Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verständnisfrage(?) Funktion JFET
von DonDiego (Gast)
Guten Abend!
auf dieser Seite
https://hackaday.com/2016/12/07/you-can-have-my-lm386s-when-you-pry-them-from-my-cold-dead-hands/
bin ich auf die Schaltung mit einem Transistorbuffer vor dem LM386
gestoßen.
Weil ich den Sägezahn über einem Kondensator mal auf einen Lautsprecher
geben möchte, sollte ich diese buffern.
Und weil ich lieber immer kleinschrittig vorgehe, habe ich mich heute
mal mit dem Eingang um den JFET beschäftigt.
Ich habe hier einen 2SK117 Transistor. Wenn ich vom Gate 1 Mohm nach gnd
lege, ist das Gate ja auch gnd-Potential und der Strom durch den
Transistor ist maximal. Bei meinem habe ich dann einen Strom von 3.7 mA
gemessen.
Wenn ich jetzt an Drain einen 1 kOhm Widerstand anschließe, würde ich
erwarten, dass sich am Drain eine Spannung von 1k*3.7mA einstellt. Also
3.7V.
(Ich habe 7V Source Spannung und so würde ich in der Mitte landen)
Das ist aber nicht so. Ich messe nur 0.32 V. Habe ich den Transistor
falsch verstanden?  Wenn ich die Spannung am Source erhöhe, ändern sich
diese 0.32 V übringens auch nicht.
von Jens G. (jensig)
Dann isser vielleicht schon kaputt, oder falsch angeschlossen ...
Und wie erhöhst Du die Spannung am Source? Der liegt doch auf Masse, wie
Du doch geschrieben hast.
von Wolfgang (Gast)
> 3.7V.
Bist du sicher, dass immer noch 1mA fließt?
Widerstände haben immer zwei Anschlüsse und Spannungen werden zwischen
zwei Punkten gemessen. Der FET wird durch die Gate-Source Spannung
gesteuert. Passt deine Messung zu einer Simulation, z.B. in LTSpice?
Zeige mal einen Schaltplan.
DonDiego schrieb:
> Habe ich den Transistor falsch verstanden?
So bald sn deinen 1k durch den Stromfluss durch den JFET irgendeine
Spannung abfällt, liegt am Gate ja nicht mehr 0V gegenüber Drain an,
sondern mehr, dementsprechend fliesst weniger Strom.
Wenn ich denn deinen aus der Faulheit ihn aufzuzeichnen nicht
vorhandenen Schaltplan aus der zweideutigen Prosa richtig verstanden
habe...
von DonDiego (Gast)
Hi und danke erst mal,
Nein Faulheit ist das ganz sicher nicht, ich werde mich morgen noch
einmal melden und versuchen etwas besser zu präsentieren. Als ich die
Frage schrieb dachte ich das wäre alles auf den Punkt.
Habe jetzt festgestellt, dass ich etwas wirren Unfug schrieb.
Tut nichts zur Sache, hatte aber mit meinem Kind zu tun. Ich muss mich
auch jetzt gerade wieder sputen und um ihn kümmern. Das ist eine Balance
manchmal in Zeitdruck für mich.
Aber Faulheit, das ist ein großes und falsches Wort.
P. S.
Source ist natürlich quatsch... Am drain höhere Spannung angelegt.
von Manfred (Gast)
DonDiego schrieb:
> Wenn ich vom Gate 1 Mohm nach gnd lege, ist das Gate ja auch gnd-Potential
> und der Strom durch den Transistor ist maximal
Jou, die Dinger verhalten sich wie eine Röhre (Triode). In Ruhe sind die
offen, das Gate muß negativer als Source werden, um zu sperren. In
gewissen Grenzen kann man damit Konstantstromquellen für kleine LEDs
bauen.
