Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Phasenanschnitt mit U2008 - pwm
von Christian (Gast)
Hallo, ich habe diese Schaltung so aufgebaut, wie im Datenblatt
beschrieben.
Der Eingang Controll(Pin3) erhält ein PWM-Signal das ich mittels
RC-Glied geglättet habe.
Im Ausgang hängen 2 Gebäsemotoren zu je 1000W. (Triac BTA16-600)
Mein Problem: Kondensator C8-3,3nF brennt bei Voll-last durch.
Außerdem habe ich bemerkt das der Widerstand R1-22K 2W heiß wird.
von Hubert.G (Gast)
Schon die Original-Beschaltung probiert? Dann könntest du zumindest
ausschließen das es am PWM liegt
von Georg C. (citkid)
> beschrieben.
Gehen wir mal davon aus, dass du wirklich keinen Fehler gemacht hast.
Spricht nichts dagengen.
Zum Schutz des Triacs fehlt hier eine RC-Kombination. In Sachen
Entstörung hast du auch nichts gemacht. Schon mal was von EMV gehört?
Ist dein Kondensator ausreichend Spannungsfest? 250V~
Wenn du dir die Finger verbrennst könnte das zwei Ursachen haben. Du
hast vergessen die Spannung abzuschalten oder es ist besser einen
5W-Widerstand zu nehmen. Mal im Ernst: (230V-15V)^2/22K=2,1W. Ist
eindeutig zu knapp bemessen. Wird also ganz sicher zu heiß. Nimm lieber
einen der mehr ab kann.
