Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Was ist das für ein Werkzeug?
von Bernd N. (dubbie)
kann das ein Kabelschneider sein, wenn ja braucht jemand so ein Teil?
Bernd
von Achim M. (minifloat)
Ja, das kann ein Kabelschneider sein, wenn man zu kleine Pfanne und
falsches Messer für das Kabel einsetzt.
Wenn man die richtige Pfanne und das richtige Messer einsetzt, ist es
ein Kabel-Abmantelwerkzeug. Funktioniert fast wie diese gelben
Jokari-Dinger, nur eben auch für was anderes als NYM.
mfg mf
Beitrag #6597683 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6597684 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Teo (Gast)
Durchschneiden scheint ja nicht zu gehen, aber zum abisolieren könnts
taugen!?
An ein Abisolierwerkzeug hatte ich auch mal gedacht, könnte sein, denn
wenn die richtigen Messer und Schalen verwendet werden, bleibt eine
Öffnung für die " Seele" übrig, wenn die Zange geschlossen ist.
Bernd
von Dieter B. (debe)
Das ist eine Isolierrohrbiegezange. Die "Messer" drücken eine Kerbe ins
Rohr. Mehrere Kerben dicht neben einander verformten das Rohr zu einen
Bogen. Je enger die Anstände umso enger der Bogen. Scharfe Messer sind
es aber nicht.
I-Rohr besteht aus dünnem Blech mit einer Falznaht und Pappeinlage und
wurde früher zur Hausinstallation verwendet. Es wurde unterputz verlegt,
in das dann NGA später NYA eingezogen werden. Die Leitungen konnten
ausgetauscht oder auch ein Schutzleiter nachgezogen werden.
von Teo (Gast)
Hier auf Seite 14 zu sehen (billige Variante):
https://kataloge.holzwerken.de/index.html?name=becker_hermann&lfdnr=1
von Stefan M. (derwisch)
Das wär doch was für´s Fernsehen. "Das Dings vom Dach".
Oh ein Katalog von 1938, Preise in Reichs-Mark. Ordentliche
Stahlhelmfrisur, alles ab was nicht drunter passt.
Die Leitungen im Leerrohr waren sicher noch stoffisoliert.
Sehr interessant, eine Biegezange, darauf wäre ich nicht gekommen.
Deshalb sind die Einsätze auch leicht gebogen. Ja ich kenne auch noch
die alten UP-Rohre aus Metall, hatte aber gedacht das die 90 Grad-Winkel
schon fertig gebogen waren und dann nur auf das gerade Rohr gesteckt
wurden, ähnlich wie die Fittinge, die allerdings geschraubt werden.
Cool, wer braucht jetzt so eine Zange? (Spaß)
Bernd
von michael_ (Gast)
Gab es auch, aus zwei Blechteilen.
von Mario M. (thelonging)
Es werden leider keine neuen Folgen mehr produziert. 😭
von Fpgakuechle K. (Gast)
Sowas wie das Kuhlo-Rohr? ->
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Kuhlo#/media/Datei:1929-12-01_Dresden,_Dachboden_verlegtes_Kuhlo-Rohr.jpg
https://picclick.de/alte-Zange-Rohrbiegezange-f%C3%BCr-Kuhlo-Bergmann-Rohre-333751412867.html
>es aber nicht.
als Alternative zum Bergmannrohr:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergmannrohr
OK,
danke für die Infos, da hab ich wieder etwas gelernt, nur gebrauchen
kann ich das Wissen und die Zange nun nicht mehr. Ich habe die Zange von
meinem Vater geerbt, keine Ahnung, wo der die her hatte, war kein
Elektriker.
Dafür hat er alles gesammelt, was er kriegen konnte so auch die Zange.
Bernd
Im TV wurde mal vorgeführt, wie eine Posaune ihre 180 Grad Biegung
bekommt. Vermutlich wurde zunächst Sand eingefüllt. Dann immer ein Stück
weit gebogen und dann mit einem Hammer (Kugelkopf?) die Falten
glattgeklopft.
Meint das Schwobemädle vom SDR "So e Hämmerle kennt I au brauche. Do dät
i mir de halbe Tag im Gsichtle rumklopfe"
von michael_ (Gast)
Bernd N. schrieb:
> nur gebrauchen
Evtl. kann man die für das Biegen von den neumodischen Alu
Verbund-Wasserrohren nehmen.
von Daniel F. (foxi_the_daywalker)
Ich kann deinen Vater verstehen :-)
Mich spricht das Werkzeug auch an. Wie schwer ist denn alles zusammen
und was möchtest du dafür haben?
Daniel
Hallo Daniel,
es wiegt knapp ein Kg. Ich denke wenn du mir 10€ inl. Versand gibst,
geht es die Woche noch zu dir auf den Weg.
Bernd
von Eppelein V. (eppelein)
Bernd N. schrieb:
> Hallo Daniel,
> Bernd
Mit den Zangen hatte ich noch gearbeitet.
Allerdings war für jede Rohrgröße eine separate Zange vorhanden.
Bei Handhabung war wichtig, daß man eine "Kerbe" neben der anderen
setzte, sonst konnte man das Rohr wieder kürzen.
Rohrbearbeitung oblag meist den Altgesellen.
Bis weit in die Sechziger wurde diese Technik noch angewandt.In
ländlichen Gegenden gab es noch zuhauf Rohrmaterial, das in Stodeln uvm.
verbaut wurde.
MfG
Eppelein
>Stodel
wie Mutantenstodl?
Scheune, Bauerngehöft,....
von Marek N. (Gast)
Danke für den Katalog!
Jetzt weiß ich, dass unser "Glasschneider" in Wirklichkeit ein
Sägensetzer ist. Nur immer noch nicht, was man damit macht.
Damit werden Sägen geschränkt, also die Zähne einer Säge abwechselnd
nach rechts und links außen gebogen. Oder Ungeschränkt belassen.
https://www.youtube.com/watch?v=4_QkYtA_gBg
da mit Zange.
Dort mit 'Hitech':
https://www.youtube.com/watch?v=gCuNVMK7I8s
Da Wikipedia, dort heisst es Schränkeisen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%A4nkung_(S%C3%A4ge)
von Henrik V. (henrik_v)
Meine Schränkzange sieht so aus :)
Hab ich auch schon verwendet um eine Zweimann-Schrotsäge wieder flott zu
machen. Das Schärfen hat länger gedauert als den Baum (D~30cm) zu
fällen. :)
Und meine Schränkzange sieht so aus. Irgendwo muss noch der zweite
Einsatz liegen. Irgendwann aus den frühen Sechzigern.
Ein Australier hat die auch verkauft, die Bilder gibts nur noch im
Google Bildercache:
https://www.gumtree.com.au/s-ad/athelstone/collectables/vintage-optaroth-saw-set-with-original-box-germany/1159011429
Mit dem Firmennamen findet Google noch mehrere Youtube-Videos über das
Schränken von Sägen.
von Joachim B. (jar)
ich hätte jetzt getippt "Wasserstrahlbiegezange"
von michael_ (Gast)
Das ist aber ein Riesending mit 30cm für große Sägen.
So eine hab ich auch geerbt.
Geht gut.
Köstlich!! Mit Mundart kommt es einfach herrlich rüber...
um noch mehr Schwaben zu zitieren "die da, die da, die da":
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonja_Faber-Schrecklein
vermutlich ist die private Nachricht untergegangen.
Ich wäre wirklich an dem Werkzeug interessiert. Falls sie noch nicht weg
ist, würde ich mich über eine eMail freuen. Dann können wir genaueres
klären.
Daniel (Punkt) Fuchs (Klammeraffe) tu (Bindestrich) dortmund (Punkt) de
Grüße
Daniel
von Reinhard R. (reirawb)
Damit habe ich noch anfangs in meiner Lehre gearbeitet. Ist 52 Jahre
her.
Dann kam aber bald das Flachbandkabel für Unterputz.
Reinhard
von Andreas (Gast)
das ist eine Schränkzange zum Schränken von Sägeblättern, stabile
Ausführung für bis zu 3 mm (?) Sägeblättern
