Forum: HF, Funk und Felder Design einer Hornantenne und Verbindung zum Waveguide
von H. D. (lactobacillus)
ich möchte  möglichst günstig eine rechteckige Hornantenne bauen, die
optimal bei 1420 MHz arbeitet.
Diese zwei Formeln habe ich zur Berechnung einer optimalen Antenne
gefunden:
A=sqrt(3*Lambda*R_0)
B=sqrt(2*Lambda*R_0)
A = Seitenlänge der Öffnung.
B = andere Seitenlänge der Öffnung.
R_0 = Höhe der Pyramide
A soll ca. 1 m betragen, B und R_0 ergeben sich daraus. Damit ist die
Pyramide eindeutig beschrieben. Die genaue größe von A kann ich erst
festlegen, wenn ich den Waveguide geplant habe.
Beim Waveguide liegt aber auch das Problem: Diese gibt es typischerweise
in einem Seitenverhältnis von 2:1, da wohl technisch sinnvoll
(https://en.wikipedia.org/wiki/Waveguide_(radio_frequency)#Design).
Setze ich für A 1 m ein bekomme ich ein B von ca. 82 cm. Wenn meine
Geometriekenntnisse mich nicht täuschen ist das Seitenverhältnis der
Pyramide konstant, egal ob man sich an ihrem Fuß (A/B) befindet oder
nach oben zur Spitze wandert. Leider ist 100/82 != 2/1. Habe ich einen
Denkfehler? Wie lößt man das Problem typischerweise? Was ist die beste
Lösung?
Waveguide im Verhältnis 100/82 bauen?
Den Anschluss des Waveguide an die A-Seite näher an der Spitze als bei
der B-Seite?
Pyramide mit Seitenvehältnis 2:1 bauen?
von blubb (Gast)
von GHz N. (ghz-nerd)
Die Apertur der Hornantenne muss nicht zwingend das gleiche H/V
Verhältnis der Waveguide aufweisen.
Am einfachsten machst du einfach ein lineares Tapering zwischen
Waveguide und Antennen-Apertur.
Um Phasenfehler zu minimieren ist es dabei von Vorteil, diesen Übergang
in einem möglichst flachen Winkel wie möglich zu gestalten. Ansonsten
ist das Design einer Rechteck-Hornantenne eigentlich recht
unproblematisch.
Heikler ist meiner Meinung nach eher der Übergang Koax/Waveguide (sofern
vorhanden)
Ich meine der niedrigste Ausbreitungsmode im Rechteckhohlleiter ist von
der Höhe der Schmalseite unabhängig. Das muss nicht 2:1 sein.
Um breitbandiger zu werden, braucht man Hornstrahler mit "Finline", also
Flossen in der Mitte. "Double Ridged" heisst das auch
http://www.schwarzbeck.de/en/antennas/broadband-horn-antennas/double-ridged-horn-antenna.html
>1 m
das wird ja etwas größeres. Es gab mal einen Weitverbindungsrekord mit
WLAN, da war die Hornantenne aus Drahtgitter mehrere Meter lang.
Paul Wade hätte ich auch als erste Anlaufstelle genannt.
So ein Breitbandhorn habe ich mir auch mal nachgebaut. Die Flossen aus
8mm dickem Alu mit der Trennscheibe in Form zu schneiden war
zeitraubend.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Um breitbandiger zu werden, bracht man Hornstrahler mit "Finline", also
Da es sich hier offensichtlich um eine schmalbandige Radioastrononie
Anwendung handelt, ist ein double ridged horn sicher nicht die erste
Wahl.
Ich würde auf jeden Fall beim viel einfacheren und robusteren
Pyramidenhorn bleiben!
wie die Pioniere der Radioastronomie ;)
hatte ich überlesen. Die Frequenz war mir hier erst letzte Woche über
den Weg gelaufen:
http://www.gunthard-kraus.de/CD_Kraus-Publications/Alle_Publikationen/2017-2_Empf%C3%A4ngerbau%20mit%20Gainblocks_Teil%203_23cm%20Version/72_UKW_S099_109_Kraus_Teil3_V2.pdf
über Microstrip-Bandpassfilter auf Teflonmaterial
"eine weitere Version für 1420 MHz  mit  höherem  Filtergrad (=
„Wasserstoff-Frequenz“)"
Auf der Frequenz kann man anscheinend noch die unterschiedlich
entfernten "Schweife" der Milchstrasse anhand der Frequenzverschiebung
nachweisen.
blubb schrieb:
> Happy reading: http://www.w1ghz.org/antbook/contents.htm
Verweist im Wesentlichen nur auf das Programm HDL_ANT
(http://mailman.pe1itr.com/pipermail/moon-net/2019-April/039237.html),
leider scheinen die Ausgaben unbrauchbar in GIMP. Zumindest sieht es
nicht aus wie in dem Buchkapitel auf der Seite. Gibt es da einen Trick?
Also das Verhältnis von A und B bebehalten aber einen von beiden
strecken/stauchen, sodass die Pyramide keine mehr ist, sondern wie ein
Walmdach aussieht?
-> 2:1 Waveguide mit modifiziertem Horn
Das würde für mich heißen die b-Seite des Waveguide so anpassen, dass
sie zum Rest (A, R_0, B, a) passt. Widerspricht sich mit der Aussage von
GHz N.
So mein Plan, die Frage ist nur ob als echte Pyramide mit komischem
Waveguide oder als Walmdachpyramide (ist das eine Pyramide?) mit 2:1
Waveguide.
> nachweisen.
Genau das ist mein Plan!
> Walmdach aussieht?
Ja, das würde ich genau so machen, da es den minimalen Aufwand bedeutet
(sofern du ein Stück standard waveguide zur Hand hast). Das
"Walmdach-Design" funktioniert einwandfrei.
Das übliche 2:1 Seitenverhältnis bei standard-Hohlleitern hat sich
etabliert, weil es technische Vorteile hat (höchstmögliche single-mode
Bandbreite und hohe Durchschlagspannung). Zwingend für eine verlustarme
Ausbreitung des Signals ist dieses Verhältnis aber nicht.
Das ist das Schöne am Bau von Rechteck-Hornantennen. Sie funktionieren
grundsätzlich sehr gut auch wenn die Geometrie etwas variiert.
Das im Eingangspost erwähnte "optimale" Horn ist nur eine Variante
davon, welche den resultierenden Antennengewinn für eine gegebene Länge
der Antenne (bzw Höhe der Pyramide) maximiert.
Von dieser Wasserstoff-Linie habe ich in Vorträgen auf
Amateurfunktagungen gehört
Vor allem von Prof. Hagn, der seine Experimente mit Studenten auch in
den UKW-Berichten veröffentlicht hat:
Aus dem Gesamt-Inhaltsverzeichnis:
Erste Ergebnisse der Garchinger Amateur-Radioastronomie-Anlage 1990/3
Empfangssystemparametermessungen mit Radiosternen 1994/2
Die Heiß-kalt-Rauschtemperaturmessung im Labor und in der Natur 1996/4
Größen einer Radioastronomieanlage 2000/4
und nicht von Hagn: Radio-Astronomie für den VHF/UHF-Amateur 1988/4
Die Vortragsskripten von Weinheim oder München habe ich auch, da müsste
ich aber länger suchen.
Beitrag #6522594 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke für die Rückmeldungen. Ich habe folgendes Paper gefunden und die
Methode verwendet um meine Hornantenne zu berechnen.
https://www.researchgate.net/publication/262597545_New_method_for_optimum_design_of_pyramidal_horn_antennas
Hier wird ein Kupferstab als "Probe" verwendet:
https://wvurail.org/dspira-lessons/categories/horn-construction/
und
https://spectrum.ieee.org/geek-life/hands-on/track-the-movement-of-the-milky-way-with-this-diy-radio-telescope
Gibt es da noch andere sinnvolle Designs?
Hier wird pauschal davon gesprochen, dass ein Kegal besser wäre, aber
ohne Begründung:
http://www.wikarekare.org/Antenna/Waveguide.html
In den paar Probes, die ich hier noch aus alten Satellitenzeiten habe,
wird Silber verwendet. Klappen tut sicher beides.
Und auch versilbertes Kupfer :-P
Die UKW-Berichte haben  vor langer Zeit auch Hornantennen
veröffentlicht, allerdings für 10 GHz. Eine habe ich aus
Platinenmaterial nachgebaut:
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/ukw-berichte/1976/page184/index.html
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/ukw-berichte/1977/page107/index.html
"Hilfsdaten zum Aufbau von 10-GHz-Hornantennen"
hier ein Hornstrahler als Primärstrahler eines Parabolspiegels für 2,4
GHz:
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/ukw-berichte/1976/page002/index.html
Ein Diagramm das auch für 1420 MHz gelten dürfte: "10-dB-Öfnungswinkel 2
φ von Hornstrahlern"
Beitrag "Re: 10GHz Hornantenne für Messlabor"
da hatte ich den Artikel schon mal zitiert, es ging aber um
Breitbandstrahler
http://www.gunthard-kraus.de/CD_Kraus-Publications/Alle_Publikationen/2001-1_Das_interessante_Programm_PCAAD21/PCAAD21.pdf
Berechnet auch "pyramidale" Hornantennen, inzwischen scheint Version 7
aktuell zu sein, es gibt aber ältere Trial-Versionen zum freien
Download.
von Pandur S. (jetztnicht)
Der dezidierte Fachmann zieht sein Simulationsprogramm hervor und gibt
erst mal das Strahlungsdiagramm vor, auf welches er simulieren will.
In dem Sinne, was soll das Horn denn koennen ?
von Gerhard O. (gerhard_)
Mitte der 80er Jahre machten wir einfache Experimente auf 10GHz und
fabrizierten die gezeigte 20dB Hornantenne aus dünnem (0.5mm) Weißblech
welches einfach stoßstellenfrei an ein kurzes Stück selbstgebauten WR90
konformem Hohlleiter aus Messing angelötet wurde. Die Dimensionen
stammten aus dem 10Ghz Josef Reithoferbuch aus der RPB Bücherei.
In Breitband FM erreichten wir mit nur einer Mischdiode ohne LNA und
einer 30dB Kommerziellen Hornantenne auf der anderen Seite eine
rauschfreie Sichtreichweite von rund 30km. Dürfte also zufriedenstellend
funktioniert haben. Sendeleistung betrug 10mW aus einem GaAsFET DRO. ZF
war ein Görler 88-108MHz UKW Empfänger.
ich zitiere mich mal selbst
>da müsste ich aber länger suchen
Für die Amateurfunktagungen in München habe ich kein
Gesamtinhaltsverzeichnis gefunden. Daher habe ich es selbst erstellt.
Seit 1978 war ich dort (bis auf eine Ausnahme 1992) auf den Tagungen in
geraden Jahren, also nicht auf den vier Kurzwellentagungen dazwischen.
Sogar in diesem Jahr noch kurz vor dem Lockdown. Dazu habe ich alle
Skripten seit 1976. Wenn also jemand hier einen interessanten Vortrag
findet, könnte ich den Text nachschauen.
Zum Thema Radioastronomie gab es drei Vorträge von Hermann Hagn, die
danach auch in den UKW-Berichten erschienen:
Erste Ergebnisse mit dem Amateuer-Radioteleskop in Garching 11. März
1990
System-Parameter-Messungen mit Hilfe von Radiosternen 13. März 1994
Die Heiß-Kalt-Rauschtemperaturmessung im Labor und in der Natur 9. März
1996
und einen weiteren:
Radio - Astronomie für den VHF/UHF - Amateur, DL2MDQ, 13. März 1988
aber der Vortrag speziell zur Wasserstofflinie und Milchstrasse war
später in Weinheim.
PS der teure "Amateuer" ist ein Originalschreibfehler von 1990
Jetzt habe ich auch den Vortrag gefunden, Weinheim 2009:
Die 21.1 cm Wasserstofflinie, gemessen mit einer 3 m-Antenne
Helmut Oser DJ2US und Hermann Hagn DK8CI
Hier eine Messung der Wasserstofflinie mit Dopplerverschiebung.
Noch zwei weitere Zitate:
John Fielding ZS5JF, Amateur Radio Astronomy, 2006, ISBN 1905086164 :
"Doppler Shift
If we listen on the hydrogen line frequency of approximately 1420.4 MHz
and the signal is being radiated by a receding star, the frequency will
be shifted in frequency due to the Doppler Effect. If the star is moving
away from us at a great velocity, the signal is shifted lower in
frequency. The average velocity of a star moving away from us is about
50 km/s. By knowing the exact signal centre frequency, we can calculate
the effective velocity of recession. The exact centre frequency of the
main hydrogen line is 1420.40575 MHz without Doppler. With an object
receding at 50 km/s, the signal will be shifted 237kHz lower in
frequency. Hence, the local oscillator in the down-converter will need
to be made adjustable to get the signal within the centre of the IF
pass-band."
Im gleichen Buch zur Masseinheit "Jansky", einem Pionier der
Radiosastronomie um 1930:
"Die Leistungsabgabe von Cygnus-A muss enorm sein. Sie befindet sich
etwa 550 * 10⁶ Lichtjahre von der Erde entfernt und ist in Wirklichkeit
nicht ein Stern, sondern zwei Galaxien in Kollision, mit einem Schwarzen
Loch im Zentrum. Ein Lichtjahr sind etwa 9,7 * 10^12 km. Die
Rauschquelle Cygnus-A ist also 5,5 * 10^15 km entfernt.
( hat er sich um eine Million vertan? Laut Wikipedia sind es 750 Mio
Lichtjahre)
Mit Cassiopeia-A als Referenz können andere Radiosterne in Bezug auf den
des Signalpegels bewertet werden. Die relativen Signalpegel einiger
anderer Sterne sind im Folgenden aufgeführt unten aufgeführt,
einschließlich des durchschnittlichen "ruhigen Himmels" in der Nähe des
galaktischen Nordpols (GNP). Die verwendeten Einheiten sind das Jansky
(Jy), das 10^-26 W / (  m² * Hz ) entspricht.
Cassiopeia-A  57 x 10^-24 Jy
Cygnus-A  38 x 10^-24 Jy
Taurus-A   8 x 10^-24 Jy
Virgo-A     6 x 10^-24 Jy
Sky near GNP   5 x 10^-25 Jy
Hinweis: Das Jansky ist keine ISO-anerkannte Einheit, wird aber von der
URSI (Union Radio-Scientific Internationale) anerkannt, dem Gremium, das
die die Wissenschaft der Radioastronomie koordiniert."
Hermann Hagn DK8CI, Vortrag München 1990:
(Empfang mit 3m- Parabolspiegel, wird noch auf 1420 MHz umgebaut)
(Hier wird in dB Rauscherhöhung gemessen. Die Radioquelle durchläuft
durch die Erdrotation in einer oder mehreren Nächten die Antennenkeule
und bewirkt dann eine (sehr kleine) Erhöhung der Rauschleistung. Für
sehr schwache Quellen muss man über mehrere Nächte aufsummieren.)
"Auf der Suche nach extraterrestrischen Radioquellen bei 1720 MHz
haben wir folgende Objekte beobachten können:
1. Sonne. Der Signalanstieg ist 12,2 dB über die Systemrauschtemperatur
   (bei Beobachtung des kalten, quellenfreien Himmels) von 165 K hinaus.
2. Galaktischer Äquator (beim Sternbild Schütze) mit 0,15 dB
Signalanstieg
3. Orionnebel mit 0,01 dB
4. Mond mit 0,04 dB
5. Gal. Aquator (Orion) mit 0,005 dB
6. Crabnebel mit 0,036 dB
7. Jupiter mit 0,01 dB."
