Forum: Offtopic seltsames Strom-Erlebnis
Gestern gingen in meinem WE-Haus plötzlich einige Steckdosen nicht mehr.
Ein Blick in den Sicherungskasten zeigte jedoch keine Auslösung. Mit dem
Spannungsprüfer konnte ich feststellen, dass eine Phase komplett weg
war.
Also ich raus auf die Straße und den Anschlusskasten geöffnet. Da sind
drei Schmelzsicherungen in Porzellan-Schraubfassungen zu je 25A drin.
Eine davon war tatsächlich kaputt ...
Erste Merkwürdigkeit, denn im Haus, direkt nach dem Zähler sind ja 3x
16A drin (Kipp-Automaten), von denen keiner ausgelöst hatte.
Um die neue Sicherung im externen Anschlusskasten nicht unter Last
einzusetzen, habe ich alle drei Haupsicherungen im Haus beim Zähler auf
Aus gekippt, am Erdkabel zwischen Anschlusskasten und Haus war also
keine reale Last mehr.
Trotzdem ging die neue Schmelzsicherung beim Einsetzen erstmal sofort
wieder kaputt. Als ich aus Verzweiflung eine weitere einsetzte, blieb
die aber ganz und sie ist es auch heute noch (mit Haus und Last).
Was war das? Kapazitive Entladung? Das Erdkabel zum Haus ist ca. 25m
lang.
von Bernd G. (Gast)
> lang.
Mit der zweiten Sicherung hast du die verkohlte Ratte vom Kabel
weggesprengt.
Bei der ersten hing sie noch voll dran.
von Roland E. (roland0815)
Würde auch mal darauf tippen, dass das Kabel zwischen Haus und
Anschlusskasten beschädigt ist. Lasse mal eine Isolationsprüfung machen.
von Jörg (zwischenfrequenz)
Zustimmung, es könnten auch Baumwurzeln oder eine andere Beschädigung
sein. Lass den Isolationswiderstand messen.
von Johannes O. (jojo_2)
Hast du eine Stromzange oder vergleichbares? Der Strom würde mich mal
interessieren. Du kannst im worst-case knapp unter der Auslöseschwelle
liegen deiner Sicherung. Oder es ist jetzt was weggebrannt.
Das wird aber nicht lange gut gehen! Je nach Wetter etc. löst das
vermutlich bald wieder aus.
Mögliche Ursachen können sein: Schäden durch Bauarbeiten (auch alte
Schäden die erst nach Jahren relevant werden!). Nicht ganz perfekte
Reparaturen am Kabel. Wir hatten an der identischen Stelle hier im
Erdkabel nach mehreren Jahren nochmal einen Ausfall.
Oder ganz einfach: Irgendeine Wurzel hat ihren Weg ins Kabel gefunden...
Was aber auf jeden Fall gemacht gehört, ist, die Ursache zu finden. Ist
das dein Kabel oder kommt das vom Netzbetreiber? Wird mir hier nicht
ganz klar. Der Netzbetreiber hat hierfür sogar spezielle Fahrzeuge, die
legen Spannungen im kV Bereich an die Leitung. Du hörst dann sogar weit
im Boden den Überschlag an der Fehlerstelle (sofern es eine gibt). Per
Mikrofon+Kopfhörer wird dann der Boden abgesucht wo genau das ist. Dann
wird aufgegraben und repariert. Schau dir das an, ist sehenswert!
Yep, da wurde definitiv mit dem Wiedereinschaltversuch die Ursache für
den ersten Ausfall "beseitigt". Kann klappen, kann schiefgehen. Bei
Höchstspannungsfreileitungen (220 und 400kV) macht man das sogar
planmäßig (KUAWE), weil der Lichtbogen meistens die Ursache wie einen in
die Leitung gewehten Ast beseitigt.
Aber bei Kabeln macht man das eigentlich nicht, weil der Schaden
meistens dauerhaft ist und man ihn bei einem Wiedereinschaltversuch nur
noch vergrößert (bspw. einen zusätzlichen Brand auslöst).
> lang.
Erdkabelschaden kann durchaus eine Ursache sein. Wo ist denn der
Stromzähler angebracht?
Auch draußen auf der Straße im Anschlusskasten?
Wenn kein Erdkabelschaden vorliegen sollte, dann hast Du zu viele
Verbraucher mit einem Schaltnetzteil, d.h. Gleichrichter und Elko am
Netz. Wenn die sich gut über die anderen Netze hinter den 16A
Sicherungen verteilen, dann bleiben die ganz, aber die 25A verabschiedet
sich. Je nach dem zu welchen Zeitpunkt des sinusförmigen Verlaufs die
Schaltkontakte sich berührten, wird der Paek groß genug oder es langt
noch nicht für die Sicherung.
Ok, ich werde mal einen Bekannten drauf los lassen, der ist
Elektromeister. So ganz geheuer ist mir das auch nicht.
Vom Ausfall der 3. Phase waren nur einige Steckdosen mit wenig Last
betroffen. Ich denke, ich werde die Sicherung im Hausanschluss wieder
rausnehmen und die Steckdosen temporär auf eine der anderen Phasen
klemmen. Habe Nichts im Haus, was mit Drehstrom läuft ...
Dieter D. schrieb:
>> lang.
Nein, der Stromzähler ist im Sicherungskasten/Verteiler im Haus.
Viel Last ist gerade auf der ausgefallenen Phase nicht. Wenn ich darüber
nachdenke, fällt mir aber ein zeitlich passendes Ereignis ein: Wir
hatten einen Bauschutt-Container auf dem Grundstück bringen und mit ca.
3t wieder holen lassen. LKW-Route und Standort des Containers liegen
ungefähr auf der Strecke des Kabels. So ganz genau weiss ich das
allerdings auch nicht, weil wir das Grundstück "fertig" gekauft haben
Mach' ich.
Wenns läuft lass eingeschaltet und klemm nichts um. Ist ja durch die
Sicherung geschützt.
Und der Container wird auch nicht schuld sein, wenn Du das Kabel nicht
direkt unter den Gehwegplatten zu liegen hast.
Möglicherweise ist das eine beschädigte Stelle am Kabel wo Feuchtigkeit
eindringen kann oder so. Das wirst Du dann merken wenn es irgendwann
wieder ausfällt. Genau wüsste man es erst wenn man es ausbuddelt.
von Walter (fussel8011)
Ich verstehe nicht, dass vor dem Stromzähler Schraubsicherungen
eingsetzt sind. Das ist so nicht zulässig. Hast du noch einen HAK im
Haus?
Wie kommst du an den Verteiler in der Straße ran?
Zulässig sind die Sicherungen schon, aber sie müssten im Interesse des
EVU eigentlich verplombt sein. Aber da wird wohl nicht so viel Wert
drauf gelegt wie man denken würde, an solchen Kästen fehlen die Plomben
sehr oft.
> Haus?
Das ist ein Gußkasten mit aufgeschraubtem Deckel (ähnlich wie bei einer
Kuststoff-Verteilerbox) von ca. 25x25x15cm. Steht vor meinem Grundstück
auf zwei "Beinen" von ca. 30cm. Mittig unten führen zwei Rohre mit
Kabeln hinein/hinaus ... Plomben sind nicht dran.
Da auch WE-Haus, könnte sich dort auch Jemand bedient haben und eine
Sicherung gegen seine Defekte ausgetauscht haben.
von Manfred P. (pruckelfred)
2010 in einem sozialschwachen Ort nahe Paris geknipst, der Kasten steht
an der Straße, vor dem Grundstück.
An anderer Stelle wurde scheinbar ein Stromkasten am Straßenrand
beschädigt, dessen Absicherung war auch sehenswert :-)
von Asko B. (dg2brs)
Hihi
Ich hatte mal ein Ähnliches Problem.
Da hatte eine Schnecke einen Kurzschluss direkt im Anschlusskasten
verursacht. Mein Sicherungsverbrauch war damals auch enorm.
Gruss Asko
> und eine Sicherung gegen seine Defekte ausgetauscht haben.
Nö, erstens sollte man große Schraubsicherung nicht unter Last
rausdrehen (das ist ja bei NH teils schon verdammt spannend, obwohl man
die freiliegenden sehr schnell ziehen kann) und dann wäre ihm die erste
Sicherung beim Austausch auch nicht sofort wieder gestorben.
von Mani W. (e-doc)
> weggesprengt.
Oder eine Wühlmaus...
Diese Theorie kommt in der Praxis auch oft genug vor...
von Sven L. (sven_rvbg)
25A sind ja auch so wahnsinnig groß ;)
Das wird halt ne Art Kleingartensiedlung sein, mit den teils
DDR-üblichen Anschlusskästen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/strom-anschlusskasten-auf-pfosten/1343717748-84-18254
irgend sowas halt.
von Dietmar S. (Gast)
Immerhin wurde er abgesichert. Habe mal bei der Bahn eine Beschädigung
auf dem Bahnsteig gemeldet. Nach einer Woche sah es immer noch so aus.
Ein Kleinkind ist bekanntlich neugierig, fasst da rein und ist schnell
mal tot. Erst nach dem ich mit Nachdruck verlangte dass die Gefahr
beseitigt wird, hat man sich ein Gewebeband aus den Fingern gequält.
