Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCA9621mit 3,3V Logik und 5V Relais möglich?
von technikus (Gast)
ich möchte mit einem 3,3V I2C Pegel 5 5V Miniaturrelais ansteuern.
Zunächst habe ich hier an PCF8574 und ULN2803 gedacht. In SMD mit Pull
Ups aber recht groß.
Kann ich den PCA9621 mit 3,3V versorgen aber 5V Relais ansteuern?
Oder gibt es eine Alternative?
Danke!
von ...-. (Gast)
Datenblatt lesen, da steht drin, ob das open-collector- oder
open-drain-Ausgäneg sind, dann ginge es.
ich bin leider nir Hobby Elektroniker, deshalb frage ich.
Lt. Datenblatt sind es Open Drain.
D.h. mein Vorhaben ist problemlos möglich?
Ernst
von ...-. (Gast)
Im Gegensatz zur PCF ULN Lösung brauche ich dann nur Freilaufdioden?
von Dioden (Gast)
Relais brauchen so gut wie immer Freilaufdioden.
Nichtverwendung wird bestraft.
von Clemens L. (c_l)
Das Datenblatt sagt in 7.3:
> The ports are protected by ESD diodes to the supplies so they must not be
> driven above the VDD or below the VSS levels.
Geht also nicht.
Es gäbe LED-Treiber wie TPIC2810 oder TLC59108F, aber natürlich mit
Freilaufdioden.
Wie viele Kanäle und wie viel Strom brauchst du denn?
Hallo Clemens, danke für den konstruktiven Beitrag!
Ich muss 5 Relais mit jeweils 20mA evt. 40mA Stromaufnahme schalten,
wobei maximal 2 Relais gleichzeitig angesteuert werden.
Ernst
von HildeK (Gast)
Was spricht gegen den PCF8574 und Einzeltransistoren?
Basiswiderstand und den Transistor sind doch klein im Vergleich zum
Relais selber?
von Frank K. (fchk)
Ein PCA9551 kann bis zu 25mA direkt treiben, hat Open Collector Ausgänge
und verträgt an diesen auch 5V, wenn er mit 3.3V betrieben wird.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9551.pdf
Siehe Fig.16  auf Seite 11.
fchk
von Stefan F. (Gast)
Schau dir mal den TPIC2810 an
Super,
vielen Dank!
Ich habe mir mal ein paar TPIC2810 bestellt.
Hat es einen Grund warum der Hersteller ins Datenblatt schreibt, dass er
nicht für induktive Lasten geeignet ist.
Gilt das auch wenn ich Freilaufdioden einsetze ?
Ernst
Da steht, dass er nicht empfohlen wird. Warum, steht da leider nicht.
Frage doch den Hersteller.
von Jens G. (jensig)
Stefan ⛄ F. (stefanus)
Vermutlich meinten die speziell, daß es ohne Freilaufdioden nicht
empfohlen ist. Denn auf diese Idee könnte man ja kommen, weil die
Transistoren über die integrierte D-G-ZDiode automatisch auf 40V
geclampt wird, und damit der Output selbstbegrenzend wäre. Da aber der
Ausgangstransistor damit die gesamte Spulenenergie bei rel. hoher Uds
verheizen muß, könnte das etwas ungesund werden für den Mosfet. Da
bräuchte man das SOA-Diagramm, wenn man das ausnutzen wöllte, was der
Hersteller aber wohl einsparen wollte, und er deshalb generell davon
abraten will.
Mit Freilaufdioden sollte das aber unkritisch sein, wenn man sich an die
sonstigen Grenzwerte mit Abstand hält.
