Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Logic Level Hype
von Mein Senf (Gast)
Ich verstehe es einfach nicht. Warum wird ständig nach LL Fets gesucht,
um dann eine höhere Spannung zu schalten?
Wenn ich schon eine höhere Spannung zur Verfügung habe, dann macht es
keinen Sinn, den FET mit 3,3Volt zu schalten.
Ist es so schwer, einen Spannungsteiler aufzubauen und diese mittels
Transistor den Gate zuführen?
Auch ein LL Fet hat bei 3,3V nicht wirklich den optimalen Rdson.
: Verschoben durch Moderator
Ja.
von Weasel P. (philipp_s576)
Und wenn man eben keine höheren Spannungen zur Verfügung hat und "nur"
einen höheren Strom schalten will?
Ernsthaft?
von Falk B. (falk)
Doch. Weil die Menschen faul sind und am besten ein Atomkraftwerk mit
dem Raspberry PI mit 3,3V ansteuern wollen.
Scheint so. Aber wenn schon, dann nimmt man einen gescheiten
Pegelwandler.
Doch, denn es gibt auch welche für 3,3V oder sogar noch weniger!
Allerrdings sind das meist auch Typen mit max. 20-30V U_DS.
von Peter D. (peda)
Wozu weniger Spannung und langsames Schalten?
Du brauchst eine höhere Spannung, d.h. einen Pegelumsetzer und oft soll
der auch schnell sein.
Daher ist ein LL-FET die sparsamere Variante.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
> gesucht,
Ich bin mir sicher, du verstehst mehr als nur das nicht ;-)
Natürlich macht es Sinn, den FET mit 3,3V zu schalten, weil man weniger
Bauteile dafür braucht und die FETs aber nicht mehr kosten, wenn sie LL
können.
LL-Fets sollte man in der Standard-Bastelkiste haben.
Ich liebe zB den schnuckeligen BSS138 und verbaue den quasi überall.
Genauso den BSS84.
Wieso sollte ich einen FET wählen, den man nicht direkt mit 3,3V Pegel
ansteuern kann?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Schwer nicht, aber sinnlos. Ein Spannungsteiler ist nicht belastbar.
Deswegen nimmst du ja auch ein Netzteil, um dein Handy mit 5V aufzuladen
und baust keinen Spannungsteiler von 325V auf 5V.
von Falk B. (falk)
Man kann ja auch 65 Handies in Reihe schalten, wie bei der Lichterkette
am Weihnachtsbaum ;-)
von hinz (Gast)
65 Handies an den Baum, und jedes hat ein anderes Weihnachtslied als
Klingelton...
von Huspa (Gast)
LOL.
das Handy, die Handys
von bonk (Gast)
> Genauso den BSS84.
Same here.
von Jörg R. (solar77)
> gesucht,
Es geht nicht darum welche Spannung geschaltet werden soll...sondern mit
welcher Spannung. Wenn dein uC nur 3,3V an das Gate des Mosfet des
Mosfet muss er damit zurechtkommen.
Aber den im DB angegebenen garantierten.
von Arno (Gast)
> gesucht,
Wo wird denn ständig nach LL FETs gesucht? Ist da etwas an mir
vorbeigegangen?
Und was hat die Frage, welche Spannung geschaltet werden soll, damit zu
tun, welche Spannung am Gate angelegt werden kann?
MfG, Arno
> welcher Spannung
Ach komm. Im Prinzip ist die Idee des TE ja nicht verkehrt. Aus der
hohen Spannung für die Last leitet man eine Spannung geeigneter Größe
für einen Gate-Treiber ab und steuert damit einen nicht-LL MOSFET.
Nur macht man das halt nicht mit einem Spannungsteiler. Man braucht
schon wenigstens einen Spannungsregler, damit die Spannung bei der
Stromspitze zum Einschalten nicht zu sehr einbricht. Und einen
MOSFET-Treiber (diskret oder integriert) braucht man auch noch. Und eine
Unterspannungsabschaltung will man da auch noch haben (hat der
integrierte Treiber meist eingebaut).
Aber es ist halt deutlich mehr Aufwand. Und man braucht 3 Anschlüsse zur
Last, nicht nur 2. Wenn man nicht gerade exorbitante Anforderungen an
Spannung und Strom auf der Lastseite hat, findet man meist einen
preiswerten LL-MOSFET.
Axel S. schrieb:
>> welcher Spannung
Du reißt meinen Kommentar leider aus dem Zusammenhang und gibst ihm
daher keinen Sinn mehr.
Ein Fet der mit 3,3V geschaltet wird bekommt diese vermutlich aus einem
uC. Dann sollte schon ein LL verwendet werden wenn man keinen weiteren
Schaltungsaufwand betreiben möchte.
Aus meiner Sicht hat der TO keine Idee...sondern ein Verständnisproblem.
Oder er hat ein Problem zu beschreiben was er eigentlich will.
Unabhängig von allem ist der Begriff "Logic Level Hype" Blödsinn.
Was hat es mit Hype zu tun für eine bestimmte Anwendung das passende
Bauteil auszuwählen.
von Verstehenicht (Gast)
Ich verstehe nicht ganz, wieso es sinnvoll sein soll, auch nur einen
Widerstand extra zu verbauen, den man nicht benötigt...
Zudem: die Hilfsspannung zu erzeugen braucht auf jeden Fall Strom! Warum
irgendwo sinnlose Strom verschwenden?
von Bauform B. (bauformb)
Es müsste nämlich "3.3 Volt Hype" heißen, die FETs können ja nichts
dafür. Wobei, 3.3V ist ja auch schon wieder veraltet...
Beitrag #6490307 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6490370 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Clemens L. (c_l)
Tarvin schrieb im Beitrag #6490307:
> 3,3 V ist veraltet?
Für Mikrocontroller würde ich dem nicht uneingeschränkt widersprechen;
3,3 V ist längst nicht mehr Standard. (Und um die direkte Ansteuerung
vom µC geht es ja hier.)
Bei I/O-Bausteinen ist das anders, aber vielen moderne Level-Shifter
(z.B. 74AVC4T245, TCA9800) gehen auch nicht mehr über 3,3 V hinaus.
Jörg R. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>>> welcher Spannung
Keineswegs.
> uC.
Offensichtlich.
Das ist ein möglicher Weg. Aber eben nicht der einzige. Und wenn man
schnell und/oder große Ströme schalten will, womöglich ein Irrweg. Denn
LL-MOSFET gibt es nur bis ca. 30V Sperrspannung. Und LL-MOSFET für große
Ströme haben eine große Gate-Ladung, die kann man mit einem schlappen
3.3V Ausgang nicht mehr schnell schalten.
In den meisten Fällen geht die Argumentation doch so: "Ich habe nur das
3.3V Signal. Und ich habe auch nur 3.3V Vcc, kann also auch keinen
MOSFET-Treiber nachschalten. Ich brauche einen LL-FET."
Aber wenn der MOSFET eine Last an z.B. 30V schalten soll, dann stimmt
das ab dem zweiten Satz schlicht nicht. Denn man hat dann eine
größere Spannung als 3.3V. Und man kann einen MOSFET-Treiber
nachschalten. Und dann kann man einen Standard-MOSFET nehmen. Z.B.
einen von denen, die man noch dutzendweise in der Bastelkiste liegen
hat. Oder einen von denen, die problemlos 100V sperren, aber auch 30A
leiten können.
Er ist einfach nur faul, weil er seinen Gedanken nicht vollständig
ausformuliert. Und natürlich ist er ahnungslos, weil er meint, man könne
die Betriebsspannung für den MOSFET-Treiber mit einem Spannungsteiler
erzeugen.
von Peter D. (peda)
Axel S. schrieb:
> Denn
Nö, geht auch höher.
Ich nehme z.B. den PSMN014-80YLX im SO-8 (80V, 14mΩ).
Peter D. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> Denn
Mit der Einschränkung das es ein 5V LL ist, kein <=3,3V LL;-) Trotzdem
ein Interessanter Tipp.
Und hier sind wir wieder bei TO. Es ist weder bekannt welcher Strom
geschaltet werden soll...noch mit welcher Frequenz.
Der TO hat übrigens kein Interesse an der Diskussion.
Na ja...wenn schon der Nick nach Troll riecht...;-( Da hatte wieder
einmal jemand Langeweile.
Beitrag #6490898 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6490937 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rainer V. (a_zip)
...und daher ist deine Frage reine Wichtigtuerei! Weder gibt es diesen
"Hype", noch gibt es irgendwelche Geheimnisse was die Ansteuerung von
was auch immer mit welchem "Logikpegel" auch immer betrifft. Wenn du
3.3V von deinem Controller kriegst, aber ein 24V-Relais schalten mußt,
dann mußt du halt die 3.3V auf einen Pegel bringen, der das Relais
sicher anziehen läßt. Wie du das machst, ist prinzipiell
schnurzpipsegal...könnte aber trotzdem zu einer (sinnvollen) Frage hier
im Forum Anlass geben :-)
Gruß Rainer
> Genauso den BSS84.
Beide keine LL für 3,3V. Beide haben R(ds)on Werte im Ohm-Bereich. Da
kann man auch zu BJT ausweichen.
Das kommt u.U. darauf an wie niederohmig er ist und wie er belastet
werden darf;-)
von hinz (Gast)
SQ2364EES
SOT-23, 55V/2A @ Vgs=1,5V
Wobei die 2A schon einiges an Kupfer zur Kühlung erfordern.
von Schukostecker (Gast)
Du überschätzt die Fähigkeiten der Maker-Szene gewaltig..
Ernsthaft, den früheren Elrad-Bastler kann man nicht wirklich mit den
vielen Schlauberbergern vergleichen, die mit Müh' und Not ein Relais mit
dem RPI geschaltet kriegen und dann einen grossartigen Blog über diese
Aktion veröffentlichen.
Da präferiere ich den 74LVX4245 - Bidirektionaler Transceiver ähnlich
dem 245, aber auf einer Seite mit 3,3V versorgt und auf der anderen mit
5V.
Geniales Ding -sieht man erstaunlicherweise viel zu selten.
Rainer V. schrieb:
> Wenn du
...und wenn man ganz bös sein wüllte, dann würde man deine Frage
dahingehend verstehen, dass du eigentlich beklagst, dass es keine
24V-Controller gibt!
Sorry...Gruß Rainer
von Stefan F. (Gast)
Schwer ist das nicht. Aber meistens unnötig aufwändig und teuer. Die
Schaltung im Anhang kann man noch etwas reduzieren, aber es bleibt auf
jeden Fall bei viel mehr Bauteilen.
>> Genauso den BSS84.
Ach, ich benutze die nicht, um Leistung zu schalten - da ist mir das
egal, wenn sie 6 Ohm Kanalwiderstand bei 3,3V haben.
Eher so Pegel-Wandler / Inverter-Funktionen ... wie das Gate eines
potenteren P-Kanal MOSFETs von einem Controller-Pin auf Ground ziehen
und sowas.
von Falk B. (falk)
Jaja, die 1001 Anfänger-Naiv-Treiberschaltung. Weg damit!
von hinz (Gast)
> aber es bleibt auf
Mit Basisschaltung reicht ein einziger Transistor.
Jede bessere Treiberschaltung ist noch aufwändiger.
Zeige mal.
von hinz (Gast)
> Zeige mal.
Google "pegelwandler basisschaltung"
Du bist ja genau so faul wie ich :-)
Interessante Schaltung, gefällt mir.
Dann muss ich das wohl widerrufen:
Sie funktioniert vielleicht nicht besser, aber sie ist preisgünstiger
und hat weniger Bauteile. Was ja auch unter die Kategorie "besser"
fällt.
Wenn ich mich nicht irre, setzt die Basisschaltung allerdings eine
einigermaßen konstante Versorgungsspannung voraus (also nicht etwa
9-16V) oder man muss noch etwas mehr Aufwand an der Basis treiben.
Richtig?
von Manfred (Gast)
Wenn man mit µCs spielt, auf jeden Fall.
Wackelkandidat, der Hersteller "Diodes" nennt ihn nicht LL und
definiert RDSon erst ab 10 Volt UGS. Fairchild sieht das anders und
beschreibt ihn ab 4,5V UGS. Auch das ist nicht der Hit, andere können
RDSon mind. Faktor 50 besser.
Manchmal hat man Logik mit 3,3 Volt, da wird das mit dem BSS138 sehr
wackelig. Hier wird gerne der IRLML6344 empfohlen.
von Carsten S. (dg3ycs)
> Richtig?
Die Schaltung erfordert das Einhalten eines bestimmten
Spannungsfensters...
Wie groß das Fenster sein kann, das hängt zum einen von der
Steuerspannung ab (Je höher die garantierten Pegel für Hi & Lo bei der
Steuerspannung auseinander liegen, um so größer kann das Fenster sein!)
Zum anderen natürlich von der Auslegung.
Bei 3,3V Steuerspannung und typischen CMOS Pegeln könnte man ein Fenster
von 9 bis 16V hinbekommen...
Der Trick ist ja, das man mit dem Basisspannugnsteiler die Spannung an
der Bais so einstellt das der Transistor bei der höchten von der
Steuerquelle im LO Zustand ausgegebenen Spannug SICHER LEITET. Natürlich
mit einer gewissen Sicherheitsmarge.
Erhöht sich dann die Eingangsspannung auf der Versorgungsleitung, dann
steigt die Basisspannug ja im selben Verhältnis an.
Die Schaltung bleibt funktionsfähig so lange die KLEINSTE mögliche
Ausgangsspannung der Steuerquelle im High-Zustand ausreicht um den
Transistor sicher zu Sperren...
Carsten
von Georg M. (g_m)
von Falk B. (falk)
[ ] Du hast die Entwicklung des ICs mitbekommen.
von KEIN SENF (Gast)
Vor langer, langer Zeit waren alle Transistoren LL-Typen.
Ein BC107 oder BD135 schaltete (schaltet immer noch) ab 0,6 Volt.
Für mehr Strom musste es ein Darlington-Transistor sein.
Aber mehr als 2 Volt, inklusive Basis-Vorwiderstand waren kaum nötig.
Dann gab es auf einmal diese doofen MOSFETs, die ganz andere Ansprüche
betreffs der Ansteuerung hatten.
Als Schalttransistoren bedeuteten sie aber eine Revolution.
So blieb den Schaltungsentwicklern nichts anderes übrig, als sich alle
möglichen Kniffe einfallen zu lassen, um die Spannung der Steuerlogik
auf die für den MOSFET nötige Gatespannung anzuheben.
Zum großen Glück für die elektronikaffine Menschheit haben die
Halbleiter-Produzenten dieses Problem erkannt, und eine Lösung gefunden:
Den LL-MOSFET!
Wow, <40mOhm bei 2,5V - danke für den Tipp!
Und diese Spannung muss auch noch sicher unterhalb der Schwelle des
MOSFET liegen.
Sicher, aber jetzt frage ich dich: Warum soll ich zusätzlich zum MOSFET
einen Treiber-IC einsetzen, wenn ich für 5 Cent mehr einen MOSFET
verwenden kann, der das nicht braucht?
Diese Treiber haben in vielen Anwendungen ganz sicher ihre
Existenzberechtigung. Aber wo ein einzelner MOSFET genügt, da nehme ich
einen einzelnen MOSFET.
von hinz (Gast)
AON7520: 3mOhm@2,5V
> AON7520: 3mOhm@2,5V
Auch hübsch - sowas würde ich aber dann nicht als BC817-Ersatz verbauen.
Dafür ist er dann zu groß und zu teuer :)
Ich weiß gar nicht, wo ich meine damalige Vorliebe für BC547/557 und
später der SMD-Variante dem BC847/557 her hatte. War das damals "das"
Standard-Teil?
Als ich mit MOSFET-Basteleien anfing, wechselte ich auf BC817/807 (sind
tolle Push-Pull-MOSFET-Treiber) und hab die für alles benutzt.
Naja, und jetzt mag ich den "isolierenden" Effekt der MOSFETchen^^
Mit anderen Teilen wie dem 2N2222 wurde ich nie warm - hab ich keine
Vergangenheit mit denen :)
von Georg M. (g_m)
words of wisdom
von sdgsdahsd (Gast)
Das liegt einfach daran das du keine Ahnung von praktischer Umsetzung
hast und warum es auch gerade beim BAsteln, von Vorteil sein kann, jedes
Bauteil, wo immer möglich einzusparen.
Damit haben einige hier so ihre Probleme das zu verstehen
von Maxim B. (max182)
Dafür ist Verlust auf Gate bei kleinerer Spannung auch kleiner. Du muß
ja Gate-Kapazität umladen.
Vor 30 Jahren waren noch sehr wenige MOSFET zu kaufen und oft sollte man
bipolare Transistoren verwenden (die bei 3v3-Steuerung auch heute noch
gut arbeiten, und sogar bei 1v8-Steuerung und weniger). Heute gibt es
mehr MOSFET als Bipolar. Man kann immer was passendes finden: entweder
billiger mit verlustreicherer Steuerung, oder teurer mit niedrigen
Steuerspannung, Gatekapazität und Rds. Alles steht zur Wahl frei...
Manchmal, wenn man sehr viele einfache Schalter braucht, ist Bipolar
immer noch gute Wahl. Bei Reichelt z.B. 2 Cent gegen 3-4 Cent MOSFET.
Manchmal kann man mit MOSFET 2-3 Widerstände sparen, manchmal ist
Bipolar günstiger (z.B. um LED-Kathode zu schalten, braucht man mit
P-Bipolar keinen Widerstand für Basis, es gibt keine Verzögerung wegen
Sättigung, dafür aber zusätzliche 0,7 Volt). Man muß immer kucken, was
in dem bestimmten Fall bequemer ist.
von HildeK (Gast)
Mir auch.
Es ist keine Treiberschaltung sondern ein Pegelwandler. Ein Gate schnell
mit viel Strom zu befeuern geht nicht.
Eine Treiberschaltung mit zwei Transistoren, die deutlich mehr Gatestrom
liefern kann, habe ich hier auch schon gesehen.
> fällt.
Sie funktioniert besser, sie ist schneller als jede Emitterschaltung.
Und das mit Standardtransistoren.
> Richtig?
Es ist der Spannungsteiler für die Basisspannung, den man anpassen muss.
Abhilfe schafft aber, den R zwischen B und GND durch zwei Dioden zu
ersetzen - das ist der genannte 'Mehraufwand' 😀.
Eingeschränkt ist nur der Eingangspegel, er sollte halt die BE-Diode
nicht über ihrer Sperrspannung betreiben. Irgendwo bei 6-7V dürfte dann
Schluss sein.
Ich wollte ein Simulationsergebnis angehängen mit ansteigender
Versorgungsspannung von 0-20V als Beispiel - geht gerade nicht...
von Klaus H. (hildek)
Ich versuche es nochmals, jetzt als JPG und angemeldet, da ich als Gast
meine drei Beiträge/Stunde (neuerdings) schon hinter mir habe ...
von mustard (Gast)
> Zeige mal.
Oder auch hier:
https://www.joretronik.de/Driver/LevelShift.html
Meinst Du die mit 2 Dioden? Verflixt, wo war die noch mal?
von HildeK (Gast)
Ich meinte die wie im Anhang - die ich noch ein wenig zu pimpen versucht
hatte.
von hinz (Gast)
Und hier auch noch was.
von mustard (Gast)
Ja, die (w/o pimping) hatte ich gemeint.
So dürfte sie einer integrierten Lösung nahekommen, nur daß
dort oft nicht nur rise/fall gering, sondern fast identisch
delayed, und mit Schmitt-Trigger im Eingang.
Muß ich gleich mal runterladen - danke Dir, @HildeK.
von hinz (Gast)
Klaus H. schrieb:
> als Gast
Ärgerlich.
von HildeK (Gast)
Ja, die schient mir noch viel besser.
hinz schrieb:
> Ärgerlich.
War ein Bug, ist vorbei:
Beitrag "Re: Softwareupdate (bitte evtl. Probleme hier melden)"
von hinz (Gast)
Danke für die Info.
von Manfred (Gast)
Siehe: Beitrag "Re: IRLML 6344, bin ich zu doof zum Messen?"
> Standard-Teil?
Mein Standard damals waren BC107 und BC237, für etwas mehr Strom BC141.
In digitalen Anwendungen als Schalter gibt es keinen großen Unterschied
zwischen BCxx7 und 2N2222. Den setze ich heute noch ein (Lagerbestand),
um mit dem µC das Gate eines P-MOSFet runter zu holen, also Plusseitig
Leistung schalten.
Für eine Kontroll-LED verbaue ich noch immer BC_irgendwas (TUN), ich muß
nicht für jeden Sc**** FETs einsetzen. Eine Ausnahme habe ich neulich
gemacht, weil mich bei knapper Versorgungsspannung (Akku) der
Spannungsabfall am BC stört / ich mir den hohen Basisstrom sparen
wollte.
Es gibt eine unüberschaubare Anzahl an Bauelementen, es ist kaum
möglich, immer das Optimum zu finden!
Ich habe auch mit dem BC107 angefangen (kleine Konservendosen). Dann
BC238, dann BC548. Mein aktueller universal-NPN ist der BC337.
von mustard (Gast)
Toll, danke Dir, @hinz. Das kannte ich so nicht, sieht
wirklich sehr, sehr gut aus (Aufwand vs. Eigenschaften).
> versucht hatte.
Hmm. Das erscheint mir etwas overengineered. D3 braucht man eigentlich
nicht (welcher MOSFET hält keine 12V U_gs aus?). R3 dürfte deutlich
hochohmiger sein, sagen wir 1K. Auch 4.7K wären wohl noch gut. Für D1
verwende ich eine gewöhnliche Si-Schaltdiode. D2 kann man machen. Oder
man übersteuert Q2 nicht ganz so brachial, dann braucht man sie nicht.
Oder man verwendet an Stelle von Q2 einen kleinen MOSFET. Und das
Vogelfutter-Häufchen an der Basis von Q2 ... naja.
Eine so vereinfachte Treiberschaltung habe ich mal an einem LM3578
verwendet. Q2 ist der interne Transistor, R3 war 3.3K. Q1 ein BC846 und
D1 eine halbe BAV99. Gesteuert wird ein p-MOSFET (IRF7416) an 10..15V
Eingangsspannung (ist ein Stepdown). Läuft prima.
Ja, das ist auf das notwendige reduziert. Allerdings muß man beachten,
daß der Levelshifter in Basisschatung keine Stromverstärkung hat. Der
Logikausgang, der das Trum steuert, muß also den Strom zum Entladen des
MOSFET-Gates selber aufbringen.
von hinz (Gast)
Zweifellos, und es ist ja auch nur eine Beispielschaltung. Auch die
Spannungsquelle an der Basis sollte nicht ideal sein.
von HildeK (Gast)
Zugegeben, warum die Diode D3 drin ist, weiß ich nicht mehr genau,
vielleicht nur als Beispiel für Varianten mit höherer Betriebsspannung.
Sie soll als Gatespannungsbegrenzung wirken, das geht an der Stelle aber
nicht wirklich - warum auch immer. Besser wäre die Diode zwischen VCC
und Q1-C aufgehoben, wenn sie benötigt wird.
Den Rest habe ich auf hohe Flankensteilheit getrimmt. Sie bringt
immerhin an einer Gatekapazität von 2.2n und 12V Hub <100ns
Flankensteilheit am Gate.
Du hast recht, R3=1k passt auch noch ganz gut, aber 4k7 nicht mehr. 220R
sind jedenfalls besser.
Übersteuert man nicht so 'brachial' dann werden wiederum die
Schaltflanken lahmer. Durch D2 wird ja das Übersteuern verhindert, sie
hilft stark, die Delayzeit beim Abschalten von Q2 zu verringern. Und
trotzdem kann ich mit relativ viel Strom die Basen ansteuern.
Auch das Vogelfutterhäufchen an Q2 ist dem Pimpen der
Schaltgeschwindigkeit geschuldet. Wobei C1/R4 als Alternative zu D4
gesehen werden kann, D4 ist allerdings alleine schlechter in der Wirkung
und bringt bei Vorhandensein von C1/R4 praktisch nichts mehr. D4 kann
man also weglassen.
Overengineered insofern ja, weil ich versucht habe, herauszufinden, was
da mit Standardkomponenten und ein paar bekannten Maßnahmen geht. Dass
man für einfachere Anforderung eine Reihe davon weglassen kann, ist
klar. Ich hatte ja geschrieben:
HildeK schrieb:
> die ich noch ein wenig zu pimpen versucht hatte.
