Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny84 Pin Change Interrupt
von Simon N. (simon_n703)
ich möchte bei meinen ATtiny 84 einen Pin Change Interrupt durchführen.
Er soll die ganze Zeit schlafen bis er an dem Pin 8 ein Wechsel von Low
-> High bekommt. Danach soll er einen Ausgang/Ventil schalten und sich
dann wieder schlafen legen bis zum nächsten Interrupt.
Ich probiere jetzt schon seit Woche daran rum leider habe ich immer noch
keine Lösung gefunden, wäre super wenn irgend jemand mir weiterhelfen
könnte.
Und ja... ich habe sämtliche Beträge zu Pin Change Interrupt schon
durchgelesen und komme trd nicht weiter.
Bin noch ein blutiger Anfänger im Arduino programmieren...
Danke schon mal im Voraus
Simon
von c-hater (Gast)
Mein Beileid. Einzige logische Konsequenz: Such' dir ein anderes Hobby.
Das hier, ist einfach nicht innerhalb deiner intellektuellen
Möglichkeiten...
von Stefan F. (Gast)
Zeige uns deinen Lösungsansatz und erkläre ihn soweit du kannst.
von Martin (Gast)
@ TO
Poste einfach dein Programm. Es gibt hier auch normaler Menschen, die
dir gern helfen, nicht nur Pöbler & Asoziale.
von re (Gast)
> durchgelesen
(1) War auch
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/Atmel-7701_Automotive-Microcontrollers-ATtiny24-44-84_Datasheet.pdf
(Seite 31ff und Seite 47ff) dabei?
(2) Was genau funktioniert denn nicht? Das Schlafenlegen, das
Aufwachen, oder der Interrupt selbst?
(re)
von Georg M. (g_m)
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define Trig 9           //digitaler Triggerport für Start Abstandsmessung
#define Echo 8           //digitaler Ergebnisport der Abstandsmessung
#define Poti 0           //analoger Port für Abstandseinstellung
#define Rel 1            // digitaler Port Ansteuerung Relais
#define TRIGGERTIMEOUT 100000
const float VENTILSPERRE_ms = 800;    // Zeitspanne in ms, in der das Relais nicht wieder aktiviert werden kann zzgl. Relaislaufzeit
int iOeffnungsdauer = 90;  // Dauer der Relaisaktivierung in ms, eingestellt via Poti
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(Trig, OUTPUT);
  pinMode(Echo, INPUT);
  pinMode(Rel, OUTPUT);
  digitalWrite(Rel, LOW);
float Abstand_cm()
30
31
  float time_us = 0, time_oneway = 0, distance = 0;
32
  const float SCHALLSPEED = 332.35772;
33
34
  delay(10);
35
36
  //Aktivierungssequenz Ultraschallsensor starten
37
  digitalWrite(Trig, LOW);
38
  delayMicroseconds(5000);
39
  digitalWrite(Trig, HIGH);
40
  delayMicroseconds(10);
41
42
  delayMicroseconds(5);
43
44
  //Rückgabe Zeitwert Weg vom Hindernis und zurück
45
  time_us = pulseIn(Echo, HIGH);
46
47
  //Berechnung einfache Laufzeit und Umwandlung in s
48
  time_oneway = time_us/2000000;
49
50
  //Berechnung Entfernung
51
  distance = time_oneway*SCHALLSPEED*100;
52
53
54
  return distance;
55
56
57
58
void sleep() {
59
60
  GIMSK |= _BV(PCIE0);
61
  GIMSK |= _BV(PCIE1);
62
  PCMSK0 |= _BV(PCINT10);                  // Use PB2 as interrupt pin
63
  ADCSRA &= ~_BV(ADEN);                   // ADC off
64
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);    // replaces above statement
65
66
  sleep_enable();                         // Sets the Sleep Enable bit in
67
                                             the MCUCR Register (SE BIT)
68
  sei();                                  // Enable interrupts
69
  sleep_cpu();                            // sleep
70
71
  cli();                                  // Disable interrupts
72
73
  PCMSK0 &= ~_BV(PCINT10);                 // Turn off PB2 as interrupt pin
74
  sleep_disable();                        // Clear SE bit
75
  ADCSRA |= _BV(ADEN);                    // ADC on
76
77
78
79
80
81
82
ISR(PCINT0_vect) {
83
84
85
86
87
88
89
ISR(PCINT1_vect) {
90
91
92
93
94
95
void loop() {
96
97
  sleep();
98
99
// put your main code here, to run repeatedly:
100
101
  float fAbstand;
102
  float fAbstandswert = 12;  //Default Abstandsschwellwert in cm zum
103
                               aktivieren Relais
104
105
106
  fAbstand = Abstand_cm();
107
108
109
//Öffnen Relais, wenn Abstand ausreichend
110
if(fAbstand > 4){
111
  if(fAbstandswert >= fAbstand )
112
113
    digitalWrite(Rel, HIGH);
114
115
    delay(iOeffnungsdauer); //Aktivitätsdauer Relais;
116
117
118
119
    delay(VENTILSPERRE_ms);
120
121
122
    //Sperrzeit Relais
123
124
125
126
127
  fAbstandswert = 10;
128
129
130
Das ist soweit mein Programm. So wie ich das PCI verstanden haben.
Das Programm tut garnichts wenn ich es in den uC lade.
Es ist ein Programm das vorher schon ging ohne PCI und ich das eben
jetzt auf mit PCI erweitern wollte.
von S. Landolt (Gast)
PCINT10 befindet sich in PCMSK1.
Reduziere das Programm mal auf weniger, wo eine LED anzeigt, ob die CPU
läuft oder schläft. Teste das erstmal ohne Interrupt-Konfiguration (also
für immer schlafen) und dann nochmal mit Interrupt.
Sehr gut. Das wird es wohl sein.
Stimmt das habe ich auch grad gelesen im Datenblatt
was 're (Gast) hochgeladen hat.
Hab's grad ausprobiert daran liegt es nicht.
Soweit ich das am Strom messen kann schläft er dauerhaft.
> die CPU
alles klar mach ich
Beitrag #6512265 wurde von einem Moderator gelöscht.
> die CPU
void setup() {
  pinMode(4, OUTPUT); //LED
  pinMode(8, INPUT);  //Taster
void sleep() {
  PCMSK1 |= _BV(PCINT10);                  // Use PB2 as interrupt pin
  sleep_enable();  // Sets the Sleep Enable bit inthe MCUCR Register
  PCMSK1 &= ~_BV(PCINT10);        // Turn off PB2 as interrupt pin
30
31
32
33
void loop() {
34
35
sleep();
36
37
38
    digitalWrite(4, HIGH);
39
40
    delay(1000);
41
42
    digitalWrite(4, LOW);
43
44
    delay (500);
45
46
47
Das wäre jetzt das geänderte Programm wo nur eine LED leuchten soll
sobald der Taster (8) betätigt wird.
Der uC schläft durchgehend und wird nicht aufgeweckt.
von EGS_TI (Gast)
Funktioniert das heutzutage ohne "main"-Funktion?
von EGS_TI (Gast)
Achso, das ist dieser Arduino Kram.
von Charly B. (charly)
/offTopic
genau, noch ekliger als C ...... *
/offTopic off
Tip: versuchs mal in ASM
von Asdf (Gast)
Kenne die arduino IDE nicht besonders, aber sollte da nicht noch
irgendwo eine ISR (zumindest in C) sein, die den Pin Change INterrupt
behandelt?
von Hr. Rühe (Gast)
> behandelt?
Bitte nicht stören. Es ist die Spitzenkraft Stefan ⛄ F. am Werk.
Simon N. schrieb:
> Das wäre jetzt das geänderte Programm:
> cli();
> sei();
Sehe ich anders. Du hast Interrupts konfiguriert, aber keine ISR. Das
muss abstürzen.
von HildeK (Gast)
> muss abstürzen.
Das ist zumindest in dem Minimalprogramm der Hauptfehler. Ich habe nicht
geprüft, ob die PCINT-Geschichte richtig konfiguriert ist.
Weil keine ISR vorhanden ist, schläft er tatsächlich nicht dauernd,
sondern macht einen Soft-Reset. Da das sleep() ganz am Anfang von loop()
steht, wird er nach dem Restart als erstes auf sleep() treffen und
einschlafen. Mit dem Tastendruck weckst du ihn auf, aber er macht eben
einen Reset und kommt nie weiter als bis zu diesem sleep().
Da das sehr schnell geht, kannst du das nicht z.B. am Stromverbrauch
messen. Und da er schon vor den Befehlen zum ein- und ausschalten der
LEDs wieder Reset macht, werden die auch nicht bedient.
Mach mal in deinem Testprogramm den Sleep-Aufruf ganz an den Schluss von
loop(), dann wirst du was sehen. Falsch ist es wg. fehlender PCINT-ISR
trotzdem. So gesehen deckt der jetzige Code wenigstens das Problem auf
von Asdf (Gast)
Schreib einach eine minimale ISR und dann is gut
Wie wäre den eine minimale ISR? Oder was überhaupt ein ISR ist? Kann mir
da drunter leider nichts vorstellen...
Das waren minimale ISR:
ISR(PCINT0_vect) {
ISR(PCINT1_vect) {
Aber eigentlich wollte ich dich dazu animieren, erstmal ohne ISR zu
testen um zu sehen, ob das Programm ansonsten in Ordnung ist. Die ISR
(un Interrupt-Konfiguration) wieder einzufügen wäre der nächste Schritt
danach.
Ahh oke danke. Aber wieso brauch ich das wenn ich in die ISR garnichts
reinschreibe. Die ISR sagt doch quasi was während des Interrupts getan
werden sollen oder?
Auf den Interrupt PCINT10 hin erfolgt ein Sprung zum dazugehörenden
Interruptvektor. Folglich muss dort etwas Vernünftiges stehen, auch wenn
es nur ein reti ist.
von HildeK (Gast)
> reinschreibe.
Wenn du einen Interrupt scharf schaltest (GIMSK |= _BV(PCIE0);) und mit
sei() Interrupts global aktivierst, dann muss auch eine Interrupt
Service Routine vorhanden sein. Denn wenn der Interrupt auftritt, wird
der Prozessor in einer Tabelle nach der Adresse dieser Routine schauen
und die anspringen.
Ist sie nicht definiert, läuft er ins Leere bzw. nach Adresse 0, was
sich so ähnlich auswirkt wie ein Reset.
Wenn die ISR nichts tun muss, kann man sie auch so definieren:
EMPTY_INTERRUPT(PCINT0_vect);
von asdf (Gast)
In die ISR muss dann die Abfrage des Tasters. Da die PCINT-Logik der
ATMegas auf alle Pegelwechsel reagiert musst Du in der ISR prüfen welche
Taste den Zustand geändert hat und ob die Änderung von high->low oder
low->high war. Das bedeutet, dass ein Tastendruck einen Interrupt
auslöst und ein Tastenloslassen ebenfalls.
ISR(PCINT1_vect) // hier Deinen passenden Vektor rein
    if (digitalRead(8) == HIGH)
         // hier kommt Deine Logik rein
         // Zum Testen einfach eine LED toggeln
> werden sollen oder?
Wenn du Interrupts per Konfiguration aktiviert, dann wird die ISR
Funktion beim Interrupt ausgeführt. Wenn keine solche Funktion
existiert, wird irgendwas ausgeführt, nur nichts sinnvolles. Beim
avr-gcc führt das konkret zu einem Neustart des Programms ähnlich einem
Reset nur dass dabei die Hardware nicht zurückgesetzt wird.
Das ist so als ob die jemand sagt:
Wenn ich Klatsche, springe aus Fenster A, darunter fängt dich jemand auf
und sagt dir wie es weiter geht.
Wenn ich Huste, springe aus Fenster B, darunter fängt dich jemand auf
Dann springst du und niemand fängt dich auf. Weil er vergessen hat, die
ISR zu schreiben.
Eine Leere ISR würde einem idealten Trampolin entsprechen. Du springst
raus, und es katapultiert dich dahin zurück, wo du her gekommen bist.
Ohne Trampolin fällst du auf den harten Boden.
Ich habe den Code mal in
[c]
[/c]
eingebettet, damit man dies auch mit Proportionalschrift lesen kann.
Bitte beim nächsten Mal beachten.
Also jetzt nochmal als Wiederholung...:
   ISR(PCINT1_vect) {
void loop() {
sleep();
    delay(1000);
    delay (500);
bedeutet wenn ein Interrupt am Pin anliegt, egal welcher, würde die LED
ansteuern.
    delay(50);
void loop() {
sleep();
//Motor läuft
wenn jetzt ein Interrupt am Pin 8 ist der von LOW -> HIGH wechselt dann
leuchtet die LED und danach läuft der Motor ODER ein Interrupt am Pin 8
mit bspw. HIGH -> LOW läuft nur der Motor. (LED leuchtet nicht auf)
Hab ich das ez richtig verstanden?
von asdf (Gast)
Nein.
Du musst das, was passieren soll in die ISR schreiben. Der Code:
         digitalWrite(4, !digitalRead(4));
sorgt dafür, dass jedesmal, wenn die Taste gedrückt wird (aber nie, wenn
sie losgelassen wird), sich der Zustand am Pin 4 des Arduino ändert.
von Einer K. (Gast)
Das ist nicht wahr!
Es reicht auch, wenn "das, was passieren soll" nach sleep() ausgeführt
wird.
Merke:
Der Interrupt soll hier nur zum wecken dienen.
von asdf (Gast)
> Das ist nicht wahr!
> wird.
> Merke:
Ja, stimmt für diesen Fall.
Also funktioniert alles und ich hab jetzt auch verstanden worauf es bei
einem PCI ankommt danke schon mal an alle Helfer!!!
Dadurch hat sich aber ein neues Problem aufgetan und zwar in meinem
Ursprünglichen Programm sollte ja der PCI durch einen Ultraschallsensor
erfolgen. Dieser liefert ja kontinuierlich Werte... . Geht das dann
überhaupt das ich den µC durch diesen Sensor aufwachen lassen kann? Bzw.
kann meine Interrupt Anweisung auch so etwas wie einen Sollwert besitzen
und dann erst den µC aufwachen lassen?
von Einer K. (Gast)
Manch ein AVR (vielleicht auch deiner) bietet einen Analog Komparator.
Auch dieser kann als Interruptquelle dienen.
von HildeK (Gast)
Kontinuierliche Werte? Den musst du aktiv triggern und dann liefert er
dir nach der Schalllaufzeit ein Signal am Echo-Pin. Dazwischen muss ein
Timer die Zeit feststellen.
Vielleicht solltest du dein Vorhaben etwas näher erläutern. Bisher ging
es ja nur um den Teil des Aufwachens via PCINT.
> Geht das dann
Nein, der Interrupt weckt den µC immer. Du kannst dann aber nachschauen,
ob du was tun musst und wenn nicht, ihn sofort wieder einschlafen
lassen.
Wenn du z.B. bei jedem 10. Aufwachen nur eine Aktion ausführen willst,
dann musst du in der ISR auf 10 Zählen, ein Flag setzen wenn die 10
erreicht ist und dieses in der Mainloop abfragen. Ist es gesetzt, dann
lass den µC was tun. Wenn nicht, schicke in wieder in den Schlaf.
Ich habe bei uns im Flur einen Desinfektionsspender selber gebaut und
eben so eine kleine Platine zusammengebastelt mit einem Arduino drauf.
Wenn der Ultraschall Sensor eine Hand (Abstand ca. 10cm) erkennt, soll
er ein Ventil kurz öffnen um einen Tropfen des Desinfektionsmittel
herausfallen lassen. Da der µC zu 95% nichts tut soll er in dieser Zeit
schlafen (um Energie zu sparen) und genau dieses Problem wollte ich mit
den PCI beheben.
Ja das wäre grundsätzlich eine Idee aber eben auf den Fall das er 95%
schlafen soll, doch iwie nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Auser ich schreib in meine ICR Anweisung eben genau diese Bedingung mit
dem Abstand, setz dann dort eine Flag (wenn der Abstand erfüllt ist),
bearbeite es  im Programm dann erst in der loop weiter. Dann würde ja
quasi der µC erst aufwachen wenn die Flag HIGH ist oder?
Simon N. schrieb:
> Geht das dann
Nee, das geht nicht. Es sei denn du verwendest einen Sensor den du auf
einen bestimmten Sollwert programmieren kannst und der den µC nur bei
Überschrieten der Grenze aufweckt.
> den PCI beheben.
Reden wir von so einem Sensor, der einen Impuls ausgibt, dessen Länge
mit der Distanz zur Person korrespondiert?
Erstens nimmt der Sensor währen der Messung einige mA auf und zweitens
musst die Zeitspanne messen, was nicht geht, wenn der µC während dessen
im Tiefschlaf liegt.
Ich würde hier eher den Clock Prescaler nutzen, um die Taktfrequenz
herab zu setzen.
Ein passiver IR Sensor wäre hier besser, der bräuchte weniger
Standby-Strom.
von HildeK (Gast)
Mit 'näher beschreiben' war mir eigentlich wichtiger, welchen Sensor du
da hast, welches Signal der abgibt. Was angesteuert wird, ist jetzt
klar.
Ich kenne die HC-SR04, auf die bezog ich mich. Die musst du laufend mit
einem Trigger versorgen und dann messen, wie lange die Zeit des
Echopulses ist.
Auch da kann man den Schlafmodus sinnvoll nutzen. Es reicht doch, z.B.
alle  500ms eine Messung zu starten, auszuwerten und wieder in sleep
gehen. Der WD-Timer kann dann zum Aufwachen dienen.
Wenn niemand in der Nähe ist (Wand in 2m Abstand z.B.), dann ist der
Messvorgang in rund 10-20ms abgeschlossen. Ist irgendwas näher, dann
entsprechend kürzer.
Leider ist ohne erkanntes Echo die Echopulsdauer sehr lang (200ms), aber
man kann ja, wenn die Zeit größer als 0.5-1ms wird, abzubrechen und
wieder schlafen zu gehen und es nach einem Timer-Aufwachen in 500ms
erneut zu probieren.
Ich habe ähnliches vor einiger Zeit gemacht in meiner Garage, so dass
ich auf den Zentimeter genau mein Auto mit bestem Abstand zum Garagentor
und der Wand abstellen kann.
Nein, wenn du in der ISR bist, dann ist er ja aufgewacht. Das Flag sagt
nur dem restlichen Programm: jetzt ist was passiert, prüfe ob du was tun
musst und tue es oder gehe wieder schlafen.
Ich hab jetzt viel geschrieben, wenn du einen anderen Sensor hast also
ich vermute, dann war das evtl. alles Makulatur.
Nenne den Sensor!
> klar.
Achso sorry. Ich habe den HC-SR04 Ultraschall Sensor.
Dann ist der PCI eigentlich nicht der richtige Weg...
Ja genau. Eigentlich genau wie das dein µC wird ja auch die meiste Zeit
schlafen bzw. eben mit dem WDT nur ab und zu messen.
von HildeK (Gast)
So ist es! Der PCINT hilft hier nicht.
Du brauchst einen Timer mit Interrupt, ich denke der CTC-Mode ist
geeignet, um die Echozeit zu vermessen. Und du brauchst den
WD-Interrupt, um den Schläfer regelmäßig aufzuwecken.
So mal ein grober Vorschlag zur Vorgehensweise:
- im Ruhezustand selten messen, z.B. alle zwei Sekunden, dazwischen
schlafen. Ruhezustand kann auch heißen: die gemessene Distanz verändert
sich nicht mehr: gegenüberliegende Wand z.B..
- kommt jemand näher, das Messintervall auf 250ms oder 500ms verkürzen,
um schneller reagieren zu können.
- wenn die richtige Distanz mit z.B. <10cm (oder was auch immer passt)
erkannt wird, dann ggf. zwei, dreimal die Distanz verifizieren und dein
Ventil für kurze Zeit öffnen. Ich habe ein Medianfilter mit 5 Elementen
eingebaut.
- dann würde ich noch eine Schutzzeit von einigen Sekunden einfügen, um
wiederholtes Öffnen des Ventils zu vermeiden.
- dann wieder von vorne.
Anbieten würde sich zur Stromversorgung ein USB-Netzteil, da ist es
nicht ganz so wichtig, dass der Prozessor möglichst viel im
Power-Down-Schlaf sich befindet.
Lass das Schlafen erst mal weg und programmiere die Auswertung des
Sensors. Das ist die Pflicht, den Power-Save würde ich als Kür
bezeichnen ...
von HildeK (Gast)
> herab zu setzen.
Nein, eher nicht. Du willst ja über die Schalllaufzeit messen, wie weit
der 'Gegenstand' entfernt ist. Der Sensor kann 3mm auflösen, d.h. man
muss Differenzen von 17µs erkennen können, wenn man ihn ausreizen will.
Ich hatte meinen Tiny mit 8MHz laufen lassen und mit einer Auflösung von
50µs, entspricht knapp 1cm gearbeitet.
Das dürfte mit einer herunter gesetzten Taktfrequenz dann schwierig
werden.
von Georg M. (g_m)
Der LIDL-Seifenspender funktioniert mit 4xAAA. Es muss also irgendein
stromsparender Sensor drin sitzen.
Das ist mir klar, ich hatte allerdings das Gefühl, dass er diese
Auflösung gar nicht braucht. Wenn wir zum Beispiel auf 3cm Auflösung
gehen, sind es 170µs, was mit einer viel geringeren Taktfrequenz geht.
Außerdem kann man solche Zeiten mit einem Timer messen.
Alles klar so mach ich das.
Könntest du mir vlt noch einen groben Programmausschnitt von dem WDT
zeigen oder ein Beispiel. Ich weis einfach nicht wie ich mir das richtig
zusammenreimen kann. Oder einen Tipp wo ich mir das alles erklären
lassen kann was der WDT benötigt bzw. was in der Syntax enthalten muss.
> herab zu setzen.
Ich habe den Einstellung von dem Typ des Arduinos die Taktfrequenz auf
1MHz heruntergesenkt. Meinst du das? Oder irgendeinen Code im Programm?
von HildeK (Gast)
Ich werde morgen mal schauen. Ich habe bestimmt ein Beispiel -
allerdings in reinem C (nicht Arduino) und für den Tiny85 (oder 45/25).
Verwendbar ist das aber schon ...
Lies mal hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_Watchdog
Ist zwar nicht für Deinen ATtiny, aber sollte schon das Prinzip
verdeutlichen. Alles anderes solltest Du im Datenblatt vom ATtiny
finden.
von Peter D. (peda)
> bezeichnen ...
Genau so macht man es. Man teilt die Aufgabe in einzelne Module auf und
die unwichtigen kommen zum Schluß dran. Aber auch nur, wenn es was
bringt. Stromsparen des MC bei Netzbetrieb ist vergeudete Arbeitszeit.
Ob man modular programmiert, erkennt man daran, daß sich problemlos
weitere Module hinzufügen lassen. Ist alles nur ein großes
undurchdringliches Codeknäuel, geht das nämlich nicht.
Auch lassen sich Module nacheinander entwickeln und testen.
Naja ich betriebe meine Schaltung mit ein paar Batterien und umso länger
die halten desto besser. Die Schaltung läuft ja gerade schon nur halt
ohne iwelche stromsparende Mittel und genau deshalb möchte ich überall
Stromsparen wo es geht. (Mit niedriger Taktfrequenz und WDT)
von HildeK (Gast)
Ich hab ein vorhandenes aufs Notwendigste reduziert. Siehe Anhang.
von HildeK (Gast)
Nachtrag:
Ich verwende häufigst den Tinyx5, dafür ist das Beispiel. Kann sein,
dass einzelne Register im WD-Bereich leicht anders benannt sind beim
Tinyx4.
Das habe ich jetzt nicht geprüft. Das sollte aber leicht matchbar sein.
Übrigens: deine Aufgabe müsst sich auch mit einem Tiny25 lösen lassen.
Zumindest in meinem Garagenprojekt habe ich den untergebracht: 2 Pins
für den Sensor, 1 Pin für 2 LEDs aus einem WS2812-Stripe. Es sind noch
zwei übrig ... 😀
Zum Batteriebetrieb: Das geht natürlich damit, aber weit mehr wird als
der Prozessor wird das Ventil benötigen, auch der Sensor wird hungriger
sein. Soweit ich mich erinnere, kann man dem Sensor auch nicht die
Stromversorgung nehmen, denn dann braucht er einige Sekunden 'Bootzeit'
bis er wieder bereit ist.
Vor allen Dingen darf dabei keine Person davor stehen, sonst kalibriert
er sich falsch.
