Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Fibromikroskop
von Kybernetiker X. (kybernetiker)
Ich verlinke dieses Fibroskop:
https://www.directindustry.de/prod/karl-storz-ndtec-gmbh/product-23440-1983714.html
dass es tatsächlich welche gibt mit einem Durchmesser von 0,35 mm die in
die Kanüle einer Spritze reinpassen würden.
Meine Idee war, das Fibroskop in eine Kanüle zu verbauen, so dass man
die Kanüle ins Fleisch einstechen kann. Ist dann eine Untersuchung von
Zellen in einer Vergrößerung von 1600x möglich? Wenn über Fiberoptik am
Ende ein Mikroskop, statt eine normale Kamera drangehängt wird. Wird die
Optik Aufgrund der schlechten Qualität von Fiber verschwommen sein? Die
Länge wird ca. 5 cm sein.
Das Problem ist die Forschung von Stammzellen, die extrem lange dauert,
weil die entnommenen Stammzellen ihre Eigenschaften verändern und so die
Ergebnisse verfälschen. Besser wäre wenn ein "Fibro(mikro)skop" mit
Akkubetrieb am lebendigen Leib fest gebunden wird.
von F. M. (foxmulder)
Und woher kommt das nötige Licht?
Lichtleiter haben ja auch einen Durchmesser...
mfg
Beitrag #6569274 wurde von einem Moderator gelöscht.
von lambda (Gast)
Das Problem bei deiner Idee ist, dass diese Endoskope aus einzelnen
Glasfasern bestehen. Bei den Modellen mit 0,35mm sind das üblicherweise
um die 3000 Stück. D.h. du hast ein kreisförmiges Bild mit ca. 61 Pixeln
Durchmesser. Da ist dann mit Vergrößerung nicht mehr viel machbar.
Schau doch mal in Richtung GRIN-Stablinsen. Die sind in sehr kleinen
Durchmessern zu bekommen und bieten bessere Bildqualität als die
Faseroptiken:
https://www.grintech.de/produkte/grin-linsensysteme-fuer-medizinische-anwendungen/
Sind aber recht empfindlich in kleinen Durchmessern. Aber wenn du eine
Kanüle drum herum hast, stabilisiert das ja zusätzlich.
Beim Endoskop hättest du auch Beleuchtung direkt mit drin, die fehlt bei
den Stablinsen erstmal. Da bräuchtest du also in der Kanüle noch
zusätzlich Lichtleiter mit durch.
von 2aggressive (Gast)
Zur Lösung kann ich wohl nicht direkt beitragen. Brainstorm:
Um in Echtzeit Stammzellen in einer Vergrößerung von 1600x zu
betrachten;
Wird schwierig: du brauchst extrem viel (Blitz-)Licht, und eine
ausreichend schnelle Kamera.
Beim Experimentieren zuhause bitte die Infektionsgefahr nicht
vernachlässigen. Medizinische Zulassung, Sterilisationsmöglichkeiten
dieses Werkzeuges (wie bekommt man vorhandene Kappilarräume zwischen den
Fasern keimfrei)...:=viele Probleme. Abgebrochene Glasfaserstücke sind
auch unlustig.
Danke für die Antworten. Das war auch meine Befürchtung, dass man auf
dem Mikroskop nur verschwommene Lichtpunkte sieht.
Ich habe jetzt Multiphotonenmikroskop der dritten Generation mit
Endoskop entdeckt:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.201801735
Ist es denkbar, dass jemand hier aus dieser Information heraus einen
Endomikroskop nachbauen kann?
Da sieht man ja vorne GRIN-Objektiv:
https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/a71e612e-c9f6-487c-ac9e-8e064c95ddb7/advs1024-fig-0002-m.jpg
Mein Problem ist, dass ich mich mit Optik nicht auskenne.
> Faseroptiken:
Das muss die richtige Richtung sein! Was kann sowas kosten?
Naja, der TE hat ja mit Karl Storz schon den Mercedes unter den
medizinischen Endoskopen ausgegraben. Somit gehe ich davon aus, dass ihm
die Infektionsproblematik einigermaßen bekannt sein wird.
> Abgebrochene Glasfaserstücke sind auch unlustig.
Oh ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen! Ich hatte mir mal
mit einer normale Multimoder-Glasfaser in den Finger gestochen,
woraufhin ein Stück nackte Faser abbrach. Leider war das Zeug chemisch
völlig inert und verursachte daher keine schöne Entzündung oder gar
Infektion wie bei normalen Splittern. Ich war wochenlang mit der Faser
im Finger herumgerannt, die bei Bewegungen immer mal wieder stach. Unter
dem Mikroskop konnte ich sie auf Grund ihrer Transparenz auch nicht
finden, und zum Arzt wollte ich wegen solch einer Lappalie auch nicht
rennen. Irgendwann muss sie herausgewachsen sein. Oder sie wurde vom
Blut in irgendein Organ geschwemmt und hat dort eine unentdeckte
Mikroembolie verursacht.
von lambda (Gast)
Im Vergleich zu einem kompletten Endoskop garnicht mal so teuer:
https://shop.grintech.de/collections/frontpage/products/grin-doublet-diameter-d-0-5-mm
Aber du brauchst eben noch Licht, Stabilisierung und Optik außen rum um
das sinnvoll zu verwenden.
