Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Li-Ion Ladeschaltung
von Markus B. (mbo_ap)
Guten Morgen,
ich entwickle gerade (derweil hobbymäßig) ein Gerät welches grob
folgendes beinhaltet:
   - 1 Schrittmotor + Treiber
   - Einige LEDs/Touchbuttons
   - Ein Microcontroller
Ich will ein Energiemanagement für dieses Gerät bauen welches die
folgenden Anforderungen erfüllt:
   - Akku gespeißt (Akku Leistung mindestens 6Wh)
   - Ladung des Akkus via USB Ladegerät
   - Sicher im Betrieb
Um einen Akku-Betrieb zu ermöglichen entschied ich mich den Schrittmotor
und den Treiber für geringe Spannung auszulegen, daher sind folgende
Komponenten geplant:
   - Schrittmotor (R_coil = 2,7 Ohm, I = 1A)
   - Schrittmotortreiber TMC2300 (U_supply > 4,6V)
Im Anhang seht ihr das erste Leistungs-Konzept, ich bitte euch um
Rückmeldung ob ich da was grundsätzlich übersehe oder besser machen kann
bevor ich mit weiteren Detailarbeiten weitermache.
Danke schonmal! Viele Grüße
Markus
von Franko P. (sgssn)
Hi
was bedeutet die Auslegung auf 1A? 1A als absoluten max-Wert oder als
Mittelwert/Nennwert? Dann must du evtl die Versorgung stärker auslegen.
Je nach Motor brauchen die temporär mehr Strom.
von Andreas B. (bitverdreher)
Daß Du aus USB bestenfalls 500mA ziehen kannst, weißt Du?
Auch aus USB3 ist ohne Anmeldung nicht mehr zu holen. Ausnahme
USB-Netzteile, da gehen die 1A.
Wenn Du also ewig lange Ladezeiten vermeiden willst, würde ich bei
diesen Strömen, die Du für Deinen Schrittmotor ziehen willst, von
USB-laden absehen. Es sei denn, es geht hier um irgendeinen
Kurzzeitbetrieb.
1A bei 5V sind im übrigen auch ca. 1.5A bei 3.7V.
Danke euhc beiden für die raschen Antworten!
1A ist Nennstrom, Peakstrom kann ggf. höher sein, wollte das aber mit
Kondensatoren abfedern.
500mA sind soweit bekannt, Ladung soll mit USB Wandstecker erfolgen. Auf
den Steckernetzteilen (zB Samsung) steht bei mir 5V/2A, ich ging davon
aus die bringen auch die 2A(?). Der MCP73833 liefert aber ohnehin nur 1A
Ladestrom.
> Kurzzeitbetrieb.
Korrigiere mich bitte wenn ich da was komplett falsch verstehe, aber
wenn der Akku 2500mAh Energie hat, ich mit 1A lade dann sollte das Ganze
ja innerhalb von 4h geladen sein (Wirkungsgrade ~60%)? Falls dem so ist
kann ich damit leben.
Der wird dann auch in 3h fast voll sein. Nur, hast Du bei 1A
Stromverbrauch und 5V vielleicht 1.5h Betrieb bei neuem Akku. Wenn Dir
das reicht....
Ahhh, so hast du das gemeint, nein das reicht, die 1A werden nicht
dauerhaft gezogen, vielleicht alle 5s-10s für 1s.
Markus B. schrieb:
> ich bitte euch um Rückmeldung ob ich da was grundsätzlich übersehe
Ein Linearregler macht aus einer leeren LiIon (2.8V) keine 3.3V,
schliesse den uC direkt an den Akku an.
Ein 2.7V/1A Schrittmotor braucht das 1Arms an jeder Phase, also 1.4Apeak
(was der Treiber schafft). Auch wenn der TMC2300 ein Chopper-Treiber
ist, bringen die ca. 0.825V Verlust ihn auf fast 100% Einschaltdauer,
man braucht also auch 2A aus der Quelle, nicht nur 1A. Da den Motor (für
volles Drehmoment) 2.7V*1.4+0.825=4.6V braucht, kann man den step up
leider nicht entfallen lassen. Bei etwas geringeren Anforderungen wäre
das jedoch möglich.
Bleiben die LEDs: CAT4002 o.ä. regeln den Strom auf gleichbleibende
Helligkeit aus der absinkenden Akkuspannung auch ohne Sannungsregler.
@Mawin: Super, Vielen Danke für die hilfreichen Ratschläge. Vorallem die
Info den Linearregler einfach wegzulassen ist spitze, habe das nicht
gesehen!
Auch mit den 2A hast du natürlich recht. So wie ich das sehe schafft der
LTC3872 auch die 2A.
Eventuell stellt sich nach weiteren Tests heraus, dass die Anforderungen
bzgl. Drehmoment heruntereschraubt werden können. Ich habe einen
Testaufbau laufen wo ich ermittelte, dass 0,4Nm (inkl. Getriebereibung)
an der Last benötigt werden, zwischen Motor und Abtriebswelle ist ein
Getriebe 1:3,5. Entsprechend brauche ich ein Motormoment von mindestens
0,12 Nm. Der Motor dreht mit einer eher langsamen Geschwindigkeit von
ca. 60rpm und arbeitet mit 1/16 µStepping.
Dann hat er aber auch das Problem, daß es dann für die Ansteuerung des
TMC nicht reicht. Ich würde für den uC eine gut gesiebte Betriebspannung
des TMC abzweigen.
Oder den LiIon nicht so weit entladen. Unter 3.5V kommt sowieso nicht
mehr viel.
> TMC nicht reicht.
Ich habe einen Blick ins Datenblatt dazu geworfen. Dort schreibt
Trinamic min. 2V für I/O Supply voltage (siehe Bild). Oder siehst du
Probleme das es während des Entladezyklus schwankt bzw. weniger wird?
Markus B. schrieb:
> Oder siehst du
Ja, das ist wie bei fast allen Digital I/Os: 0.7*Vio wird sicher als
high erkannt. Das ist immer abhängig von der Betriebsspannung.
Umgekehrt gilt das auch: Max Input ist fast immer Vcc+0.3V
Gerade gesehen: Vio ist frei wählbar. Da gibt es einen extra Pin dazu.
Also kein Problem, wenn Du den auf 3V3 legst.
von H. B. (Gast)
Ich würde mir trotzdem aus der Akkuspannung mit einem Buck/Boost eine
stabile 3,3V Spannung erzeugen.
Wer weiss ob du nicht noch Schnittstellen anschliessen möchtest, oder
mit dem AD-Wandler messen, usw. da ist dann eine stabile
Betriebsspannung hilfreich.
Als Charger wäre der MCP73871 besser geeignet, da hast du die
Akku-Umschaltung im Power Path schon mit drinn.
Wie willst du die Fuel-Gauge auslesen?
A/D Wandler soll in der tat rauf (Fuel Gauge), hätte das aber mit der
internen Wandler Referenz betrieben, sollte für die
Genauigkeitsansprüche reichen.
Hab mir den IC gerade angesehen, ist etwas teurer aber der Aufwand für
die externe Beschaltung wäre in der tat geringer - Danke für den
Hinweiß. Woraus ich aber aus dem Datenblatt nicht schlau werde ist,
wieviel Strom ich am Load Ausgang ziehen kann? Hab dazu nur diese Info
gefunden:
[...] The  recommended  systemload  should  be  the  lesser  of  1.0  amperes  or  the maximum discharge rate of the selected Lithium-Ioncell. [...] The ideal diode between VBAT and OUT is designed todrive a maximum current up to 2A. The built-in thermalshutdown protection may turn the MCP73871 deviceoff with high current [...]
Aus Kapitel 6.1.1.7
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP73871-Data-Sheet-20002090E.pdf
Wie versteht ihr das? 1A, 2A oder Akku Discharge Spec?
Fürs erste Spannungsmessung mit Spannungsteiler gegen Ground plus
Strommessung über Shunt und Diff-ADC.
Ich werde damit experimentieren, evtl. reicht am Ende des Tages auch nur
die Spannungsmessnug aus.
von H. B. (Gast)
Naja ist ja nicht nur der AD-Wandler.
Du willst ja auch ein Display ansteuern, da solltest du erst mal checken
was das für eine Versorgung braucht und was für Pegel zur Ansteuerung.
Gibts zwar Displays die bis 1,8V runter arbeiten, aber wenn du dir eine
stabile 3,3V aus dem Akku erzeugst dann hast du wesentlich mehr
Auswahloptionen.
> gefunden:
> Aus Kapitel 6.1.1.7
Ist schon ne ziemlich zweideutige Beschreibung.
Ich würde davon ausgehen dass der Ausgang bis zu 2A kann.
Du solltest halt das Thermal Pad unter dem IC mit Vias auf einen GND
Layer legen, damit sich die Wärme darüber abführt/verteilt.
Besser du verwendest ein Fuel Gauge IC.
Damit wird die Ladezustandsüberwachung wesentlich einfacher und genauer.
Sowas selber zu programmieren (auch wenn du Spannung und Strom misst)
ist recht schwierig, weil das ganze von vielen Faktoren abhängig ist.
https://www.mouser.com/pdfDocs/HowtoQuickly.pdf
von H. B. (Gast)
Wenn du höhere Ströme brauchst, solltest du dir mal den MAX77751
anschauen.
Damit könntest du auch über USB C laden.
Danke für den Tip mit dem MAX77751, werde aber mal zum Testen mit dem
MCP73833+Load Switch ins rennen gehen und mir da das Eval Board
beschaffen.
Der MAX77751 ist mir für die Anwendung zu teuer und der MCP73871 kann
wohl wirklich nicht genug Strom an die Last liefern -> hab hierzu im
Datenblatt des Eval Boards 1,5 A gefunden. Weiter oben hat ja MaWin mich
hingewiesen, dass ich mit 2A rechnen muss.
Die Fuel Gauge von Maxim (MAX17303) setzte ich ein, klingt vernünftig.
Bei LiIon ? Das macht keiner.
Wie im vorherigen Beitrag geschreiben wollte ich die jetzt auch
einsetzen, den Hauptvorteil den ich dabei sah war dass die Fuel Gauge
von Maxim bereits eine Schutzschaltung mitintegriert hat, würde mir die
dann sparen.
Was wäre dein Zugang MaWin? Direkte Spannungsmessung via Tpannungsteiler
und separate Schutzschaltung?
von H. B. (Gast)
Wie willst du das denn sonst vernünftig machen?
