Forum: PC-Programmierung Java Steuerzeichen wie String "\n" in Integer umwandeln
von Jefe (Gast)
Hallo, wie wandele ich die Steuerzeichen STX, ETX, CR und LF in Interger
um.
Die Steuerzeichen liegen als String vor.
Die Stringlänge ist immer 1.
String tempString = "\n";
int tempInt = 0;
Also ich möchte aus "\n" die Zahl 10 haben. Aus "\r" die 13, aus "\2"
die 2 und aus "\3" die 3.
Jefe
von Oliver S. (oliverso)
Mal vorsichtig gefragt: Warum willst du die umwandeln?
Oliver
Jefe schrieb:
> tempString = "\n";
Das \n ist eigentlich eine Anweisung an den Compiler hier den
entsprechenden Wert direkt einzusetzen. In tempString stehen da dann
keine zwei Zeichen sondern nur der entsprechende Wert. Einfach mal im
debugger anschauen...
von Holger D (Gast)
tempInt = (int) tempString.charAt(0);
Beitrag #6494278 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Udo S. (urschmitt)
Nachts wenn der Schliesser kommt schrieb im Beitrag #6494278:
> Ist dein google kaputt?
Google nützt einem gar nichts, wenn man die Frage falsch verstanden hat.
Deine Antwort führt zu valueOf(), was der TO überhaupt nicht sucht.
Die Lösung
von Holger ist schon die richtige.
