Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ina219 aufbohren
von ina219 (Gast)
hallo
möchte gern 50v und 5A-10A messen, genauigkeit 5% wären voll ok, eher
zum schätzen, frage geht sowas mit einem spannungsteiler und dem INA226,
der nimmt doch eh nur die spannung, angenommen mit so einem 10A 75mA
shunt, link wo sowas steht reicht auch
LTC2944 gibts noch aber da weiß ich auch nicht so richtig was der
maximal an strom messen kann, (klugscheißer an) kommt auf den shunt an,
bitte schön einfach, ohmsches gesetz pack ich
: Verschoben durch Moderator
von kenny (Gast)
INA226: Senses Bus Voltages From 0 V to 36 V
50V Bus Voltage sind nicht erlaubt.
ina219 schrieb:
> 10A 75mA
> shunt
Was soll das sein?
von MiWi (Gast)
ina219 schrieb:
> hallo
So.
Und nun schreibst Du das ganze nochmals mit ordentlichen Sätzen,
Satzzeichen wo sie hingehören und so, das auch Du nach einem Tag noch
weißt was Du eigentlich sagen wolltest.
So ein hingerotzter Text der nur zeigt das Du nicht einmal die
Datenblätter gelesen hast, geschweige den verstanden hat ist einfach nur
eine Zumutung, denn Du wirst nicht verstehen was man Dir anwortet.
von ina219 (Gast)
frage ist eigentlich ob er die vbus spannung intern noch für die shunt
differenz brauch oder ob er das unabhängig vom vbus macht
von Cyblord -. (cyblord)
Hast du mal überlegt was mit Medien zu machen oder vielleicht auch
Gärtnern. Fang doch mal mit einem Kresse-Igel an.
Weil, ganz ehrlich, die ganze Thematik hier ist so gar nichts für dich
und deine mega lässige Art zu schreiben, zeigt dass du so mega lässig
bist, dass du nie irgendwas wirklich kapieren wirst.
von ina219 (Gast)
also vbaus spannungsteiler, shunt ohne spannungsteiler, packt das der
ina219
von ina219 (Gast)
wenn ich ahnung hätte würde ich ja nicht fragen, es wird wieder nur
rumgebökt, konstruktive beiträge kann ich nicht erkennen
von Stefan F. (Gast)
Was willst du "aufbohren", den INA219 Chip oder ein Modul, wo der drauf
ist? Wenn du ein Modul meinst, welches?
von ina219 (Gast)
auf Deutsch:
Ich möchte gern 50 V und 10 A maximal mit einem ESP8266 digital messen.
Der Aufwand sollte so gering wie möglich sein. Ein Träumchen wäre ein
Modul, was man nur geringfügig modifizieren muss.
freue mich auf antworten
Glückwunsch. Du hast es geschafft im Niveau tiefer als der TE zu sinken.
JEDEM ist klar was er will. Steht auch eindeutig da.
von ina219 (Gast)
es ist wie immer viel heiße luft, kein vorschlag, ich bedanke mich ganz
recht herlich
DANKE
Verstehe. Dann suche dir ein fertiges Modul, was diese Messung erlaubt.
Ich würde mich von der Vorgabe INA219 trennen, dann findest du
vermutlich eher etwas passendes. "Energy Monitor" ist ein gutes
Suchwort.
Achte auf Potentialtrennung (falls nötig) und AC versus DC.
von Falk B. (falk)
ina219 schrieb:
> hallo
Dafür gibt des diverse High side current Monitors. Wenn gleich 50V schon
recht viel sind. Im Ausnahmefall baut man das diskret mit passendem OPV
und PNP-Transistor.
Siehe AN105 von LT.
> eher
Nein.
Jaja. Wenn du so arbeitest und denkst wie du schreibst, na dann Gute
Nacht!
von Gähn (Gast)
Ach so, deshalb hast du ihm keinerlei Hinweise gegeben, sondern nur
Beleidigungen hingerozt.
Das ist halt deine Art der "Lässigkeit". Die ist zwar anders als die des
TOs, kann aber auf ihre Art locker mit ihm mithalten
;-p
von ina219 (Gast)
einfache frage ohne modul, woran liegt es das der chip in der spannung
begrenzt ist
von Veit D. (devil-elec)
was du mit Spannungsteiler machen möchtest funktioniert nur in der
Theorie. Weil durch den Widerstand, der dir die Vbus passend reduziert,
fließen auch deine max. 10A. bei angelegten 50V wären Minimum
24V*10A=240W Ptot. Kannste nicht machen. Nimm einen INA229 oder ....
Ich gab keine Hinweise weil die Idee nicht funktioniert und die Art und
Weise des TE zeigt dass es keinen Wert hat auf das Thema im Detail
einzugehen.
Allerdings habe ich schon viel mit dem INA226 und INA219 gearbeitet und
darum ist mir klar was das Ziel des TE ist.
Dazu muss man nichts über Module usw. faseln. Aber ist halt typisch
Stefan.
> begrenzt ist
Am Chip Design, genauer gesagt den Isolationen innerhalb des Chips. Bei
zu viel Spannungen springen Funken über.
Du hast viel zu wenig Anforderungen und Null Infos zum Anwendungsfall
angegeben. Das ist der Grund, dass dir niemand konkret helfen kann.
von ina219 (Gast)
das ist doch mal eine aussage. danke.
Falk B. schrieb:
> ina219 schrieb:
>> hallo
> und PNP-Transistor.
> Siehe AN105 von LT.
Die AN105 ist interessant. Danke.
> Stefan.
Du traust dem TO also zu, eine eigene Schaltung mit dem Chip zu
entwerfen?
Und wie passt das dazu?
> Ein Träumchen wäre ein Modul.
Ich bin gespannt, wie dein vorbildlicher Lösungsvorschlag aussieht.
von Frank K. (fchk)
beliebiger Zweikanal-ADC wie MCP3302, Kanal 1 misst über Spannungsteiler
die Spannung, Kanal 2 misst den Ausgang eines ACS724 oder ACS725.
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP3302
https://www.allegromicro.com/en/products/sense/current-sensor-ics/zero-to-fifty-amp-integrated-conductor-sensor-ics/acs724-5
konkret genug?
fchk
> entwerfen?
Nimm mal weniger Rohreiniger, dann hast du weniger Tagträume.
Ich traue dem TE gar nichts zu weiß aber was er will. Er will halt mit
50V arbeiten und fragt sich ob er dafür einen Spannungsteiler nur für
VBUS verwenden kann.
Ob er das später selber aufbaut oder ein passendes Modul dafür sucht
oder ein fertiges Modul ändern will, interessiert an dieser Stelle
nicht. Zumindest MICH nicht.
Jeder Nullblicker und Nixchecker sucht immer ein fertiges Modul. Da die
Idee mit den INAs aber so nicht funktioniert kann es auch kein fertiges
Modul geben welches auf diese Weise arbeitet.
Habe ich geschrieben -> Kresse-Igel.
Cyblord, deine Wortwahl disqualifiziert dich.
Versuche es beim nächsten mal ohne Beleidigungen.
Danke aber wenn ich Tipps von dir brauche Frage ich dich schon. Bis
dahin hast du Sendepause.
Cyblord -. schrieb:
> Bis dahin hast du Sendepause.
Versuche auch mal, anderen denen du gar nichts zu befehlen hast, keine
Befehle zu erteilen.
von John P. (brushlesspower)
Ist der INA238 vielleicht etwas für dich?
von Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
Wenn's einfach sein soll, schau dich Mal in der LEM Stromwandler Ecke
um.
Alternativ Hallsensor Stromwandler von SiLabs bzw. Analog
von ina219 (Gast)
CJMCU-294 LTC2944 Batterie Temperatur Mess Modul 60v
sowas würde ja gehen zmindest spannungsmässig, muß ich da noch den
wiederstand ändern, wenn ich bis zu 10A messen möchte?
!! Detection voltage range: ±50MV
wäre da ein 10A 50mV shunt das richtige? einfaches ja oder nein reicht.
von ina219 (Gast)
hall will ich nicht wegen magnetfeldern
von kenny (Gast)
Die Formeln für den Shint stehen im Datenblatt
Das ist die nächste Salami Scheibe.
Schreibe doch mal alle Anforderungen hin anstatt unsere Zeit, die wir
zum Erstellen von Vorschlägen brauchen, mit Ablehnungen zu verschwenden.
Beitrag #6538159 wurde von einem Moderator gelöscht.
von ina219 (Gast)
ich hab mir 2021 vorgenommen mich nicht mehr aufzuregen
"oh das ist aber nisch schön" das muß man 2x sagen und fühlt sich schon
viel besser
haut rein den kack pack ich auch alleine
danke
Schade, du hast unser aller zeit verschwendet. So macht das keinen Spaß.
von Falk B. (falk)
> um.
Ohje, alles nur um 10A zu schätzen und weil "man" zu faul oder zu doof
ist, die STANDARDSCHALTUNG für sowas aufzubauen! Es reicht EIN richtiger
OPV und EIN PNP-Transistor und 2 Widerstände!
Außerdem gibt es genügend passende Current Monitor ICs!
https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analog-output/products.html#p726max=48;110&p480=1;1&p3278=Analog
output&sort=p726max;desc
Dieter D. schrieb:
> Als fertiges Modul würde mir das hier einfallen:
Vor dem einfallen, thread lesen:
Man muss zwar kurz überlegen was der überaus lässige TE damit meint,
aber es sollte klar werden.
von Falk B. (falk)
Hier gibt es ein Dokument, welches das Grundproblem der Strommessung auf
der Versorgungsspannung incl. Fehlerrechnung und verbesserter
Standardschaltung beleuchtet. Ein Klassiker vom Guru Bob Pease (RIP)
Beitrag "Re: zwei Spannungen bei etwa 50 Volt vergleichen"
AW: Im Prinzip ja. Nachteil ist, dass sich Driften um den Teilungsfaktor
stärker auswirken und der Shunt nicht so klein werden kann, wie es
normalerweise sein sollte im Hinblick auch auf die Verlustleistung.
von so (Gast)
Und was genau spricht beim INA226 dagegen, den Strom low-side zu messen
und die 50V über einen Spannungsteiler an VBus anzuschließen?
von ina219 (Gast)
sehe ich genauso, aber man wird ja für sowas hier nur vollgepflaumt, es
ging genau darum, der vbus intressiert den einen scheiß, da er ja nur
die differenz über den shunt nimmt
von ina219 (Gast)
danke es wird langsam licht
von so (Gast)
Wenn du nur am Strom interessiert bist ja, für Spannung und Leistung
benötigst du VBus.
von wendelsberg (Gast)
ina219 schrieb:
> wiederstand
Er gibt sich immerhin Muehe, auch wirklich alle Klischees zu bedienen.
Das allerdings war schon nach dem Ueberfliegen des OP klar.
wendelsberg
Dafür gibt es doppelte Hallsensoren für Differenzmessungen um die
Auswirkungen externer Felder zu kompensieren. Wie gut das funktioniert,
müßte ausprobiert werden. Das Teil für die Messung von mehreren kA
zweckzuentfremden indem es ganz nahe über dem Chip das Kabel für die
magnetische Einstreuung war nach einem Thread im Internet nicht so sehr
erfolgreich gewesen.
Oder zwei entgegengesetzt in den Strompfad setzen und beide auf den INA
geben zur Kompensation und Messung.
wendelsberg schrieb:
> ina219 schrieb:
>> wiederstand
Darum kommt hier auch nichts ordentliches. Mit der Frage selbst hat das
gar nichts zu tun.
Stefan kommt immer ein bisschen später in den Thread und braucht dann
noch ein wenig um zu kapieren was ab geht. Da ist die Show eigentlich
schon rum. Aber es gibt IMMER den Einen.
von so (Gast)
Und falls der Shunt vor der Last sitzen soll:
https://www.ti.com/lit/pdf/tidu849
