Ein nettes Hallo an alle und hoffentich entspannte Weihnachtstage. Ich hoffe, ich poste dieses Thema im richtigen Forumsabschnitt. Zu meinem Problem: Ich habe eine Solarlampenstrahlerkombination gekauft, bei diesem leuchtet der Strahler leider immer, auch tagsüber. Diese Funktion wird laut Bedienungsanleitung Orientierungslicht genannt. Ich möchte dieses Orientierungslicht deaktivieren. Dieses ist leider nicht über den Schalter an der Seite möglich. Es ist ein Schalter am Strahler verbaut. Dort ist es möglich den Strahler zu verstellen: - Off - ausschalten für immer - On - dauerhaft auf volle Leuchtstärke - Auto - Ledˋs gehen an, wenn man den Bewegungsmelder auslöst. Der Strahler geht nach der abgelaufenen eingestellten Zeit in den Orientierungslichtmodus. Dieses gedimmte Licht geht nicht aus und leert die ganze Nacht, sowie auch am Tag den Akku. Ich habe die Lampe auseinander genommen und füge die Bilder als Anhang hinzu. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Es gibt zwei Platinen: - Eine im Strahler, die mit den Steckern. - Eine weitere Platine ist im Bewegungsmelder verbaut und dort sind die Kabel angelötet. Was muss ich für ein Bauteil entfernen, um dieses Orientierungslicht abzuschalten. Ich habe schon die Nummern auf den Platinen gegoogelt und auch schon ein wenig probiert, aber leider nichts passendes herausgefunden. Hier im Forum habe ich nur einen Beitrag gefunden. Der Beitrag ist schon ein paar Monate alt und leider von einem anderen Strahler. Ich würde mich sehr über Antworten freuen! Außerdem wünsche ich Euch allen noch schöne Feiertage. Mit freundlichen Grüßen
Ist der Schalter ein Taster oder Schiebeschalter? Typangabe der Lampe oder noch besser Link auf das Modell im Internet?
Hallo, habe genau das gleich Problem. Vielleicht können wir ja Informationen zusammen tragen Danke
Tja, da man 5 mal die Leistungsplatine von oben aber nie von unten sieht, muss man davon aus gehen, dass dort keine weiteten Bauteile mehr drauf sind, also keine Schaltreglerspule und kein Leistungstransistor. Da die kleinen SOT23 Bauteile den Strom nicht regeln können, bleiben nur die 0.4+0.4Ohm als Vorwiderstand. Gedimmt wird dann wohl per PWM D.h. es gibt keine extra Steuerleitung, sondern bloss 1 Leitung: dauerhaft an oder eben PWM gedimmt. Um PWM zu unterdrücken wird man ein Monoflop an die Leitung schalten müssen als Pulsausfalldetektor (intet6essant, nur 1 hit in Google). Der Steuertransistor bekommt nur Strom, wenn Pulsausfall UND eingeschaltet ist.
MaWin schrieb: > bleiben nur die 0.4+0.4Ohm als Vorwiderstand. > Gedimmt wird dann wohl per PWM Versuch für den TO: Er möge mal die Leitung zur Leuchte auftrennen und einen 100Ω Widerstand dazwischen hängen. Beide Leuchtzustände müssten nun schwächer ausfallen. Passive Lösung wäre dann ein NTC mit 10...100Ohm. Das Orientierungslicht wird dann dunkler wenn der NTC wieder abkühlt. Das Einschalten nach einer Abkühlungsphase hat dann eine Verzögerung bis es fast die volle Helligkeit erreicht und blendet daher weniger. Mehr Technik wäre vermutlich Überforderung der Möglichkeiten des TO.
Hallo, ich habe nun dasselbe Problem mit diesem Gerät: https://weltderangebote.de/lidl-2-8-2021-livarno-home-led-solarstrahler-im-angebot/ Nach ein bisschen Überlegung bin ich zumindest darauf gekommen, dass die Abkürzung "TO" wahrscheinlich "Thread-Opener" heissen soll. Der Vorschlag mit dem 100 Ohm Widerstand brächte ja quasi nichts, da der Akku trotzdem entladen würde - zudem wäre das Strahlerlicht weitaus dunkler. Das mit dem NTC verstehen Laien wie ich nicht. Ist es nicht so, dass der Bewegungsmelder bei Erkennung einer Bewegung einfach irgendwas schaltet? Zum Beispiel "Licht an". Und nach regelbarer Zeit zwischen 10 und 60 Sekunden (image2.jpeg) schaltet das Ding das Licht wieder aus. In unserem Fall aber leider nicht ganz aus, sondern auf runtergedimmt. Wenn da son PWM-Bauteil-Dings irgendwo dazwischen genau dieses Problem verursacht, kann man diesen nicht irgendwie umgehen? Auslöten, kurzschliessen, keine Ahnung =). Alternativ hätte ich aber noch die Frage, ob man vielleicht auch den Bewegungsmelder wie er hier verbaut ist, durch einen anderen austauschen kann, der dieses PWM-Dings mit nur Runterdimmung nicht hat? Was bräuchte man woher dafür und wo/wie müsste man dies anschliessen? Vielen Dank an alle interessierten Helfer!
Beitrag #6831253 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6831255 wurde von einem Moderator gelöscht.
