Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Empfehlung Monoflop?
von Alec T. (803)
ich suche die einfachste, günstigste und platzsparendste (smd)
Möglichkeit beim Anlegen der Betriebsspannung (soll 5V und 12V
unterstützen) eine LED (bis ~5-10mA) für einen Moment (500ms bis
1sekunde, kann falls es die bauteilauswahl vereinfacht auch noch weiter
abweichen) leuchten zu lassen.
Ich schätze mal mit nem NE555 müsste das gehen oder? Der hat mir aber zu
viel Ruhestromverbrauch, und TLC555 erscheint mir zu teuer.
Gibt es da nicht ein Monoflop das klein und günstig ist und genau diese
einfache funktion erfüllt?
Hat jemand eine Empfehlung?
von Falk B. (falk)
von hinz (Gast)
Alec T. schrieb:
> soll 5V und 12V
> unterstützen
Ohne Bestückungsänderung?
von Bauform B. (bauformb)
Mit roten oder gelben LEDs geht es deutlich besser als mit blauen oder
weißen. Der Strom ist bei 12V nämlich viel größer als bei 5V, also 10:3
mit gelben bzw. 9:2 mit blauen. Bei grünen LEDs muss man aufpassen, die
gibt es mit 2V und mit 3V.
Diese Schaltung funktioniert nur, wenn die Spannung schnell genug
ansteigt. Also wenn man einschaltet oder einen Stecker einsteckt. Wenn
die LED definiert leuchten soll, auch wenn die Spannung langsam
ansteigt, wird es viel aufwendiger. Dann reicht auch ein echtes Monoflop
nicht.
von m.n. (Gast)
Alec T. schrieb:
> günstigste
günstig != Maxim
MCX1783, leider nur chinesisches Datenblatt und schwer zu beschaffen.
von Alec T. (803)
hinz schrieb:
> Alec T. schrieb:
>> soll 5V und 12V
>> unterstützen
Ja
von Alec T. (803)
> nicht.
Ne, ist schon einschalten, allerdings kann die Quelle variieren, Ist in
der Regel wohl n Buck-Regler. Sieht eigentlich schon ganz gut aus, die
220u sind halt schon recht groß, und ob das bei 5V ausreicht ist halt
die Frage. Sieht grenzwertig aus. Muss ich mal messen.
von Alec T. (803)
m.n. schrieb:
> Alec T. schrieb:
>> günstigste
> günstig != Maxim
Find ich auch net, weder Mouser noch google, nochmal beim Ali.
Insofern...
von nuppi (Gast)
Vielleicht sowas in der Art? Ev. mal in den Simulator packen und
geeigneten Inverster suchen.
Klingt wie "Ich suche schwarze Schimmel mit 2 Beinen".
Platzsparend ist technisch kein Problem, Microchips sind 1x1x0.5mm
klein.
Nur musst du dir ggf. eine Sonderanfertigung bestellen (kann so 100000
EUR kosten) und die mit winzigsten mikroskopisch genauem Werkzeug
verbauen, das ist sich nicht einfach.
Deine Anforderungen sind in der Kombination also schwachsinnig.
5-12V ohne extra Spannungsregler bedeutet, dass man keine
Mikrocontroller verwenden kann, sonder Analogschaltkreise nutzen sollte.
0.5-1s ist ungenau genug, man kann das Aufladen eines Kondensators
nutzen und Vergleich mit einer Spannungsgrenze, z.B. 67% der
Versirgungsspannung. Da kommt man gleich zum Komparator, und relativer
Schaltschwelle, man braucht keine Referenzspannung.
Ein TLV1805 mit 3 SMD Widerständen und 1 Kondensator ist so klein wie
ein NE555 alleine, doch ob du dessen SOT23-6 verarbeiten kannst, liegt
ganz bei dir.
Meistens sind die, die am lautstärksten Kleinheit fordern,
merkwürdigerweise nur mit dicken Wurstfingern ausgestattet .
von Alec T. (803)
> ganz bei dir.
0603 und SOT-23 ist bei mir Standard. Sorry, hätte ich dazu sagen
sollen/können. Danke für deine Hinweise, schaue ich mir mal an.
von Gerald K. (geku)
Alec T. schrieb:
> die 220u sind halt schon recht groß
Drei Stück 100u/16V
https://www.mouser.at/ProductDetail/Taiyo-Yuden/EMK325ABJ107MM-P/?qs=Zy5V7Kj3rCUP4LQ55a4G6A%3D%3D
LxBxH   drei Stück  3,2 x 2,5 x 2,8mm
von bingo (Gast)
MIC1555: SOT23-5 + 1xR + 1xC bis 18 Volt
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MIC1555
von Alec T. (803)
Gerald K. schrieb:
> Drei Stück 100u/16V
Dnake für den Hinweis, halt leider mit Richtung 1€/Stück etwas über
Budget...
> ansteigt.
Es geht auch noch kleiner. Die RC-Kombination ersetze durch 50k und
4,7µF auf die Basis eines BCxxx. Im Kollektorkreis liegt die LED mit
Vorwiderstand. Kannst auch einen Darlington im SOT-Gehäuse nehmen, dann
reichen 100nF und ein paar MΩ. Es muss nicht immer ein IC sein.
von Alec T. (803)
Würde das funktionieren wenn man TRG hart auf Gnd legt oder Brauch der
nen definierten Eingangsimpuls? Hab ich dem DB nicht so recht entnehmen
können.
von Eberhard H. (sepic) Benutzerseite
Für deine spezielle Anwendung kannst du TRG entweder mit GND oder mit
OUT des MIC1555 verbinden.
Das liegt daran, dass bei den MIC155x THR Vorrang vor TRG hat. Bei den
mir bekannten anderen 555 ist es umgekehrt, siehe
http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber.html#555-Tipps, Fußnote
4.
Der zeitbestimmende Kondensator (z. B. 1 µF) kommt bei dir zwischen THR
und GND, der zeitbestimmende Widerstand (z. B. 1 MOhm) kommt dann
zwischen THR und VS.
Die LED kommt schließlich mit einem geeigneten Vorwiderstand zwischen
OUT und GND.
von Alec T. (803)
Hab die verschiedenen Varianten mal simuliert, und die Version gefällt
mir glaub ich Preis/Leistungstechnisch am besten. Die anderen ICs sind
sicherlich eleganter und definierter, aber auch einfach x-mal so teuer,
und sparen auch nicht mehr platz.
Danke für die Tipps an alle.
