Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFETs gesucht (Vergleichsliste?)
von Bastler (Gast)
suche P-Channel-MOSFETs, die mit einer Gate-Spannung <5V durchsteuern.
Die Package soll TO251 oder vielleicht TO252 sein. Habe schon den
IFRU9024N gefunden. Gibt es eine Vergleichsliste?
Danke und Gruß
Jürgen
von Jörg R. (solar77)
Es gibt die Parametersuche bei Mouser & Co.
Eine kleine Liste gibt es auch hier im Forum.
Du suchst übrigens Mosfets mit Ugs > -5V🎓
von hinz (Gast)
von HildeK (Gast)
hinz schrieb:
>> Habe schon den
>> IFRU9024N gefunden.
> Der passt schon mal nicht.
Den gibt es auch gar nicht.
Heißt IRFU9024 und braucht 10V am Gate, nicht nur 5V.
@ Bastler
Der Angabe im Datenblatt der Gate-Source-Threshold-Spannung ist die
Spannung, bei der der FET gerade mal so garantierte 250µA fließen lässt
Um 6.6A fließen zu lassen, braucht er 10V!
Lies die Zeile, die angibt, wie groß der DS-On-Widerstand ist bei
gegebener U_GS.
von Bastler (Gast)
Danke HildeK für den Hinweis. Habe zwar gelesen, dass er ein Logik-Level
MOSFET sein soll und bei -4V am Gate durchsteuert aber ich lese noch
mal!
Habe auch einige SOT23-Typen bei Reichelt gefunden, die 3,5 W vertragen
können. Wie soll das denn gehen? Auch D-Pack Typen mit 12W??? Werden die
mit Wasser gekühlt? Ich will diesen ja auch nur als Schalter verwenden
und bei dem RDS-Widerstand von weniger als 0,1Ohm ist es kein Problem.
von Falk B. (falk)
> mal!
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage
> können.
Niemals!
Gar nicht. Bestnfalls 0,5W, und selbst das ist schon SEHR sportlich!
Was willst du KONKRET machen?
> gegebener U_GS.
Das ist übrigens m.E. die wichtigste Zeile, wenn man einen passenden
FET für seine Anwendung sucht.
von HildeK (Gast)
... und die erste, die man anschauen sollte.
Dann gibt es für die nächsten Checks:
- Welche DS-Spannung hält er aus?
- Welchen Strom kann er schalten (steht ja schon in der wichtigsten
Zeile)?
- Welche max. UGS verträgt er?
- kann ich das Gehäuse löten 😀
jeweils mit der Nachfrage: und passt das für meine Anwendung ...
von Bastler (Gast)
Der Link von Hinz (didikey) war schon hilfreich!
Möchte mit einem Attiny-Bord zwei Servos ansteuern. Ist ein
Versuchsaufbau wo gerade ein IRF9540 die pos. Spannung liefert, die auch
geschaltet wird. Später wird eine neue Platine werwendet. Da sollen
vielleicht SMD-MOSFETs zur Anwendung kommen die unter der Platine
liegen. Oder eben kleine im I-Pack Gehäuse.
Danke Falk B werde mir den Artikel mal durchlesen!
von Bastler (Gast)
Habe mich gerade erst mal für den IRLML2244 entschieden. Müßte passen!
Danke nochmal und Gruß aus MD
Jürgen
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an, wieviel Strom maximal durchfließen soll.
Mit deinen anfangs geäußerten Wünschen bzgl. Gehäusebauform hat das so
gar nichts zu tun ;-)
von HildeK (Gast)
Das kannst nur du sagen, weil wir die Antworten auf meine Punkte
nicht kennen.
von Bastler (Gast)
Antworten auf Deine Fragen HildeK?
Versorgungs-Spannung = 5V
Strom max (servos blockiert) = 2,5A (max 2s)
Gehäuse zunächst TO251 (soll den TO220 ersetzen) später wenig Platz da
das
Ganze unter einem TT-Haus Platz finden soll. Kann sogar noch
Leiterbahnen im SMD-Raster mit Skribent zeichnen. Nur keine SOT8 oder
höher nicht mehr.
Aber das war eigentlich nicht mein Problem. Mir wurde hier schon sehr
geholfen!
Danke noch mal
Jürgen
von Wolfgang (Gast)
SOT-23 ≠ TO251
von HildeK (Gast)
Ja, geht problemlos mit dem IRLML2244, wenn du auch mit 5V ansteuerst.
Der ist aber im SOT23-Gehäuse, spart viel Platz, kann aber dennoch auch
auf 2.54mm Lochraster gelötet werden (diagonal setzen).
von SonntagsGast (Gast)
Wolfgang - das Gehäuse ist doch schon nicht mehr wichtig, wie der TO
doch schon weiter oben geschrieben hat! Auch Du müßtest doch schon
mitbekommen haben, daß es keine gewünschten Mosfets mit den gewünschten
Parametern von Vcc = 5V in der Bauform gibt. Du hast wieder mal nichts
zum Thema beigetragen, wie schon oft!
Schönen Sonntag noch
Maik
