Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430-FR2355 SD-Karten Fat16/32 Implementierung
von Lucas W. (lucas_wolf)
ich möchte für ein Projekt mit einem MSP430-FR2355 Daten auf einer
SD-Karte speichern und an einem PC auslesen können. Ich weiß, dass ich
hierzu ein Fat-Dateisystem brauche und es Filesystem-Module wie FatFS
oder Petit Fat gibt die mir Arbeit abnehmen. Außerdem gibt es von TI für
den F5529 ein Beipiel (M2_SDCardReader) der FatFS beinhaltet.
Ich habe zwar schon UART und SPI Schnittstellen mit dem MSP430
konfiguriert weiß aber nicht wie ich es schaffe die SD-Karte in mein
System zu integrieren.
Mein C Kenntnisse sind eher so mittelmäßig und ich bin wegen der
SD-Karte momentan überfordert und verzweifelt.
Wäre echt schön, wenn mir jemand das Vorgehen kurz schildern könnte oder
sogar mit Beispielen erklären könnte.
von Falk B. (falk)
Lucas W. schrieb:
> Hallo zusammen,
Na wenn DAS kein gute Ausgangspunkt ist, weiß ich auch nicht.
Indem man das Beispielprojekt mit so wenig Änderungen wie möglich zum
Laufen bekommt. Ich vermute mal, daß der F5529 deinem FR2355 sehr
ähnlich ist und damit die Umstellung einfach sein sollte. Wenn nicht,
kann man auch erstmal das Projekt ohne jegliche Änderung auf der
Originalhardware laufen lassen, um ein Gefühl für das Projekt zu
bekommen und ein erstes Erfolgserlebnis zu haben. Dann kann man in
kleinen Schritten die Änderung vornehmen.
Scheint so.
Schrittweise. Und zwar in mögklichst kleinen, überschaubaren Schritten.
Siehe oben. Wenn das Projekt auf der Originalhardware läuft, kann man
auch erstmal dort ein paar Gehversuche machen. Dateien öffnen und
schreiben, Debugausgaben per UART etc.
Danke für die Rückmeldung,
das Problem ist Beispiel Projekt auf meinem µC zum laufen zu bekommen.
Zwar steh in der main des Beispiels:
 * NOTE: Modify hal.h to select a specific evaluation board and customize for
 * your own board.
#include "hal.h"
Und dann in diesem Header:
 * ======== hal.h ========
 * Device and board specific pins need to be configured here
 * The following function names are deprecated.  These were updated to new
 * names to follow OneMCU naming convention.
#ifndef DEPRECATED
#define   initPorts       USBHAL_initPorts
#define   initClocks      USBHAL_initClocks
#endif
#define _MSC_HARDWARE_
void USBHAL_initPorts(void);
void USBHAL_initClocks(uint32_t mclkFreq);
//Released_Version_5_20_06_02
Jedoch kann ich damit wenig anfangen.
Die PINS für SPI und deren Konfiguration ist mir bekannt jedoch weiß ich
nicht wo ich diese dort angeben muss und auch nicht wie ich die Funktion
teste.
von Falk B. (falk)
Lad mal das gesamte Projekt als ZIP-Archiv hier hoch, dann kann man was
machen.
hier bitte
von Falk B. (falk)
Warum doppelt? Egal.
von wv (Gast)
Hallo Lucas,
hast Du schonmal versucht, bei dem Beispielprojekt in den
Projekteinstellungen einfach das Device auf MSP430-FR2355 zu ändern, und
dann see wat happens....
Gruß wv
von Falk B. (falk)
Du hast dein Projekt doppelt verschachtelt, der Ordner M2_SDCardReader
ist nochmal vollständig in sich selbst enthalten. Das ist schlecht, denn
es stiftet Verwirrung. Also aufräumen.
Das Beispielprojekt ist schon recht komplex, denn es benutzt einen
Zufgiff über USB auf die SD-Karte. Du willst ja nur ein einfaches
Programm ohne USB, welches Daten auf die SD-Karte schreibt. Also muss
man das Programm sachte abspecken. Mit welcher IDE arbeitst du? Mein
Code Composer Studio 6 mag das Projekt nicht. Die Pins sind in
HAL_SDCard.c definiert, eigentlich gehört sowas in eine Headerdatei (.h)
 * ======== HAL_SDCard.c ========
 * @file       HAL_SDCard.c
 * @addtogroup HAL_SDCard
#include "msp430.h"
#include "HAL_SDCard.h"
//Pins from MSP430 connected to the SD Card
#define SPI_SIMO        BIT1
#define SPI_SOMI        BIT2
#define SPI_CLK         BIT3
#define SD_CS           BIT7
//Ports
#define SPI_SEL         P4SEL
#define SPI_DIR         P4DIR
#define SD_CS_SEL       P3SEL
#define SD_CS_OUT       P3OUT
#define SD_CS_DIR       P3DIR
//KLQ
#define SPI_REN         P4REN
#define SPI_OUT         P4OUT
//KLQ
Ja ist durch das Exportieren entstanden.
Nutze CCS 10. Ja die Komplexität ist mein Problem finde mich im Projekt
nicht zurecht,habe jedoch keinen besseren Startpunkt gefunden.
Auf HAL_SDCard.c bin ich auch gerade gestoßen, nachdem ich wie wv
gemeint hat das Projekt auf den FR2355 umgestellt habe und die Errors
durchgegangen bin.
Werde jetzt erstmal alles Konfigurieren und versuchen das Beispiel zum
Laufen zu bringen.
Danke schonmal
von flyernb (Gast)
Hallo Lucas,
hast du den Transfer erfolgreich geschafft?
Ich versuche das gleiche und habe aber auch für das Launchpad FR5994 mit
SD-Card die mitgelieferte Software angeschaut.
Falls du schon erfolgreich warst, besteht vielleicht die Möglichkeit zum
gegenseitigen Austausch?
Ich würde mich sehr freuen.
Gruß flyernb
