Hallo zusammen, ich hatte meinen Schaltregler mit meinem neuen Rigol MSO5074 (und 250MHz-Upgrade) testen wollen, und war über die 40mV-Schwingung (ptv) bei 100MHz etwas schockiert. Dann stellte sich schnell heraus, dass das Oszi das delbst ohne Prüfling mit kurzgeschlossenem Tastkopf misst. Ich habe schon alles mögliche in der Nähe abgeschaltet. Ist sowas normal? Schöne Grüße, grtu
A. G. schrieb: > Ich habe schon alles mögliche in der Nähe abgeschaltet. Vielleicht musst du auch im weiteren Umfeld suchen. Bei mir kenne ich die Quelle, die kann ich in etwa 4 km Entfernung im dunkeln rot leuchten und blinken sehen - Abschalten unmöglich. Das Spektrum habe ich mit einem Rigol MSO5074 (70MHz) und einem kurzgeschlossenem BNC auf Krokoklemmen Kabel erstellt, mit einem Tastkopf ist der Empfang etwas schlechter.
Ah, wow, daran habe ich nicht gedacht. Das kann natürlich sein. Ich muss morgen nochmal die Gegend absuchen ob hier irgendwas rumsteht. Vielen Dank für den Tip! =)
Es gibt natürlich auch Oszilloskope die sich einen Dreck darum kümmern welche störenden HF Quellen von aussen einstreuen. Die sind dann aber nicht von Rigol, aber sie gibt es, und sie kosten eine Stange mehr an Geld.
Ich habe gerade nochmal schnell nachgesehen, ich messe tatsächlich die Radiofrequenzen. Na toll =D Vielen Dank für die Lösung meines Rätsels, Stefan!
