Forum: HF, Funk und Felder SDR Software installation funktioniert nicht
von Hendrik S. (dabeon)
Moin zusammen,
Kann mir jemand helfen?
Habe en Problem, möchte eine kostenlose SDR Software nutzen mit einem
USB-Stick und einer Antenne, die ich an den USB-Stick anschließe, damit
ich das Programm damit nutzen kann.
Soll wie ein Spektrum Analyzer funktionieren.
Diesen hier habe ich gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B079C4S2BT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Auf jeden Fall soll ich den USB-Stick in meinen Windows Laptop stecken,
so weit so gut. Die Software zadig habe ich bereits installiert.
Nun soll ich das Programm öffnen, habe ich getan und soll Buck In
Interface 0
und 1 installieren, aber das Bulk In Interface 0 und 1 stehen nicht zur
Auswahl.
Auf dem zweiten Foto: So soll es aussehen, wenn es richtig funktionieren
würde (Foto mit der Auswahl Pulken).
Auf dem ersten Foto: Diese drei Punkte habe ich lediglich zur Auswahl.
RTL usw. scheint der USB-Stick mit der Antenne zu sein.
Kann mir jemand helfen? Wäre euch unendlich dankbar.
Dankeschön
von Marek N. (Gast)
Options -> List All Devices
von Alex (Gast)
Versuch mal als Software die SDR Console.
danke, habe ich gemacht, da kommen nur die 3 Auswahlmöglichkeiten
Jo danke i will try. Weist du warum man 2 mal den Bulk In auswählen
soll?
von Thomas V. (tomv)
Hallo Hendrik,
Dir wird doch schon die passende Option angezeigt!
Lies mal hier:
https://www.rtl-sdr.com/getting-the-rtl-sdr-to-work-on-windows-10/
von Jack V. (jackv)
Bei dem verlinkten Stick kann’s aber auch genausogut sein, dass der
selbst defekt ist. Meinen habe ich aus dem Grund zurückschicken müssen,
nachdem ich mit einem zwischenzeitlich zum Test georderten billigen
Stick sichergestellt habe, dass es nicht an meinem Setup lag.
Offensichtlich ist die Defektwahrscheinlichkeit bei dem Gerät
überdurchschnittlich hoch.
Wenn du einen Linuxrechner zur Hand hast, könntest du mal gucken, ob
Logeinträge beim Einstecken generiert werden. Wenn nein → Retour.
Möglicherweise gibt’s die Möglichkeit der Logs auch bei Windows; da muss
aber jemand helfen, der sich damit auskennt.
OT: für Bildschirminhalte ist in nahezu jeder Situation ein Screenshot
mittels der dafür vorgesehenen Funktion die bessere Wahl
von Phasenschieber S. (Gast)
Hast du die RTL3832U.dll installiert?
Selbige muss im Verzeichnis deiner Software stehen.
Vielleicht wird dir auch hier weiter geholfen:
https://dl2ymr.de/amateurfunk/sdr-radio-lauft-jetzt-mit-dem-rtl2832u/
von Hendrik S. (Gast)
danke für die Antwort. Nein, die habe ich noch nicht installiert. Ich
habe mich schon gewundert, ein Sound ertönt, wenn ich den USB Stick
hineinstecke..
Kenne mich mit Windows PCs nicht so gut aus, nutze meinen 4 Jahre alten
windows Laptop dafür um den Stick zu nutzen.
Nutze sonst einen Mac privat, aber hierfür nehme ich jetzt meinen alten
Windows Rechner.
Bin nach dieser Anleitung gegangen, daher kam ich darauf und habe
gefragt, warum das bei mir nicht angezeigt wird.
https://www.ocinside.de/modding/sdr_anleitung_d/3/
Danke, ich lese mir das nachher mal durch. Ist auf jeden Fall einfach
geschrieben, das ist gut.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
von Horst S. (petawatt)
Erstmal ein bewährtes Programm wie z.B. SDR# (SDR sharp) erfolgreich
installieren. Dazu gibt es zahlreiche Beschreibungen im Netz. Nicht jede
für den SDR-Stick angebotene Software funktioniert sofort problemlos.
Häufig ist auch ein angebotenes Programmupdate noch nicht ausgereift.
Dann auch mal eine ältere Version versuchen.
Für einen größeren Frequenzbereich gab es das Programm "Spektrum"
(Pavel). Mit dem China Rauschgenerator kann man dann auch Filterkurven
"wobbeln". In Anlage UKW-Bandstoppfilter. Für Anfänger und geringe
Ansprüche durchaus brauchbar.
Grüße von Kugelblitz
> erfolgreich
Perfekt, danke. Habe es auf Dienstag verschoben, da hab ich genügend
Zeit.
Da bekomme ich von Hilfe von jemanden, der Funkamateur ist.
Danke für die Hilfe. Das Forum ist wirklich Gold wert, danke nochmal.
Bekomm ich schon irgendwie hin :-).
Ich habe GQRX unter Ubuntu-Linux benutzt, anscheinend gibt es auch eine
Mac-Version:
https://gqrx.dk/tag/software
https://gqrx.dk/download
Gqrx binary package for Mac OS X, experimental build and known to have
problems. Built on Mac OS X 10.11 but might work up to 10.15
von Daniel W. (Gast)
Hast du auch den passenden Stick mit RTL Chip und Tuner?
Steht im Link zu amazon:
"RTL2832U & R820T2 Based Software Defined Radio SDR"
Der klassische DVB-T-Stick, nachdem Elonics pleite ging. Davor hieß der
Tuner E4000, der hier ist von Rafael
https://www.realtek.com/en/products/communications-network-ics/item/rtl2832u
https://rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2013/04/R820T_datasheet-Non_R-20111130_unlocked.pdf
https://www.nooelec.com/files/e4000datasheet.pdf
Das Datenblatt ist zur ersten Version vom R820T ohne 2
http://www.gunthard-kraus.de/HDSDR%20und%20R820T2%20f%C3%BCr%20die%20Homepage/HDSDR%20und%20R820T2_neu.pdf
> der
Kann gut sein, dass der USB-Stick mit der Antenne defekt ist. Wir haben
es heute probiert und irgendwie wird die Antenne bzw. der USB-Stick
nicht richtig erkannt. Siehe Screenshot.
Wir testen es jetzt noch einmal an einem anderen Windows Laptop. Auf
jeden Fall gibt die Antenne kein Signal oder wie ich es beschreiben
soll. Bin ja Laie. Siehe angehängtes Bild. Haben wir vielleicht die
Treiber nicht installiert? Weil man alle Treiber installieren muss oder
hat es nichts damit zu tun?
Hier die Seite , von der wir die SDR Software installiert haben.
https://airspy.com/download/
Wir haben Windows SDR Software Package (Change Log) installiert. Es gibt
aber auch noch einen drunter Community Package with Plugins. Dort sind
noch ca. 20 Plugins aufgeführt. Den Community Package with Plugins haben
wir nicht installiert. Sollen wir das Community Package with Plugins
zusätzlich noch einmal installieren oder benötigt man das nicht?
Danke für die Unterstützung und Hilfe.
Hallo Hendrik,
warum hast Du bei dem Bild im vorherigen Beitrag "RTL TCP" ausgewählt?
(Sieht man ganz oben in der Titelzeile).
Diese Variante sagt dem Programm, dass es den RTL-Stick über das
Netzwerk mit dem TCP-Protokoll ansprechen muss. Damit das funktioniert,
muss der RTL-Stick in einem RasPi oder gar PC stecken und dort eine
entsprechende Software laufen, die den Stick über TCP/IP zur Verfügung
stellt.
Ich denke, das ist nicht das, was Du brauchst.
Du musst eine Option auswählen, wo der Stick am USB-Port des lokalen
Rechners (auf dem auch die AirSpy-Software läuft) hängt.
Nachtrag: Die Option heisst "RTL-SDR (USB)", habe ich gerade in
https://www.youtube.com/watch?v=d0JS0duC7BI gesehen.
Thomas V. schrieb:
> Hallo Hendrik,
> stellt.
Hallo Thomas,
Dankeschön für deinen Beitrag und für den beigefügten Youtube Video
Link.
Das Video ist sehr hilfreich. Durch das Video meine ich erst gesehen zu
haben, was wir falsch gemacht haben.
Mein Vater und ich kümmern uns in den nächsten Tagen mal darum. Ich gebe
dir dann auf jeden Fall eine Rückmeldung.
Danke für deine Unterstützung!
Gruß Hendrik
