Forum: Projekte & Code DAB+ Radio Optimierung
von Martin S. (panik)
Hallo Leute
dieses Projekt ist eigentlich nichts Großartiges. Ich möchte mehrere
schwerwiegende Probleme der billigen DAB+ Radios (hier das DAB
Denver-42) lösen.
Weiterhin möchte ich die Hersteller derartiger Schrotttechnik anprangern
und hoffe auf Tipps wie man die Hersteller/Entwickler für so einen
groben Unfug abstrafen kann.
Problem Nr.1
Man kann das Radio nicht einfach ein- bzw. ausschalten. Der Taster links
in der oberen Reihe hat (eigentlich) diese Funktion und nennt sich
„Power/Mode“. Leider hat die Taste eine Zweitbelegung. Das bedeutet, zum
Einschalten muss man die Taste kurz drücken. Zum Ausschalten muss man
die Taste länger gedrückt halten. Drückt man nur kurz drauf wechselt das
Radio zwischen DAB- und FM-Modus. Das ist extrem nervig, man muss sich
merken ob man jetzt kurz oder lang drücken muss. Macht man einen Fehler
beim Ausschalten, dann ist gleich der Radio-Modus verstellt. Mit
einfacher Bedienung hat das nichts zu tun. Mein Schwiegervater konnte
dieses Bedienkonzept nicht fehlerfrei umsetzen. Er landete beim
Ausschalten häufig im „FM-Modus“ und das Radio rauschte dann nur.
Eigentlich hat er sich dieses ultramoderne Radio nur gekauft um das alte
klapprige Küchenradio abzulösen. Mit dem neuen kam er aber nicht zurecht
und wollte es „…aus dem Fenster schmeißen!“
Problem Nr.2
Da keine Steckdose in der Nähe ist soll das Radio mit Batterien
betrieben werden (4xMignon). Nach dem Einlegen der Batterien lässt sich
das Radio aber nicht wie oben beschrieben einschalten! Beim ersten
Einschalten nach einem Batteriewechsel ist es erforderlich den Taster
„Power/Mode“ für 4 Sekunden gedrückt zu halten. Mein Schwiegervater
wollte das Radio erneut „…aus dem Fenster schmeißen!“
Wer jetzt meint „das ist doch nicht so schlimm, die Batterien wechselt
man ja nicht alle paar Tage“ … dann bitte mal das Problem Nr.3 lesen:
Problem Nr.3
Schon nach 4 Tagen waren die Batterien leer obwohl das Radio nur ca.
30min pro Tag läuft. Bei der Konfiguration habe ich eingestellt, das die
Hintergrundbeleuchtung nach 10sec abschaltet, daran kann es also auch
nicht liegen.
Also wieder neue Batterien eingelegt und wieder über Problem Nr.2
gestolpert… und zack, nach 4 Tagen waren die Batterien wieder leer. Mein
Schwiegervater wollte das Radio abermals „…aus dem Fenster schmeißen!“
Nachgemessen:
Beim Messen des Standby-Strom habe ich 20mA gemessen! Unfassbar.. damit
ergibt sich tatsächlich eine Standby-Zeit von nur 4-6 Tagen!
Die anderen Werte sind o.k, im eingeschalteten Zustand 50mA und mit
Display-Beleuchtung 90mA (bei Zimmerlautstärke)
Lösung:
Ich habe einen Kippschalter als Ein/Aus Schalter in das Gehäuse
eingebaut. Diese trennt die Stromversorgung zur Batterie vollständig.
(Standby-Problem gelöst)
Weiterhin habe ich einen Attiny13 zur Steuerung der Power/Mode Taste
eingebaut, dieser kümmert sich um die Start-Prozedur damit das Radio
nach dem „Einschalten“ automatisch angeht. Es ist also keine
Taster-Orgie mehr nötig, Kippschalter betätigen und nach ca. 4 Sekunden
dudelt das Radio 
Damit habe ich das Radio gerettet und eine vorzeitige Entsorgung
verhindert, mein Schwiegervater ist begeistert.
Um der Rubrik „Projekte & Code“ zu entsprechen habe ich einen Schaltplan
und den Code beigefügt. Mir ist klar, das die technische Umsetzung
möglicherweise nicht den Komplexitätsanforderungen dieses Forums
entspricht. Mir geht es vorrangig um Probleme mit der hoch gelobten
modernen Technik. Der normale Anwender geht davon aus das die Technik
immer besser wird und die Geräte kontinuierlich weiter entwickelt
werden. In der Praxis hat man dann ein DAB-Radio in der Hand das im
Standby-Betrieb nur 4 Tage durchhält. Auch ein „Bedienkonzept“ scheint
nicht zu existieren. Man fragt sich wer diesen Schrott entwickelt hat
und wer das Bedienkonzept erstellt hat. Weiterhin ist verwunderlich wie
das Gerät von der Qualitätskontrolle des Entwicklerteams durchgewunken
werden konnte, sitzen da tatsächlich gebildete Menschen?
Ein wichtiger Punkt ist auch die Umweltverschmutzung. Die Geräte sind
dermaßen nervig das sie nach kurzer Nutzungsdauer entsorgt werden oder
frustriert „ aus dem Femster geschmissen“ werden. In dieser kurzen
Nutzungsdauer haben sie dann auch noch viele viele Batterien um die Ecke
gebracht. Aus meiner Sicht ist das kriminell…
Wie seht ihr das?
von Ist egal... (Gast)
> Wie seht ihr das?
Bin ebenfalls Deiner Meinung.
Radio MDR Sachsen Anhalt verlost seit ca. zwei oder drei Jahren im
Abstand von einigen Wochen immer mal wieder ne' Palette von diesen
supertollen,
modernen, rauschfreien, empfangsstarken Radioempfängern mit excellenter
Klangqualität.
von Michael M. (do7tla)
Bei der Optimierung gleich auch einen Externen Antennenanschluss mit
einplanen.
Wenn man noch alte VHF 3 Antennen auf dem Dach hat, so kann man damit
perfekt weitere Muxe heranholen.
von Manfred (Gast)
Ist egal... schrieb:
>> In dieser kurzen
> supertollen,
> Klangqualität.
Mit dem Ziel, den Westen zu unterwandern? Hier im Süd-Östlichen
Niedersachsen findet mein DAB+-Taschenradio (Imperial Dabman 12) alle
Regionalsender von MDR-SA, aber die eigentlich passenden NDR nur im
Obergeschoß in Fensternähe. Schwarzwaldradio und sonstiger Müll
interessiert mich nicht, ich will die Regionalnachrichten.
Mein Autoradio hat einen besseren Empfang, aber eine Runde um die
benachbarten Dörfer kleiner 10km Luftlinie geht nicht ohne mehrfache
Aussetzer. Auf UKW keinerlei Probleme!
Das DAB+ liegt auf dem Kramhaufen. Als ich es vor einer Weile mal
benutzen wollte, längerer Stromausfall, war der Akku leer - das 40 Jahre
UKW-Radio mit zwei Mignonzellen spielte.
von XYZ (Gast)
Beim letzten Einkauf guckte mich auch so ein DAB-Dingens an.
Ich habe es liegenlassen.
Wie ich sehe, war das so richtig.
von Olaf (Gast)
> Wie seht ihr das?
Kann dir nur zustimmen. Was heute so entwickelt wird ist vor allem vom
Design/Bedienung nur noch DRECK. Ich hab mich da schon mehrmals ueber
Autoradios aufgeregt. Sowas ist nicht gut fuer die Volksgesundheit weil
es unnoetig den Blutdruck steigert.
Aber es waere gut fuer die Umwelt wenn ihr alle ET-Ings seid. Ich
jedenfalls kaufe nichts neues mehr sondern repariere einfach alles. :-)
Bloed ist das nur bei Sachen die es frueher so nicht gab. (z.B
Autoradios mit integrierter Freisprecheinrichtung fuers Handy)
Ein weiterer Punkt der mich an diesen DAB-Radios EXTREM abtoernt, die
aeusserst geringe Anzahl von Senderspeichern. Verstaerkt wird das ganze
dadurch das man 1990 relativ selten einen Sender umschalten musste weil
es damals noch keine Werbung im oeffentlichen ueberfinanzierten Radio
gab, heute muss man das alle 10-15min machen wenn das Dummgedudel
losgeht.
Bei meinem DAB-Autoradio (Kenwood) kommt noch hinzu das ein Umschalten
von einem Sender auf einen anderen mehrere Sekunden braucht. Und zwar
sowohl bei DAB wie auch bei UKW. Es gab mal Zeiten das konnten
Programmierer zumindest die I2C-Register der PLL in Millisekunden
umprogrammieren. Heute sind das alles unfaehige Schwachkoepfe die sicher
bergeweise Libaries brauchen und eine Scriptsprache um selbst einen
200Mhz Prozessor in die Knie zu zwingen.
Und wieso muessen solche Banalgeraete heute booten? 5-10s? Wieso?
Olaf
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
ich finde auch, die abschaltung von mittelwellensender ist eine
kulturschande!
wir werden alle verhausschweint! netter begriff, habe ich vor drei tagen
das erstemal gelesen.
von Trax (Gast)
Früher mussten die Röhren aufheizen, heute muss der Mikrocontroller
booten. Es hat sich diesbezüglich also kaum was verändert.
von Helmut (Gast)
Mittelwelle weg, kann man verkraften, gibt ja noch UKW, ABER
Wenn Spannungsausfall beim Netzversorger ist, dann funktioniert nicht
mal mehr das Telefon mit den Super VoiceOverIP, wenn es länger andauert
meistens auch die Handyversorgung nicht, dann kannst noch nicht mal die
Feuerwehr oder den Notarzt rufen.
Eine Schande für die Notfall Behörden.
Haste bei den Schutzmasken/bekleidungen für das Krankenhaus und
Altenheimen bei Corona gesehen.
Da ist eine schlechte Radioprogrammierung PillePalle....
Und noch zum Themaeröffner: Gute Arbeit, Respekt !
von Olaf (Gast)
> heute muss der Mikrocontroller booten.
Ja, 100ms koennte ich akzeptieren.
Heute vermitteln mir viele Geraete den Eindruck als wenn da drin die
Schluempfe wohnen und wenn man eine Taste drueckt dann spannt Papa
Schlumpf die Pferde vor die Kutsche um damit die Audiodaten von der
Antenne zum Lautsprecher zu transpotieren.
Doch doch. So von 1985 bis 2000 war es mal besser. Danach ging es steil
bergab.
Olaf
von Marcus (Gast)
Martin S. schrieb:
> Ich möchte mehrere
Tja, billig ist nun mal billig. Alle in der Kette wollen und müssen
dennoch was verdienen. Die BOM dieses Gerätes ist natürlich noch weitaus
niedriger als die Paar Euro fünfzig die Du da hingeblättert hast.
Warum? Die Hersteller produzieren für mehrere Zielgruppen, auch für die
die genau so etwas Billiges wollen! Irgendwie hat das Gerät ja auch den
Weg in deine Familie gefunden!
> modernen Technik.
Was meinst Du mit moderner Technik? Die Halbleiter im Gerät? Die OFDM
ohne die heute funktechnisch fast nichts mehr geht?  Ansonsten wirst Du
immer billige Umsetzungen von "Technik" finden. Von der Klobrille über
Auto bis zum Radio, in allen Zeiten. Früher wars der DKE38 oder ein
1U11, genauso gab es auch gute und teuere Superhets. Später dann gabs
auf der einen Seite die billigen UKW-Taschenradios und auf der anderen
Seite richtig gute UKW-Tuner.
> werden.
Tut er, der Anwender, das? Ist Ihm nicht klar, das er das bekommt wofür
er auch bezahlt? Bei der BOM deines Denvers kannst Du keine
kontinuierliche Weiterentwicklung des Modells verlangen! Da gilt wie bei
allen Billigprodukten "fire and forget".
Dann kaufe die Billigprodukte doch nicht wenn Du finanziell nicht darauf
angewiesen bist!
> Wie seht ihr das?
Nö! Es gibt eine Zielgruppe die so etwas will, also wird der Markt
bedient. Da gehören immer zwei Seiten dazu, nämlich auch der Käufer der
geizig nach solchen Billigsachen konstant Ausschau hält. Hatte ja schon
geschrieben das das Gerät auch irgendwie den Weg in deine Familie
gefunden hat! Zumindest da hat sich also jemand mit an der Sache
schuldig gemacht, wenn Du meinst das wäre kriminell.
Marcus
Hallo Marcus
In deiner Antwort beschreibst du das grundlegende Problem „Du kriegst
was du zahlst“
Im Prinzip hast du recht, häufig ist billig halt Schei…
Allerdings sollte ein Entwickler ein wenig Entwickler-Ehre im Leib haben
und grundlegende Techniken der Entwicklung beherrschen bzw. einsetzen.
Ein batteriebetriebenes Gerät zu entwickeln das schlussendlich nicht für
den Batteriebetrieb geeignet ist, das hat nichts mit billig kaufen zu
tun. Der Entwickler kann die eingesetzten Chips und Displays einfach lt.
Datenblatt in den Powerdown-Modus versetzen, das ist sein Job und hilft
der Umwelt. Weiterhin hat auch das grottenschlechte Bedienkonzept nichts
mit „billig“ zu tun. Die angeprangerte Funktion betrifft das EIN bzw
Ausschalten…. und ist damit eine grundlegende Funktion nahezu jeden
Gerätes. Grundlegende Funktionen sollten auch bei den billigsten Geräten
funktionieren. Ich prangere nicht den abscheulichen Audio-Klang bzw. die
schlechten Empfangseigenschaften an.
Gruß Martin
von Marcus (Gast)
Das Entwickler in dem Preisbereich noch eine Entwickler-Ehre haben,
kannst Du vergessen. Da hat der Wirtschaftler das Sagen, da geht es
darum den BOM so niedrig zu machen, das solche Gerätepreise halt möglich
sind.
> tun.
Doch schon! Billig sind alte Chipsätze, Auslaufmodelle oder das was
gerade günstig am Markt gekauft werden kann! Stromsparende DAB+
Empfängerchips die wochenlang mit einem Satz Batterien laufen gibt es
bei den bekannten Herstellern, aber eben nicht zum Ramschpreis.
Höherpreisige Geräte sind aber meist stationäre Radios, da sind diese
"Stromsparer" dann auch nicht gerade relevant.
Doch! Wenn Du in dem Bereich jeden zusätzlichen/überflüssigen Taster
sparen kannst und möglichst zig Funktionen auf einen Taster packst und
damit die Funktionen nur durch unterschiedlich langes Drücken erreichst,
hast Du in der Masse reichlich gespart. Das das Bedienkonzept dann
Schei... ist, ist halt die unmittelbare Folge von dem eben gesagtem.
> funktionieren.
Tut es ja, nur nicht nach deinen Vorstellungen, Nutzungskonzepten oder
Fingerfertigkeiten.
Hat die gleiche Grundlage wie die Bedienbarkeit.
von thomas_m (Gast)
Ich habe ein Sony XDR-V20D bekommen.
Habe erst gedacht, ah, zu teures DAB+ Radio mit integriertem Akku.
Aber dann kam der Aha Effekt.
Beim basteln im Keller habe ich 3 verschiedene DAB+ Radios (darunter
auch ein Philips AE... das einen sehr guten Empfänger haben soll)
versucht, ist sehr schwierig Empfang zu bekommen, geht aber an manchen
Stellen.
Dann habe ich das Sony mit runter genommen, dabei viel mir schon auf,
keine Aussetzer. Im Keller einfach hingestellt und spielt. Quasi egal
wo. Dabei ist die Antenne nicht mal ausgezogen. Es ist damit schwierig
einen Platz zu finden wo es nicht spielt.
Aber UKW Empfang ist dafür schwach, aber sunshine live kommt halt nur
über DAB+ ;)
Mittlerweile sitzt es beim Autofahren als DAB+ Adapter auf dem
Beifahrersitz. Funktioniert wesentlich besser als der ursprüngliche
Adapter mit extra (Scheiben-)Antenne.
Das Gerät zeigt ständig Uhrzeit an. Nach 3Monaten könnte der Akku leer
werden.
thomas_m
von Jens (Gast)
Ich nehme euch gerne eure angeblich so schlechten DAB+Radios kostenlos
ab, denn ich will nichts anderes mehr verwenden. Ich will keine
aufwändige Dachantenne. Das Radio muss so in der Wohnung mit einfacher
Stummelantenne funktionieren - und da sind bisher alle mir bekannten
DAB+Radios den mir bekannten alten analogen Kisten überlegen. Ja ich
gebs zu, ich habe keine analogen Radios für über 300 Euro.
Auch die Bedienung der digitalen Radios sagt mir mehr zu.
von Manfred (Gast)
Große Schnauze und gute DAB-Abdeckung, vermutlich Berliner!
von Michael U. (amiga)
vergiß es... Das hat zu DDR-Zeiten durchaus bei Bananen und Negerküssen
gestimmt, bei DAB+ und DVB-T jetzt aber nicht mehr.
Ich war damals schon beim Feldversuch von DAB ein wenig dabei.
Großer Vorteil sollte auch die lokale Information sein. Ja, damals
konnte man  z.B. wirklich von einigen Kinos hier in Berlin den aktuellen
Film nachsehen, falls man unterwegs überlegt hat, noch ins Kino zu
fahren.
Das war dann schon mit der offiziellen Einführung Geschichte und mehr
Werbung brauche ich nicht wirklich.
Gruß aus Berlin
Michael
von Manfred (Gast)
> Bananen und Negerküssen gestimmt,
Nicht nur bei Bananen, ich hatte Verwandtschaft in der Nähe Berlins. Bin
ich aber zu DDR-Zeiten nur einmal dort gewesen, die Einreise war recht
aufwendig.
Das ist falsch. Eine Weile vor Einführung von DVB-T hatte ich ein
Gespräch mit einem Techniker von T-Systems (?), der meine Bedenken
teilte und es später genau so kam: Andere Standorte, reduzierte
Sendeleistung und damit schlecht versorgte Gebiete, die jahrelang analog
kein Problem hatten.
Mit DVB-T2 ist es hier besser geworden, aber noch immer idiotisch.
Du kennst die Situation im Sendebereich des NDR abseits der Stadtkerne?
Die Abdeckung hier im südöstlichen Niedersachsen ist ungenügend, was
nicht wundert, wenn man sich die Senderstandorte anschaut. MDR-SA bläst
vom Brocken, NDR hat es nicht nötig, DAB vom bewährten Torfhaus zu
senden.
Lokale Information, abhaken - das für meinen Bereich zuständige
Landesstudio sendet nur UKW, hat keinen DAB-Sender.
> Gruß aus Berlin
Es war sicherlich unfreundlich formuliert, aber Berlin ist nicht
Deutschland, da wurde sowohl bei DVB als auch DAB frühzeitig ausgebaut.
Muss auch so sein, damit die xxx im Politbüro glauben, dass es
funktioniert und weitere Gelder dafür zu verbrennen sind.
Wie ich schon anderweitig schrieb: Ich bekomme mit DAB die 16km zur
Arbeit nicht aussetzerfrei hin, wohl aber mit UKW.
von Rubi (Gast)
Hallo Zusammen,
könnte jemand von euch vielleicht so nett sein und den Code als Sketch
für Arduino zur Verfügung stellen? Oder gibt es eine Lösung das bas-File
per Arduino auf einen Attiny13a zu bringen?
Wäre euch sehr dankbar für eine Lösung, da ich selbes Radio/Problem
besitze.
Danke!
VG Rubi
von oerks (Gast)
Gerade im Deutschlandfunk gehoert:
"10 Jahre DAB+"
"UKW wird abgeschaltet"
Das glaube ich ja nicht.
Das DAB+ koennen sie sich sonstwohin schieben.
Fakenews: In 5 Jahren kommt DAB++.
Natuerlich voellig inkompatibel zu DAB+.
Kennt man ja.
von oerks (Gast)
P.S.:
Wenn der "offizielle" Teil von UKW abgeschaltet wird,
brechen die besten Zeiten der Piratensender an!
oerks schrieb:
> P.S.:
Hier im Nordwesten kann man bereits einige Piraten zu den Wochenenden
und auch Feiertags hören.
Aber irgendwie hab ich das Gefühl, das die auch nur dasselbe spielen aus
Hitzz und Schlager.
von oerks (Gast)
> Hitzz und Schlager
In meinem Autoradio steckt ein 8 GB USB-Proempel.
Der ist mit 6.5 GB nicht mal ganz voll, und reicht fuer eine
Playliste von ca. 4000 Titeln.
Dazu noch ein paar Jingles und fertig waere das Piratenradio.
Und richtig, bei den Doedelradios auf UKW kommt da hoecstens
noch nervende Werbung dazu...
Was offiziellen Stellen aber ueberhaupt nicht gefallen duerfte,
wenn dort noch jemand und noch jemand seine Meinung aeussert,
Und das voellig unreguliert. ;)
von g457 (Gast)
Andersrum wird Fakenews draus: "DAB++ wird kompatibel sein zu DAB+".
Aber wer braucht schon DAB - DAB in der ersten Version war
grottenschlechte, DAB+ ist einfach nur schlecht, wie kann man da
erwarten dass ein zukünftiger kurzlebiger DAB-Standard für mehr taugt
als wie Kopfschmerzen - wenn UKW weg ist, dann regelt halt stattdessen
Blauzahn.
> Wenn der "offizielle" Teil von UKW abgeschaltet wird, brechen die besten
Was ändert sich durch eine Abschaltung? Ist bisher eine
Ordnungswidrigkeit, und wird auch zukünftig eine sein. Und gar nicht mal
so billig, ich meine bis 500k€(!). Und die GEMA meldet sich womöglich
auch noch.
von D. J. (basteldag)
Rubi schrieb:
> Hallo Zusammen,
> besitze.
> Danke!
> VG Rubi
In der Bascom-IDE eine Hex erstellen, dann mit Arduino-IDE brennen.
Oder übersetzen, ist ja nicht viel.
von Rubi (Gast)
Ich hätte zwar jetzt eine HEX Datei erstellt, aber Arduino-IDE nimmt es
so nicht an. Kannst du mir weiterhelfen?
Danke,
VG Rubi
von melder (Gast)
von Rubi (Gast)
von W.S. (Gast)
Martin S. schrieb:
> In dieser kurzen
> Wie seht ihr das?
Das ist der übliche Kapitalismus.
Hier im konkreten: Der Versuch, in der Anfangszeit während eines Hypes
mit schnell entwickelten Produkten ebenso schnelles Geld zu machen.
Schneller Ramsch in anderen Worten.
Mit sauber und bedachtvoll konstruierten Gerätschaften hat so etwas
wenig zu tun, was sich gerade bei DAB bzw. dem dazu inkompatiblen DAB+
schon im gewählten Sendeverfahren findet, das im Grunde eine Verlagerung
von der Sendeleistung beim Programm-Sender hin zu Dekodierleistung im
Empfänger mit sich bringt.
W.S.
von Peter D. (peda)
Dann hast Du Glück, daß sich Dein Gerät die Laustärke merkt.
Mein DAB-Radio geht nach Netzausfall immer auf Maximum.
Kann ich nur bestätigen. Auch mein DAB-Radio ist in Sachen Bedienung der
größte Mist. Eine Bedienungsanleitung gibt es quasi nicht. Die wenige
Beschreibung ist obendrein fehlerhaft, d.h. die Tasten reagieren anders.
Favoriten kann man nicht anlegen und auch nicht ungewünschte Sender
löschen. Da ich 2 Sender mag, habe ich mir damit beholfen, daß ich den
einen auf DAB und den anderen auf UKW höre.
von Joachim B. (jar)
Marcus schrieb:
> Später dann gabs
die im Kabel Dank Abschaltung von analog getötet wurden!
Fahrt mal mit DAB durch Thüringen, immer wenn eine Verkehrsdurchsage
kommt, kommt auch ein Tunnel & digitale Stille, das kenne ich von UKW FM
nicht, sicher es wird rauschig aber die Durchsage hört man noch!
Senderwechsel? bei meinem DAB sonie ab Werk muss ich erst ins Menü und
den Kanal wechseln, nichts mit Sendersuchlauf am Lenkrad. Mir scheint
keiner testet mehr auf Benutzerfreundlichkeit, Hauptsache die Boni & das
Marketing blabla stimmt.
von A. B. (funky)
Also DAB ist für mich der Rohrkrepierer schlechthin. Klar ist das
theoretisch toll, aber praktisch hab ich da keinen regionalen Kanal.
Bringt mir irgendwie nix.
Und von den paar Kanälen die man da hat, interessieren mich 80%
nicht(ok, das ist nicht die Schuld von DAB+)
Auch wenns rauscht, bleibe ich da lieber bei UKW oder Internetradio
von 900ss (900ss)
Danke für den Tipp. Ich hab es mir daraufhin gekauft und bin positiv
überrascht. Selten bei den heutigen Consumergeräten.
Die einzige Optimierung die ich bei den DAB+ Empfänger vornehme ist der
Einbau einer Externen Antennenbuchse.
Nur mit Teleskopantenne ist der Empfang oft nur sehr unbefriedigend.
Man hat selbst bei Ortssender noch Aussetzer und auch das verbaute
Schaltnetzteil stört sehr oft den Empfang.
Mit alten TV VHF III Antennen geht da einiges.
Eine Horizontal und eine Vertikal mit Umschalter und mit Rotor geht DAB
DX sehr gut.
