Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Impedanzwandler kaufen
von Fragensteller (Gast)
kann man Impedanzwandler schon fix fertig als SMD Bauteil kaufen oder
muss man sich einen opv selbst beschalten?
Ich finde leider keine fertigen SMD Impedanzwandler zum kaufen.
von Dietrich L. (dietrichl)
Die Beschaltung eines OPVs wäre im einfachten Fall eine Verbindung vom
Ausgang auf den (-)-Eingang. Wäre das zuviel Aufwand?
von Dussel (Gast)
Wo sollte da der Unterschied zu einem Operationsverstärker sein? Für den
Impedanzwandler mit einem Operationsverstärker braucht man kein einziges
zusätzliches Bauteil.
Ich wüsste nicht, dass es sowas gibt und wenn, dann wahrscheinlich für
ganz spezielle Anwendungen:
Ein nicht invertierend betriebener OPV ist erst einmal grundsätzlich ein
Impedanzwandler. Dafür benötigt er theoretisch nur eine Verbindung vom
Ausgang zum Gegenkopplungs-Eingang (Verstärkung = 1), insofern ist das
ein Impedanzwandler als exakt ein Bauelement.
Ansonsten müsstest du schon mal etwas genauer werden, welche
Impedanzen, welche Pegel, welche Frequenzen usw.
Ja schon klar, dass es schaltungsmäßig nicht viel Aufwand ist. Hat mich
nur interessiert, ob es evtl schon Bauteile gibt wo der Ausgang auf den
invertierenden Eigang rückgeführt wird :D
Aber danke!
von auchEineAntwort (Gast)
Bei der Auswahl eines OpAmps solltest du auch noch das Stichwort "unity
gain stable" beachten, ansonsten könnte dein Impedanzwandler zu
Schwingen beginnen.
von Erich (Gast)
Pollin 390078
von Identifizierer (Gast)
[Reine R- Last vorausgesetzt] GuckstDu Emitterfolger (Kollektorschatung)
und SMT gibts schon fast Christi Geburt...
Solche Verstärker werden unter der Bezeichnung "Unity Gain Buffer"
angeboten. Sie sind meist für den Videobereich vorgesehen und haben
Bandbreiten oberhalb von 100 MHz. Solche Buffer können, müssen aber
nicht auf einem Opamp basieren.
Der (nicht mehr hergestellte) HFA1110 entspricht sicher am ehesten
deinen Vorstellungen (s. Anhang, Bild aus dem Datenblatt).
von Klaus R. (klara)
ich glaube der TLC271 tut es auch und ist bestimmt billiger.
Aber der Fragensteller sollte mal etwas zu Spannung, Strom und
Frequenz sagen. Das ist für so einen Impedanzwandler schon wichtig.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc271.pdf
https://www.reichelt.de/operationsverstaerker-1-fach-dip-8-tlc-271-dip-p21598.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Den gibt es auch als SMD.
mfg klaus
von Andrew T. (marsufant)
Klar gibt es die. Eben weil diese Bauteile gewisse Vorteile haben
gegenüber der einfachen "ich beshcalte mal einen x-belibigen OPV" Lösung
Das Suchwort ist buffer bzw.  "unity gain buffer".
Hier ein Beispiel:
https://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=unity%20gain%20buffer#q=unity%20gain%20buffer&t=everything&linkId=1
von Dieter W. (dds5)
> Aber danke!
Such mal nach LM302 oder LM310, die sind schon intern so verschaltet.
