Forum: PC-Programmierung Java-Problem mit Pfaden.
Das ist ein Ausschnitt aus meinem Testcode:
String fpath = "||192.168.10.5|FM|670.zip";
fpath = fpath.replaceAll("|",FileSystems.getDefault().getSeparator());
System.out.println("fpath: "+fpath);
File file = new File(fpath);
und diese Fehlermeldung erhalte ich:
fpath: //192.168.10.5/FM/670.zip
java.nio.file.NoSuchFileException: /192.168.10.5/FM/670.zip
Fakt ist, das File und die Freigabe "FM" existieren definitiv auf dem
Server, wo ist das sch... Problem?
Danke für Tips.
von Thilo L. (bc107)
Hmmm... vielleicht der fehlende doppelte Slash am Anfang?
Ja, das vermute ich auch, aber wohin verschwindet der? Im Original (aus
einer DB) steht ja "||", was dann ausgetauscht werden soll und in der
Kotrollausgabe (über der Fehlermeldung) ist das ja auch so.
Ich habe schon mehrere "|||||" bzw "/////" versucht, werden immer auf
eines reduziert.
von Εrnst B. (ernst)
Führst du den Java-Code unter Windows oder was Unix-artigem aus?
Weil die UNC-Schreibweise '\\<server>\<freigabe>\<pfad&datei>' erfordert
Unterstützung durch das OS, java bringt da keinen eigenen
On-Demand-SMB-Client mit.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Wenn der Directory seperator / ist, ist dass dann ein Linux oder Unix
system?
Bei denen hat // a Anfang nämlich keine spezielle Bedeutung. // und /./
und / werden da alle gleich behandelt, das bleibt ein lokaler Pfad, da
wird nicht versucht, über smb irgendwo darauf zuzugreifen. Du kannst das
auch im Terminal nachprüfen, mit "ls //192.168.10.5/FM/670.zip" wird
versuchen, lokal eine Datei /192.168.10.5/FM/670.zip zu finden.
Manche Dateimanager & Gnome Anwendungen haben eventuell noch extra logik
für URLs und derartiges eingebaut, meistens indirekt, wenn diese gio
nutzen, und man GVfs installiert hat, lädt gio dann gvfs, und gvfs
Mounted das zeug als Fuse Dateisystem in ~/.gvfs/, /run/user/$UID/gvfs
oder $XDG_RUNTIME_DIR/gvfs, und über den lokalen Pfad können dann auch
nicht-gio Anwendungen die Datei öffnen.
Ich finde das Design des ganze gvfs zeugs ja ziemlich bescheuert. Die
hätten lieber ein FS machen sollen, dass man einfach in vfs oder so
mountet, so dass man dann sowas wie /vfs/smb://192.168.10.5/FM/670.zip
hätte machen können, und zwar von allen Anwendungen aus, nicht nur
einigen Gnome Dingern, aber nein, sie mussten das Rad neu erfinden,
mounten anders lösen, und die Pfade hin und her Konvertieren...
Konkret sitze ich an einem Mac und will aus einer Java-App auf einen
Windows-Server zugreifen. Das würde ich gerne, ohne dass ich extra ein
Volume lokal mappen muss. Wenn ich das mache, dann klappt der Zugriff
über
/Volumes/...
Dann ist das wohl so :-(
Ich dachte bisher immer, UNC-Pfade sind System-unabhängig.
von Mario M. (thelonging)
Fehlt da das Protokoll vor der Freigabe?
String fpath = "smb:||192.168.10.5|FM|670.zip";
https://support.apple.com/de-de/guide/mac-help/mchlp1654/mac
Mario M. schrieb:
> Fehlt da das Protokoll vor der Freigabe?String fpath =
Das kenne ich natürlich vom Einrichten eines gemappten Volumes unter
"Gehe zu Server ..." im Finder. In dem Falle hier habe ich es gerade
probiert, macht keinen Unterschied.
In der AUsgabe der Fehlermeldung wird das weggelöscht und zusätzlich
werden alle doppelten Slashes oder Backslashes zu einfachen, egal wie
viele im Quellstring drin sind.
von oerks (Gast)
Und der Pabst ist katholisch.
Versuchs mit einem HTTP-Server.
Das sollte die Aussicht auf Erfolg deutlich steigern.
Warum sollte "java.io.File" einen HTTP-Server ansprechen können?
Und dass UNC nur unter Windows klappt, steht sogar in der Javadoc...
von oerks (Gast)
> "java.io.File"
Das war nur ein freundlicher Rat.
Wenn er mit UNC weiter basteln will, nur zu.
Ich mappe das halt vorher.
Da ist UNC dann aussen vor.
