Forum: www.mikrocontroller.net Neu: Code mit Zeilennummern
ab sofort wird Code mit Zeilennummern angezeigt (danke Mark für den
Vorschlag in
Beitrag "Re: Wunschliste & Verbesserungsvorschläge"). Kleines
Beispiel:
#include<stdio.h>
int main() {
  printf("Hello World\n");
  return 0;
Die Änderung wird bei alten Beiträgen nach spätestens ein paar Tagen
sichtbar sein.
Um das zu ermöglichen habe ich den Code-Highlighter ausgetauscht, es
sieht also alles etwas anders aus. Falls euch Darstellungsprobleme
auffallen sollten, sagt bitte Bescheid. Ein kleines Problem ist mir
aufgefallen: in Safari werden bei mehrzeiliger Auswahl von Code die
Zeilennummern mit in die Zwischenablage kopiert. Leider habe ich da noch
keine Lösung gefunden.
Vielen Dank,
Andreas
von ... (Gast)
Ich sehe keine Zeilennummern.
Vorfuehreffekt?
Mobilgerät? Bei schmalen Fenstern (ca. <800px) werden die Zeilennummern
aus Platzgründen ausgeblendet.
von Nick M. (Gast)
Ach, daher die Beitragsserie:
Beitrag "[c]asfdasdfasdfasdfasdf"
von ... (Gast)
Der Beipackzettel hat gefehlt.
Jetzt sind sie da.
von 2aggressive (Gast)
Andreas S. schrieb:
> int main() {
>   return 0;
Funzt so wie von Mark und Sven gewünscht, prima. Dankeschön!
von Sven L. (sven_rvbg)
Ja, das hat echt was, man sieht im Listing die Zeilennummern, kann aber
den Code kopieren, ohne das die Nummern mit kopiert werden.
Und Mark müsste vor Freude im Bett stehen, da sein Argument, das von den
Vorschlägen nie was umgesetzt wird, in der Form entkräftet wurde, das
sogar sein Vorschlag umgesetzt wurde ;-)
von guba (Gast)
Bei vorformatiertem Text mittels [pre] ist diese Änderung eher störend,
da ich diesen Tag ganz gerne für externe Zitate (z.B. aus
Datenblättern), oder im aktuellen Fall für Ergebnisse verwende.
Beitrag "Re: Probleme mit SSR Relais"
von Gustl B. (-gb-)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity counter is Port(
  Clock: in std_logic;
  Load: in std_logic;
  Data_in: in std_logic_vector(31 downto 0);
  Data_out: out std_logic);
end counter;
architecture Behavioral of counter is
signal Data: unsigned(32 downto 0):=(others => '0');
begin
process begin
  wait until rising_edge(Clock);
  Data <= Data -1;
  Data_out <= '0';
  if Data(32) = '1' then
    Data <= Data;
    Data_out <= '1';
  end if;
  if Load = '1' then
30
    Data <= unsigned('0' & Data_in) -1;
31
  end if;
32
end process;
33
34
end Behavioral;
Edit:
Sehr schön, vielen Dank!
von Steffen S. (dl7ate)
Sehr schön Andreas, vielen Dank.
Allerdings wird bei mir bei langen Scripts ab der 100. Zeile die
Zeilennummer nach der zweiten Stelle umgebrochen und dadurch eine
zusätzliche Leerzeile im Script erzeugt.
Aktuell im Beitrag "Morse Decoder" zu
sehen.
Ok, solche langen Scripts sollten als Anhang drangesetzt werden, aber
hält sich leider nicht jeder dran 😕
Schönen Abend, '73 de Steffen, DL7ATE
von Mark B. (markbrandis)
Sehr fein, danke dafür. :-)
von Percy N. (vox_bovi)
Andreas S. schrieb:
> Mobilgerät?
Nach Aktivierung der Desktopansicht geht's auch auf meinem Mobilgerät.
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
@admin Welchen Codehighlighter verwendest du?
von g457 (Gast)
Dito, siehe Anhang.
von HildeK (Gast)
Und dabei dein von der 'Codeansicht' bei angehängten C-Files beschädigt?
Da sieht es jetzt so aus wie im Beispiel im Anhang.
von Roland F. (rhf)
Andreas S. schrieb:
> ab sofort wird Code mit Zeilennummern angezeigt...
Vielen Dank für die Anzeige der Zeilennummern, leider wird beim Einfügen
des Quelltextes in einen Editor nach jeder Quelltextzeile eine Leerzeile
eingefügt, Im angehängtes Bild sieht man je Beispiel für Notepad und
Geany. Der Effekt ist unabhängig davon welches Zeilenendezeichen in
Geany eingestellt ist (hier CRLF).
"Normaler" Text ist davon nicht betroffen.
rhf
von c.f. (Gast)
hübsch anzusehen aber
ein einfaches copy&paste produziert dann so etwas im Editor;
  int main() {
    return 0;
 RSS mit vollständigen Beiträgen wäre ein coole Sache,
just saying ;)
von c.f. (Gast)
> 3
>   int main() {
>   4
>   5
>     return 0;
> just saying ;)
Das numeriert anscheinend derzeit auch unter verwendung der "pre" Tags
Sollte sich wenigsten auf
C-Code
 beschränken.
c.f. schrieb:
> Sollte sich wenigsten auf C-Code
>  beschränken.
Naja, es gibt genügend anderen Code, für den es auch sinnvoll ist, ohne
dass es sinnvoll wäre, ihn mit C-Syntax-Highlighting zu versehen (bspw.
Shellscripts).
Man könnte ja vielleicht an dieser Stelle mal einen Unterschied zwischen
[pre] und [code] einführen: [code] nummeriert, [pre] nicht.
von c.f. (Gast)
(Bis) Gerade verhielt sich das noch wie im ang. Bild.
pre soll doch gerade Formatgerecht as is
(z.B. inkl. Leerzeichen, Tabs usw. ) zitieren.
Derzeit sind beide Tags identisch in ihrem Verhalten.
von mh (Gast)
Gibt es zufällig Pläne die Code-Tags ordentlich zitierbar zu machen?
Andreas S. schrieb:
> #include<stdio.h>
> int main() {
>   return 0;
Ist nicht wirklich lesbar.
Beitrag #6553917 wurde von einem Moderator gelöscht.
https://github.com/rouge-ruby/rouge
Leider fehlt da ein Lexer für AVR Assembler. Falls jemand Lust hat einen
beizutragen würde ich mich freuen. Was auch noch nicht funktioniert ist
die automatische Erkennung der Sprache (sollte eigentlich bei allen
code- und pre-Tags aktiv sein, tut aber nicht viel).
Roland F. schrieb:
> leider wird beim Einfügen des Quelltextes in einen Editor nach jeder
> Quelltextzeile eine Leerzeile eingefügt
Welcher Browser? In Chrome und Firefox konnte ich das nicht beobachten.
Nur in Safari werden leider die Zeilennummern mitkopiert.
Ja, ist aber nicht ganz so einfach, deshalb möchte ich da jetzt nichts
konkret versprechen.
Eine Idee wäre noch ein Button, welcher den Code in die Zwischenablage
kopiert.
von Nick M. (Gast)
Bezieht sich nur auf macOS.
Das funktioniert im Safari garnicht. Markierter code wird nicht zitiert.
Wenn ich die Markierung in den Zwischenpuffer übernehme und dann in
einen Editor einfüge sind die Zeilennummern mit dabei. Aber das ist auch
eher belanglos.
Bei Firefox aber ist das c&p ohne Zeilennummern.
von mh (Gast)
Mehr kann man nicht verlangen :-)
Beitrag #6554704 wurde von einem Moderator gelöscht.
von HHH (Gast)
Bug, kein feature.
ascii Zeichnungen
gewöhnlicher aber speziell fromatierter Text
kurze aber mehr als einzeilige snippets
das braucht keine Zeilennummern.
u. bislang funktionierte das in beliebigen Browsern.
Ja, das würde ich auch befürworten.
Klar. Aber diese Tags werden eben auch für andere Dinge benutzt:
Pseudo-Programmcode, Shellscripte, Python-Scripte etc. Die können
wiederum von Zeilennummern profitieren.
Da allerdings viele Nutzer derzeit schon überfordert sind, überhaupt mal
[pre] oder [code] einzufügen, bin ich ein wenig skeptisch, wieviel
Prozent es dann begreifen, wenn sich das eine anderes verhält als das
andere. ;-)
von Nick M. (Gast)
Hier, hier! :-)
Liegt aber auch ein wenig an der unvollständigen Beschreibung über dem
Text-Eingabefeld. Ich hab bis jetzt noch nicht kapiert wie das mit dem
Unterstreichen und den Schrägstrichen ordentlich funktioniert.
Das "pre" steht da auch nicht.
Lohnt bislang auch nicht, weil es ja komplett äquivalent zu [code] ist.
Mein Vorschlag wäre, die beiden unterschiedlich zu handhaben – und ja,
dann muss man es natürlich auch dokumentieren.
von HildeK (Gast)
Ich beobachte die zusätzlichen Leerzeilen auch, mit dem Firefox und dann
Einfügen in Notepad++. Wenn aber bereits eine Leerzeile im Quelltext
vorhanden ist, gibt es keine zwei! Nettes Phänomen ...
BTW: hast du das hier zur Kenntnis genommen?
Beitrag "Re: Neu: Code mit Zeilennummern"
Geh doch mal aktiv auf Mark Brandis zu, der hat doch immer kritisiert,
das andere nicht am Programmieren beteiligt werden. Hier hätte er die
Möglichkeit aktiv am Forum mitzuwirken. Ich denke also, er würde da
sicher gern weiterhelfen!
von Roland F. (rhf)
Win10 20H2, Firefox 84.0.2 (64Bit), eingefügt in Geany 1.37.1
Nur zur Klarstellung: die Zeilennummern werden nicht mit kopiert, es
wird nur nach jeder Zeile, die keine Leerzeile ist, eine Leerzeile
zusätzlich eingefügt.
Beim Microsoft Edge(87.0.664.75) wiederum werden nachfolgende Leerzeilen
nur eingefügt, wenn die vorherige Quelltextzeile eingerückt ist (siehe
Bild).
rhf
von foobar (Gast)
> bei mehrzeiliger Auswahl von Code die Zeilennummern mit in die
> Zwischenablage kopiert. Leider habe ich da noch keine Lösung
> gefunden.
Statt für jede Codezeile eine tr alles in eine tr packen - mit passenden
Zeilenumbrüchen.
Das habe ich probiert und verworfen, weil es bei langen, umgebrochenen
Zeilen nicht mehr funktioniert.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
von Nick M. (Gast)
Und ich sags auch nochmal:
Mit Safari lässt sich keine einzige Zeile Code zitieren. Weder mit noch
ohne Zeilennummer. Niente, Nada, Nix.
Safari 13.1.2 macOS 10.13.6 (jaja, nicht mehr das Frischeste)
von Falk B. (falk)
In der Codeansicht von Anhängen wird ab Zeile 100 in der Zeilennummer
ein Umbruch erzeugt, wodurch der gesamte Code mit Leerzeilen aufgeblasen
wird. 8-0
> wird. 8-0
Hatte Steffen schon erwähnt:
von Teo (Gast)
Falk B. schrieb:
> ab Zeile 100
Gibts sicher mächtig schelte von der Community! ;D
von Lotta  . (mercedes)
Teo schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> ab Zeile 100
Hey, das ist doch mal ne Boardrenovierung!
Ich denk mal das hat mit dem Umstand zu tun, das ja auch
das Schreiben unter TOR noch nicht funktioniert! :-P :-))
mfg
von foobar (Gast)
Darf man halt nichts automatisch umbrechen.  Die Zwei Beispielzeilen
(haben bei mir jeweils einen h-scrollbar) z.B. würden funktionieren,
wenn sie in einer tr wären - die tr hätte dann einen h-scrollbar für den
gesamten code und die Zeilennummern stimmen.  Wenn man den scrollbar
nicht haben will, könnte man immer noch ein overflow:hidden einsetzen.
von foobar (Gast)
Siehe screenshot ...
Früher hatten lange Codezeilen in der Ansicht hier im Forum auch einen
Scrollbar. Irgendwann vor ein paar Jahren wurde das geändert, und C-Code
wurde dann plötzlich umbrochen.
Ich fand das mit den Scrollbars besser. Da sieht man den Original-Source
und nicht etwa einen umbrochenen Quelltext, wo man vermeintlich Fehler
wie Kommentarfragmente (eingeleitet durch Doppel-Slash in der
darüberliegenden Zeile) auf einer extra Zeile sieht.
Von daher bin ich auch gegen künstliche Umbrüche - was das Problem dann
wohl auch lösen würde.
von foobar (Gast)
Ich hab mal etwas rumprobiert: es war doch nicht ganz so trivial, wie
ich mir das vorgestellt hab - ohne absolute Breite wird es schwierig.
Hinbekommen habe ich es mittels "table-layout:fixed;width:100%" und dann
der ersten Spalte mit den Zeilennummern eine feste Breite geben.  Die
rechte mit dem Code bekommt dann den Rest der 100%.  Damit bekomm ich
genau das Scrollverhalten wie ich es mir wünschen würde und c&p klappt
problemlos.
Beispiel:
<html>
    <style>
        pre { overflow:auto; }
        tr { vertical-align:top; }
        td.line { width:2em; text-align:right; }
        table.code {
            table-layout: fixed;
            width:100%;
    </style>
    <body>
        Example text:
        <div style="margin:0 3em">
            Indented example table:
            <br>
            <table class="code" bgcolor="#ccf"><tr>
                <td class="line"><pre>1
4</pre></td>
                <td><pre>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
asdddfs
sdfjskdfjsldf</pre></td>
            </tr></table>
        </div>
    </body>
</html>
Im Screenshot mit markiertem Text.
von Torben H. (jera)
Danke für das Feature Andreas!
von Thorsten S. (thosch)
Die Zeilennummernanzeige finde ich prima,
allerdings stören bei Copy/Paste die hinzugefügten extra-Leerzeilen...
Nach einmal Copy/Paste aus dem Sourcecode ins "Antwort
schreiben"-Fenster bekomme ich Folgendes (vhdl-tags ergänzt):
library IEEE;
  Load: in std_logic;
end counter;
Umgebung: Win 7, Firefox 84.0.2 (64-Bit)
Es ist dabei völlig irrelevant, wohin die Zwischenablage nach Copy
wieder eingefügt wird, also ob in Browserfenster, Notepad++ oder
Eclipse-IDE, der mit Strg-C kopierte Text aus dem Sourcecode-Bereich
enthält bereits in der Zwischenablage die überflüssigen extra-Leerzeilen
(CR+LF).
von Falk B. (falk)
Neuer Fehler? Hier sind mehrere, horizontale Scollbalken drin 8-0
Das kann durchaus von Vorteil sein.
von Falk B. (falk)
Nö, das ist nur in der Bibel so ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Vom_Splitter_und_vom_Balken
von Roland F. (rhf)
Roland F. schrieb:
Ich beziehe mich mal auf meinen obigen Beitrag, Das darin beschriebene
Problem besteht immer noch. Wird es dafür eine Lösung geben oder soll
das so bleiben?
rhf
Beitrag #6566447 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Falk B. (falk)
Es werden Leerzeilen eingefügt, wenn mal horizontale Scrollbalken drin
waren, siehe Anhang.
von Falk B. (falk)
Die mehrfachen Scrollbalken sind Murks!
Was erwartest Du? Soll die Forensoftware auch noch erkennen, dass es
sich um einen einzigen durchlaufenden Kommentar handelt?
Und selbst wenn sie das könnte, wäre immer noch nicht sicher, dass
der,Leser jeweks den ganzen Block am Stück scrollen will.
Sinn voll wäre das ohnehin nicht: wenn Du ddn Comment lesen willst,
musst Du im Zweifel jede Zeile von vorne bis hinten lesen. Einen Block
müsstest Du also nach der Lektüre einer jeden Zeile wurder an den Anfang
scrollen, um ihn beim Lesen dann wieder nach links zu schieben
Bei mehreren Balken brauchst Du jede Zeile nur ein einziges Mal zu
verschieben.
Falls Du den Kommentar aber nicht lesen möchtest, können Dir die Balken
herzlich egal sein.
Eine Scrollbar für das gesamte div?
von alles funktioniert wunderbar (Gast)
damit sollte man doch nur kleine Code-Beispiele einfügen.
Also 1000-Zeilen-Code - bitte per Anhang ;-)
Und nicht im Kommentar.
von Nick M. (Gast)
Lange Kommentare im code sind sowieso nur ein Hinweis auf schlechten
code. :-)
Eine Scrollbar und fertig.
von HildeK (Gast)
Percy N. schrieb:
Da hat er völlig recht!
In der Vergangenheit war es besser! Ein Scrollbalken unten für den
gesamten Codeblock, falls Zeilen zu lang sind. Besser war auch, dass es
ein Syntax-Highlighting gab.
Früher war alles besser® ...😀
von Falk B. (falk)
Daß man ein funktionierendes System nicht verschlimmbessert! Die
Zeilennummern sind nett aber entbehrlich, ein einziger Scrollbalken ganz
unten für überbreite Texte ist das Mittel der Wahl! Soviel Verständnis
für Grundlangen von GUIs sollte im Jahre 2021 Allgemeinwissen sein.
> herzlich egal sein.
Es sieht arg schräg aus, vermurkst den Lesefluß und überhaupt. Was soll
der Käse? Technische Spielei von Tec-Autisten?
von Nick M. (Gast)
Es wäre auch der erste Editor der sich so verhält.
Insofern doch eine Innovation. ;-))
Beitrag #6570077 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6570128 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6570157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6570175 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dürfte ich vielleicht erfahren, warum meine Entgegnung auf Falk gelöscht
wurde? Leider enthielt die email mal wieder keine Begründung ...
