Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TLC59116 Verlustleistung bzw eine Alternative?
von Jonas G. (9k81g4n3y)
Ich habe hier LEDs mit 3V und 60mA davon wollte ich 16 Stück via PWM
steuern.
Wenn alle 16 LEDs auf 100% sind, habe ich (3 V * 0.06 A) * 16 = 2.88
Watt
Ich dachte zuerst an den TLC59116, da er 120mA pro Ausgang kann. Aber
die Verlustleistung ist wohl für meine LEDs zu hoch:
12.3 Thermal Considerations:
Ich habe mal 25° als Raumtemperatur angenommen und
"Junction-to-ambientthermalresistance" von dem 28 Pin TLC59116
angenommen.
(150°-25°) / 78 = 1.6 Watt
Somit schafft der IC nur 1,6 Watt Verlust. Ich vermute selbst mit einem
Kühlkörper wird das nichts.
Daher die Idee einfach zwei TLC59116 zu nutzen und jeweils nur 8
Ausgänge zu nutzen, dann bin ich knapp unter dem Limit.
Nun meine Frage, habe ich einen Rechenfehler gemacht oder passt meine
Annahme, dass ich mit zwei TLC59116 zurecht komme?
Oder habt ihr mir eine Alternative zum TLC59116?
von Achim S. (Gast)
Hast du. Du berechnest die Leistung der LEDs und verwechselst das dann
mit der Verlustleistung des LED-Treibers. Für die Verluste des TLC ist
nicht wichtig, wie viel Spannung an der LED abfällt. Sondern wie viel
Spannung dann noch am TLC-Ausgang übrig bleibt.
Wenn deine LED-Versorgung z.B. 4V beträgt und davon 3V an der LED hängen
bleiben, dann muss dein Treiber nur noch 1V verbraten. Und die
Verlustleistung beträgt (1 V * 0.06 A) * 16 (ein Drittel des von dir
berechneten Werts)
Falls die Leistung bei der richtigen Rechnung immer noch zu hoch ist,
kannst du aber wie von dir beschrieben zwei TLC einsetzen, die jeweils
nur halb soviele LEDs treiben.
von fchk (Gast)
Ja, das ist das Problem der Konstantstromausgänge. Die regeln linear und
müssen damit die überschüssige Spannung in Wärme verbraten.
Wenn Du einfache Open Drain Power Shift Registers wie NPIC6C596A und
Vorwiderstände vor jeder LED nimmst, dann wird die Verlustleistung in
jedem einzelnen Vorwiderstand verbraten, was für Dich wärmetechnisch
deutlich einfacher ist. Die Ausgangstransistoren des Schieberegisters
haben einen so geringen Innenwiderstand, dass da keine nennenswerte
Verlustleistung entsteht.
Das einzige Problem wäre der Strom durch die Bonddrähte, und da gibts
sowas wie TPIC6A696, der 500mA pro Ausgangspin kann und zusätzliche
Ground-Pins zur Kühlung und zum Aufnehmen des Laststroms hat. Aber davon
solltest Du noch weit entfernt sein.
fchk
> berechneten Werts)
vielen Dank für die Erklärung. :-)
Ich habe in der Schaltung 12V und wollte mit einem DC-DC Wandler direkt
auf 3V gehen. Somit muss der TLC59116 gar keine Spannung verbraten.
von Achim S. (Gast)
er braucht einen Mindest-Spannungsabfall. Sonst kann er den Strom nicht
regeln. Siehe Fig. 2 im Datenblatt. Unter ca. 0,7V Spannungsabfall am
TLC-Ausgang kann der 60mA-Strom nicht stabil gehalten werden.
