Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Passender LDO für ESP32 Betrieb an 3xNiMh gesucht
von ESP32_Neuling (Gast)
Hallo miteinander,
ich habe folgende Anforderung:
3x NiMh Akkus, Voll geladen 1,3V
3x1,3 = 3,9 -> für den ESP32 definitiv zu viel
Deswegen würde ich gerne einen passenden LDO einsetzen.
Vielleicht weiß jemand von euch einen passenden Typ.
-Leerlaufstrom möglichst klein (> 50µA)
-500mA sollte er mindestens können
-Pass through wenn Vin < Soll Vout währe super, aber kein muss
-Einfach zu beschaffen und per Hand lötbar
Leider stellt der ESP32 extreme Anforderungen an den LDo mit seiner
hohen Stromaufnahme.
Ich hatte den HT7833 im Blick, der hat jedoch einen sehr großen Dropout
und soweit ich das sehe keinen Pass through Betrieb.
Von den 3xNiMh würde ich nur sehr ungerne weg gehen, da diese in jedem
Standart Ladegerät geladen werden können, ausserdem kann man Sie
notfalls durch Batterien ersetzen
von H.Joachim S. (crazyhorse)
TLV75533 z.B.
Ich würde dennoch eine LiFePO4-Zelle nehmen und direkt betreiben.
von Timmo H. (masterfx)
von Manfred (Gast)
Ich habe neulich ein paar gekauft, billig, aber taugen nichts.
Timmo H. schrieb:
> MCP1702/3
Unfug, es sind 500mA gefordert. Die MCP170x garantieren 200mA bei
mindestens 3,45V Eingang, bei 2,95V nur noch 100mA.
> oder ME6211
Und nochmal Blödsinn, der garantiert bei VIN=VOUT+1V nur 300mA.
Ich kenne keinen LDO, der die Anforderung 500mA bis 3V-Versorgung
herunter garantiert, vermutlich gibt es den nicht.
Manfred schrieb:
> Timmo H. schrieb:
>> MCP1702/3
Wird nicht dauerhaft gebraucht. Peak schafft der das. Siehe Datenblatt
von Arno (Gast)
Ich werde es demnächst(tm) mal mit einem NCV8161 probieren. Garantierte
450mA, typisch 700mA im TSOP-5, Eigenverbrauch 18µA im Leerlauf, 0,1µA
im Standby, 300mV Dropout und dazu noch billig.
Für den ESP8266 taugt der, für den ESP32-S2 muss ich mal sehen.
MfG, Arno
von Anja (Gast)
ich werfe mal den LT1763 in den Ring.
Gruß Anja
von Stefan F. (Gast)
3 Zellen sind sowieso sehr knapp, denn die gelten erst bei 0,9V als
leer. Das sind dann in Summe 2,7V.
Die ESP Chips selber laufen damit noch, aber es scheitert meist am Flash
Speicher daneben. Ich empfehle mindestens 2,8V.
Ich würde hier wackelige Klimmzüge vermeiden und gleich 4 Zellen nehmen.
Dann vereinfacht sich auch die Wahl des Spannungsreglers und weitere
Verluste an irgendwelchen Kontakten (Batteriehalter) stören nicht.
von Layouta (Gast)
Für vier NiMh-Zellen gilt das genauso.
Für eine Batterie-Versorgung bietet sich immer eher ein Schaltregler
an, das spart Stromverbrauch bzw Leistungsverbrauch.
https://www.ebay.de/itm/XM1584-Spannungswandler-Step-Down-Modul-Mini-DC-DC-3A-0-8V-20V-Wandler-MP1584EN/333252933492?hash=item4d976c3774:g:JgkAAOSw6ZBdU~Wl
macht alles was das Herz begehrt und gibts bei epay an jeder
Strassenecke.
> Strassenecke.
Jaja....
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?t=12893
Und auch sonst ist ein Schaltregler nicht automatisch die bessere Wahl,
Thema Ruhestrom bei kleiner oder sehr kleiner Last.
von Manfred (Gast)
So ist das, bei kleinen Strömen hat Standard-Chinaware keinen Vorteil.
Wer es selbst kann und einen engen Arbeitsbereich hat, bekommt das
vielleicht besser hin.
Im konkreten Fall war ich bei 30mA Last etwa gleichauf mit einem
Längsregler und darüber wurde es besser.
Aaaaaaber: Auch ohne Last hat sich das Ding Strom genehmigt, so dass es
unter dauerhaft 50mA Last keinen Sinn macht.
von Arno (Gast)
Danke für die Messungen! Immer mal schön, echte Zahlen zu sehen...
Vor allem wird der Wirkungsgrad des Linearreglers sehr viel besser, wenn
er nicht 50% der Spannung verheizt, sondern maximal ~20% (3x NiMH ->
3,3V) - das verschiebt den Schnittpunkt weiter zu höheren Strömen.
Andererseits sind 3x NiMH auf 3,3V wie schon angesprochen wirklich eine
blöde Kombination... die bekommt man ja nichtmal ansatzweise leer.
MfG, Arno
von Jonas G. (9k81g4n3y)
Ich teste gerade den XC6220 mit 3.0V bei einem ESP32-S2 Projekt:
https://www.mouser.de/datasheet/2/760/XC6220-837466.pdf
Der ESP32 kann auch mit 3V laufen, ich habe bei dem 3.0V Test ein 220µF
Tantal-Elko vor dem ESP32. (Bisher kein Reset, wegen brownout)
Angebtrieben wird das ganze von einem LiPo, somit kann ich die letzten
parr Prozenz des Akkus nicht nutzen.
von avr (Gast)
Da hast du den Fortschritt komplett verschlafen. Es gibt inzwischen
Schaltregler mit Ruhestrom im nA-Bereich. Ein Beispiel: TPS62840, 60nA
Iq, 80% @1uA. Von Maxim und LT gibt's auch Derivate.
von Arno (Gast)
Der ist mir auch gerade über den Weg gelaufen - unter 100mV Dropout bis
500mA ist schon mal eine Ansage. Passt (fast) 1:1 statt des NCV8161 und
ist bei JLC im Pool, ich werd ihn mal probieren. Macht ja schon einen
Unterschied, ob man den Akku auf 3,5V oder auf 3,4V leeren kann...
MfG, Arno
von batman (Gast)
So schlimm ist es nicht, da bei NiMH die Spannung vor Entladeschluß
steil abfällt. Unter 1.1V bei wenig Last kommt (fast) nix mehr.
von Drago S. (mratix)
Vergleichskandidat, welchen ich gerne einsetze:
AP7361C-33Y5,#KZxxx,#KZ8qA
3.3V 1A Voltage Regulator, LDO, Enable, 1%, Iq 60-80uA, Vin 2.2-6V, Vf
90-140mV@300mA, Vf 340mV@1A, Pd 0.8W, P:EGxIGO
XC6220B331PR
3.3V 1A Voltage Regulator, LDO, Enable, 2%, Iq 8-50uA, Vin 1.6-6.5V, Vf
60-95mV@300mA, Vf 655mV@1A, Pd 500mW, P:EGxIGO
Unterhalb, bis 0.5A gäbe es einige mehr.
Hallo miteinander !
Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich würde nur sehr ungern auf LiFe Zellen ausweichen, da diese wieder
ein spezielles ladegerät oder eine spezielle ladeelektronik benötigen.
Ich möchte soweit es geht bei 3xNiMh oder 4xNiMh bleiben.
3x NiMh hatte ich so festgelegt, weil LDO´s ja relativ ineffizient
werden sobald die Eingangsspannung viel höher als die Ausgangsspannung
wird.
Der von mir ausgewählte ht7833 hat ja einen relativ großen Dropout bei
Nennstrom.
Einen Schaltregler halte ich für übertrieben, da der Controller ja nur
für kurze Zeiten läuft. Die Ströme die der Regler können muss fließen
auch nur sehr kurz, weswegen ich die hohen Verluste durch den LDO
verkraften könnte.
Der Forumsbeitrag von Fingers Welt schreckt mich von den China
Schaltreglern doch ab.
Am besten finde ich bis jetzt den XC6220.
Er ist billig, leicht zu bekommen und kann alles was ich möchte (Dropout
sehr gering, Strombelastbarkeit auch gut).
Ich denke ich werde diesen versuchen.
Die große Preisfrage ist nur: 4x NiMh oder 3xNiMh, was würdet ihr eher
versuchen?
von Micha W. (blackxiiv)
> Gruß Anja
Der ist mir auch gleich eingefallen xD
gruß (:
von Gerald K. (geku)
Auch auf die Gefahr hin als nicht Kompetent bezeichnet zu werden, möchte
ich einen Vorschlag in die Runde werfen.
Wenn das Geräte nicht für kommerzielle Zwecke genutzt  wird, was spricht
dagegen den ESP direkt die drei NiH Akkus zu versorgen. Es geht um 0,1V
pro Zelle, die sind rasch durch die Belastung bzw. Entladung abgebaut
werden. Oder wenn man ganz vorsichtig ist, dann lässt man die Akkus eine
Zeit abliegen bevor man sie einbaut bzw. man lädt ihn nur bis 1,2V.
Der Kapazitätsverlust von 1,3V auf 1,2V ist geringer als die Verluste
durch einen LDO. Kein Probleme mit den Funkstörungen auf der Versorgung
die ein Schaltregler verursacht.
Siehe dritte Kurve  :
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1101251.htm
Einen Gersuch wäre es Wert, zumal der maximale Grenzwert mit dem
maximalen Betriebswert ident ist. Batterie darf man nicht einsetzten!
Man könne mit LDO und ohne LDO miteinander vergleichen.
> versuchen?
Die Antwort hast du bereits von mindestens 2 Leuten bekommen. Scrolle
nochmal zurück.
> dagegen den ESP direkt die drei NiMh Akkus zu versorgen.
Weil sie voll geladen zu viel Spannung abgeben. Frisch geladen muss man
mit bis zu 4,35V rechnen. Für ein IC, dass für 2,5 bis 3,3V ausgelegt
ist ...
Wer die Rahmenbedingungen aus dem Datenblatt ignoriert, soll sich
nachher nicht hier ausheulen oder gar beschweren.
von John Doe (Gast)
> ist ...
Ignorieren tust Du die "Rahmenbedingungen", denn im Datenblatt steht ein
bisschen was anderes:
Table 12: Recommended Operating Conditions
VDDA, VDD3P3_RTC1VDD3P3, VDD_SDIO (3.3 V mode):
Min: 2,3V
Typ: 3,3V
Max: 3,6V
Also: das IC ist ausgelegt für Spannungen von 2,3-3,6V.
Klar habe ich die Posts gelesen,
jedoch ist mir nicht klar was besser währe:
3 Zellen und wenig Verlustleistung, oder lieber 4 Zellen und mehr
Verlustleistung, dafür die Akkus ausquetschen.
Ich denke das ganze ist auch stark abhängig von der tatsächlichen
Stromaufnahme des Controllers im Betrieb.
https://www.pocketnavigation.de/2015/03/mignon-aa-akkus-test-vergleich/6/
Wenn man sich diese entladekurven anschaut sind die Akkus bei 1V
tatsächlich schon fast komplett entladen.
Ich würde das sogar als Vorteil sehen wenn die Zellen nicht bis auf 0,6V
oder noch tiefer entladen werden.
Auch wenn es keine LiPo oder LiIon Zellen sind denke ich das so eine
Tiefentladung auf Dauer trotzdem nicht gut für die Zellen ist.
Vielleicht müsste man das einfach in einem Praxistest probieren.
Die Schaltung ändert sich nicht, so dass bei einem anderen Aufbau nur
der Akku Halter getauscht werden muss.
Die Idee mit den Zellen direkt am ESP32 hatte ich auch schon, allerdings
nutze ich gerne Standart Ladegeräte und will das ganze so bauen das man
die akkus auch durch Batterien ersetzen könnte. (3x1,5V würde auch noch
funktionieren, der genannte LDO kann bis 6V)
von batman (Gast)
In meinem Datenblatt sehe ich da 2.3-3.6V "recommended operating
conditions" Ignorieren sollte man weder die Überspannung der Akkus (man
will sie auch nicht unbedingt zum Laden rausnehmen) noch die Tatsache,
daß sie die meiste Zeit im Betrieb nicht vorhanden ist. Also ideal wäre
vielleicht eine spezielle Spannungsbegrenzung oder meinetwegen Regelung,
die ausschließlich oberhalb des Limits einsetzt und ansonsten ist per
MOSFET direkt zum Akku überbrückt (quasi Null-Drop). Geregelte 3.3V
braucht man ja nicht pauschal für jede Anwendung.
von Arno (Gast)
>> ist ...
> Min: 2,3V
> Typ: 3,3V
> Max: 3,6V
Allerdings muss man zudem noch aufpassen, für was der Flash und ggf. das
PSRAM ausgelegt ist. Hilft ja nix, dass der Controller selbst mit 2,3V
noch laufen könnte, wenn der Flash die Daten verstümmelt...
Für die ESP32-S2-WROOM-Boards habe ich 3,0V-3,6V gefunden (im Gegensatz
zu den ESP-12E-Boards, die meiner Erinnerung nach 2,8V-3,6V erlauben).
MfG, Arno
von Planloser (Gast)
Gut, dass gilt aber auch für die gesamte Schaltung.
Die Rede war ja nur vom nackten ESP32.
Die gängigen PSRAMs (ESP-PSRAM64H sowie APS6404L-3SQR) gehen übrigens
von 2,7V-3,6V. Kann sein, dass dann die maximale Clockrate je nach
Spannung herabgesetzt werden muss.
Stimmt, es sind 3,6V nicht 3,3V. Zu den 2,3V möchte ich ergänzen, dass
noch lange nicht jeder Flash Speicher damit läuft. Ab 2,8V ist man auf
der sicheren Seite.
Ist es aber nicht, weil zum Ende hin der Innenwiderstand immer größer
wird. Dass heißt, der Akku kann den geforderten Strom unter Umständen
schon bei 1V nicht mehr liefern. Hier kommt es natürlich stark auf das
jeweilige Modell des Akkus an, wie viel Strom du insgesamt braucht (ca
500mA alleine für den ESP32) und wie üppig man das ganze Puffert. Wobei
große Pufferkondensatoren nicht ganz ohne Nachteile daher kommen,
insbesondere was den Leckstrom im Standby angeht.
Moment mal, NiMh Zellen haben beim Laden locker bis zu 2 Volt, vor allem
wenn sie billig oder alt sind.
> der sicheren Seite.
Das mit den 2,3V ist sicher richtig.
Aber - so wie bei den PSRAMs - sind die bei den ESPs gängigen
Flash-Speicher wie zum Beispiel die Winbonds (W25W32xx und andere) von
2,7V-3,6V spezifiziert.
Daher kann man guten Gewissens sagen:
Mit einer Versorgungsspannung von 2,7V - 3,6V ist man auf der sicheren
Seite.
> Seite.
Vergiss nicht den Spannungsabfall an Leitungen und Innenwiderstand des
Akkus. Ein Akku der im Leerlauf 2,7V liefert, tut das nicht unter
moderater Last. Es sei denn, der Akku ist viel größer als üblich.
von Arno (Gast)
> Seite.
Wenn man den Flash selbst beschafft und sicherstellt, dass das für den
auch gilt...
Wenn man ein Modul verwendet, sollte man in das passende Datenblatt
schauen, um auf der sicheren Seite zu sein. Für den ESP32-S2-WROOM ist
zum Beispiel min. 3,0V angegeben:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s2-wroom_esp32-s2-wroom-i_datasheet_en.pdf
MfG, Arno
