Forum: Platinen Platine ätzen lassen, Eurokarte, professionel und schnell
von Bariel G. (bariel_g)
Hallo!
wir brauchen Ersatz bei unserem Oldtimer, und der schnellste (und
gewünschte) Weg ist, die Platine nach alten Vorlagen herzustellen, es
geht auch um einige wenige Kopien (min 2 - max ..6?), so dass die
Arbeit, das bei Eagle einzugeben nicht viel Sinn macht.
Kann mir jemensch einen Dienstleister empfehlen, wo man die Platine
schnell und unkompliziert belichten, ätzen und bohren lassen könnte?
Danke im Voraus!
Bariel
PS: der durch die Beschreibungen hier sehr sympatische
Platinenbauer(.de) hat sich leider seit 6 Tagen nicht zurück gemeldet.
von Crazy Harry (crazy_h)
Ogott ein Negativ-Film, dafür müßte man sich erst mal das richtige
Basismaterial besorgen.
Und wenn das Vorder- und Rückseite ist, auch noch durchkontaktiert.
Bariel G. schrieb:
> Platinenbauer(.de)
Wahrscheinlich Platinenbelichter.
Vielleicht https://alphaelectronic.de/
oder der http://www.anttronic.de/ zeichnet wohl ab und lässt dann
fertigen.
Denn direkt vom negativ-Film eine doppelseitige Platine erfordert
Durchkontaktierungen, das geht wohl nur mit Bungard-Nieten.
Damit fallen die einseitigen Anbieter raus
von bingo (Gast)
Bariel G. schrieb:
> Platinenbauer(.de)
--->>> platinenBELICHTER.de !!!
Die haben auch einen Schnelldienst
von Wolfgang (Gast)
Bariel G. schrieb:
> so dass die Arbeit, das bei Eagle einzugeben nicht viel Sinn macht.
So komplex sieht das doch nicht aus, zumal Plazierung und Routing doch
nur abgekupfert werden müssen. Gibt es einen Schaltplan dazu?
von Markus B. (dalotel)
Sogar die Vorlage gibt es zum Nachzeichnen, ein Traum.
Also da hab ich schon komplexere Sachen mit wenig Zeitaufwand in Eagle
nachgezeichnet, ohne direkte Vorlage. Das sind ja nur ein paar Dil
Sockel, ein Stecker und eine VG Leiste. Einmal drin steht dir die Welt
aller professionellen Platinenfertiger offen.
von Georg (Gast)
Der übliche haltlose Unsinn. Natürlich kann man die RICHTIG
durchkontaktieren, aber sicher nicht in der Waschküche.
Georg
von Sepp (Gast)
Ich würde mal hier anfragen:
https://www.dh4ym.de/
von Christina A. (christina_a)
https://portal.multi-circuit-boards.eu/
Schneller gehts wohl kaum....
Naja, AllPCB würde es in der gleichen Zeit zum etwa halben Preis machen
(wobei der größte Teil der Kosten dort für DHL anfällt).
Nur: du hast den wesentlichen Punkt der Anfrage nicht getroffen: "4.1 We
produce exclusively according to digital Gerber data and digital data
from drilling programs." Die derzeitige Vorlage sind allerdings eben
gerade keine Gerberdaten, sondern zwei Negativfilme.
von Falk B. (falk)
Bariel G. schrieb:
> Hallo!
Wenn das mal kein Irrtum ist. Wie bereits festgestellt, ist die Vorlage
ein exotischer Negativfilm, sprich, die leiterbahnen sind transparent
und werden belichtet. Bei normalem Photolack ätzt man damit aber die
eigentlichen Leiterbahnen weg . . . Also braucht man Spezialphotolack,
der negativ arbeitet. Oder muss aus den Negativen erstmal Positive
herstellen. Das macht heute kaum noch einer.
Die Vorlagen kann man hochauflösend scannen und per Import in Eagle & Co
einlesen. Dort kann man ggf. ein paar Korrekturen durchführen. Wenn man
es "schön" machen will, zeichnet man die Leiternbahnen im Eagle nach,
damit wird es ein wenig besser, wenn die Vorlage zu körnig geraten ist.
Mit den Eagle-Dateien kann man bei praktisch JEDEM Platinenhersteller
der Welt problemlos bestellen. Im Extremfall wollen die Gerber haben,
aber die sind mittels CAM-Prozessor in wenigen Augenblicken erstellt.
von Falk B. (falk)
Challenge: Scan die Dinger mit 600dpi und lad die Dateien als PNG hier
hoch. Mal sehen wer schneller und schöner CAM-Daten daraus macht.
von Falk B. (falk)
Noch was. Die Anforderng "professionell und schnell" bedeutet auch
TEUER!
There are three ways a project can be done.
Fast, cheap, good.
Choose any two!
von Bauform B. (bauformb)
Naja, eurocircuits und aisler waren in den letzten Wochen deutlich
schneller. Muss ich als multipcb-Stammkunde leider sagen :(
Nein, natürlich nicht.
Die Platine ist doppelseitig durchkontaktiert, und wurde schon damals
chemisch durchkontaktiert.
Bei den Aussenlagen ist die Negativvorlage wegen des Fertigungsprozesses
des Aufgalvanisierens  üblich und technisch notwendig.
Du kannst das nicht mit deinem Hobbyistenpfusch vergleichen der nicht
chemisch durchkontaktieren kann.
von Falk B. (falk)
Schön, aber was soll man mit diesen tollen Filmen anfangen? Die
Poolanbieter nicht, denn die machen eigene Filme aus mehreren Platinen.
Die Non-Pool Anbieter vermutlich auch nicht, denn die Filme passen
wahrscheinlich nicht in deren Belichter. Und mit Exoten will man sich
nicht abplagen. Und selbst WENN das einer machen würde, muss das Ding
noch gebohrt werden! Und dafür braucht es CAM-Daten, denn das bohrt
keiner per Hand!
Ergo sollte man doch Standardprozesse mit Standarddaten ala Egale oder
Gerber nutzen. Wir leben schließlich im 21. Jahrhundert, CAD/CAM ist da
eigentlich ein alter Hut.
von Soul E. (Gast)
Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, auf 13x18 Lithfilm umklatschen, dann
hast Du Dein Positiv. Aber Agfa, Ilford, Tetenal und Kodak sind ja
mittlerweile Vergangenheit.
Mit einem "richtigen" Scanner digitalisieren, invertieren und als png
platinenbelichter.de geben dürfte der praktikabelste Weg sein, wenn man
das Nach-eaglen vermeiden will.
> keiner per Hand!
Alles eine Frage des richtigen Werkzeugs. Man nehme eine
Tischbohrmaschine, der Bohrer mit ein paar 10000 Umdrehungen kommt von
unten und verschwindet komplett im Tisch. Zum Bohren wird er
(wahrscheinlich per Druckluft? hab's vergessen) um 2mm nach oben bewegt.
Ansonsten gibt es keine beweglichen Teile, da wackelt absolut nichts,
die Platine wird von Hand verschoben. Von oben gibt's ordentliches
Licht, eine Vergrößerungsoptik und eine Mattscheibe mit Fadenkreuz und
Zielscheibe.
von Falk B. (falk)
>> keiner per Hand!
Du hast es nicht verstanden, wie so oft. Ein Profi macht das nicht per
Hand, denn der hat seine CNC-Prozesse, mit denen er Geld verdient.
Bastler dürfen das gern per Hand bohren, fallen dann aber aus dem Raster
"professionell", ebenso "durchkontaktiert".
Aber einen Versuch war es wert, nicht wahr?
Ich glaube, in den 25 h, die der Thread schon läuft, hätte er die paar
Leiterbahnen locker mit irgendeinem CAD-Tool abgezeichnet. Vielleicht
nicht mit den schicken geschwungenen Formen (die damals offenbar nicht
unüblich waren, sowas habe ich auch in HP-Messgeräten gesehen), aber das
wird den Elektronen ziemlich wurscht sein.
Danach, wie Falk schon schrieb, ist es nur noch eine Frage des Preises,
wie schnell sie fertig sind; "professionell" sind sie dann auf jeden
Fall, d.h. es hat wer seine Brötchen damit verdient. ;-)
von Soul E. (Gast)
Die geschwungenen Leiterbahnen waren dem Krepp-Klebeband geschuldet. Wie
das Zeug was der Maler an die Fussleisten macht, aber schmal und
schwarz. Dazu gab es Anreibesymbole für Bauteilpads, Passmarken etc und
Rubylith (rote Klebefolie zum Zuschneiden) für die Polygone bzw plane
shapes.
Beitrag #6512909 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Paul F. (Gast)
Bariel G. schrieb:
> Kann mir jemensch einen Dienstleister empfehlen...
Unser früherer Dienstleister hat nichts anderes gemacht, als aus
geklebten Vorlagen Filme herzustellen und daraus dann Platinen zu
machen. Ist aber 25 Jahre her. Ich habe damals selber mitgeholfen, die
sündhaft teuren optischen Anlagen auf den Müll zu bringen. Ich denke
nicht, dass heute ein Dienstleister die alten Prozesse noch irgendwo
funktionsfähig stehen hat. Den Platz braucht man für anderes.
Wundert mich nicht ansatzweise, da wird keine Chance bestehen.
Ich sehe auch nur "Nachstricken" als Lösung, dann dem heute üblichen
Fertigungsprozess übergeben.
von Matthias F. (atarist)
Ich würde die Platine komplett neu erstellen. So viel Aufwand ist das
nicht. Eventuell 1 Tag. Wenn ein EDA-Programm nicht vorhanden ist oder
nichts kosten darf, würde ich mir KiCAD runterladen und es damit machen.
Oder du kennst jemanden, der das kann. Mit den dann erstellten Daten
kannst du beim Dienstleister deiner Wahl bestellen. Multi-CB ist einer
der günstigeren, liefern aber nur an Gewerbe. Die können die
Platinendaten der meisten Programme übrigens direkt verarbeiten, sodass
du dir den Umweg über Gerber-Dateien sparen kannst. Der Vorteil ist,
dass du auf jeden Fall eine professionelle Platine mit
Durchkontaktierungen bekommst. Und mitdenken tun die meistens auch,
falls etwas unklar ist. Ich bestelle dort sehr gerne.
PS: Was auch für solche einfachen Sachen sehr gut geeignet ist, ist
Sprint-Layout. Damit kannst du einfach drauflos-Layouten. Kostet einen
Obulus von glaube ich etwa 50 Euro.
Könnte man auch bei KiCad machen, indem man pcbnew mit der Hand aufruft.
Import eines Bildes würde dort gehen, indem man mit dem externen Tool
bitmap2component aus dem Bild ein "Logo" macht, welches auf eine
Kommentarlage geladen werden kann. Danach kann man dann paar reale
Bauteile reinsetzen und Striche zeichnen.
Naja, war vermutlich nicht die Antwort, die der TE hören wollte, die er
hier von allen bekommt. ;-)
Natürlich kann KiCAD das auch. Wenn allerdings die Erfahrung fehlen
sollte, halte ich Sprint-Layout für schneller beherrschbar. Genau wie du
sagst, Bild importieren und drüber Layouten. Muss natürlich jeder selber
wissen welches Programm er nimmt. Aber neu erstellen ist mit Sicherheit
in beiden Fällen billiger, als aus dem alten Film eine Platine zu
kreieren. Alleine schon die Kosten für das Bohren möchte ich nicht
bezahlen müssen. Alles ohne CAM/CNC-Daten...
von Forist (Gast)
Diskutiert ruhig weiter - der TO scheint schon längst verschreckt zu
sein.
Bis auf den Eröffnungspost hat er sich nie mehr gemeldet.
Naja, geht mir auch manchmal so, dass ich nicht am selben Tag wieder
Zeit habe, mich damit zu beschäftigen...
von ;) (Gast)
Die Filmvorlage muss man auch erst mal unbeschadet zum Liferanten
und zurück bekommen und was ist auf dem Weg nicht alles schon
beschädigt worden oder verloren gegangen. Da wäre es sinnvoller
den Schaltplan in ein Schema-Programm einzugeben und dann die
Platine autorouten zu lassen. Das wäre dann Stand der Technik
und auch sicher.
von Wolfgang (Gast)
;) schrieb:
> Da wäre es sinnvoller ... die Platine autorouten zu lassen.
Bis man als Neueinsteiger den Autorouter so konfiguriert hat, dass das
Board so raus kommt wie die Vorlage, hat man die paar Leiterbahnen
schneller selbst nach der Vorlage verlegt.
Und ob der TO einen Schaltplan dazu hat, steht immer noch in den
Sternen.
von Arno (Gast)
Hat auch schonmal jemand vorgemacht, ist nicht ganz zehn Jahre her - der
ist sogar den Weg bis zu Gerber gegangen:
http://madscientisthut.com/wordpress/daily-blog/scan-to-pcb-tutorial/
MfG, Arno
von Falk B. (falk)
Haben wir hier auch schon mal gemacht.
Beitrag "Re: JPG Datei in eine PCB gerber-datei umwandeln"
