Hallo, wie bekomme ich hin, dass der Monoflop bei gedrücktem Taster (2) endet? Danke für die Hilfe. Gruß Harry
Verschoben durch Moderator
hinz schrieb: > Hochpass zwischen Taster und 555. Ich weiß nicht, was das ist. Kannst du mir bitte sagen, welche Teile da wie angeschlossen werden?
Harald S. schrieb: > wie bekomme ich hin, dass der Monoflop bei gedrücktem Taster (2) endet? 100nF zwischen Taste und Pin 2 47k zwischen Taste und VCC.
Falk B. schrieb: > 100nF zwischen Taste und Pin 2 > 47k zwischen Taste und VCC. Danke. Das war sehr hilfreich.
Kann auch mit Ltspice getestet werden .... :-) https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html Die Schaltung laden und anpassen ... Beitrag "Re: Poti in LTSpice"
An den Hochpass versuche ich mit 100mF und 1,5K Widerstand an Plus angeschlossen zu entprellen. Meine Idee funktionierte auch, solange ich nur eine Seite des NE556 hatte. Nun hab ich das ganze nochmal auf die 2. Seite "kopiert", weil ich 2 Monoflops brauche und es gibt Fehlschaltungen. Mal startet der richtige, mal der andere, mal beide Ausgänge. Lässt sich eine Entprellung auf diese Art überhaupt bewerkstelligen? Und wenn ja, wie? Gruß Harry
Harald S. schrieb: > An den Hochpass versuche ich mit 100mF und 1,5K Widerstand Ganz sicher nicht. 100mF sind 100 MILLIfarad. Das ist ein MONSTERkondensator! Du hast 100uF, das sind MIKROfarad, das ist 1/1000 davon. Das lateinische u wird als Ersatz für das griechische µ verwendet, wenn man nur ASCII und kein UTF-8 schreiben kann. > an Plus > angeschlossen zu entprellen. Meine Idee funktionierte auch, solange ich > nur eine Seite des NE556 hatte. Nun hab ich das ganze nochmal auf die 2. > Seite "kopiert", weil ich 2 Monoflops brauche und es gibt > Fehlschaltungen. Mal startet der richtige, mal der andere, mal beide > Ausgänge. > Lässt sich eine Entprellung auf diese Art überhaupt bewerkstelligen? Vermutlich nicht, da du was falsch angeschlossen hast und die 100uF hart entlädst, was zu hohen Strömen und Störungen führt, zusätzlich zum Verschleiß des Tastkontaktes.
hinz schrieb: > Schaltplan? Anbei. Das im gelben Kreis sind die 100uF und 1,5k an +. Hab es auch mit 2uF versucht, geht auch nicht.
Harald S. schrieb: > Anbei. Das im gelben Kreis sind die 100uF und 1,5k an +. Hab es auch mit > 2uF versucht, geht auch nicht. Eigentlich hat Falk das so gemeint (siehe Bild).
Harald S. schrieb: > Anbei. Das im gelben Kreis sind die 100uF und 1,5k an +. Hab es auch mit > 2uF versucht, geht auch nicht. Und meinen Hinweis gestern missverstanden. Hmmmm..... So sollte das aussehen, siehe Anhang. Und JA, der NE555 braucht einen relativ großen Entkoppelkondensator an VCC/GND, denn der zieht in der originalen Bipolarversion ordentlich Strom beim Schalten! Der fehlt bei dir und verursacht Fehlfunktionen! https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
Wenn sich beide Seiten gegenseitig beeinflussen und du keinen Schaltungsfehler hast, dann wird wohl die Stromversorgung Schuld sein. Auf so einem Steckbrett leicht möglich. Abblockkondensator 100n zwischen 7 und 14 und eventuell noch einen Elko.
Falk B. schrieb: > Nö, stimmt nicht. Stimmt wohl: Falk B. schrieb: > 100nF zwischen Taste und Pin 2 > 47k zwischen Taste und VCC. Dann hättest du noch eine dritte Zeile einfügen müssen: > 47k zwischen Pin 2 und VCC.
Jens schrieb: > Dann hättest du noch eine dritte Zeile einfügen müssen: > >> 47k zwischen Pin 2 und VCC. Nö, den gab es schon.
Falk B. schrieb: > Entkoppelkondensator Das ist wohl der C1. Was ist 4u7? 470 uF? Sorry, aber ich bin nicht so vom Fach.
hinz schrieb: > 4,7µF Den hab ich nun gerade nicht da. Kann ich da mit etwas anderem rangehn? 4x 1µF parallel hab ich. Tuts das auch?
Falk B. schrieb: > Nö, den gab es schon. Ach soo, ja klar stimmt. Ich habe genau andersrum gedacht. Mein Fehler. 😬
Harald S. schrieb: > Kann ich da mit etwas anderem rangehn? Da es sich nur um C1 handelt, kannst du da mit allem was größer/gleich 4u7 ist rangehen.
Beitrag #6558327 wurde vom Autor gelöscht.
