
zudem noch in der Weise als ob rechtsblinken beim Linksabiegen legitim
wâre.
Such Dir Hilfe bei dem Elektriker vor Ort, denke über 9 unnütz in den
Sand gesetzte kW nach, und erkläre Deinen Kindern weshalb Energiesparen
auch in Beziehung zw Luxus, Badezimmer, Erziehung und der Greta steht.
Mit 9 KW koch ich Dir in in 18 min 10 Familien satt.
von Lodda (ol_grumpy)
> wâre.
Ich find Sauna cool...ähm hot.
Habe auch eine, 10kW frisst die.
Habe ich mir jetzt fremde Kultur angeeignet?
Direkt daneben steht ein Whirlpool wo ich mich nach dem Schwitzen rein
lege.
Selbiger braucht mehr Energie als die Sauna.
Aber ich gönne mir das 😎
...und ich wünschte, mein Zähler würde auch nur 6kW zählen 😊
von Uwe (neuexxer)
Klar, mit sowas:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaltschale
> Klar, mit sowas:
Nö, mit Nudeln, etwas Fleisch, Kartoffeln, Gemüse. Und keiner jammert
dassses Scheiße war. Kann jede Kantine noch schlechter als ich.
Ja. Zzgl Dekadenz.
von Re D. (re_d228)
Der DummSchwatz wieder. Denk noch mal nach, von an wenn das "Zitat"
angelehnt sein könnte.
von Harald K. (kirnbichler)
C. D. schrieb:
> ... "hat die Kontrolle über sein Leben Verloren".
> Wolfgang Joop.
Das war nicht Joop.
Ach wie schön... Hat Calliphora erythrocephala nun auch noch sein
Fresschen gefunden. Ganz nach ihrem Geschmack & Niveau, so kennt man
sie.
von Reinhard S. (rezz)
> Ja.
Wenn das dabei dein größtes Problem ist, mein Gott… Nichts gegen nen
schönen Saunagang, der tut auch außerhalb von Finnland gut.
von Re D. (re_d228)
> sie.
Und schon geht der Niveaulimbo los? Du bist genau das wo ich dich haben
wollte ;) 💋.
C. D. schrieb:
> Ja. Zzgl Dekadenz.
Ich bin gerne dekadent 😋
Friss Scheisse, Millionen Fliegen können nicht irren 🤣
Danke für die vielen hilfreichen Tipps zu meiner technischen Frage, 😂😅
von Mani W. (e-doc)
> wollte ;) 💋.
Ist aber keine österreichische oder deutsche Rechtschreibung...
von Udo S. (urschmitt)
Die gabs schon vor 3 Jahren.
Welche hast du befolgt?
