Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HCT03: Auffällig langsames schalten von L auf H
von Swen W. (swen_w)
Ich habe einen 74HCT03, ich nutze das erste Gatter für einen Inverter.
1A und 1B auf einen MC Ausgang zusammengeschaltet und 1Y über 10K auf
+5V.
(Alles auf einem Breadboard zusammengesteckt)
Wenn 1Y nun von low auf High wechselt dauert dies laut meinem
Oszilloskop rund 1,5 us. Da muss ich doch was falsch gemacht haben?
Für jeden Tipp dankbar!
von Falk B. (falk)
Herzlichen Glückwunsch, du hast soeben den wesentlichen Nachteil eines
Open Kolektor Auzsgangs erkannt! Nimm mal 1K. Dann wird es besser, ist
aber immer noch lahm im Vergleich zu einem Push-Pull Ausgang.
Ausgangsstufen Logik-ICs
Danke, habe den Betrag gelesen - nun ist es mir klar!
Werde mich also um ein anderes Bauteil kümmern müssen.
von Peter D. (peda)
Nimm mal nen Teiler 10:1, dann ist die Lastkapazität geringer.
von Dietrich L. (dietrichl)
Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132.
von my2ct (Gast)
Normalerweise kommt es darauf an, was man damit vor hat ;-)
Bei einer Wire-Or Verdrahtung würde man mit Gattern mit
Push-Pull-Ausgangsstufe ziemlichen Schiffbruch erleiden. Da hilft dann
nur ein kleinerer Pull-Up und möglichst geringe kapazitive Last.
von HildeK (Gast)
Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04!
Denn die ersten beiden Sätze lauten:
> +5V.
Kein Wired-OR, nicht mal NAND, nur Inverter ...
(Wie kommt man denn auf Typen wie den 03? Der ist mir heute zum ersten
Mal begegnet 😀)
von Jens G. (jensig)
HildeK (Gast)
Normalerweise sind da noch mehr Gatter umsonst dabei. Ist das
sinnvoller?
von (prx) A. K. (prx)
> sinnvoller?
Für unbenutzte Gatter gibt's kein Geld zurück. Aber wenn man keinen OC
Ausgang braucht, ist ein PP Ausgang sinnvoller.
Das sowieso ...
von Jedzia D. (Firma: Rast und Ruh) (jedzia)
Für unbenutzte Gatter kein Geld zurück? Wie unverschämt!:)
Und bitte auch nicht vergessen, unbenutzte Eingänge auf Masse oder VCC
zu legen. Nur nicht offen herum schwingen lassen. Das kann auch zu sehr
merkwürdigen Ergebnissen nicht nur auf Breadboards führen.
von HildeK (Gast)
> sinnvoller?
Ob sinnvoll oder nicht hängt einzig davon ab, was sonst noch verwendet
wird. Wenn eh ein NAND übrig ist, dann nehme ich das. Zudem baut der 04
nicht größer als ein 00 oder 32: beide DIL14.
Hauptsächlich gewundert hat mich die Verwendung eines 03. Vielleicht
gibt es Gründe, vielleicht auch nicht.
Da darüber nichts bekannt ist, hatte ich geschrieben:
von Wolfgang (Gast)
Pay-per-use will an der Stelle keiner wirklich ...
Dass das ein Scherz war will an dieser Stelle auch niemand wirklich
schreiben müssen. Echt jetzt?
von Wolfgang (Gast)
> schreiben müssen.
Der ist schon soooh alt - hörst du das Summen im Keller ...
