Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Suche T-Nut-Schraube für LED Alu Profil Aufhängung (M5)
von Julian W. (julian-w) Benutzerseite
ich bin auf der Suche nach einer etwas spezielleren Schraube, um ein LED
Alu Profil aufzuhängen und Kabel darauf zu befestigen. Leider konnte ich
in keinem Shop eine passende Schraube finden, eventuell fehlt mir auch
der Fachbegriff dafür.
Die Schraube hat ein M5-Gewinde und am unteren Ende eine Nut, die in das
Alu Profil geschoben wird. Wichtig ist, dass die Nut passt. Die Länge
der Schraube kann zwischen 5 und 10mm sein.
"Flache" Seite der Nut:
Länge:  6,0mm
Breite: 8,0mm
Dicke:  1,2mm
Wäre toll, wenn mir ein Fachmann da etwas auf die Sprünge helfen könnte,
wo ich so etwas finde ;-)
Viele Grüße
julian-w
von Horst V. (hoschti)
Hi Julian,
ich möchte mich jetzt nicht als Fachmann bezeichnen. Ich habe aber mal
ganz kurz die Suchmaschine meiner Wahl befragt:
"schraube flacher kopf".
Dann ein wenig geschaut und diese Firma aufgetan:
https://de.misumi-ec.com/
Ein wenig gestöbert und das gefunden (nur ein Beispiel):
https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110302603510/?CAD=10&CategorySpec=00000230857%3a%3ac%0900000230795%3a%3amig00000002025983%0900000230822%3a%3amig00000002025977
Die scheinen auch kleinere Mengen zu liefern (< 10.000 Stück)  ;-)
Wenn Du dir solche Teile besorgst und den Kopf dann entsprechend der
Nuten-Breite abschleifst, hast Du genau was Du brauchst. Du musst da gar
nicht so genau arbeiten. Hauptsache der Kopf passt rein und dreht nicht
durch.
Ob es sowas in kleinen Mengen fertig zu kaufen gibt, weiß ich leider
nicht. Aber mit ein wenig suchen könnte man im Netz wohl was finden.
Nachtrag:
Möglicherweise passt auch eine normale Sechskant-Schraube in die Nut und
kann nicht durchdrehen. Da müsste ich aber auch erst mal Maße
raussuchen. Ich bin kein Metaller und habe da keine Tabellenbücher zu
Hause. Aber bei obigen Link gibt es sicher auch Maßzeichnungen dafür.
von Willy (Gast)
Vielleicht findest du unter dem Begriff, Hammerkopfschraube das
passende.
Mit freundlichen Grüßen
Willy
