Forum: HF, Funk und Felder Huawei 5G CPE Pro 2 Router Modding 4x4 Momo
von Marlon M. (marlon_m)
Hallo liebes Forum,
nach vielen Jahren des reinen Lesens, habe ich nun auch ein Problem, für
das ich eure Hilfe brauche:
Ich habe einen HUAWEI 5G CPE Pro 2 (H122-373). Das ist ein WLAN Router
mit Sim Karte. Er unterstützt 5g & 4g. Ich nutze ihn in Hamburg im Netz
von o2.
Leider gibt es keinen Anschluss für externe Antennen. Diesen möchte ich
nun gerne nachrüsten. Dass es möglich ist, zeigt mir dieses
Serviceangebot bei Ebay:
https://www.ebay.de/itm/MOD-SERVICE-8X-external-antennas-HUAWEI-CPE-Pro-2-H122-373-H112-370-H112-372/184605205228?epid=19043334655&hash=item2afb53e2ec:g:SbEAAOSw-YRgHvSI
Verbinden möchte ich das später mit folgender Antenne:
https://poynting.tech/de/antennas/xpol-1-5g/
Nun zu meinen Fragen:
- gibt es eine bessere Alternative für die Antenne?
- Könnt ihr Anhand der Bilder sehen, welche der Anschlüsse auf dem Board
für 4g und welche für 5g sind? Die Antenne hat 4 Ausgänge, auf dem Board
sind allerdings mehr Ausgänge. Welche sind zu benutzen?
von Toby R. (toby_r)
Ausprobieren? Antennen einzeln abziehen und gucken, wie sich das auf den
Empfang in den verschiedenen Netzen auswirkt. Außerdem nutzen die
meisten 5G-Sendeanlagen bisher ein 4G-Ankerband für den
Verbindungsaufbau. es ist also möglich, dass mit neuer 5G-Antenne zwar
eine gute Empfangscharakteristik für 5G ansteht, aber das 4G für die
Verbindungsaufnahme nicht gefunden wird.
von Axel R. (axlr)
Ebay-Artikel Nr. 184605205228
Für 100€ bau ich Dir auch die SMA-Buchsen ans Gerät. Die käbelchen sind
auf UFL gecrimpt und werden an die platine gesteckt.
Zur Antenne:
https://poynting.tech/wp-content/uploads/downloads/product_documents/PCLs/xpol_series/Packing-Check-List-PCL-A-XPOL-1-5G.pdf
zeigt vie Anschlüsse. Mir wäre auf den ersten Blick jetzt nicht klar,
welcher der SMA Verbinder für welchen Frequenzbereich zuständig wäre.
Nebenbei: auch die typischen 3dB(i!) reissen auch nichts raus...
Du brauchst also U-FL Pigtail auf SMA und ersetzt die LTE-Antennen durch
solche Kabel
https://shop.rc-hangar15.de/TBS-SMA-Pigtail-uFL-60mm
und schraubst die SMA-Buchsen an deine Geräterückwand fest.
Die 2.4Ghz und 5.8Ghz Wifi-Antennen bleiben natürlich.
Besten Dank für die Rückmeldung. Den Umbau selber kriege ich hin. 100€
sind vermutlich eher das know-how bezüglich der Verkabelung. ich
vermute, dass die schwarzen antennen Platinen auf den Fotos für 5g
zuständig sind. welche Kabel von der Poynting Antenne zu nehmen sind
weiß ich auch nicht. Du sagst die 3db reissen es nicht raus. hast du
eine alternative?
kurz noch zum WLAN: das signal ist leider sehr schwach. glaubst du es
macht sinn, da auch andere Antennen zu verwenden?
Besten Dank
von Christian (Gast)
Moin moin,
ich steh gerade vor dem selben Problem:-) Hast du die Zuordnung der
Kabel lösen können?
Grüße
von Tobias (Gast)
Hatte die gleiche Herausforderung. Dieses Video hier hat es für mich
gelöst:
https://youtu.be/8cPT_mHoHms
von Kevin K. (kampfzwerg)
bin gerade am gleichen Problem. Verstehe ich das Video richtig dass die
seitlichen weiß/schwarz LTE und grau/rot 5G sind? Oder sind grau/rot
WLAN und die oberen weiß/schwarz sind 5G?
Und welche Antenne habt ihr jetzt genommen?
Vielen Dank vorab!
Kevin
von Rainer H. (greenhorn_21)
Ich fände einen Hinweis hierzu auch gut! Ggf. per persönlicher
Nachricht.
Vielen Dank!
Rainer
von Abhijeet Mohanty (Gast)
Anyone successful in modify the antennas . I have a h112-372 pro. I
would like to know how to proceed with connector and to which ports
von Robert (Gast)
Ich stehe vor selber Frage, und bevor das teure Gerät dann nicht mehr
geht, wollte ich mal horchen ob es ein exaktes Pinout gibt.
von Matthias L. (matze88)
Hm, das Gerät hat 4x4 MIMO, nicht? Es sind also alle 4 Antennen für LTE
und 5G. Ist ja auch so, das die Frequenzbereiche größtenteils gleich
sind. Im Endeffekt ist 5G heutzutage kaum was anderes als LTE, nur das
du an einzelnen Orten noch was bei 3,6 GHz hast...
von Aw (Gast)
Hallo. Ich habe den gleichen Umbau vor zu machen. Hat jemand nun ein Pin
Out oder Bilder davon gemacht ? Grüße
von Kevin (Gast)
also Rainer (greenhorn_21) hat das mal durchgemessen, ich leite es
gerade mal weiter:
Es gibt insgesamt 8 Antennenanschlüsse.
2 mit „bunten“ Anschlüssen, das ist WLAN, und 3x2 Anschlüsse mit jeweils
einem schwarzen und einem weißen Anschluss…
2 Pärchen liegen links und rechts an der Hauptplatine und das 3. Paar in
der Mitte oben an der Hauptplatine.
Das Paar oben in der Mitte ist aus meiner Sicht, ausschließlich für 4G.
Bei den beiden Paaren links und rechts ist jeweils der weiße 5G, die
jeweils schwarzen 4G.
Wenn Du am Router arbeitest solltest du ihn stromlos machen!
Sind die HF Eingänge längere Zeit oder öfter ohne Antenne, kann es
passieren, dass diese Schaden nehmen.
von Robert (Gast)
Wie sicher ist das? Mein Router läuft zur Zeit nur auf 4G, sobald ich
auch Band 1 wechsle (T-Mobile), wird kein Signal erfasst. Ich hatte aber
auch die 5G Antenne an den oberen Anschlüssen, die beiden seitlichen
sind mit 4G Antennen bestückt. Mit meinem Handy empfange ich
mittlerweile 5G am Standort der Antennen. Die Daten aus dem Netz sind da
auch immer sehr wiedersprüchlich, einige schreiben, so wie im Bild, dass
eben schwarz links und weiß rechts 5G sind.
von Marco (Gast)
Servus!
Muss auch meinen Router pimpen.. Welche Kabel habt ihr genommen? Sollte
ich da auf etwas bestimmtes achten?
