Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akkuwächter mit ICL7665
von Tobias A. (tobias_a)
Ich versuche einen Batteriewächter für die 12v Steckdosen meines Autos
zubauen und bin gerade dabei die passenden Widerstandswerte für den
ICL7665 mittels Excelrechners herauszufinden.
Ermittelt habe ich jetzt folgende Werte:
R12=120k
R22=1M
R32=180k
Dabei zeigt der Rechner mir Imax von 11,54µA an. Wenn ich jetzt den R12
erhöhe sinkt der Stromverbrauch der Schaltung, aber nun meine Frage:
Wenn ich die Widerstandswerte zu hoch wähle funktioniert die Schaltung
irgendwann nicht mehr?
Grüße Tobias
von Udo S. (urschmitt)
Statt eines ominösen "Excel Rechners" schaust du ins Datenblatt.
Dort steht unter anderem:
"Typical Values for R11 are in the 10kOhm to 10MOhm Range".
Der Rest der Widerstände ergibt sich aus der Eingangsspannung und der
Hysterese.
Weiter mach dir mal Gedanken welcher Strom "schädlich" für dein KFZ Akku
ist.
Denn über einen Strom nachzudenken der 10 mal geringer als die typische
Selbstentladung ist ziemlich sinnlos.
Ja, vorher wird jedoch die Schaltung ungenau bei messen.
1.3MOhm für 1.3V sind beim ICL7665 angemessen. Wenn allerdings die
Platine Kondensfeuchte ausgesetzt wird, sollte man eher 130k/1.3V
nutzen.
von Manfred (Gast)
> ICL7665
Das halte ich für wenig sinnvoll, was soll das bringen?
Ich habe sowas 2019 gebaut, um eine BleiGel zu überwachen. Die stützt
den Senderspeicher eines stationär betriebenen Autoradios, welches aber
nicht täglich benutzt wird. Unterhalb der ersten Schwelle lasse ich eine
pinkfarbene LED blitzen, noch weiter runter melde ich akustisch. Es ist
keine Abschaltung vorgegeben, wenn ich mich nicht drum kümmere, zieht
die den Akku endgültig in die Tiefentladung.
Beitrag "Bastelaktion: Akkuüberwachung mit ICL7665"
Ja ich habe vor dass der ICL7665 ein Mosfet ansteuert um dann halt die
Verbraucher abzuschalten, wie z.B. ladendes Handy, Dashcam usw.
Nun nochmal für mein Verständnis von Ausgang 1 zu 2 ist jeweils
invertiert? Heißt bei meinem Fall schaltet OUT1 ab unter 12,13V auf GND
und OUT2 ab über 14,08V auf GND?
Denn ich suche noch ein passenden Mosfet da ich wahrscheinlich ein PNP
verwenden muss.
Tobias A. schrieb:
> Ausgang 1 zu 2 ist jeweils invertiert?
Im Prinzip ja, der eine ist eine Overvoltagedetection, der andere eine
Undervoltagedetection.
Die schalten auch nur nach Masse. Um ein high zu produzieren braucht man
also einen pull up Widerstand, durch den, wenn der Ausgang nach Masse
schaltet, leider ständig Strom fliesst. Nur OUT2 kann HYST2 verwenden,
damit ein push pull Ausgang entsteht, der also MOSFETs einschalten und
ausschalten kann ohne pull up und damit Dauerstromverbrauch.
Je nach dem, ob man NMOSFETs oder PMOSFETs nutzt, kehrt sich die
Funktion des Ausgangs um, ob er also bei Überschreitung oder
Unterschreitung der 1.3V den MOSFET einschaltet.
Daher ist der Baustein recht flexibel einsetzbar.
In Ergänzung zu MaWin wäre noch anzumerken einen Blick auf das
Datenblatt Figure 2 auf Seite 6 zu werfen. Da ist noch ein kleiner
Unterschied zwischen Out1 und Out2, da bei einem das Signal noch
invertiert wird.
Die Abschaltschaltung ist auch so möglich aufzubauen das diese sich
selbst auch den Stromverbrauch abwürgt. Aber in dem Falle benötigst Du
einen zusätzlichen Taster um diese wieder zu starten oder mußt kurz ein
Ladegerät anschließen. Dabei muss man aber noch ein paar Kniffe
anwenden, weil sonst die Schaltung statt abzuschalten, wild zwischen an
und aus wechselt. Manfred hat dies umgangen indem der ICL weiterhin vom
Akku versorgt wird.
Eingeschaltet soll die Schaltung wieder wenn der Motor vom Auto
gestartet ist denn dann liegen wieder 14,5V an. Diese Spannung kann die
Batterie alleine nicht erreichen, so ist ein hin und her schalten nicht
möglich.
von hinz (Gast)
Wer mit dem ICL7665 und LTspice spielen mag, hier ein einfaches Modell
und das Symbol.
Ich habe bisher nur N-Mosfets verbaut und habe leider auch kein P-Mosfet
rumliegen. Spontan würde ich mich jetzt für das IRF5305 entscheiden,
gibt es da Einwände?
von hinz (Gast)
> P-Mosfet
Kommt drauf an wieviel Spannungsabfall du erlaubst, und wieviel Kühlung
du ihm gönnen kannst.
Oh, das stimmt natürlich, die Steckdosen sind glaube mit 20A Abgesichert
da komme ich dann auf 24W Verlust. Ist etwas viel.
Ich hatte nicht vor einen Kühlkörper anzubringen und einen Luft
Austausch gibt es auch nicht. Wie viel Verlustleistung hält so ein
Mosfet aus ohne Kühlung?
Dann wäre wohl das IRF4905 besser geeignet da komme ich nur auf 8W
Verlust. Aber man kann ja problemlos 2 Stück parallel betreiben?
von hinz (Gast)
Und wenn du sie nicht schnell genug ausschalten kannst, dann bleiben sie
für immer eingeschaltet...
Wie meinst du das?
von hinz (Gast)
> Wie meinst du das?
Die bleiben dann für immer leitfähig.
von Dieter (Gast)
Das bezieht sich auf das maximale Safe Operational Area Diagram (SOA)
des Datenblattes. Dazu kaeme noch Freilaufdiode auf der Lastseite und
Surpressordiode vor dem Mosfet. Sonst gibt es Schrott beim Abschalten.
von hinz (Gast)
Ich würde dafür ja ein bistabiles Relais einsetzen, das macht solche
Probleme nicht.
> solche Probleme nicht.
Ich habe leider noch kein bistabiles Relais gefunden welches für 20A
geeignet ist. Und wie würde dann die Ansteuerung aussehen? Ein kleines
Mosfet welches das Relais ansteuert?
> und das Symbol.
Habe mir mal LTspice runtergeladen und eine Schaltung aufgebaut jedoch
immer wenn ich den ICL Baustein einfüge kann ich die Schaltung nicht
mehr simulieren und es kommt eine Fehlermeldung.
von Manfred (Gast)
Dann schraube ein paar Widerstände an den ICL7665, klemme das ans
Labornetzteil umd messe im realen Aufbau.
Ich frage mich immer wieder, warum ich meine Schaltungen ohne
Simulationsgekaspere in Betrieb bekomme, was mache ich falsch?
von Thomas G. (conquistador)
Mit 11uA kannst Du da gut leben. Die Bleibatterie entlädt sich schon von
selbst mit mindestens dem 100 fachen.
Die errechneten Widerstände stimmen auch bei den meinen ICL7665 nicht
ganz genau, da habe ich Trimmer drin, was aber auch nicht ideal ist.
von hinz (Gast)
Tobias A. schrieb:
>> und das Symbol.
Das kommt davon wenn man ungeprüfte Modelle rausgibt. :-(
Ich habs mal korrigiert, sollte jetzt auch laufen.
Ich hatte auch schon vor Trimmer einzubauen für die Feinabstimmung, aber
was ist daran nicht ideal?
Das habe ich bereits getan, jedoch fehlen mir ja noch gewisse Bauteile
und von manchen Leuten kamen hier bedenken dass es nicht funktionieren
wird. Sodass ich nun etwas verunsichert bin.
Hier meine erste Vorstellung, laut LTspice sinkt der Verbrauch nach
Abschaltung bei 12,12V auf 19μA.
von hinz (Gast)
> nach
Es handelt sich um ein einfaches Modell, der Eigenverbrauch des
ICL7665 ist nicht besonders modelliert.
>...kamen hier bedenken dass es nicht funktionieren
Naja mit der Zeit können die Trimmer schlechter Kontakt geben und dann
ändern sich alle Spannungen.
Was soll daran nicht funktionieren? Der ICL7665 ist ein altes Teil was
millionenfach verbaut wurde, der hat keine bugs.
Du mußt es aber auf Lochraster zusammenlöten, Steckbrett wird da nix, da
wackelt zuviel.
von Manfred (Gast)
Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es Geräte geben, wo Trimmpotis seit
deutlich zweistelligen Jahren funktionieren. Die damaligen Hersteller
haben halt den Fehler begangen, ordentliche Ware einzusetzen.
In der Schaltung
https://www.mikrocontroller.net/attachment/492319/XVIIx64_ROZfKmbDiP.png
machen Trimmpotis aber wenig Sinn, weil in der 3er-Kette jeder
Widerstand beide Spannungen verschiebt.
So habe ich das bei mir laufen. Man setzt einen großen R so 3-4M und
dann ein kleineres Trimmpoti. Ich hoffe man kann was erkennen bei meiner
Schmiererrei :-)
Naja, da hat aber auch ein Poti 1DM gekostet und war made in germany,
UdSSR, oder USA. Aber der Bastler von heute bekommt dafür 10 Potis in
China inkl. Versand. Und die werden wohl eher nicht so lange halten.
Bei Thomas im Schaltplan sehe ich ein NMOS welches das PMOS ansteuert
macht das auch für meine Schaltung Sinn? Oder welchen Vorteil hat dies?
Ebenso weiß nicht hoch wie ich meinen Pull-Up Widerstand für das Mosfet
wählen soll. Und ob ich 1 oder 2 verwenden sollte.
Ja, du mußt es genauso machen, denn der ICL kann nur nach GND ziehen
weil er open collector hat.
Der Pullup ist unkritisch, 50k oder mehr.Es fließt eben dann ein
Ruhestrom je nach Größe.
Tobias A. schrieb:
> sehe ich ein NMOS welches das PMOS ansteuert ....
Siehe Datenblatt. Die Ausgänge sind unterschiedlich, weil einer hat
einen Inverter im innneren. Das macht er mit dieser Invertierung
sozusagen rückgängig.
Ja es ist ja kein Problem das der ICL nur nach GND schaltet ob ich jetzt
einen Pullup oder down verwenden muss ist ja egal. Nur auch eine Frage
von mir wäre: kann ich als meinen Pullup einen 3M Widerstand nehmen?
Oder schaltet dass MOS irgendwann zu langsam oder gar nicht?
Wenn du da wirklich 20A ziehen willst und noch einen hochohmigen Mosfet
hast, dann stirbt der eventuell beim Schalten. Nimm irgendeinen Mos mit
10mohm und 50k und dann paßt das.
