Forum: HF, Funk und Felder Störstrahlung Notebooks
von Alfred M. (ram54)
Hallo Miteinander,
bei mir im Keller liegen etliche Notebooks aus vergangenen Jahren deren
Grafik hinüber ist. Nun möchte ich diese Mainboards in PC´s verwandeln,
soweit kein Problem. Aus Designgründen würde ich einfach zwei Acrylglas
Platten nehmen und das Mainboard dazwischenlegen.  Ein "Schreibtisch PC
oder TV PC“ mit ein paar cm Höhe sollte sich ausgehen…
Nun die Frage an das Forum: Abschirmung und Störstrahlung nach außen ?
Aktuelle Lage ?
Einerseits schwirren ja Millionen Raspberrys und Co in irgendwelchen
Plastikgehäusen herum, andererseits müssen PC´s ja ein CE Zeichen haben.
Also wie ernst ist das wirklich ?  Ein „Kupferspray“ oder sonstiger
Metallspray (Gitarristen bringen es mit Lack auf 44 Db)  sollte ja eine
gewisse Mindest-Metall Schirmung erreichen.  Nur eben optisch
unerwünscht, es soll alles durchsichtig, leicht, interessant, etc.
ausschauen. Sonst könnte ich gleich ein Alu Gehäuse verwenden… Auch die
diversen Kupfergitter gefallen mir nicht…   Bleibt m.E. nur die
Bodenplatte mit KFZ-Kupferspray und oben ohne…
Funker haben auch nicht richtig weitergeholfen. Wie sind eigentlich die
Vorgaben für Computer EMV ? Chinesisch, Europäisch, Deutsch :-)
Grüße aus dem kalten Graz
Noeldi
Bei mir in der Werkstatt wärs ja Wurscht, aber ich will's verschenken,
verscherberln.
Und ja den Beitrag "PC-Gehäuse aus Holz schirmen" habe ich
schon gelesen - neue Erkenntnisse habe ich aber hier nicht entdeckt.
von Alter xp Rechner (Gast)
Was ist jetzt genau deine Frage in diesem Kauderwelsch?
Kann man machen.
muss man aber nicht
von Bänz (Gast)
Die Frage ob die Störstrahlung die Normen (EN 55032 und EN 55024)
erfüllt, kann nur in einem messtechnisch dafür ausgerüsteten Labor
überprüft werden.
Das CE-Zeichen ist eine Selbstdeklaration und kein Zertifikat dass das
Gerät diese Normen erfüllt.
Ob der Aufbau Störungen verursachen kann? Möglicherweise. Aber
vermutlich nicht weiter als in einem Radius von wenigen Metern.
Fragen sind immer die Sätze mit einem Fragezeichen. In manchen Fällen
helfen auch die Antworten, wenn man die Frage nicht sieht.. :-)
In diesem Fall sind die zusammengefassten Antworten "ja", "nein, muss
man nicht" und "ist egal, eh nur ein paar Meter" für mich abschließend
erledigt, vox poluli...  Während meines Studiums vor 45 Jahren war die
Antwort auch schon "wenn´s NIEMANDEN stört, ist's keine EMV"
Dankeschön für den Hinweis auf die Normen, muss ich mir mal geben.
Grüße und nix für ungut
Noeldi
von mmm (Gast)
> verscherberln
Also als Gerät "in Verkehr bringen" --> bedeutet CE-bapperl muss drauf
und Konformitätserklärung, dass Du allen für den Anwendungsfall
relevanten Normen genüge tust.
Neben Sicherheitsgeschichten gehören eben leider immer auch die
entsprechenden EMV-Normen dazu.
Man kann natürlich immer behaupten, dass man die Normen einhält. Solange
sich keiner daran stört, kommt man damit scheinbar auch durch - siehe
"China Export" CE-Label.
von Bänz (Gast)
Das ist teilweise richtig, die Bnetza geht von sich aus nicht auf
Störungssuche sondern ermittelt nur aufgrund von Störungsmeldungen.
Wenn das Handy vom Nachbar wegen deinem strahlenden PC schlechten
Empfang hat, wird er kaum eine Störungsmeldung machen. Störungen hat er
trotzdem.
In diesem konkreten Fall würde ich aber davon ausgehen, dass der
Hersteller der Notebook-Platine grundlegende Massnahmen eingehalten hat,
um das Mass an Emissionen zu minimieren.
Allenfalls problematisch dürfte sein wenn du das Notebookdisplay weiter
verwenden willst. Datenleitungen und PWM-gedimmte Hintergrundbeleuchtung
führen hochfrequente Ströme.
Warum lässt man das Gerät nicht so wie es ist und klemmt einen externen
Monitor an und gut is'?
von oerks (Gast)
Das sieht aber der Mobilnetzbetreiber. Das Handy petzt naemlich
seine Empfangsqualitaet an seine Basisstation.
Vermutlich ist das dem TO zu unQL.
Es gibt nur sehr wenige Notebooks, deren Mainboard im offenen
Betrieb die Grenzwerte einhalten.
von Bänz (Gast)
Betreiber interessiert es nicht, wenn ein einzelnes Handy schlechten
Empfang hat.
Ein sehenswertes Video zu Funkstörungen im Mobilfunk vom CCC:
https://media.ccc.de/v/35c3-9407-die_verborgene_seite_des_mobilfunks
Beitrag #6583551 wurde von einem Moderator gelöscht.
von W.S. (Gast)
Da bin ich mir sicher, daß so etwas ziemliche Umstände macht in
konstruktiver Hinsicht. Zumeist ist es ja so, daß dort das Mainboard
oder die verschiedenen zusammengehörigen Boards nur genau so montiert
werden können, wie das der Hersteller gedacht hat und zum annderen ist
die Tastatur ja ebenso eine Spezialanfertigung.
Im Grunde kannst du nicht viel anderes tun, als den Deckel mit dem
Display abzubauen und den Rest so wie er ist zwischen deine Acrylplatten
zu bauen. Das ist dann schlichtweg das originale Notebook, lediglich mit
einem externen Display versehen.
W.S.
von F. M. (foxmulder)
Warum eigentlich?
Wer will so einen Bastelschrott kaufen?
Damit machst du sowieso kein Geld, also besser lassen.
mfg
Zumal mich interessieren würde wie du ein Notebook Innenleben auf
Acrylplatten "schraubst".
Das sind doch eh alles 3D Puzzles mit genau simulierter Kühlung usw. das
sollte man sowieso nicht extern betreiben.
auf dem Schrottplatz gibts fürs "Kilo Laptops",
hier sogar mit den Akkus drin 50cent.
von Percy N. (vox_bovi)
Für das nackte ungefledderte Mainboard sollten zwei bis drei Euro pro kg
drin sein.
mag sein, nur wie lange dauert es, bis du das MoBo da raus hast?
Und in den 50 Cent ist eben auch das gesamte Gerät
mit all dem Plastik verrechnet, das Du dann noch selbst entsorgen
darfst.
Genauso lohnt das Kabelschälen bis 2,5mm² nicht
und das zerpflücken von Trafos und Motoren für das Kupfer auch nicht.
Nicht ganz. Zum einem kommen mir immer wieder Notebooks mit Displaybruch
zwischen die Finger. Zweimal Acryl - 5+8 oder 5+5mm - ein paar
Distanzbolzen und das Mainboard ist solo wieder funktionsfähig. Der
Ausbau vom Mainboard ist ein Aufwand von 10-20 min. Der Clou ist dann ja
das es unter dem TV - gewissermaßen als Sockel oder am TV /der VESA
Halterung oder als Standalone "Kunstobjekt" / Designobjekt an der Wand
oder usw. weiterleben soll. Anschlüsse sind dann eben nur noch Netzteil
und HDMI in Verwendung.
Mainboards sind - je nach Alter - selten dicker als 2-3 cm.
Die ursprüngliche Frage habe ich wegen einer Verwendung in unmittelbaren
Umgebung eines TV´s aufgeworfen.  Aber ich sehe schon - probieren geht
hier über studieren.
Danke an alle die hier mitgedacht haben.
Alfred
