Forum: Offtopic Interessant: Lasst uns Paste tanken!
von Rainer U. (r-u)
Mal wieder was Neues zur Wasserstoffspeicherung. Ich finde es gut, dass
so viele Lösungen ausprobiert werden als Alternative zu "immer eine
halbe Tonne Batterie mit rumfahren" (oder mehr).
https://www.electrive.net/2021/02/02/fraunhofer-institut-entwickelt-paste-zur-wasserstoff-speicherung/
: Verschoben durch Moderator
von Hp M. (nachtmix)
Rainer U. schrieb:
> "immer eine
Ja, das kostet Wirkungsgrad.
Andererseits vermute ich, dass die bei dem erwähnten Verfahren
erforderliche Wiederaufbereitung der Magnesiumhydroxid-Pampe zu
Magnesiumhydrid-Paste auch viel Energie verschlingt.
Zusätzlich entsteht bei der exothermen "Entladung" dieses
Wasserstoffspeichers ein Menge nicht nutzbaren Wärme, deren Energie man
ja vorher hineinstecken musste.
Man müsste mal Zahlen sehen für diesen Kreisprozess, und vermutlich
sehen die schweren Batterien dann gar nicht so schlecht aus.
Dort bahnt es sich ja wohl an die Schwer(!)metall-haltigen Kathoden
durch leichte Kohlenstoffmodifikationen (Graphen etc.) zu ersetzen.
von Berufsrevolutionär (Gast)
Hp M. schrieb:
> Rainer U. schrieb:
>> "immer eine
Njein, für Wasserstoffantrieb braucht man nicht zwangsläufig eine
Batterie/Brennstoffzelle es geht auch das klassische Wasserstoffauto mit
ca 100 kg Tank+Füllung.
Naja im Winter können eigentlich nur Stubenhocker und Kellerkinder von
"nicht nutzbarer Wärme sprechen".
Das Ganze klingt ähnlich wie 'Synthetisches Methaneis', der künstlichen
Variante von Methanhydrat, die zu Unmengen am Merresboden liegt. Wenn
man diese wie oben beschrieben nutzen könnte, hätte man einen Teil der
Wiederaufbereitung geklärt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Methanhydrat
Da allgemeiner zu Gaseinlagerungen, nicht nur Wasserstoff oder Methan:
https://en.wikipedia.org/wiki/Clathrate_hydrate
Und Wasserstoff ist nicht das einzige, was man mittels einer
Brennstoffzelle 'elektrifizieren' kann:
https://de.wikipedia.org/wiki/Direktmethanolbrennstoffzelle
von pnp (Gast)
...was kontinuierlich Wasserstoff abbläst, weil durch die Erwärmung das
Volumen des Waserstoffs ständig wächst und dadurch ein Überdruckventil
die Explosion verhindern muss...
von Martin S. (sirnails)
Der Wirkungsgrad des Prozesses ist nicht sonderlich gut. Aber das spielt
in diesem Sinne eigentlich gar keine so große Rolle, denn Einsatzgebiet
wird wohl hier eher in die Richtung Klein-Fahrzeuge/-Flugzeuge gehen,
die auf Grund ihrer Größe gar keine entsprechende Batteriemasse
mitführen können.
Im Paper vom Fraunhofer dazu wird der Syntheseprozess relativ
umfangreich erklärt.
Die Paste wird mutmaßlich kein Ersatz für Akkus aber sie kann dort
sinnvoll sein, wo auf Grund von Baugröße kein Akku reinpasst (Motorräder
z.B.).
Nö, die Wandstärke muss eine Explosion verhindern, Wasserstoff über ein
Überdruckventil abzulassen dagegen führt gerade zu einer Explosion falls
eine Zündquelle in der Nähe ist. Vielleicht sind da 100kg für Tank und
Füllung etwas wenig, aber tonnenweise Materialstärke braucht man für
Druckflaschen nicht.
von Name: (Gast)
> dass
Der Wirkungsgrad ist und bleibt schlecht.
Wodurch auch das nicht praktikabel ist.
Umstellung auf 100% BEV macht +20% Stromverbrauch. Schwierig, aber
machbar.
Wenn das hier einen ähnlichen Wirkungsgrad wie Wasserstoff hat, heißt
das >+100% Stromverbrauch.
Wie soll das gehen? Genau, geht nicht.
Die Zukunft in absehbarer Zeit heißt BEV.
Nur damit ist es überhaupt realistisch, die nötigen Strommengen in
absehbarer Zeit aufzubringen.
Aus Sicht überzeugter Autofahre bin ich deswegen für BEV, ALLE anderen
Lösungen bedingen eine Reduktion der Mobilität um 80% oder mehr. Nur mit
BEV ist eine individuelle Mobilität in Zukunft noch darstellbar.
Im Übrigen ist das Gewicht bei BEV fast egal. Weil Bremsenergie mit
hohem Wirkungsgrad zurückgewonnen werden kann. Bei der ausredestoff
Foolcell oder sonstigen Verfahren geht Bremsenergie immer verloren.
von pnp (Gast)
Nö. Lies selber:
Zitat Wikipedia:
Nachteilig ist, dass durch die sehr niedrige Temperatur im Inneren
des Tanks auch bei guter Wärmedämmung ein Wärmestrom aus der Umgebung
nicht zu vermeiden ist. Dieser führt zu einer teilweisen Verdampfung
des Wasserstoffs. Um einen Druckaufbau zu vermeiden, muss dieser
Wasserstoff, bei unstetiger oder Nicht-Abnahme des entstehenden
Wasserstoffgases, abgelassen werden (sogenannte Boil-Off-Verluste)
> Nö. Lies selber:
> Zitat Wikipedia:
Na dann spreng Dich mal selbst mit Wasserstoff in die Luft, weil du
mangels Wandstärke gezwungen warst Druckaufbau um Jeden Preis zu
vermeiden und beruf Dich dann auf die Wikipedia ...
Selbst Hollywood weiß, das Wasserstofffreisetzung gefährlich ist:
https://youtu.be/BH-UmA5Lt3g?t=92
von Jack V. (jackv)
Mengen beachten.
Das bläst keinen Kubikmeter auf einmal ab, sondern geringe Volumina, die
sich wenige cm vom Ablassventil schon so weit verdünnt haben, dass da
nix mehr zünden kann. Gut, wenn man in einem hermetisch abgedichteten
Raum parkt, mag das dennoch ein Problem werden – aber wer macht das
schon?
von Michael_O (Gast)
Wenn Du Methaneis in den Tank füllst und zwei Wochen wartest, bis alles
aufgetaut ist, dürfte der Innendruck bei einigen Tausend Bar liegen.
Solch Drucktanks gibt es schlicht nicht. Das Gewicht wäre astronomisch.
Bei einem Dewar mit Boil out würde immer eine sehr geringe Menge
abgeblasen, was bei H2 straight nach oben entschwindet und nur die
einfahrt in Parkhäuser verbieten würde.
Methan abzublasen wäre sicher keine gute Idee, dagegen sind die Probleme
mit dem CO2 lächerlich.
Druckfeste Behälter mit thermischer Isolierung sind übrigens auch nicht
zu beschaffen.
MfG
Michael
von pnp (Gast)
> weil du mangels Wandstärke gezwungen warst Druckaufbau um Jeden Preis
> zu vermeiden
Der entstehende Wasserstoff knackt JEDE Wandstärke.
Dieser Vorgang ist schon seit den Anfangszeiten der
Wasserstoffspeicherung als extremer Nachteil bekannt (ausser dir). Nur
wenn man die Möglichkeit der ständigen Kühlung hat, lässt er sich
vermeiden. Oder eben bei Fahrzeugen, die ständig im Einsatz sind und das
Gas verbrauchen. Aber sobald das Auto eine Weile steht, dringt die
Umgebungswärme trotz Isolation in den Tank ein und das Resultat macht
sehr laut. Deswegen wurde das Überdruckventil erfunden. Nicht wegen
"Sparsamkeit" mit der Wandstärke, sondern das Gas ist stärker...
von Marek N. (Gast)
Nein, das Volumen bleibt konstant!
von pnp (Gast)
Ja, du hast natürlich recht. Der Druck steigt.
> Mengen beachten.
> schon?
Hier bedarf es keiner reineb Mengenbetrachtung, sondern einer
Risikobewertung/-analyse.
Bei Meldungen aus der (Grundlagen-)forschung wie oben, fehlt diese meist
und die Forscher wundern sich dann, warum die Ingenieure großen Augen
machen, wenn man ihnen sagt welche Bombentechnologie sie in ein Kunden
(aka Idioten-) sicheres Produkt zu Ende konstruieren sollen.
Hier kann man eben nur soviel Masse Gas in den Tank packen wie die
Wandstärke bei ungünstigen Verhältnissen (p*V/T = const)abhält und wie
Riskominderungsmassnahmen (Druckventil) vertretbar abtun können.
Ein Überdruckventil mindert lediglich ein Risiko, aber schafft es aber
nicht auf Null und verursacht u.U. neue Risiken.
Unterlasse bitte diese unwahren und diffarmierenden Unterstellungen in
Zukunft.
Beitrag #6575871 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich denke wenn man schon solche Technik entwickelt, dann sollte man weg
von Verbrenner-Motoren, bzw. diese nur noch einsetzen wenn es nicht
anders geht.
Mal ein gutes Beispiel wie problematisch solche alternativen
Energieformen sind... Fiat hat vor knapp 20 Jahren diesen megahässlichen
Fiat Ugly a.k.a. Multipla gebaut, von dem gibts auch eine
BiFuel-Variante mit Erdgasanlage. Sowas hat sich einer aus meiner
Hobbyschrauber-Werkstatt angelacht. Dann jetzt beim TÜV das böhse
Erwachen, oops die Karre braucht ja 'ne Gasprüfung. Da unten drunter
hängen keine 500kg Batterien, sondern vier Gasbomben, die zusammen
bestimmt nicht sooo viel weniger wiegen. Sehen aus wie Acetylen- und
Sauerstoffflaschen, nur etwas größer. Und jetzt kommts: Die Dinger sind
nur 20 Jahre haltbar, danach müssen sie entweder aufwendig geprüft oder
ausgetauscht werden, das kostet mehr als die ganze Karre noch wert ist.
Dazu gibts hier oben in Berlin keine Werkstatt, die so eine
Flaschenprüfung machen möchte, ihm wurde schon empfohlen, einen Urlaub
in Italien zu planen, um das dort erledigen zu lassen. Wahrscheinlich
sehen die das dort ein wenig lockerer als hier. Die älteste der
Gasbomben erreicht ihr Ablaufdatum 2024, er bekommt für den Haufen jetzt
noch einmal TÜV, aber der nächste lohnt sich schon nicht mehr. Wer will
sowas haben? Ich nicht. Das Auto ist zwar hässlich wie die Nacht, aber
von der Karosserie und Technik her noch fit. Trotzdem lohnt es sich
nicht, das Ding zu erhalten - oder man muß die Gasanlage in 3 Jahren
evtl. demontieren und auf Benzin weiterfahren, aber das ist irgendwie
auch Thema verfehlt.
von Rainer U. (r-u)
Es gibt ja nun schon viele Beiträge hier, wo sich Wasserstoff gegen BEV
streitet, obwohl es beides schon gibt und gemacht wird. Darum ging es
mir nicht so.
Es ging mir eher um technische Meinungen / Beiträge zum o.g. Verfahren
im engeren Sinne.
von Cyblord -. (cyblord)
Da gibts ja nun schon seit 150 Jahren ne Lösung.
von Unbekannt U. (Gast)
Du hast halt leider absolut keine Ahnung von
Flüssigwasserstoffspeichertechnik.
Es ist das normalste in der Welt, dass Flüssigwasserstoffspeicher
ständig Gas abgeben müssen. Und ja, das ist im Freien auch absolut
ungefährlich.
Du verwechselst das möglicherweise mit Gasflaschen. In einer Gasflasche
ist der Wasserstoff, naja, eben gasförmig, Druck typisch 200 bar. Dieser
Druck wird nicht ansteigen, und deshalb wird da auch nix abgeblasen.
Allerdings nützt Dir gasförmiger Wasserstoff in einem Tank im Auto halt
nicht viel, damit kommst Du überspitzt gesagt nur vom Aldi-Parkplatz
runter, dann ist das bisschen Gas verbraucht.
Den überschüssigen Wasserstoff kann das Ventil doch in die Paste
quetschen statt ihn abzublasen. ;-)
von Rainer U. (r-u)
Oder in einen Luftballon:
https://www.ebay.de/itm/223555163250
von Jörg S. (joerg-s)
Gibt es FCEV ohne Batterie/Rekuperation?
von Rainer U. (r-u)
Aber nicht beim Unfall (Massenträgheit) oder den Reifen, um nur 2
Aspekte zu nennen.
von Percy N. (vox_bovi)
Jack V. schrieb:
> Gut, wenn man in einem hermetisch abgedichteten Raum parkt, mag das
> dennoch ein Problem werden – aber wer macht das schon?
Ich würde mich da nicht über nennenswerte Zeiträume auf die Ventilation
einer Tiefgarage verlassen wollen.
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
Komisch, ich kenne Flüssiggastanks, die nicht ständig abblasen. Die
nutzen den Effekt, dass der Tank auch Gasphase enthält und das
Flüssiggas mit der Dampfphase im thermodynamischen Gleichgewicht steht.
Der Druck ist dann über die Temperatur eindeutig limitiert.
Die Tanks sind dann auf den Dampfdruck der maximal zu erwartenden
Umgebungstemperatur ausgelegt.
von Matthias L. (limbachnet)
Kara B. schrieb:
> Flüssiggastanks
Das sind überwiegend Propan/Butan-Gastanks (LPG) oder auch Methan-Tanks
(CNG), diese Gase lassen sich auch bei hier normalen Temperaturen und
moderaten Drücken verflüssigen.
Wasserstoff wird bei -253 °C unter Normaldruck flüssig oder bei
Normaltemperatur IIRC gar nicht - da wir das mit dem thermodynamischen
Gleichgewicht zwischen den Phasen ETWAS schwieriger, soweit ich das
verstanden habe.
Welcher Druck wäre das bei Wasserstoff?
von Micha D. (micha_d)
Moin.
Bei LH klappt das so nicht. Stichwort kritische Temperatur.
Bei -240°C und 13 Bar ist Schluss mit lustig. Bei jeder höheren
Temperatur wird entweder aktiv oder über Verdunstung passiv gekühlt.
MfG Micha
von Armin X. (werweiswas)
Ja ja....
Das sind die Tanks die den Wasserstoff an den Tankstellen vorhalten.
Die Wasserstofftanks in Autos speichern diesen gasförmig bei bis zu
700Bar. Deswegen sind diese auch nur in zylindrischer Form zu haben bzw
zu finden.
MfG
Moin.
Außer beim BMW Hydrogen 7. Der hat einen Tank, der den Wasserstoff bei
20K
hält. Allerdings mit Verlustkühlung. Der verdampfende Wasserstoff wird
aber nicht einfach abgeblasen, sondern katalytisch zu Wasser oxidiert.
MfG Micha
> 700Bar.
50 Liter Wasserstoff bei 700 bar und Raumtemperatur sind 2 Kilogramm
Wasserstoff.
Und das wiederum entspricht etwa 6,3 Liter Diesel...
Übrigens, eine 50 Liter Gasflasche mit 200 bar Wasserstoff (entspricht
2,4 Liter Diesel) wiegt ca. 80 Kilogramm...
D.h. um 50 Liter Diesel durch Wasserstoff so ersetzen, brauchst Du 20
Gasflaschen á 80 Kilogramm, d.h. 1,6 Tonnen an Gasflaschen. Jede
Gasflasche hat einen Durchmesser von 23cm und ist etwa 1,7 Meter lang...
Und da jammern sie alle über die gefährlichen Akkus bei den
Elektro-Karren und das hohe Gewicht...
500 Liter Wasserstoff bei 700 bar im Serien-PKW? Never ever!
von Ralf X. (ralf0815)
> 50 Liter Wasserstoff bei 700 bar und Raumtemperatur....
Eine völlig unsinnige Aneinanderreihung von Fakten, Halbwahrheiten und
Unsinn.
Insb. bei Deinen Umrechnungen/Vergleichen.
Was soll der Unsinn und der falsche Wert mit/bei den Stahlflaschen?
50l/200bar Flaschen wiegen i.d.R. "nur" 70kg, aber 300bar die von Dir
genannten 80kg, also nur 10kg oder 14,3% mehr für 50% mehr Inhalt.
Aber wer würde HEUTE auf die dumme Idee kommen, Stahlflaschen als Tank
für die Versorgung des Fahrzeugsantriebes zu verwenden?
700bar in "Kunststofftanks" ist sein Jahren marküblich,
zulassungsfähige(!) Kunststoffstanks gehen bis ca. 1200bar.
Warum berücksichstigst Du in Deinen Vergleichen nicht den Wirkungsgrad
der unterschiedlichen Technologien IM Fahrzeug und damit auch nicht die
ganz unterschiedlichen Reichweiten pro z.B. Tankgewicht, -Volumen,
Antriebseinheit, usw.?
Nebenbei geht es im Thread an sich um die Einlagerung von Wasserstoff in
andere Stoffe mit dadurch gravierender Volumen-, Druck- und damit auch
Gewichtsreduzierung des Tanks.
> 20K
Richtig.
Ab einer gewissen Zeit nach Tankvorgang oder Fahrzeugnutzung wurden dort
im Stillstand um 0,75kW (Brennwert) permanent zur Kühlung "vernichtet".
