Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Faltung Matlab
von Peter G. (Gast)
bin ein absoluter MATLAB Anfänger und hätte eine Frage zur Faltung. Mein
Ziel wäre es ein "Fourier zerlegtes" PWM Signal mit der
Übertragungsfunktion eines Tiefpassfilters 3. Ordnung (ganz simpel 3 RC
Glieder in Reihe geschaltet) zu falten. Die Übertragungsfunktion muss
natürlich noch invers Laplace transformiert werden.
Ich habe die Formeln für das PWM Signal und die Übertragungsfunktion
angehängt. Beim PWM Signal reicht erstmal nur die erste Harmonische.
Parameter wären: R = 10k, C = 1uF, U0 = 5V, fpwm = 3kHz
Rauskommen soll dabei das Ausgangssignal, bzw. die Funktion des
Ausgangssignals des Tiefpassfilters 3. Ordnung, wenn ein PWM Signal
angelegt wird.
Wäre sehr dankbar wenn mir da jemand den Code dafür schreiben könnte.
Hab schon einige Stunden an Zeit investiert aber bisher nur
Fehlermeldungen rausbekommen. Für einen MATLAB Spezialisten ist das
wahrscheinlich ne Sache von einer Minute.
Danke schon mal im Voraus!
VG Peter
: Verschoben durch Admin
Beitrag #6491723 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6491725 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter G. (Gast)
Danke für die Antwort. Da kommen bei mir aber noch Fehlermeldungen.
Weißt du wie man die noch weg bekommt?
Unrecognized function or variable 'gesampled'.
Error in test (line 10)
gesampled
Error in laplace2 (line 10)
gesampled
Beitrag #6491737 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6491740 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter G. (Gast)
Ahh, da hätte ich auch selber drauf kommen können!
Vielen Dank, hat mir sehr weitergeholfen!!!
von Peter G. (Gast)
Jetzt hätte ich doch noch eine Frage. Mein Ziel wärs jetzt noch den
Rippel zu bestimmen, der aufgrund des PWM Signals entsteht. Also die
Rippelspannung im eingeschwungenen Zustand. Geht das auch noch
irgendwie, ganz egal ob grafisch oder rechnerisch.
von Frager (Gast)
Willst du im Zeit oder im Frequenzbereich falten? Ich würde die Regeln
der Laplacetransformation nutzen...
von Peter G. (Gast)
Ich hätte gerne die Ausgangsfunktion in Abhängigkeit von der Zeit. Dann
könnte man sich ja in einem Diagramm den eingeschwungenen Zustand
anschauen und die Restwelligkeit dann daraus ablesen. Ich weiß nicht wie
das Ganzen in Matlab am Besten umzusetzten ist. Also zwei Möglichkeiten
wären halt direkt die Faltung im Zeitbereich oder Laplace Trafo. -
Multiplikation - inserse Laplace Trafo.
Also wär cool wenn nicht nur ein Diagramm sondern auch die Funktion
ausgegeben wird.
von Detlef _. (detlef_a)
ripple hatte mal analytisch berechnet, aus Spaß. War aber nur Tiefpass
1.Ordnung afair.
Beitrag "Remaining ripple on a filtered PWM output"
Cheers
Detlef
