Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Grundig VS 550 Videorekorder
von Manfred S. (taifin007)
Guten Tag,
ich habe einen alten Videorekorder, der bei Anschluss ans Stromnetz
keine Reaktion zeigt. Die interne Batterie hat nach der langen Standzeit
keinen Saft mehr, liegt es daran ? Müsste er nicht dennoch anspringen ?
Wo kann der Fehler liegen ?
von S. W. (stewi)
Manfred S. schrieb:
> Guten Tag,
Ich hatte schon ein paar VCRs auf dem Tisch, bei denen war ein
Kondensator am Schaltregler IC defekt, bzw. hatte seine Kapazität
verloren. Die Besitzer berichteten auch meist davon, daß das Gerät nach
einem Stromausfall plötzlich nicht mehr ging. Also Schaltplan im Netz
suchen und Kondensatoren nachmessen.
von hinz (Gast)
Der Plan bei elektrotanya hilft hier nicht viel. Aber das Netzteil ist
in der Blechkiste hinter dem Laufwerk und der Elko ist direkt am IC425
zu finden. Messen bringt nicht viel. Einfach austauschen. (Sollte 33µF -
100µF / 35V sein).
Treibriemen unbedingt prüfen, bevor man eine Kassette einschiebt.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Nein, an der Stützbatterie liegt es nicht.
Beachte, falls Du die Frontblende abmontieren möchtest, zwei Dinge:
Die Cassettenklappe muss beim Zusammenbau  mit ihrer "Betätigungsnase"
richtig in der Führung des Cassettenschachts sitzen.
Die dunkelviolette Kontrastbeschichtung auf der Innenseite der
Frontblende vor dem Display lässt sich viel zu leicht abwischen.
Ist der IC1425 gemeint ?
Nö, du bist da in der völlig falschen Gegend. Und gemeint ist IC425,
nicht IC1425. Das Netzteil ist zu erkennen daran, das da das Netzkabel
reingeht.
Edit: Mögl. mein Fehler, denn das ist zwar ein Panasonic Laufwerk, aber
mit Grundig-eigener Elektronik. Da kann das Netzteil auch woanders sein.
mit Voltzahl 385 V nicht 35 V ?
also auf dem Foto der Große Elko rechts oben mit 100 uF / 385 V ?
Wo bekomme ich solch einen Elko am besten ?
Beitrag #6612635 wurde vom Autor gelöscht.
https://www.mkhudawadi.com/index.php?main_page=product_info&products_id=391157
Dieser scheint nahezu identisch zu sein, bis auf die Angabe (X5) statt
(W8) !?
Nö, der ist mit Sicherheit in Ordnung. Eher C443, C420 und/oder C407,
also die kleinen Elkos nahe dem TDA4601.
Leider enthält der Schaltplan nur das Blockschaltbild des Netzteils.  Es
muss der Elko sein, der mit dem Pluspol an Pin 9 des TDA4601 geht. Pin 9
ist auf dem Foto unten links an der Ecke des IC425.
Vorsicht, der dicke 100µF/385V hält noch geraume Zeit Spannung auf
Vorrat.
Ok, soweit vielen Dank, werde die Tage weitermachen, melde mich dann
wieder. Gruß.
von Dieter J. (fossi)
> (W8) !?
Schau mal auf Impressum, Lieferzeit (10-15 Tage)und auf die Übersetzung.
Ich würde dem Shop nicht trauen. Gemischtwarenhändler aus Asien?
fossi
von Uli S. (uli12us)
Kann sein, dass ich blind bin, ich kann in dem sogenannten Impressum
keinerlei Anschrift finden. Fakeshop glaub ich zwar nicht so recht,
dafür sind die Preise, wenn der viele solcher Bauteile hat zu gering,
trotzdem sollte man solche Sachen bei den üblichen Verdächtigen kaufen,
da weiss man wenigstens, dass die genug Umsatz haben und man frische
Bauteile kriegt.
Hat sich doch sowieso erledigt. Der dicke 100µF/385V ist sicher nicht
defekt. Es ist wie immer ein kleiner Elko am SNT Controller. Diese
Videorecorder hatte ich in den 90ern massenhaft auf dem Tisch wg. dieses
Fehlers.
Läuft jahrelang, aber wehe, man zieht ihn mal vom Netz ab. Danach
startet er nicht mehr. Der TDA4600/4601 ist einer der frühen Controller,
hat aber das gleiche Problem wie die heutigen.
von Soul E. (Gast)
Und wenn's nicht der Elko ist, dann ist es der Anlaufwiderstand. Ein
paar 100k zwischen den 400V und der Hilfsspannung für den Schaltregler,
um besagten Elko initial aufzuladen. Die Taiwanesen wussten nicht dass
Widerstände auch eine Spannungsfestigkeit haben. Beim Ersatz macht man
besser zwei Stück in Reihe.
von hinz (Gast)
> Ein
Beim Max haben doch keine Taiwanesen gearbeitet...
von batman (Gast)
Ich hatte mal so einen Grundig, möglicherweise das gleiche Modell. Der
hat nach Akkutod auch nix mehr gemacht, als nen Fehlercode
(Speicherfehler oder so) anzuzeigen. Aber das Display müßte schon noch
angehen.
Gut, genau wissen wir das nicht, ohne die Listen des Personalbüros zu
kennen :-P
Jedenfalls ist das einer der Recorder, wo sie das Laufwerk von Panasonic
zugekauft haben und drumherum ihre eigene Elektronik. Das Laufwerk
selber hat auch so seine Problemchen, vor allem mit dem Modeswitch. Der
hat gerne mal schlechte Kontakte und dann schnetzeln die
Blechzahnstangen unterm Chassis die Plastik Zahnräder für die Fädelungen
putt. Ist das Laufwerk ok, macht es allerdings gutes Bild, da es
Aludruckguss ist und recht stabil. Sehr sparsam die Austattung mit nur
insgesamt 3 Motoren.
