Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Matlab Rechteckfunktion schreiben um sie zu mit einem impulsantwort zu falten?
von Yasin Y. (yasin_y)
Falls die Aufgabe a) soweit richtig ist wollte ich wissen wie man eine
Funktion schreibt welche beide Werte also von h und x zurück liefert um
mit der obigen Funktion zu falten. (So habe ich das verstanden)
Was sind mit Koeffizienten gemeint sind es Indizes ?
Danke
von Gustl B. (gustl_b)
Faltung scheinst du verstanden zu haben vermute ich mal.
Koeffizienten sind Werte. Wenn man eine Liste aus Eingangswerte mit
dieser Liste an Koeffizienten faltet, dann bekommt man ein
Ausgangssignal mit einer bestimmten Filterantwort. Je nachdem welche
Koeffizienten man verwendet. Also die Koeffizienten legen fest was das
Filter genau macht.
Und dann das Rechtecksignal. Da kannst du ganz primitiv eine Liste
nehmen und mit zwei Werten abwechseln.
0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1
> Filter genau macht.
Ja genau so dachte ich es auch mit
x = zeros(1,10);
x(2:5) =1;
h = zeros(1,10);
h(1) = 1;
Aber die obige function sieht x und h als konstante Funktionen wegen
length(x) und length(h)
Naja das ist eben in der Aufgabenstellung so begrenzt. Da werden quasi
nur 10 Abtastwerte des Rechtecks verwendet und bei den Koeffizienten
werden ebenfalls 10 verwendet, auch wenn man hier nur 1 verwenden
müsste.
Aber das ist alles egal, du kannst trotzdem die Abtastwerte x mit den
Koeffizienten h falten und dir eine neue Wertefolge y errechnen.
Wichtig ist dabei auch der Hinweis, dann x(n) = 0 für n < 0. Das
brauchst du um dir die Wertereihe x quasi beliebig verlängern zu können.
Denn wenn x und h gleich lang sind und eine feste Länge haben, dann
kannst du daraus nur einen Wert y errechnen, aber keine Wertefolge.
