Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik INA240, INA282, De-,Multiplexer, ADS1115
von Ronny Z. (ronnyronny)
Projektbeschreibung:
Messung von Strom (DC, Highside, unipolar).
8 x 150A (max 30V)
16 x 30A (max 30V)
8 x 30A (max 75V)
16 x 20A (max 30V)
16 x 5A (max 30V)
Aufbau der Schaltung bis Analogeingänge 2 Stk. ADS1115 (= 8 Messkanäle
16 Bit über I2C zur Auswerteeinheit).
Ab den ADS1115 ist für mich alles warme Luft (Programmierung,
Auswertung, etc.)
Datenerfassung Zeitfaktor unkritisch (komme ich noch genauer darauf
zurück)
Weitere Bedingungen:
Optimierung auf geringen Leistungsbedarf.
Geringer Bauteileinsatz (wenig verschiedene Komponenten,
Ersatzteilfreundlich)
Bauteile sollten "von der Stange" sein und "kein Vermögen" kosten.
Genauigkeit: Ergibt sich aus Preis-Leistung, aber bei 100A wären 100mA
(+-50mA) schon ein guter Wert.
Benötigt wird das ganze für ein Wohnmobil (Wechselrichter, Step-Up:
Ladung von Lichtmaschine, Step-Down: Ladung von Photovoltaik, SOC
Batterie(en), Verbraucher, etc)
Reine Privatanwendung. Einmaliger Aufbau. Also keine Bedenken ob ROHS
oder sonst irgendwas. TÜV ist genauso uninteressant...
Löten kann ich bis TSSOP und ich bin nicht völlig unwissend, was
Elektronik anbelangt, aber eher aus der Ecke "grobe Schaltungstechnik"
Seit 2 Wochen Urlaub und seit 2 Wochen am überlegen, Datenblätter
wälzen, Anwenderrichtlinien lesen, Foren durchstöbern, etc, nachdem da
ja viele Wege zum Ziel führen...
Und ja-ich habe auch hier im Forum mich schon kundig gemacht! Aber
leider nichts zu meinem speziellen Fall gefunden.
Current Sensoren aus der ACS-Familie scheiden aus, da
- zu hoher Stand-by Verbrauch
- zu ungenau
- empfindlich gegenüber EMV (Spulen der Wandler)
- bekomme ich Angstzustände, wenn ich die "Beinchen" sehe und da sollen
dann 50A drüberlaufen...
- Hallsensoren, wo man den Leiter durchsteckt wären da noch die
Alternative, aber auch hier o.g. Probleme (und der Preis)
Also Messung über Nebenwiderstand/Shunt.
Da hat sich jetzt folgende Schaltung entwickelt:
Highsidemessung: Spannungsfall über Shunt.
Messverstärker aus der INA-Familie.
De-/Multiplexer 8-fach aus der (A)DG-Reihe
Bisherige Komponentenwahl:
Shunt (Auswahl je nach Strom, Verstärkungsfaktor INA, alles problemlos
für mich berechenbar)
INA 240 (oder zur Not INA282. Am liebsten INA190, den es aber wohl gar
nirgends zu kaufen gibt)
DG 408 (oder ADG608, 708)
Wenn jemand dazu gute Quellen hat: Sehr gerne!
Frage nach Schaltplan (kommt ja meistens):
Macht erst dann Sinn, wenn ich mal die "Grundschaltung" weiß. Siehe
Fragen...
Und wenn das geklärt ist, dann ist der Rest Peanuts
Und eine Bitte vorab:
Es bringt mir nicht wirklich viel, wenn Vorschläge kommen, die nicht zu
dem Ergebnis führen, dass am Ende 2 Stk. ADS1115 stehen. Es bringen auch
Vorschläge nichts, die bei weitem schlechter sind (oder die andere
Richtung: um weiten teurer sind). Oder Vorschläge, die auf "Annahmen"
oder "Hörensagen" basieren... Wenn, dann bitte technisch fundiert mit
Erklärung, warum eine Lösung/Bauteil besser sein soll/kann.
Und bitte auch keine Lowside-Messungs-Vorschläge (Wohnmobil!)
Nicht böse sein, aber ich hab die letzte Woche viel in Foren gelesen,
und meistens geht es auf der zweiten Seite dann schon um alles mögliche,
nur nicht um die Frage selbst. Und ein wirkliches Ergebnis war eher
selten...
Hier im Forum scheinen wirklich sehr kompetente Elektroniker mit richtig
guten Ratschlägen zu sein, aber wohl auch viele Spaßvögel, die zu viel
Zeit haben.
Zu den Fragen:
Aufbau der Schaltung:
Option 1: Shunt -> Multiplexer -> INA -> ADS1115
Spannungsfall von 8 Shunt in je einen Eingang des Multiplexers. Dessen
Ausgang auf einen INA und dann in einen Eingang des ADS1115.
Der DG408 von Vishay hat einen Ron von 100 Ohm und Leakage Currents um
20 nA. Einen Offset habe ich bisher noch nicht gefunden. Hat der einen,
oder sind 0V In auch 0V Out?
Spannungsversorgung wären 5V oder 12V Single Supply. Wäre das ok? Wäre
Dual Supply besser? Auch was den INA betrifft bzgl. Offset.
Diese Option ginge natürlich nur bei Spannungen bis ca. 40 V, was ja bis
auf meine 8 x 75V schon eine Lösung wäre.
Der Ausgang des Multiplexers ginge dann auf einen INA240 und dann in den
ADS1115. Und das eben 8 Mal.
Lösung wäre günstig und auch stromsparend.
Option 2: Shunt -> INA -> Multiplexer -> ADS1115
Spannungsfall der einzelnen Shunt jeweils in einen INA240. Dessen
Ausgang in einen Multiplexer DG408 und von da in den ADS1115.
Hier auch die Frage nach Single oder Dual Supply.
Der ADG708C hat eine Ron von 3 Ohm und Leakage Currents um 5 nA.
Sicher besser als der DG408. Aber macht das "so viel aus"?
Es geht mir hier um eine Abwägung von Kosten und Ergebnis. Schließlich
sind die DG408 Massenware und die ADG708C verhältnismäßig teuer.
Wie man das berechnet/abschätzt ist mir leider immer noch nicht wirklich
klar...
Teuer und Stromintensiv.
Option 3:
Wie Option 2. Nur schalte ich mit dem Multiplexer nicht die Ausgänge der
INA um sondern die Spannungsversorgung der INA. Die Ausgänge der INA
werden alle miteinander verbunden. Ich weiß, dass das bei den INA mit
Stromausgang möglich ist. Aber geht das auch bei den INA240 mit
Spannungsausgang?
Wenn das möglich wäre, wäre das eine Option zum Strom sparen (bei 64 INA
mit je 2 mA sind das auch grob 1W (24W pro Tag. Bei Solar auch schon
was)
Also teuer, aber stromsparend.
Ich hoffe, es ist soweit verständlich. Rückfragen sind immer gerne
willkommen!
Zum Zeitfaktor:
Da 8-fach-Multiplexer mit Ausgang jeweils auf einen ADS1115 Eingang
würde eine Messung je Kanal von 1 sek. gerade mal 8 sek. dauern. Das
sehe ich dann eh noch bei der Programmierung wie das alles so läuft und
wie ich den ADS1115 sampeln lasse...
Jetzt noch ein paar Fragen zu dem ganzen grundlegend:
1. Offset:
Nach meinem bisherigen Wissensstand entsteht der ja nur im Bereich vom
Eingang "0V" zum Ausgang "0V". Also wenn ich jetzt die Messspannung "in
die Mitte" schiebe (Beim Ina mit URef z.B. auf 1 V) oder durch Dual
Supply fällt der weg. Ist das soweit richtig?
2. Bias Current:
Nachdem ja zwischen Shunt und INA keinerlei Widerstände sind-ist der
eigentlich relevant? Selbst wenn der Multiplexer dazwischen ist, sind
das ja nur "ein paar Ohm".
3. Leakage Current Off/On:
Ist wohl der Strom, den der Multiplexer wohl am Ausgang führt, obwohl
der Ausgang "Aus" geschaltet ist?
Mein Kenntnisstand dahingehend: Je niedriger die 3 Werte, desto besser.
Aber die Berechnung genau ist, ist mir noch nicht schlüssig.
Nach dem bekannten Hr. URI wenn ich rechne, dann sind diese Werte bei
meinen Ausgewählten Bauteilen eigentlich unrelevant im Verhältnis zu
Messfehlern Shunt, AD, Rauschen. Oder lieg ich da falsch?
4. Latch-up:
Finde bei den INA nichts dazu. Gibt es das da überhaupt?
Der DG408 von Vishay ist ja lt. Datenblatt resistent dagegen...
5. Bauteile:
Der INA169 u.ä. werden ja in Ebay (u.a) zu hunderten verhökert und sehr
oft in allen möglichen Foren genannt. Für den Preis können das ja kaum
Orginale sein. Und man hört eigentlich selten negatives darüber.
Den INA240 gibt es in Ebay genauso. 50 Stk. 50 Euro. Sicher auch nicht
Orginale. Die kosten um die 3 Euro (aber nirgends für den Privatmann
gefunden)
Genauso ist es bei den Multiplexern. Der DG408 von Vishay (o.a) ist noch
sehr einfach (und günstig) zu bekommen. Aber beim ADG708 wirds auch
schon schwierig (und Orginale teuer!) Den gibt es sogar im 10er-Pack als
ADG708C! für 15 Euro.
Ich bin jetzt nicht geiz ist geil. Kommt ganz darauf an, welche meiner
"Optionen" die Lösung wird. Bei "Option 1" wären das 8 Multiplexer und
15 INA240. Da wären Orginale mein Favorit.
Bei "Option 2 und 3" mit 64 INA240 und 8 Multiplexer im Orginal wird mir
das echt zu teuer.
Gibts Erfahrungen mit den China-Clonen und DIESEN Bauteilen (INA-Clone,
ADG-Clone)?
Bitte keine Diskussion über ausgelötete IRF, die in ebay verscheuert
werden o.ä..
Den Bildern nach sind die einzeln im Reel verpackt...
Einfach mal in ebay nach ADG708 und INA240a1 suchen.
Sollte natürlich jemand die Bauteile "irgendwo nur so rumliegen" hat,
dann kann er sich gerne melden! Das wäre natürlich optimal. Preislich
wird man sich da sicher einig...
So-das wars vorerst. Nach 2 Stunden Hirn-ejakulation hoffe ich, ich hab
es halbwegs verständlich in Wörter und Sätze gepackt und bedanke mich
schon mal vorab bei jedem, der mir Tipps dazu geben kann!
Vielen Dank!
von John P. (brushlesspower)
Hallo ich hatte 2 kurze Anmerkungen:
das entspricht einer genauigkeit von 0,001%
Mein Bauchgefühl sagt eher +/-1A Genauigkeit
2. Hast du darüber nachgedacht einen INA226 oder INA260 o.ä. zu
verwenden?
Die haben ein I2C Interface mit 16 Adressen.
Dann sparst du die ganzen Multiplaxer und ADCs -> Spart Bauteile, Platz
und Kosten
von Gossen (Gast)
100mA von 100A sind 0,1%
stimmt....was hab ich denn hier gerechnet?
Ist noch zu früh am Morgen
Hallo John,
1.
also überschlagen:
bei 100A sind 1A = 1%
100mA somit somit 0,1%.
Und das mit einer Toleranz von +-0.05%.
Wie kommst Du auf 0,001%?
Das wären dann 1mA (falls ich noch Kopfrechnen kann). Das wäre ein
Traum, so genau messen zu können!
Also selbst die 10-Euro-Chinesen-Schätzeisen bekommen das (sogar
wesentlich besser) hin als 1A. Weiß ich-hab davon 2 im Einsatz.
2.
Ja-die INA mit I2C sind mir geläufig.
Nur kann ich die nicht verwenden, da mir von der Software nur
verschiedene Bausteine vorgegeben sind. Und leider keine INA.
Daher ja auch ausdrücklich mein "es muss bei 2 ADS1115 enden"
von Andrew T. (marsufant)
I...Mein Kenntnisstand dahingehend: Je niedriger die 3 Werte, desto
besser.
Dein Kenntnisstand  paßt schon, achte lieber noch auf injection current
free.
Stichwort Cmos  45xx Multiplexer.
Das ist etwas, das bei Analog in Verbindung mit Automotive eher
reinspuckt.
4. Latch-up:
Dann nimm dne DG  .-)
2. Bias Current:
Dann lies mal das DaBla. Und bau GAAANZ fix Widerstände ein.
Was side paar Ohm angeht, gibt es auf der p.20  und folgende sehr viel
Interessantes
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina240.pdf?ts=1610055312779&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Solltest Du dringend beachten.
Unter ti.com gibt es übrigens einige sehr gute ina240 tutorials,
die Dir jede einzelne Einflußquelle erklären und den Fehler
durchrechnen.
So kommt man ziemlich schnell dahin, das 1 Ohm Mist ist weil zu wenig
Filter,
und 100 Ohm ein guter Filterwiderstand, aber plötzlich sind es damit ca.
3% Fehler.
Da will man nicht mehr den Aufbau.
Denke auch daran das im Wohnmobil du zumindest einigermßen den
Temperaturbereich einberechnest.
Du mußt nicht -40 bis +120 machen, aber -10 bis +80 solltest Du
durhcrehcnen.
Auch wenn es im WoMo nur mal 45 Grad werden im Sommer bei Stillstand --
auf Deinem PCB wird es schnell mal 80 und mehr.
Ich habe das alles bereits erlebt.
Aber generell kann ich  Dir aus meiere Erfahrung  10 Millionen Stück
Geräten mit zusammen 50 Mio. verbauten INA240A1, A2 und A3 sagen: Der
INA240 ist sehr gut was die Kombi Genauigkeit, Preis, und Leistung
angeht.
Insbesondere der hohe tolerierte Eingangsspannungsbereich (common mode)
ist sehr hilfreich.
Bessere CSA kosten gleich deutlich mehr.
Ich glaub ich kenn das DB bald auswendig.
Dein Tipp mit den Vorwiderstand: Die Note dazu oben drüber hast du
gelesen?
"NOTE
Input filters are not required for accurate measurements using the
INA240, and use of
filters in this location is not recommended. If filter components are
used on the input of the
amplifier, follow the guidelines in this section to minimize the effects
on performance."
Also es wird davon eher abgeraten!
Und wofür sollte ich nen Filter brauchen?
Temperatur hab ich schon im Hinterkopf.
Toturials hab ich schon zum Großteil gelesen. Schau mir die aber auch
daheim am PC (statt Handy) nochmal genauer an.
Danke
> angeht.
> ist sehr hilfreich.
Deswegen hab ich den rausgesucht.
Alternativ INA282 mit schlechteren Werten...
Hab etliche DB durch...
Warum bekommt man die dann so schwer?
von Wolfgang (Gast)
Welche meinst du?
INA240A1 14133 Stk. sofort lieferbar bei DK
INA282 10256 Stk. sofort lieferbar bei DK
Wieviele brauchst du denn? ;-)
Wolfgang schrieb:
> Welche meinst du?
Wer oder was ist DK?
Als Privatperson Einkauf möglich?
Tja, so ein Ausrufezeichen ersetzt nicht immer Praxiserfahrung.
Kurz: dann mach doch einfach was Du willst. Mein Info steht ja oben.
Damit der INA möglichst lange und möglichst gut im automotive überlebt.
Damit die Meßergebnisse etwas taugen.
Du könntest genauso fragen warum setzt Du einen 400kHz BW CSA ein, wenn
Du eine Abtastrate im sub-Hertz Bereich nutzt.
Capiche?
> Capiche?
Hab mir das mal alles angeschaut:
1. Es ist zwar Automotive, da Wohnmobil. Allerdings die
Versorgungsbatterie, die über Step-Up-Wandler getrennt ist vom Bordnetz
(Fette Wandlerspulen). Also sind hier irgendwelche Spikes praktisch
ausgeschlossen.
2. Geht bei dem Filter nur um einen Filter für AC-Spannungen. Soll wohl
irgendwie die Kapazität des Shunts kompensieren. Ich habe aber nur DC.
Falls es dich interessiert, siehe auch:
https://www.planetanalog.com/current-shunt-resistor-inductance-it-matters/
Also trifft das alles für meine Anwendung nicht zu.
Was sich aber für mich daraus ergibt:
Ich kann keinen Multiplexer vor den INA schalten, da dessen Widerstand
mit max. 100 Ohm genau so einen Filter mit dem entsprechendem Error
erzeugen würde.
Somit ist das schon mal geklärt. Es geht also "nur noch" darum, ob ich
die Versorgungsspannung des INA während der "Messpause" jeweils
abschalten kann.
Also 2 Multiplexer. Beide synchron gesteuert. Einer schaltet jeweils
Versorgungsspannung ein und der andere gleichzeitig den Ausgang des INA
auf meinen ADS1115. Und da wäre noch interessant, ob dafür die DG408
"reichen", oder ich doch ADG708 nehmen sollte. Da alles aus einer
Versorgungsspannung kommt, ist ein Latch-Up auch ausgeschlossen.
Ich hab keine Ahnung, was ein 400kHz BW CSA ist. Ich werde danach nicht
fragen, des es interessiert mich eigentlich auch nicht, solange es nicht
mit diesem Thema zu tun hat...
OHA! Steht Exakt im DaBla des INA240. Lies mal pg. 6 .
All das zeigt mir, das Du da deutliche Verständnislücken hast. Bzw. hast
Du definitiv nicht das DaBla des INA240 ausreichend verstanden.
Ebenso Deine  Einwürfe unter 1.) und 2.).
Du bist sowas von auf dem Holzweg mit Deine Überlegungen, aber leider
auch maximal beratungsresistent.
Nochmal:
Ich hab rein DC. Was soll mich da das BW interessieren?
Und so wie ich wohl Beratungsresistent bin, kommt Ihrerseits keinerlei
vernünftige Erklärung warum ich "auf dem Holzweg" sein sollte.
Genau das, was ich bereits bei meiner Frage eigentlich vermeiden wollte
ist leider eingetreten:
Es wird als Antwort irgendwas hingeschrieben ohne auch die Fähigkeit zu
haben es dann auch entsprechend technisch fundiert zu erklären und auf
Rückfragen wird gar nicht erst eingegangen.
Schade...
