Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung zwischen Wiznet W5500 und Ethernet Buchse
von Moot S. (mootseeker)
Hallo Zusammen,
ich möchte einen Wiznet W5500 Chip von meiner Schaltung absetzten. Dies
hat auch ohne Probleme geklappt. Ich habe den Chip mit einem Sockel auf
eine Lochraster platte gelötet. Die Kommunikation über SPI Funktioniert
auch (Konnte ich mit dem Logic auslesen).
Leider funktioniert die Kommunikation zum Switch nicht. Die Leitungen
zwischen der Buchse und dem Wiznet sind auch relativ lange (ca. 10cm)
und können so auch nicht gekürzt werden.
Nun ist meine Frage, brauch es die Markierten (siehe Bild im Anhang)
Widerstände und C's zwischen der Buchse und dem Wiznet Chip?
Oder kann ich die Buchse praktisch fliegenden nahe am Chip anlöten?
Der Aufbau wird nur für einen Firmware Test benötigt, dem entsprechend
sollte das angeschlossene Ethernet Kabel auch nicht länger wie 0.5m
sein.
Vielen Dank schon im voraus für eure Antworten.
von Maxe (Gast)
In der gegebenen Schaltung brauchst RJ45-Buchsen mit eingebauten
Uebertragern (Magnetics).
Die Laenge des Patchkabels sollte meines Erachtens weniger eine Rolle
spielen, viel mehr die Leitung zu den Uebertragern. Impedanzkontrolliert
und so.
von Thorsten S. (thosch)
Ja!
Insbesondere bei den beiden Abschlußwiderständen ist wichtig, daß die am
verbundenen Ende praktisch direkt aneinanderleigen und eine sehr kurze
Anbindung an den im Schaltplan darunterliegenden 10nF Kondensator haben.
Ganz wichtig auch: Die Buchse ist keine einfache RJ45-Buchse, sondern
muß eine mit eingebauten Trafos+Drosseln sein, also eine Buchse mit
"integrated magnetics", was die Bezeichnung "MAGJACK" verdeutlicht.
Die Leitungen zur Buchse müssen als differenzielle Leitungspärchen mit
kontrollierter Impedanz (100Ω differenziell) geroutet werden.
Das Datenblatt vom W5500:
http://wizwiki.net/wiki/doku.php/products:w5500:datasheet
Die Standard-Schaltung incl. geeigneter Trafos / Magjacks findet sich
hier:
http://wizwiki.net/wiki/doku.php/products:w5500:refschematic
Vielleicht holst du dir besser ein WIZ550io Modul, das ist der
"abgesetzte" W5500 Chip mit sämtlicher Beschaltung incl. RJ45-Buchse mit
integrierten magnetics.
http://wizwiki.net/wiki/doku.php/products:wiz550io:start
Oke vielen Dank für die Antwort.
Dann muss ich mir wohl noch was einfallen lassen. Ich möchte eben den
Wiznet Chip Sockeln damit ich diesen tauschen kann für meine Tests. Aber
dann werde ich dies mal fliegend versuchen und sonst muss ich mir halt
was anderes einfallen lassen.
Bei mir ging anfangs auch keine Kommunikation.
Quarz raus, oszillator dran und schon ging alles.
73
Sockeln ist bei so einem Chip eine ganz schlechte Idee!
Die Abblockkondensatoren an den Versorgungsanschlüssen müssen so kurz
wie irgend möglich an den Pins plaziert werden, damit sie ihre Aufgabe
erfüllen können.
Dafür am Ende gar noch eine Adapterplatine von LQFP-48 auf Pins im
2,54mm-Raster zu verwenden, ist praktisch die Garantie für
Nichtfunktion.
Die Leitungslängen der Abblockkondensatoren bis zu den IC-Pins sollten
3mm  ( notfalls 5mm) nicht überschreiten, im Falle einer Adapterplatine
hätte man nur dann eine Chance, wenn die Kondensatoren auf der
Adapterplatine direkt vor den Versorgungspins des W5500 bestückt werden.
Leiterbahn- und Steckpinlänge würden die Kondensatoren viel zu weit vom
IC entfernen und wirkungslos machen.
Zeig doch mal ein Foto von deinem bisherigen Aufbau.
von Heisser Finger (Gast)
Zudem die W5xxx Chips richtige Stromfresser sind die auch
eine gute Wärmeabführung brauchen. Dabei hilft die flache
Montage auf der Leiterplatte. "Freifliegender" Betrieb
mach die Sache sicher nicht kühler.
Das ist mit natürlich schon klar. Ich muss das aber so machen, da ich
einen Bug im Init einen Fehler habe, welcher nur mit einem "Frischen"
Chip erscheint. Deswegen muss ich den Chip einfach Wechseln können. Das
mache ich mit einem Sockel.
Ein Bild kann ich nachher noch posten :)
von Sebastian W. (wangnick)
Versteh ich nicht. Häng den W5500 doch an einen separaten Linearregler
mit EN-Eingang, den du vom UC aus ansteuerst (etwa so wie
https://s.wangnick.de/doku.php?id=iot-basisstation).
LG, Sebastian
Ähm nein? ich brauche für meine Tests "frische" Chips. Das heisst welche
die noch nie angesteuert wurden.
Spannend. Du meinst also, dass sich noch nie angesteuerte W5500 von
welchen die schon einmal angesteuert wurden unterscheiden?
LG, Sebastian
von Esode Rigger (Gast)
Sebastian W. schrieb:
> Spannend.
Ja, offensichtlich gibt es magische Software die es schafft,
Hardware kaputtzusteuern.
Früher, zu MS-DOS-Zeiten, war das noch schlimmer: wenn man
raubkopierte Software auf seinem eigenen Rechner startete
führte dies dazu dass der eigene Bildschirm explodierte
oder die Grafik-Karte dahin schmolz.
So wurde zumindest vom "geschädigten" Software-Hersteller gedroht.
von Maxe (Gast)
Naja, die Moeglichkeit , dass etwas ins Flash/Eeprom geschrieben wird,
das die darauffolgende Initialisierung beeinfluss, besteht schon.
Das Sockeln kann aber doch keine 10cm Leiterlaenge verursachen.
von Spess53 (Gast)
Hi
Im Datenblatt steht aber weder etwas von Flash- noch von EEPROM-Memory.
Lediglich etwas von Registern. Genau wie beim Wv5100 und W5200.
Ich glaube der TO veralbert uns.
MfG Spess
von Stefan F. (Gast)
Esode Rigger schrieb:
> wenn man
Laber doch keinen Schwachsinn!
Keine Ahnung was früher so "gehandelt" wurde?
Gehst zum Lachen auch in den Keller, wa?
Die Leitungen habe ich nun alle auf ein minimum gekürzt.
Leider funktioniert der Aufbau immer noch nicht.
Im Anhang habe ich noch die Bilder vom Aufbau.
Auf den Bildern seht ihr den Sockel auf einer Lochraster Platte. Die
Pins welche Pullups oder C's haben sind direkt auf der Lochraster Platte
angeschlossen, die anderen Daten Leitungen für SPI sind auf die
Stiftleiste geführt. Die RX/TX Leitungen für Ethernet sind auf das
ausgeschnittene PCB geführt, dort ist alles für die Buchse drauf
(Kopplungs C's und Widerstände). Der Quarz sitzt in der Mitte des
Sockels und ist mit einem kleinen Ferritplättchen vom IC abgeschirmt
(weiss nicht ob das wirklich etwas bringt...) damit sind die Leitungen
ein paar mm lang.
Speisung und SPI kommen über die Stiftleisten. Die SPI Kommunikation
funktioniert gut, MAC Adresse wie andere Register können gelesen werden.
Eine Verbindung mit dem Switch kann nicht aufgebaut werden. Die grüne
Led an der Buchse (ACT-LED) leuchtet immer und die andere (LINK-LED)
leuchtet oder blinkt garnicht.
Funktioniert die SPI auch ohne Quarz? Dann wäre die Baustelle natürlich
noch viel grösser.
Die langen Leitungen die noch weggehen sind die Pins welche auf die
LED's der Buchse gehen.
Hi Moot,
der Aufbau ist ... künstlerisch, insbesonders die
twisted-pair-Verkabelung der Buchse! Gut das bei Ethernet der
Verdrillungsgrad nicht spezifiziert ist :)
Wenn die Kommunikation mit dem MCP2515 über SPI jetzt funktioniert, dann
wäre mein nächster Schritt die Prüfung der Autonegotiation
(https://de.wikipedia.org/wiki/Autonegotiation) auf der physischen
Leitung mit Oszi o.Ä.
Hast du eventuell eine Ethernet-Gegenstelle bei der du einen Port fest
auf 10Mbit einstellen kannst? Vielleicht funktioniert das schon.
Und bitte noch kontrollieren, ob die Buchse die 1:1-Transformatoren
eingebaut hat, sonst hast du noch einen ganzen anderen Sack von
Problemen ...
LG, Sebastian
PS: SPI ist nicht soo frequenzkritisch, alle richten sich eh nach den
SCK-Flanken ...
PPS: Warum fertigst du die nicht eine Platine auf der du den Sockel, die
Buchse und das Hühnerfutter montierst?
PPPS: Anbei zur allgemeinen Erheiterung Bilder meines entsprechenden ...
Kunstwerks (von 2013), das allerdings dennoch funktioniert hat.
Einstellen kann ich die gegenstelle leider nicht. Aber die
Transformatoren in der Buchse sind 1:1.
Weil ursprünglich war die Idee, dass es so schnell wie möglich gehen
sollte.
Da ich diesen Bug für ein Projekt hätte lösen sollen.
Wahrscheinlich sind bei mir alle Leitungen viel zu lang. Vielleicht wäre
eine fertige Platte aus China nicht ein mal das blödeste ^^
Ethernet arbeitet bei 33MHz, das is jetzt noch nicht soo kritisch. Aber
die Link-Aushandlung passiert mit einem viel langsameren Protokoll (33
Pulse 100ns lang und im Abstand von ~60us, siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Autonegotiation), und wenn die nicht
funktioniert dann liegt es eher nicht an der Leitungslänge ...
LG, Sebastian
> und wenn die nicht
Ich habe nun versucht dies zu messen, muss ich etwas speziell beachten,
weil ich kann nichts messen auf der Leitung.
Ich zeichne mal die Signale des W5500 auf und berichte dann ...
LG, Sebastian
von PCB (Gast)
Von den W5500 gab es unterschiedliche Revisionen. Wir hatten mit der
älteren Revision auch mal Init-Probleme.
Es gibt da irgendwo ein Errata zu.
Ok, hier die Messungen ohne Kabel. In Bild 02 sieht man den
FLP-Impulsdatenstrom (link code word) 1000011110000000:
 - 10000: IEEE 802.3
 - 1: Kann 10BASE-T Half Duplex
 - 1: Kann 10BASE-T Full Duplex
 - 1: Kann 100BASE-T Half Duplex
 - 1: Kann 100BASE-T Full Duplex
 - 1: Kann nicht 100BASE-T4
 - 0: Pause?
 - 0: Asymetric pause for full duplex?
 - 0: Reserved
 - 0: No remote fault detected
 - 0: No acknowledgement of remote link code word
 - 0: No next page
Bei Bild 04 bitte beachten, dass die Samplingrate nur 50MS/s betrug, und
dass die Anzeigesoftware daraus "schöne sanfte" Kurven macht. Die echte
Dauer des Differentialimpulses wird wohl näher an den spezifizierten
100ns liegen ...
LG, Sebastian
WOW vielen Dank für die Messungen.
Ich werde es nochmals versuchen zu messen und vergleiche es mit deinen
Messungen, da bei mir nur eine gerade Linie war. Habe aber inzwischen
aber nochmals etwas nachgelötet Weils nicht so gut gehalten hatte, evtl.
auch keinen sauberen kontakt gemacht.
von Spess53 (Gast)
Hi
Die Aussage ist blanker Unsinn. Bei einen Reset werden alle Register
zurückgesetzt und der W5500 ist wieder jungfräulich. Also was soll der
ganze Unsinn?
MfG Spess
von Chregu (Gast)
Und in der Herstellung wurden die natürlich auch nie getestet...
Dann erklär mir mal folgendes Problem:
Ich habe Firmware A mit der funktioniert alles Super.
Bei Firmware B funktioniert das init des Wiznet nicht korrekt.
Flashe ich zuerst Firmware A lasse sie laufen und danach Firmware B
funktioniert das init des Wiznet auch bei B.
Auch wenn ich Firmware A flashe, einen Reset mache (Alle Register
sollten deiner Meinung nach gelöst sein) und dann Firmware B flashe
funktioniert Firmware B ohne Probleme.
Löte ich den Chip aus und tausche ihn gegen einen anderen funktioniert
Firmware B nicht. Damit ich aber nicht die ganze Zeit den Chip auslöten
muss, wollte ich diesen Adapter bauen, damit es etwas schneller geht.
Wenn es ja so Unsinn ist, dann erklär mir wieso es nur so Funktioniert.
Hallo Moot,
Programmierst du die Firmware eventuell über SPI? Dann könnte der
fehlende CS-Pullup dazu führen dass der W5500 beim Flashen "mithört" und
den dann folgenden Reset-Befehl nicht versteht.
Ansonsten besteht natürlich auch die vage Möglichkeit, dass der Reset
den Grundzustand nicht sauber wiederherstellt. Daher mein Vorschlag
oben, dem W5500 einen eigenen, schaltbaren Linearregler zu spendieren,
um im Zweifelsfall einen Power Cycle durchführen zu können. Dabei darauf
achten auch CS, MOSI und SCK auf GND zu ziehen oder hochohmig zu machen,
damit der W5500 nicht über seine Eingangsport-Schutzdioden weiter mit
Strom versorgt wird.
Aber wenn du einen bestimmten W5500, den du in den Fehlerzustand
gebracht hast, aus deinem Sockel nimmst und dann denselben W5500 wieder
einsetzt, zeigt dieser bestimmte W5500 dann wirklich IMMER NOCH den
Fehler, ein anderer "frischer" W5500 jedoch nicht? Nur dann wäre ja ein
Power Cycle nutzlos und nur ein Ersatz des W5500 die einzige Lösung. Das
wäre allerdings wirklich äußerst seltsam ...
LG, Sebastian
von beo bachta (Gast)
Bei soviel Esoterik und schwarzer Magie fehlen einem einfach die Worte.
Kristallbeschwörung und Metallfolien die sich nur fast berühren ... :)
LG, Sebastian
Ich verwende einen PIC24 als MCU und programmiere die Firmware über die
ICSP Schnittstelle.
Aber der Zustand des Reset ist doch nicht Firmware Abhängig? Wenn der
Reset nicht sauber funktioniert dürfte es ja garnicht gehen... Oder
verstehe ich das falsch?
Die Reset Flanken habe ich noch gemessen und die sehen Sauber aus.
Aber ihr seit der Meinung, dass das tauschen oder einen sauberen Reset
des Chips keinen Unterschied machen müsste?
Ein bekannter hatte noch die Idee, dass ich evtl. ein Adress Problem in
der Firmware habe und mit dem neuen Teil der Firmware B etwas am Anfang
beim Init überschreibe. Das Hörte sich für mich eigentlich noch möglich
an.
Dann würde ich nähmlich einfach einen Funktionierenden Print nehmen und
mit dem weiter arbeiten.
Hi Moot,
Das Tauschen des W5500, das Herausnehmen und wieder einsetzen des selben
W5500, und ein sauberer Power Cycle eines W5500 werden sich mit hoher
Sicherheit nicht voneinander unterscheiden.
Ein sauberer W5500 Reset, ob per RST-Leitung oder per SPI-Kommando,
sollte sich von einem Power Cycle auch nicht unterscheiden. Aber PCB
schrieb im Beitrag #6559097:
Wenn du ausschliessen möchtest, das deinen Problem auf diese ominöse
Ursache zurückgeht, dann entweder sockeln (mit einem Satz anderer
Probleme wie du siehst) oder in deiner Schaltung vorsehen dem W5500 den
Saft abzuklemmen, danach wird der W5500 im Grundzustand sein.
Die Wahrscheinlichkeit, dass bei deinen W5500 ein sauberer Reset NICHT
den Grundzustand wiederherstellt ist meiner Meinung nach aber
verschwindend gering. Du solltest also wohl in der Tat nach anderen
Ursachen deines Problems suchen.
LG, Sebastian
Normalerweise sollte der Reset den Chip sauber zurück setzen. Wenn das
fehlerhaft implementiert wurde, dann sollte spätestens ein Power-Cycle
alles wieder zurück setzen.
Hast du eventuell irgendein von außen (aus Sicht des IC) kommendes
Signal, dass Spannung führt, während der Chip keine Stromversorgung hat?
Das wäre ein verbotener Zustand, bei dem ich mir so ein Fehlverhalten
vorstellen kann.
Ich werde wohl nochmals zum Anfang zurück gehen müssen und das Problem
nochmals von vorne Analysieren.
> vorstellen kann.
Spannungen wie auch die Signale scheinen zu Stimmen.
Vielen Dank für eure Hilfe, ich melde mich wieder wenn ich etwas neues
gefunden habe. Mit euren Antworten scheint das Problem wirklich nicht am
Wiznet zu sein, sonder es muss etwas anderes sein. Momentan scheint ein
Firmware bug für mich am logisten aber ich werde das nun nochmals
prüfen.
Kann mir jemand nun das folgende Problem erklären:
Ich habe die Firmware raufgespielt welche immer das Problem hat wenn man
sie mit einem frischen Wiznet Chip benützt. Dabei habe ich einen Reset
programmiert der Wie im Datenblatt steht > 500us sein muss. Der Reset
dauert 100ms (Siehe Bild). Nach der Behauptung dass der Reset das
gleiche macht wie einen Chip tauschen, sollte die Firmware nicht
funktionieren.
Aber der Wiznet kann sich mit dem Switch verbinden und bekommt über DHCP
eine IP-Adresse.
Wie kann das sein?
Ich verstehe nicht ganz. Welches Problem hat die Firmware mit einem
"frischen" W5500? Kein Link? Oder keine IP-Adresse vom DHCP?
> funktionieren.
Was passiert wenn du anstelle des Resets den W5500 -- oder deinen ganzen
Versuchsaufbau - kurz stromlos machst? Erscheint dann wieder das
Problem? Oder beobachtest du das Problem bei jedem deiner W5500 nur
genau einmal bei der ersten Inbetriebnahme?
> eine IP-Adresse.
Kannst du den Ethernet-Verkehr des W5500 aufzeichnen? (Ich benutze zu
Hause als Switch die GS105E/GS108E-Reihe von Netgear, die den Verkehr
auf bestimmten Ports an einen anderen Monitoringport spiegeln kann, und
dann auf dem dort angeschlossenen PC Wireshark ...)
LG, Sebastian
Wenn die Fehlerhafte Firmware mit einem "frischen" W5500 betrieben wird,
bekommt der W5500 keine IP-Adresse und bleibt in einem Loop hangen wo
immer wieder der DHCP angesprochen wird. Bis der W5500 eine IP-Adresse
bekommen hat.
> Problem?
Solange ich nicht die Funktionierende Firmware Programmiere habe ich
immer das Problem.
Ich habe als versuch in der zwischen Zeit noch folgendes ausprobiert:
- Den Reset länger machen von 100ms zu 200ms zu 500ms - hat nichts
gebracht.
- Der W5500 ist in der Speisung von einem separaten Regler gespiesen
welchen ich per FW Ein-/Ausschalten kann. diesen habe ich auch
Ausgeschalten und wieder Eingeschalten als stromloser Reset - hat aber
auch nicht geholfen
Ich habe mir mal einen Adapter gebastelt den ich dazwischen hängen kann.
Ich versuche mal ob ich etwas heraus finden kann. Müsste ja eigentlich
mit dem DHCP Filter etwas sehen?
> bekommen hat.
Programmiert die Fehlerhafte Firmware (FeF) eventuell eine ungültige
MAC-Adresse, die Funktionierende Firmware (FuF) dagegen ein gültige?
Dann kann es EVENTUELL sein, dass der Ethernet-Switch bei Rückkehr zur
FeF die Zuordnung des Port zu der vorherigen gültigen MAC-Adresse in der
SAT beibehält und dadurch die Antwortpakete von ARP und DHCP an den
W5500-Port weiterleitet ...
Probier mal den Ethernet-Switch aus- und wieder einzuschalten und dann
mit der FeF zu starten. Wenn das dann reproduzierbar nicht funktioniert
sind wir einen Schritt weiter ...
LG, Sebastian
In beiden Firmwaren wird exakt die selbe MAC Adresse geschrieben.
Das Schreiben der Firmware sehe ich über den Logic.
Ich kann auch die Firmware wieder auslesen und kann sie Korrekt auf der
MISO Leitung erkennen.
Der Fehler ist übrigens Geräte unabhängig und erscheint auf allen
Geräten mit neuem Chip.
Ich habe noch versucht mit Wireshark etwas auszulesen. Mit der
funktionierenden Firmware kann ich die DHCP Anfrage / Antwort sehen.
Mit der nicht funktionierenden Firmware sehe ich nichts.
von Marco H. (damarco)
Die Bastelei kann du dir sparen... Das Ding hat zur PHY einen eigenen
Clock um die 25MHZ für die PHY zu generieren. Wenn da was faul ist
bekommst du keine Kommunikation zur Ethernet Seite zu Stande. Register
ausgelesen -> no link. So eiert der Code in der Schleife und wartet auf
den link... Es gibt keinen Grund das Teil auf einen Sockel zu basteln.
Außer man will das es nicht funktioniert...
Mmh, tricky.
Ok, zum korrekten Verständnis:
1. Beide Firmware-Versionen (FeF und FuF) beschicken den W5500 über
RST-Leitung und dann SPI-Leitungen (also CS, MISO, MOSI, SCK) in genau
derselben Weise.
2. Die Firmware selbst wird nach dem Schreiben zurückgelesen und als
korrekt verifiziert.
Ich kenne mich mit dem PIC24 und dessen ICSP-Schnittstelle zur
Firmware-Programmierung nicht aus, aber du erwähnst MOSI -- benutzt
diese ICSP-Schnittstelle eventuell dieselben Leitungen wie die
SPI-Schnittstelle zum W5500? Und wenn ja, kannst du dann bestätigen dass
die CS-Leitung zum W5500 einen Pullup-Widerstand zu VCC bekommen hat,
der verhindert dass der W5500 beim Firmware-Programmieren "mithört"?
Du solltest in Wireshark vor der DHCP-Komunikation eigentlich auch noch
ARP-Pakete sehen ...
LG, Sebastian
von foobar (Gast)
Dann wäre der offensichtliche Weg, zu schauen, was A anders macht als B.
Davon sehe ich hier im Thread nichts ...
> derselben Weise.
Ja
Ja
Nein, das ist eine Separate Schnittstelle nur zum Programmieren. Der
W5500 hängt alleine an der SPI2.
Bei mir sehe ich garnichts. Das Gerät sendet garnichts raus und wenn
schon wird es vom Wireshark nicht erkannt.
Ja das ist nicht so einfach wie gesagt.
Das Init des Wiznet ist in beiden Firmwaren 1:1 gleich. Man kann beide
Firmware Projekte mit WinMerge untersuchen und das Programm zeigt nichts
relevantes an (ausser natürlich unterschiedlichem Datum im Header usw).
von foobar (Gast)
> Ja
Nur zur Info: das reicht nicht.  Der Brenner überprüft nur das, was er
geschrieben hat.  Wenn die Firmware unvollständig ist (z.B. eine Zeile
im hex fehlt, oder eine Section aus dem elf vergessen), sagt der Brenner
immer noch, dass alles ok ist.
von foobar (Gast)
Wenn es nicht der Init-Code direkt ist, kann es irgendwas in der
Umgebung sein, z.B. anders programmierter Timer oder I/O-Pin, anderer
Zeitpunkt, an dem der Init begonnen wird, andere Fuses, undefinierte
Zugriffe, ...
Wenn man es in der Software nicht findet, ggfs mit dem Logic-Analyzer
die komplette Init-Sequenz auf dem SPI-Bus vergleichen (inkl Timing!).
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Wirklich Nichts, oder nur keine DHCP-Anfragen?
Meldet die Switch überhaupt einen Link?
Hängt noch etwas anderes an der Switch dran? Ist sie eventuell
managementfähig? Dann müsste zumindest irgend etwas erscheinen.
Zumindest ARP-Pakete von den anderen Geräte müssten da sein.
Wenn der Switch nicht in den transparenten Modus geschaltet werden kann
(nicht jeder unterstützt das) kannst du mit Wireshark nur den eigenen
Traffic deines PC schnüffeln.
Aber du könntest den Wiznet Chip direkt an deinen PC anschließen und
diesen als DHCP Server verwenden. Dann hast du vollen Zugriff auf die
Kommunikation.
Sebastian hat mich auf eine Idee gebracht.
Was ist, wenn der Chip mit der guten Firmware eine IP-Adresse aushandelt
und danach mit der schlechten Firmware nur zuvor ausgehandelte IP
Adressen nutzen kann? Das wäre dann ein Bug im DCHP Client oder ein Bug
woanders, welcher den DHCP Client stört.
Wenn du den Chip auswechselst, dann hat der neue sicher eine andere (aus
Sicht deines Routers jungfräuliche) MAC Adresse oder?
Im Wireshark kommt nichts.
An der Buchse des Gerätes leuchten beide LED's. Am Switch sehe ich auch
nichts.
> Zugriffe,
Das kann gut sein, ich finde das momentan aber nicht.
Init Vorgang an der SPI ist bei beiden FW's gleich.
> Kommunikation.
Mein Wireshark ist mit einem Selbst gebastelten Adapter in die Leitung
eingehangen. Ich sehe nur was zwischen PCB und Switch kommuniziert wird.
mein PC kann da nichts mit rein senden.
Genau das ist mein Problem, deswegen habe ich diesen Fehler auch erst
Monate Später beim bestücken von Leiterplatten entdeckt.
Die MAC Adresse bleibt in diesem Fall immer gleich, der Wiznet die MAC
Adresse vom MCU bzw. der Firmware bekommt.
> eingehangen.
Dann kannst du doch nur die Hälfte (eine Richtung) der Kommunikation
mitlesen. Geht das so überhaupt, ohne die Übertragung zu stören? Ich
denke da an Stichleitungen und Wellenwiderstände.
> mitlesen.
Ja das Stimmt habe auf dem Adapter 2 Buchsen je für eine Richtung.
Hatte bis jetzt noch keine Probleme mit dem Adapter.
Den gleichen Adapter benutze ich auch auf der Arbeit zum Debuggen und
Kommunikation analysieren.
von foobar (Gast)
Wenn wirklich zur gleichen Zeit die gleichen Daten hin- und herlaufen
(ein einfaches "sieht gleich aus" reicht nicht!), muss irgendein anderes
Signal zum W5500 anders sein (Stromversorgung, Rst, PhyMode, ...) -
schließlich kann das Teil nicht Gedanken lesen um zu wissen, ob es jetzt
funktionieren soll oder nicht.
An sich sind reproduzierbare Fehler gut zu debuggen.  Häng Vcc, RST, SS,
CLK, MISO, MOSI, INT an den Logic-Analyser.  Als erstes Takt und Flanken
checken (richtige Speed, korrekter SPI-Modus?), dann die Daten
dekodieren (beide Richtungen) und vergleichen.  Wenn immer noch nichts
Auffälliges, Timing vergleichen, an dem die Kommandos abgesetzt werden.
Ach so: du benutzt hoffentlich nicht den Fixed-Length-Data-Mode (FDM)?
Wenn du einfach mal wild rumstochern möchtest, könntest du evtl mal die
SPI-Geschwindigkeit ändern oder an strategischen Stellen einen Delay
einsetzen.
Btw,
> die andere (LINK-LED) leuchtet oder blinkt garnicht.
In dem Fall brauchst du auch nicht auf Pakete warten ...
