Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IRFZ44 identifizieren
von Hendrik (Gast)
Moin Leute,
ich hab seit ner halben Ewigkeit ne 'JBL Decade' Auto-Endstufe hier
rumliegen, die mir beim Aufräumen nach Jahren mal wieder untergekommen
ist. Die hatte ich damals geschenkt bekommen, weil die "eh kaputt" wäre
und ich sie mir mal anschauen oder in den Müll hauen könnte. Heute hatte
ich Coronabedingt nicht nur Zeit zum Aufräumen, sondern auch zum
rumspielen. Mein Netzteil ist beim Anschließen direkt in die
Strombegrenzung gegangen, also hab ich die Schachtel geöffnet und nach
ein wenig Suchen festgestellt, dass einer der vier FETs im Netzteil
Durchgang hat. Verbaut waren drei IRFZ44 813C 92 47 und ein IRFZ44 734c
11 62 und genau dieser eine ist auch defekt.
Entweder wurde die Endstufe schon mal repariert oder beim Zusammenbau in
Korea wurden die Bauteile etwas wahllos reingeworfen.
Mein Problem ist nun das Folgende:
Ich würde das Teil gerne austauschen aber kann zu beiden Nummern im
Internet und auch bei IR direkt kein Datenblatt finden. Ich würde aber
gerne einen passenden FET einbauen, damit das Teil nicht noch mal
durchbrennt, es gibt aber unzählig verschiedene IRFZ44.
Kann mir vielleicht jemand nen entscheidenden Tipp geben?
: Verschoben durch Moderator
von Gustl B. (gustl_b)
von Hendrik (Gast)
Moin und danke für die Info.
Soll das heißen, dass jeder IRFZ44 mit 150Watt (z.B. dieser hier
https://www.conrad.de/de/p/vishay-irfz44pbf-mosfet-1-n-kanal-150-w-to-220ab-597269.html
) ausreicht? Andere Parameter sind egal?
Die anderen "Parameter" wie "813C 92 47" und "734c 11 62" sind der
Datecode und die Fab, in der das Bauteil produziert wurde.
Kommt auf das Design an. Unterschiedliche Fabs und Datecodes führen zu
Schwankungen in den elektrischen Parametern.
Gute Schaltungen "verteilen" die Belastung trotzdem gerecht auf die
Bauteile. In schlechten Schaltungen wird das "schwächste" Bauteil
überlastet.
Sind das die FETs vom Netzteil? IRFZ44 als Endtransistor wäre eher
unüblich.
Wenn ich mit der Vermutung Recht habe, sind mehrere davon
parallelgeschaltet (außer in sehr kleinen Endstufen). Wenn von denen
einer stirbt, sollte man eigentlich alle wechseln und Teile aus der
gleichen Charge verwenden. FETs haben zwar die schöne Eigenschaft, daß
ihr Innenwiderstand bei Erwärmung ansteigt und das heißeste Bauteil
dadurch am wenigsten Strom sieht, allerdings muß das durch die
Exemplarstreuung nicht so sein.
Normalerweise ist das bei KFZ-Endstufen aber eigentlich unkritisch, die
Dinger sterben meistens an Überhitzung oder Unterspannung während der
Lastspitzen. Klingt komisch, aber Unterspannung führt dazu, daß die FETs
nicht mehr genug Gate-Spannung erhalten wenn sie sie am meisten
brauchen, dadurch öffnen sie nicht mehr vollständig, sondern fangen an
zu heizen bis ihnen der Arsch platzt.
von Hendrik (Gast)
> unüblich.
Ja, siehe oben.
Wow, vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort!
Es sieht sehr danach aus, dass die 2x2 (also je zwei FETs parallel)
geschaltet sind. Ich müsste dann wohl zwei Auswechseln!? Vier Stück
wären mir für das alte Teil vermutlich auch zu viel... Ich denk nicht,
dass das in Anbetracht heutiger Digitalendstufen noch irgend einen
besonderen Wert hat und wenn ich das bei eBay für nen Zehner verkloppe,
wollte ich wenigstens meine Kosten wieder drinne haben. :D
von Hendrik (Gast)
Ah, sehr gut zu wissen. Dann kann ich ja lange googlen...
Aber woher weiß ich nun, welche Specs die IRFZ44 nun haben? Es gibt ja,
wie gesagt, verschiedene Ausführungen. Ist das auf dem Gehäuse nicht
erkennbar?
von hinz (Gast)
> erkennbar?
Deine sind von IRF, gehört seit 6 Jahren zu Infineon.
Aber auch die von Vishay sind passend.
Und selbst IRFZ44N o.ä. sind für die Anwendung in Ordnung.
von Wolfgang (Gast)
Ben B. schrieb:
> FETs haben zwar die schöne Eigenschaft, daß ihr Innenwiderstand bei
> Erwärmung ansteigt und das heißeste Bauteil dadurch am wenigsten
> Strom sieht ...
Wenn das heißeste Bauteil den wenigsten Strom sehen würde, wäre es nicht
das heißeste Bauteil ;-)
Der positive TK sorgt nur dafür, dass der Strom sich günstiger verteilt
und die Stromverteilung sich stabilisiert (kein Run-away).
Alle haben "eigentlich" die selbe Spec. Die nennt sich "Datenblatt". Und
dort sind eben neben den "typischen" Werten meist auch signifikante
Abweichungen/Toleranzen aufgeführt.
Wenn die einfach direkt parallelgeschaltet sind, dann solltest du wie
gesagt Bauteile aus der gleichen Charge verwenden dort ist dann die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Silizium aus dem selben Wafer kommt
und die Toleranzen der Bauteile gering sind.
Sonst kann es sein, dass du einen Mosfet mit einer Ugsth von 2,0V
(=min.) zu einem Mosfet mit einer Ugsth ovn 4,0V (=max.)
parallelschaltest. Und dann ist es klar, welcher davon tendenziell "mehr
abbekommt".
von thomas_at (Gast)
Abend!
Vorsicht!
Das gilt nur bei voller Ansteuerung (Sättigungsbetrieb).
Im Linearbetrieb mit geringer Gatespannung (zB analoge Endstufe) weisen
MOSFET einen negativen Temperaturkoeffizient der Gatespannung auf.
Sieht man im verlinktem Datenblatt unter Fig 3.
Bei etwas über 5V Gatespannung ist die kritische Sapnung überschritten.
mfG Thomas
von Manfred (Gast)
Na immerhin wird "Wahrscheinlichkeit" geschrieben. Einige Hersteller
selektieren Bauelemente in Verstärkungsgruppen vermutlich nur, weil sie
sonst Langeweile hätten. Siehe dazu den Thread Reparatur einer
Statron-Last, ich bin mir sicher, dass FETs in der Beziehung kein Stück
besser sind.
Ich habe eine elektronische Last mit FETs realisiert, also habe ich von
einem IRF540 die Kennlinie U(GS) gegen I(DS) aufgenommen. Ich habe
mehrere aus der selben Charge, und dann im realen Aufbau gesehen, dass
meine zwei Kanäle erheblich streuen. Meine Schaltung beherrscht das,
aber den Traum von gleich habe ich ganz fix vergessen.
> dadurch am wenigsten Strom sieht.
Dann nimmst Du mal einen FET und zwei Labornetzteile, eines für die
Gatespannung und eines für I(DS). Langsam aufdrehen, bis etwas Leistung
am FET abfällt und ... der Strom steigt, wenn der FET warm wird. Einen
Anstieg von RDS_on gibt es meines Wissens nach nur im reinen
Schaltbetrieb.
Und eigentlich auch nur, wenn sich die Mosfets ungleich erwärmen
können und eben nicht direkt nebeneinander thermisch optimal verbunden
auf dem selben Kühlkörper sitzen und sich die Die-Temperaturen kaum
unterscheiden.
So wird das in den üblichen LED-COBs ja auch zigmillionenfach gemacht:
wenn die LEDs am selben Tag aus dem selben Silizium mit der selben
Dotierung gemacht wurden, dann haben sie "hinreichend" gleiche Parameter
und können parallel geschaltet werden.
> wäre es nicht das heißeste Bauteil ;-)
Ich hätte wohl dazu schreiben sollen, daß ich in dieser Betrachtung von
identischen Bauteilen bzw. ohne große Streuung ausgehe. Es wäre auch
möglich, daß die Netzteil-FETs von der Endstufe mitgeheizt werden, man
kann diese Netzteile ohne Probleme so bauen, daß sie im Vergleich zu den
Class-A/B Endstufen so gut wie gar keine Verlustleistung erzeugen. Der
FET, der dann am nächsten bei den Endtransistoren auf dem Kühlkörper
sitzt, ist dann zwangläufig der wärmste.
Deswegen schrieb ich extra Innenwiderstand. Dieser ist im Linearbetrieb
nicht relevant bzw. wird von der Ansteuerung vorgegeben. Und solange das
Netzteil solcher Endstufen gut mit Strom versorgt wird, laufen die dort
eingesetzten FETs nicht im Linearbetrieb.
Kümmere Dich da nicht zu sehr drum. Tausch die beiden parallel
geschalteten aus wenn einer davon defekt ist und vergiss die Specs. Wenn
es dann läuft (sehr wahrscheinlich wenn keine Schäden an der Ansteuerung
entstanden sind) alles gut, wenns die eigene Endstufe wäre, würde ich
empfehlen alle vier FETs gegen chargengleiche auszutauschen, damit beide
Zweige definitiv symmetrisch laufen.
Verkauf bei ebay... das lohnt sich schon Jahre nicht mehr, der
CarHifi-Markt ist schon bestimmt 10..15 Jahre ziemlich tot. In den 90ern
war sowas cool (und teuer) wenn man richtig Dröhnung im Auto hatte,
heute wird man direkt als Prolet abgestempelt und wenn man durchs
falsche Dorf fährt, setzt Kriegsveteran August R. dem Treiben mit einer
umgebauten Panzerabwehrrakete aus seinen wohlgehüteten Beständen ein
Ende.
Nee Spaß, solche Dinger zu reparieren ist seit Jahren wirklich nur noch
eine rein sportliche Leistung. Da muß man schon wirklich ein besonderes
Schätzchen haben, damit sich das lohnt.
von Hendrik (Gast)
Ben B. schrieb:
> Es wäre auch
Die Vermutung stimmt. Wie auf dem Bild zu sehen, liegen die Netzteil
FETs nahe den Transistoren der Endstufe. Die haben auch ne gemeinsame
Fixierung und Teilen sich das Gehäuse als Kühlkörper.
Na falls das Teil keiner aus dem örtlichen Ballungsräumen haben will, wo
es wenig Wohnfläche aber viel Hubraum gibt, dann Bau ich das eben in nen
Vatertagsbollerwagen oder verschenke es oder nutze es als
Elektronikbauteilspender. Es wird sich schon etwas finden lassen, dass
besser ist, als der Sondermüll.
Naja, schöner aufgeräumter Aufbau, so wie man sich das wünscht.
Eigentlich müsste man hinterher mit dem Oszilloskop nachmessen, ob die
Schaltflanken sauber sind. Also saubere Rechteckspannung, korrekte
Gate-Spannung und keine Flanken, die wie eine Exponentialfunktion
aussehen. Ansonsten bleibt ein Restrisiko, daß die Treiberschaltung
durch den defekten FET beschädigt wurde.
Ach und Vorsicht wenn das Ding läuft, an den Endstufen hast Du dann so
60..80V Gleichspannung aus den beiden dicken Elkos. Das ist vielleicht
noch nicht hochgefährlich, aber mindestens sehr unangenehm wenn man da
drankommt.
