Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Zustandsregler in Simulink funktioniert nicht (4 Zustandsgrößen)
von derfragendelol (Gast)
Guten Tag,
ich habe ein Zustandsraummodell meiner Strecke in der Form 4x4 gegeben.
In dem Subsystem ,,MIMO System" befindet sich meine
Zustandsraumblockdarstellung, d.h. die A B C und D Systemmatrizen. Ziel
ist es die vier Zustandsgrößen mit den Signalen 1,2,3 und 4 zum testen
anzuregen. Das ganze wird mit dem LQR-Verfahren geregelt. Normalerweise
müsste nun an den Scopes am Ausgang des Subsystems ,,Controller" die
Ausgänge 1 2 3 und 4 erscheinen. Aber ich bekomme da gar keine Antwort.
Nun bekomme ich die fehlermeldung wie im Anhang dargestellt. Ich denke
ich habe die Mux bzw Demux Blöcke nicht richtig angewendet. Weiss jemand
wo mein Fehler liegt?
Ich bedanke mich im voraus.
Beim unteren Subsystem handelt es sich um den LQR Controller. Es ist ein
gain Block wobei bei der Multiplication Matrix K*u gilt. Sie enthält
meine 4 K Werte die meinen vier Zustandsgrößen rückgeführt werden
sollten. Oder muss ich da eventuell mit
-k_lqr(1)
-k_lqr(2)
-k_lqr(3)
-k_lqr(4)
arbeiten, d.h. dass diese Rückführungen in einem einzelnen Pfad
stattfinden? Aber das kann man doch umgehen mithilfe dem mux bzw demux
block..
von Antenne (Gast)
Bilder bitte auch vom Inhalt ser Subsysteme
Bei allen gain Blöcken folgt die Multiplikation aus Matrix K*.
Bei allen gain Blöcken folgt die Multiplikation aus Matrix K*u.
von Derfragendelolll (Gast)
Ich denke ich muss ein vorfilter nutzen in der Form
[a;b;c;d]
zb constantblock 1 mit gain [0;0;1;0] multiplizieren um die dritte
Zustsndsgrosse anzuregen. Aber hier wird dann nur immer eine
Zustsndsgrosse angesprochen aber ich würde gerne alle vier gleichzeitig
anregen so wie in meinem Modell oben dargestellt....
von Derfragendelol (Gast)
Meint ihr ein vorfilter nach jeder konstante Hilft in der Form
[1;0;0;0]
[0;1;0;0]
[0;0;1;0]
[0;0;0;1]
von Ratgeber (Gast)
Was falsch ist du musst hier u vector sagen...
Es funktioniert immer noch nicht...
Mein letzter Post macht doch aus meinen Anregungen ein Vektor wenn ich
via vorfiltergain mit der Einstellung  element wise die Anregung mit zb
[0;01;0] multipliziere
von ichbrauchehilfelol (Gast)
So, ich habe das ganze Simulink Modell noch einmal etwas abgeändert.
Eigentlich müsste es jetzt funktionieren, aber ich bekomme ein
Dimensionserror angegeben. Weiss jemand wo der Fehler sein kann? Die
A,B,C und D Systemmatrizen meines Zustandsraummodell-Subsystems werden
als gain Block dargestellt mit der Einstellung: Matrix K*u
Beitrag #6524754 wurde von einem Moderator gelöscht.
Was ist denn grausam daran?
/push
Beitrag #6525463 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Antenne (Gast)
Welche Dimensionen haben die systemmatrizen
von SBE (Gast)
Setz mal einen Signal Specification Block an einen der Vierervektoren wo
ein '?' dransteht. Ab und an muss man Simulink etwas auf die Sprünge
helfen.
Ich bin gerade arbeiten und probiere das mit dem Signal Spezifikation
Block dann später Zuhause aus. Was aber ebenfalllst ein Problem sein
könnte: Bei der rückkopllung wird ein Skalar mit einem Vektor addiert,
was rechnerisch nicht möglich ist. Aber das wird sicher das Problem auch
nicht lösen da ich die Vektor gainblöcke [1;0;0;0] auch bereits nach den
K_lqr(i) gainblöcken wirken lassen habe. Bekomme da ebenfallst ein Error
bei raus. Das Subsystem müsste 100% richtig eingestellt sein mit Matrix
K* u Einstellung da mein Regelkreis bei einer einzigen
Zustandsgrösenanregung funktioniert. Es geht aber darum alle
Zustandsgrößen gleichzeitig anzusprechen...und das funkt. Hier ebend
leider momentan noch nicht.
Lg
