Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Schraube bestimmen
von Schräuber (Gast)
ich hab da mal ne ganz blöde Frage:
Ich habe hier eine Schraube, von deren Typ ich noch ein paar mehr
brauche. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob das eine M7, M8 oder sonst
was ist. Mein üblicher Ansatz (in den Baumarkt fahren und gucken was
passt) funktioniert derzeit Corona-bedingt nicht ;-)
Mit dem Messschieber komme ich auf folgende Werte:
 - Gewinde innen: 7.00mm
 - Gewinde außen: 7.85mm
Leider finde ich keine passende Tabelle, um dazu den entsprechenden
M-Wert rauszubekommen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
von Andreas B. (bitverdreher)
von Dieter W. (dds5)
Wenn es jetzt noch 1,25mm Steigung hat, ist es mit 99,9%
Wahrscheinlichkeit M8.
Danke, die Wikipedia-Seite hilft. Scheint also M8 zu sein :-)
Danke euch!
von Peter R. (pnu)
Ein Bastler hat sowieso eine oder andre M8 Schraube herumliegen.
Wenn nicht, gehst Du in den Baumarkt, wo die Schrauben nach Gewicht
verkauft werden. Da liegen sie offen in den Kästen.
Wenn Du zwei Schrauben seitlich längs mit dem Gewinde aneinander legst,
merkst Du sofort, ob sie die gleiche Steigung haben. Bei verschiedenen
Steigungen passen die Rillen nicht ineinander.
Gerade bei der Unterscheidung zwischen M-Gewinde und Zollgewinde ist
dieser Test klarer als beim Messen des Durchmessers.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Schräuber schrieb:
> (in den Baumarkt fahren und gucken was passt) funktioniert derzeit
Finde den Fehler!
Beitrag #6552338 wurde vom Autor gelöscht.
von MAHWE (Gast)
Wichtige g immer die Steigung mit messen.
Schönes Beispiel M22 metrisch verglichen mit 7/8" Britsch Feingewinde
beide fast gleicher Durchmesser nur kleiner Unterschied in der Steigung.
Mutter lässt sich sogar ein Stück aufdrehen.
von Dirk B. (dirkb2)
Über mehrere Windungen und dann teilen.
Es kännte natürlich auch M7,85 sein. :-)
von Geert H. (geerth)
Schräuber schrieb:
> Hallo,
> Danke!
Versuch doch mal M7 Schrauben im Baumarkt zu kaufen...
Du bist von Fehler gerettet weil es die da nicht gibt.
von Matthias L. (limbachnet)
Nun - es gibt durchaus Spezialgewinde, die Hersteller aus mir
unverständlichen Gründen irgendwo hin bauen. Mein neuestes Beispiel ist
eine verlorene Kappe eines Fallminen-Stiftes, die scheint 4,35x0,5mm zu
haben. Passt weder zu M4 noch zu M5 Feingewinde - dabei hätte M4 Fein
prima hingepasst. Oder mein Schraubstock, preisgünstiges Exemplar einer
deutschen Billigmarke, da sind die Backen mit zölligen
Maschinenschrauben befestigt. Warum??? Egal, ich kann mir ja helfen,
aber ich versteh's halt nicht.
von Manfred (Gast)
Genau das ist der Trick: Ich greife mir nach Augenmaß eine Mutter aus
meiner Sammlung, wenn die passt, ist es eine metrische Schraube. Das
kann ich sogar ohne Internetforum, auch 'Schräuber' dürfte irgendwo eine
M8-Mutter haben.
von Udo S. (urschmitt)
Jetzt muss er nur noch herausfinden ob sie links oder rechtsgewinde hat
SCNR
von X2 (Gast)
https://www.youtube.com/watch?v=cDfMI5ahbJI
von oszi40 (Gast)
Sonderschrauben gibt es nicht nur bei Etel, sondern z.B. auch bei Audi
damit die richtige Schraube wieder an den richtigen Fleck kommt.
https://etel-tuning.eu/20-sonderschrauben
