Hallo zusammen, ich löse einen Teil meiner HF Sammlung auf. Folgendes wäre vorerst mal zu vergeben. 1x SMA T-Stück 1xStecker 2x Buchse gold 5€ 13x SMB T-Stück 2xStecker 1x Buchse gold 7€ 2x SMA Stecker zu SMB Stecker gold 4€ 1x SMA Stecker zu ?(Siehe Bild NR_11)Stecker gold ? 1x 1xStecker 1x Buchse - BNC-Leitung montage set 2€ diverse HF steckverbinder (siehe Anhang) 2€ 1x SMB verlängerungsstück für Frontplattenmontage 3€ SMA Terminierungen (siehe Bild NR_16) 3€ 1x 3m Leitung BNC-Buchse zu SMB-Buchse 4€ 1x 2m Leitung BNC-Buchse zu SMB-Buchse 3€ 1x 35 cm Leitung SMB-Buchse - offenes Leitungsende 2€ 1x 30 cm Leitung SMA-Buchse to SMA-Stecker 2€ 7x 25 cm Leitung SMB-Buchse to SMB-Buchse 6€ 5x 50cm Leitung SMB to SMB 6€ 1x 50cm Leitung SMB to SMB_90° 6€ 1x 45 cm Leitung SMAStecker to SMA-Stecker_90° 6€ 5x 60cm Leitung SMA-Buchse to ?? (Siehe Bild NR_25) ? 1x SUCOFLEX 104 mit Testzertifikat 450 mm SMA to SMA_90° 40€ 1x 7,1 m Koax-Leitung SMA-Stecker to SMA-Stecker 40€ 6x HF-Relais NARDA SEM163 DC-18GHz 28VDC 1to6 SMA 25€ 6x Radial HF relais, ohne Typenbezeichnung, ähnlich wie Narda 20€ Bei Kaufinteresse, Fragen oder für weitere Fotos bitte einfach per PN melden. Viele Grüße
Hatte auch schon gestern ne PN wegen Bild 16 geschrieben aber noch keine Rückmeldung..
Hatte auch gestern eine PN geschickt wegen Bild 16 ... bisher keine Rückmeldung. Hätte Interesse an einem Satz S, O, L
Jap selbes bei mir.. Sollten ja einige Sätze SOL geben.. Was ich erkennen konnte sind es RPC-3.5 von Rosenberger. Zumindest auf dem einen Schwarzen steht das. Weiß jemand die Unterschiede zwischen schwarz/gold? Und dir Frage ist wie "vernudelt" die schon sind. Daher wollte ich noch ein Bild von det anderen Seite. Weiß jemand ob es generische Parametersätze für die gibt?
Hallo zusammen, sorry für die lange Wartezeit. Habe jetzt auf die PNs geantwortet. Insgesammt sind es 4 Sätze SOL. Da sie die meiste Zeit ihres daseins auf den HF-Relais verbracht haben sind die Gewinde allesamt noch Einwand frei. Unterschied zwischen schwarz und gold kenne ich keinen.
Ta T. schrieb: > Insgesammt sind es 4 Sätze SOL. wenn noch ein sol-satz verfügbar ist, dann nehme ich disen! Danke
No Y. schrieb: > Hab dir geantworet.. Für den Fall das du meine PN nicht bekommen hast. deine PN habe ich nicht bekommen. meine gmx email kann ich hier wohl vergessen. ich schicke eine PN mit anderer email adresse.
