Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Ersatz für TDA2822 (DIP16).
von Jupp (Gast)
Suche Ersatz für kleinen Audioverstärker IC (ST) TDA2822 (DIP16)...
Ist für ein kleinens Radio.
Gibt es einen Ersatztype/ Aquivalent? Oder noch eine Bezugsquelle in
Deutschland?
Danke für Infos.
Hupp
von au weia (Gast)
Jupp schrieb:
> Oder noch eine Bezugsquelle in Deutschland?
Gibt es eine Suchmaschine fürs Internet?
Gibt es Versandhändler für elektronische Bauteile?
https://www.ebay.de/itm/IC-BAUSTEIN-TDA2822-11935-95/133259458093
von Jochen F. (jamesy)
Ich habe 95 Stück NOS da, und vom Typ mit M nochnal 24 Stück.
Interesse?
https://www.reichelt.de/audio-ic-2-kanal-dip-8-tda-2822m-p20766.html
von hinz (Gast)
Beitrag #6589955 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6589962 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6589970 wurde von einem Moderator gelöscht.
hinz schrieb:
> Merkst du den Fehler?
Der Unterschied steht im Link.
Ziehe man die Pins NC und Doppelmasse usw. ab, dann kann man das
hineinbasteln, oder baut einen Adapter. Das Übersprechen zwischen L/R
ist halt schlechter. Aber bei dem kleinen Radio wird das keine Rolle
spielen. Irgendeinen Fliege muss der TO halt schlucken, wenn er
weiterkommen möchte.
von hinz (Gast)
Das wird wohl kein Problem sein, der höhere Wärmewiderstand aber schon.
Die Salamischeibe, welche Leistung und Betriebsspannung von Seiten des
TO fehlen noch. Wurden daher auch schon zwei als Ersatz verbaut (nur ein
Kanal jeweils verwendet).
von Jupp (Gast)
HAllo,
es gehört zu (meinen) ersten Thread.
Beitrag "Suche Schaltplan Philips AQ4150..Hilfe"
Ich habe festgestellt das der Verstärker IC TDA2822 defekt ist. Der wird
heiß und brummt.
Nicht der Siebelko wie zunächst vermutet.
Nicht C33 der seinen magischen Rauch gegen den TDA geblasen hat ?
p.s.: der TDA ist ein dermassen mieserabler Verstärker, das man über
Komplettersatz der Platine nachdenken sollte. Selbst wenn die Speaker
sicher das schwächste Glied in der Kette sind und der Trafo mickrig,
zählt Rauschen und Brummen ja auch.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Das Bild der Platine reicht mir um sie zu riechen :-)
von hinz (Gast)
Das sieht nur nach Kleber aus.
von hinz (Gast)
> heiß und brummt.
Die Elkos an den Ausgängen gepüft?
Habe nachgesehen, die 95 Exemplare sind die 16-Beiner, NOS. Interesse?
von Jupp (Gast)
brauche aber nur 1-2 Stück - keine 96 :-(
Jupp
