Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik max232
von Philipp Karbach (Gast)
hallo,
die arbeit lässt mir im moment nur sehr wenig zeit. versuche immer noch
ein t6968c zum laufen zu kriegen. dabei benötige ich zur
kontrasteinstellung eine spannung von ca. -9V. Der max232 kann diese
spannung an pin 6 erzeugen. mein aufbau sollte stimmen. 1µF an
Pin1,Pin3. Pin4,Pin5. Dann gebe ich 5V rein. Es kommen aber nur ~-5V an
Pin6 an. Was mache ich falsch?
von uwegw (Gast)
Was ist mit den 1µF an Pin2,Pin16 und Pin15,Pin6? Stimmt deine Schlatung
mit http://www.mikrocontroller.net/tutorial/uart überein?
von Christian (Gast)
Wie viel Strom entnimmst Du denn Pin 6? Die Ladungspumpe im MAX232 kann
nur relativ wenig Strom liefern.
inetwa, aber wieviele kondensatoren brauche ich denn wirklich? manche
schaltungen haben 5, andere 6, wieder andere nur 4! was reicht denn aus
wenn ich eigentlich keine serielle kommunikation haben will sondern eben
nur die spannung an pin6!
also auf der originalplatine wurde das auch mit einem max232 gemacht,
ich denke da laufen nur 5mA drüber, unbedenklich.
von uwegw (Gast)
Vier braucht man auf jeden Fall. Den fünften kann man noch in die
5V-Versorgung hängen, damit die Ladungspumpe die Spannung nicht so
versaut.
von Ralf (Gast)
bist du Dir sicher, dass 1µF genau richtig ist?...ich meine mich
erinnern zu können, dass zB der MAX232A nur 0,1µF Kondensatoren
braucht...während der MAX232 eben 1µF will. Wieder andere wollen gar
4,7µF. Ich würde nochmal genau für den Hersteller und Typ des Bausteins
 im Datenblatt die Kapazitäten prüfen.
Gruss Ralf
