Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stepper Problem NEMA17-05GM 1036 Stepps statt 1000 Stepps pro Umdrehung
von Bernhard S. (bernhard)
Seltsam, ich kann es mir nicht erklären, laut Datenblatt benötigt dieser
Schrittmotor 1000 Schritte pro eine Umdrehung der Getriebewelle.
Gemessen habe ich immer 1036, egal welche Drehrichtung,
egal welche Drehgeschwindigkeit, mit viel und wenig Motorstrom.
Der Sepper läuft ganz langsam und ruhig, mit einer 10Bit-PWM
angesteuert, mit ca 20s pro Umdrehung.
Bei einem Vergleichsmotor stimmte alles:
Beitrag "Astrofotografie Nachführung parallaktische Montierung Ausrichteeinheit selber bauen Eigenbau ATmega8"
Stimmt das Datenblatt nicht?
Kennt jemand den Aufbau des Getriebes?
von oszi40 (Gast)
Lieferant? Pollin?
von Wolfgang (Gast)
Bist du sicher?
200 Schritte pro Umdrehung ist ein gängiger Wert. Und ein Getriebe mit
einem Übersetzungsverhältnis von 50:259 kann ich mir gerade schlecht
vorstellen, einen Schrittmotor mit 207,2 Schritten pro Umdrehung
allerdings noch viel weniger.
von Einer (Gast)
Beim hin und her drehen kann das auch Getriebespiel sein.
Schau mal wie das bei 100 runden in eine Richtung ist.
oszi40 schrieb:
> Lieferant? Pollin?
ja
ich mir auch nicht :(
Getriebespiel nicht nachweisbar, da ruckelt und klappert nichts
Das ist eine gute Idee, ich probiers aus :-)
100-erte Runden im VOllschritt, Halbschritt, mit ohne PWM.
immer das gleiche Ergebnis: 1036 Stepps pro Runde
von Mario P. (Gast)
Das Getriebe ist ein einstufiges Planetengetriebe. Die standardmäßige
Konfiguration in der vorhandenen Bauform ist: Antrieb am Sonnenrad
(Ritzel auf der Motorwelle), Abtrieb am Steg (trägt die Planetenräder),
Hohlrad ist fest (ist Teil des Gehäuses). Übersetzungsverhältnis über
die Zähnezahlen: 1+z_Hohlrad/z_Sonnenrad
Ist das Hohlrad nicht zum zählen der Zähne zugänglich kann dessen
Zähnezahl auch aus den Zähnezahlen des Sonnenrades und der Planetenräder
berechnet werden: z_Hohlrad=z_Sonnenrad+2*z_Planetenrad
zu den Übersetzungsverhältnissen von Planetengetrieben siehe auch hier:
https://www.tec-science.com/de/getriebe-technik/planetengetriebe/grundgleichung-der-umlaufgetriebe-willis-gleichung/
ein Rechner zu den Zähnezahlen und den resultierenden
Übersetzungsverhältnissen siehe hier:
https://www.torcbrain.de/uebersetzungsrechner-planetengetriebe/
wenn noch Garantie: Motor zurücksenden
wenn keine Garantie mehr: Getriebe abschrauben, Motor auf 200 Schritte
je Umdrehung prüfen, Getriebe auf 5:1 und auf leichten gleichmäßigen
Lauf prüfen (es darf an keiner Stelle haken, klemmen, kratzen ...),
Zähne zählen und Übersetzung kontrollieren, festen Sitz des Sonnenrades
auf der Motorwelle prüfen, festen Sitz des Hohlrades im Gehäuse
prüfen...
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Nimm mal eine kommerziell erhältliche Steuerung und mach den Test
nochmal. Ich gehe stark davon aus, dass das Problem in deiner Steuerung
liegt.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von c-hater (Gast)
> liegt.
Würde ich auch vermuten. Das Teil scheint recht verbreitet zu sein, es
wird beileibe nicht nur bei Pollin vertickt, sondern bei praktisch allen
üblichen Verdächtigen. Und es ist ja nun auch nicht gerade ein
ausgesprochenes Schnäppchen...
Und selbst, wenn man mal als Hypothese postuliert, dass es ein China
Fake wäre: warum sollten sich die Chinesen die Mühe machen, ein derart
aufwendig herzustellenden Schrittwinkel zu implementieren, statt einfach
die Vorlage nachzubauen? Nein, das ergibt absolut keinen Sinn.
Nö, das dürfte ein Bug irgendwo in Bernhards Software sein.
Mario P. schrieb:
> Getriebe abschrauben, Motor auf 200 Schritte je Umdrehung prüfen
Ergebnis: Der Motor benötigt exakt 200 Steps für eine Motordrehung, nach
100-erten Umdrehungen trifft er immer wieder seine Startposition.
Leider! Mir wäre ein Software-Bug wesentlich lieber gewesen, auch an der
einfachen Schaltung liegt es bestimmt nicht.
Das Sonnenrad besitzt 11 Zähne (s.Bild)
Leider konnte ich das Getriebe nicht weiter demontieren, irgend jemand
hat mein 1mm Imbus verschleppt^^
@alle
die Ursache ist zwar noch nicht gefunden, aber Eure Hinweise waren sehr
brauchbar, danke.
von Test (Gast)
Ich würde mal mutmaßen, dass es genau an dieser Schaltung liegt. Die
Momentenanforderung mit Getriebe dürfte wesentlich höher sein als wenn
der Motor ohne Getriebe dreht. Kannst du Schrittverluste ausschließen?
Mir sieht die H-Brücke etwas sagen wir "unterkomplex" und eher nach
einem Prinzipschaltbild als nach einer Schaltung aus der Praxis aus.
von Roland E. (roland0815)
> Bist du sicher?
Warum nicht? Gerade bei einem Planetengetriebe ist das Größenverhältnis
zwischen Sonnen- und Planetenrädern groß. Ich hab hier ein
handelsübliches Stirngetriebe mit 79,1:1...
von Gelber Sack (Gast)
Gelber Sack schrieb:
> 1036 passt vollkommen.
> Das "5:1" Getriebe hat eine real 5.18: 1
Danke, das Geheimnis ist gelüfet, Super !!!
https://www.3dprinterstore24.de/3D-Drucker-Bauteile/Antrieb/Nema-17-Getriebemotor-5-18-1-Geared-Stepper::34.html
So sieht auch in der Realität die Schaltung aus, einfach und
unkompliziert, schlimm?
von m.n. (Gast)
Nein! Aber Du weißt schon, daß Du böse bist?
Wenn ich einen BUZ11 mit 5 V ansteuern würde, würde sich einer der
vielen WanMins hier völlig heiser schreien ;-)
von mechanikus (Gast)
mal ein Einwurf aus der Mechanik-Ecke:
Getriebe und hier insbesondere Planetengetriebe haben (wie weiter oben
schon angesprochen)selten "glatte" Übersetzungsverhältnisse. Für
allgemeine Antriebe achtet man eher extra darauf dass die Zähnezahlen
teilerfremd sind. So vermeidet man periodische Störeffekte (es kommen
seltener die gleichen Zähne zusammen).
Danke für den Tipp, somit habe ich, als mechanisches Embryo wieder etwas
dazugelernt :-)
Bei einem Übersetzungsverhältnis von 5,18:1 ergeben sich exakt 1036
Schritte für den Steppermotor, wenn sich der Abtrieb eine Umdrehung
drehen soll.
Was ich nicht nachvollziehen kann, warum steht im Datenblatt
Steps per revolution:   200 (motor shaft)
                      *1000*(gear shaft) und nicht 1036 ?
Was ist daran nicht in Ordnung?
Und hier prallen Welten aufeinander:
Beitrag "Schrittmotor Stepper Endstufe Treiber Steuerung Schaltung Varianten Ideen Diskussion"
von c-hater (Gast)
Das ist eine absolut nachvollziehbare Intention.
Wäre auch vollkommen OK, wenn das tatsächliche Verhältnis denn auch so
im Datenblatt und in der Produktauslobung stehen würde...
Dann gäbe es z.B. diesen ganzen Thread nicht...
Das stimmt, hat mich leider zwei Abende gekostet, hab natürlich zuerst
den Fehler in meiner Soft- und Hardware gesucht.
Soeben habe ich Reichelt per e-mail kontaktiert, bin mal gespannt, ob
meine Bitte fruchtet.
https://www.reichelt.de/ch/de/schrittmotor-nema-17-1-8-1-68-a-2-8-v-nema17-05gm-p269224.html?search=NEMA17-05GM&&r=1
von c-hater (Gast)
Das ist ja nur ein kleines Blatt am Baum des Unsinns...
Wie schon bemerkt, bieten unzählige andere Anbieter exakt denselben
Scheiß mit exakt denselben (de facto falschen) Angaben an.
Man müßte das Übel an der Wurzel packen. Aber: Man muss schon Chinesisch
können, um die Wurzel überhaupt erstmal zu finden...
Und ob man dann diese herausragenden Vertreter dieser 2000 Jahre alten
Kulturnation davon überzeugen kann, eine korrekte Produktbeschreibung
über alle ihre Distributionskanäle zu verbreiten? Ich hege da ernsthafte
Zweifel...
Wenn ich nicht schon kurz vor der Rente wäre, würde ich übrigens
ernsthaft in Erwägung ziehen, chinesisch zu lernen. In der Elektronik
hat man nämlich mittlerweile extrem oft dieselben Probleme, wie sie hier
bei einer mechanischen Komponente auftraten. Absolut lausige Doku. An
die tatsächlich brauchbare Doku kommt man nur ran, wenn man chinesisch
spricht und schreibt oder Millionen-Stückzahlen abnimmt...
...lach....
Hier wurde z.B. das korrekte Übersetzungsverhältnis von 26.85: 1
angegeben:
https://www.amazon.de/gp/product/B077YXYTDD/ref=ox_sc_act_title_4?smid=ABVRCUH7Y5NVN&psc=1
Ich bin extrem maximal erfreut, Reichelt hat die Produktbeschreibung
NEMA17-05GM Schrittmotor NEMA 17, 1,8 °, 1,68 A, 2,8 V 5.18:1
angepasst.
von Dietrich L. (dietrichl)
> angepasst.
Naja, so ganz richtig hat das doch noch nicht geklappt:
- unter "Technische Daten" steht noch 5:1
- es ist kein 5:18 Getriebe, sondern ein 5,18:1 Getriebe.
Du hast Recht, da war ja die Vorgängerversion der Beschreibung besser
Nun steht auch das aktuelle Datenblatt zur Verfügung
Das Übersetzungsverhältnis ist etwas ungünstig:
5,181818181818 : 1
1.036,36 Steps pro Umdrehung Getriebewelle.
Bei 1.036 Steps fällt der "Schlupf" nicht gleich auf,
aber nach einigen 100  Umdrehungen schon^^
von Lottomann (Gast)
Da laufen sogar ja die Sterne weg.
von Schlaumaier (Gast)
Ich bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube das ist sogar der
Schrittmotor den man in 3D-Druckern einsetzt. Also ist das entweder zu
vernachlässigen oder die Software muss es ausgleichen.
ich hoffe nicht, und selbst wenn, lässt sich bestimmt per Softare
kompensieren, konnte es aber noch nicht konkret durchrechnen.
das kommt auf den konkreten Anwendungsfall an, man sollte diese
Besonderheit wenigstens wissen
Genau. Sonst kann man es nicht programmieren. Ich plane für ca.
Weihnachten ein Projekt wo diese "Kleinigkeit" sehr sehr wichtig ist.
(S-8 digitalisieren). Wenn der einige 1000 Bilder digitalisiert hat,
haut der nämlich gewaltig daneben.
Deshalb finde ich den Thread hier so interessant. Ich wollte nämlich mit
so ein Teil die Vortriebsrolle antreiben.
von foobar (Gast)
>   5,181818181818 : 1
Also 57:11, ist doch schön glatt ;-)
löl. Mit einen Umsetz-Getriebe dahinter vielleicht.
von foobar (Gast)
Wieso löl?  Saubere Brüche lassen sich doch schön konfigurieren.  Eine
Spindel mit z.B. 4mm/U konfiguriert man mit 57*200 Steps für 11*4mm
Vortrieb (gekürzt 2850 Steps für 11mm) und hat eine exaktes Ergebnis.
Mag sein. Ich werde trotzdem eine Lichtschranke als Sicherheitstechnik
einbauen bei mein S-8 Projekt. Ist ja kein Problem das Loch sauber zu
treffen. Der Schrittmotor soll eh nur dafür da sein, damit der Vortrieb
sauber und langsam ist.
von Wolfgang (Gast)
Bei den Sternen ist es sowieso besser, die Nachführung über eine Kamera
zu Regeln. Ausrichtungsfehler der Montierung, elastische Verformungen
und die Atmosphärenbrechnung kriegt man sonst schlecht in den Griff.
Hast Du es hier veröffentlicht, würde mich interessieren :-)
Ist noch in der Vorplanung. Ich habe noch nicht alle Teile.
Es geht eigentlich darum Super-8 Filme zu digitalisieren. Und mich reizt
die Aufgabe. Kaufen kann man so Teile für ca. 350-500 Euro. Allerdings
kotzen mich die Garantiebestimmungen an.
Ich denke an eine andere Möglichkeit. Ein USB-Mikroskop was permanent
arbeitet. Sobald das Bild sauber unter den Erfassungsbereich liegt wird
ein Bild an den PC übertragen. Dann wird vom PC aus das Kommando gegen
den Film soweit vorzuschieben bis das nächste Bild unter den
USB-Mikroskop liegt und das Spiel geht von vorne los. Steuerung des
ganzen über ein Arduino der am PC angeschlossen ist und von einer selbst
geschriebenen Software seine Befehle bekommt.
Ich hab keine Ahnung ob ich mich da übernommen habe, aber erste Versuche
waren positiv. Im Prinzip fehlt mir noch noch die sauber arbeitende
Mechanik und Mechanik war in der Praxis noch nie mein Ding. ;(.  Ich bin
erst seit 1 Woche stolzer Besitzer eines Mini-Kreuztisch aus China damit
ich damit sauber fräsen kann.
Dein Beitrag ist mir ja schon (oberflächlich) aufgefallen und deine
Vorliebe für Assembler. Da kann es dann kitzelig werden, wenn man wegen
der "krummen" Getriebe nicht mehr mit glatten Integerwerten rechnen kann
und ggf. float Berechnungen braucht.
von ...-. (Gast)
> Steuerung des
Dazu braucht man keinen Arduino sondern nur einen USB2GPIO-Wandler, das
kann ein Arduino oder in sonstiger µC sein, z.B. ein SBC, IOwarrior oder
ein usb4all, letztere gibt es schon mit fertiger Software.
oh ja, dann wird's richtig eklig, zumal es auch noch schnell sein soll,
vorallem bei großen Getriebeübersetzungen, momentan rechne ich schon mit
32Bit, noch dem Motto: so genau wie nötig
Eröffne doch mal einen separaten Beitrag dazu, ich könnte Wetten, Du
bekommst sicherlich wertvolle Tipps dazu :-)
Beitrag #6582043 wurde von einem Moderator gelöscht.
von foobar (Gast)
Ich kenne keine Getriebe mit irrationalen Übersetzungen.  Und rationale
Übersetzungen macht man mit Integern - da auf Float auszuweichen ist
verkehrt, man erhöht nur die Fehler (ausschließlich Übersetzungen der
Form a : 2^b sind exakt darstellbar - alle anderen werden gerundet)
und schneller wird's auch nicht.
Vielleicht hätte ich das sogar gemacht. Aber bei meine Ruf hier ... Ne
danke. Das wird nicht passieren. Lieber riskiere ich das ich das Projekt
in den Sand fahre. Dann weiß ich wenigstens das es an meinen Fehlern lag
und kann es irgendwann besser machen.
Ich hab mir schon als Kind abgewöhnt um Hilfe zu fragen und frage nur
dann wenn es absolut nötig ist. Und das ist es bei den Projekt nicht.
Und helfen kann man mir bei Mechanik sowieso nicht. Das muss ich ja
selbst zusammen fummeln. Ich habe mir bei Ebay einen Super-8-Betrachter
gekauft für 8 Euro. Den plane ich umzubauen. Er hat nämlich die
wichtigsten 3 Teile die ich brauche. Nämlich 2 Spulenhalter + eine
Filmtransportrolle, letztes ist das Teil mit den "Stacheln" für die
Löcher im Film. Nur muss ich diese irgendwie mit den Schrittmotor
verbinden. Und wie gesagt ist nicht so einfach für mich.
von Steffen H. (avrsteffen)
Um hier mal noch drauf zu antworten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich
dachte dass m.n. folgendes meinte:
5V zur Ansteuerung eines Mosfet ist zu wenig. Da diese vor allem bei
höheren Schaltfrequenzen ein minimum an Spannung am Gate benötigen um
interne Ladungskapazitäten beim Schalten umzuladen.
Und bei H-Brücken kann diese Eigenschaft noch viel fatalere Folgen
haben. Denn wenn die eine Brücke ausgeschaltet wird und ďie andere zur
gleichen Zeit einschaltet (Einfache PWM) kommt es zum Kurzschluss für
ein paar ųs/ms.
