Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Wie mit Einheiten umgehen in Simulink?
von kdjkajdf (Gast)
Wenn ich im Workspace meine Variablen definiere,
z.B.
>> R=7;
Wie stell ich das es sich um Ohm handelt? Ich muss doch rgendwie die
Einheiten bei einer Simulaton berücksichtigen, wenn z.b. eine Kraft
durch eine Nichtlineare Funtion beschrieben wird usw ...
von Dussel (Gast)
Mir ist nicht bekannt, dass es die Möglichkeit gibt. Das muss allerdings
nichts heißen.
Eine sehr einfach Möglichkeit ist, immer SI-Einheiten ohne Vorfaktor zu
verwenden. Alternativ auch andere Einheiten für das komplette Modell,
zum Beispiel durchgehend Bar für den Druck. Das sollte dann aber
eindeutig so gekennzeichnet sein.
von daniel (Gast)
Also ich habe in Grundlagen Elektrotechnik gelernt, die Größen zur
Weiterverarbeitung stets auf Referenzgrößen (die die Einheiten
beeinhalten) zu normieren, sodass das Gesamtsystem letztendlich in
"Zahlenwertgleichungen" da steht.
Genauso wie eine DGL höherer Ordung in eine DGL erster Ordnung umwandeln
für eine Zustandsraumdarstellung
von daniel (Gast)
"Grundlagen Regelungstechnik" sollte es natürlich heißen ;)
von Jan K. (jan_k)
Zu Faul zum Googlen?
https://de.mathworks.com/help/simulink/ug/units-in-simulink.html
Simulink® enables you to specify physical units as attributes on signals at the boundaries of model components
By specifying, controlling, and visualizing signal units, you can ensure the consistency of calculations across the various components of your model. For example, this added degree of consistency checking is useful if you are integrating many separately developed components into a large, overall system model.
In Simulink models, you specify units from a unit database. The unit database comprises units from the following unit systems:
SI — International System of Units
Du kannst also entsprechende Einheiten erzwingen. Für einige Einheiten
findet sogar eine automatische Konvertierung statt:
https://de.mathworks.com/help/simulink/ug/convert-units.html
Allerdings bist du da bei deinem Beispiel nicht in Simulink, sondern in
der Matlab prompt... Das funktioniert da nur mit der symbolic toolbox,
siehe https://de.mathworks.com/help/symbolic/units-list.html
Das wird so aber glücklicherweise nicht gemacht, weil man auch immer mal
Zwischenergebnisse/interne Zustände angucken möchte. Wenn man da immer
zurückrechnen möchte ist das ja ne Katastrophe...
von daniel (Gast)
nun ja meine Antwort war nun auch mehr auf Regelungstechnik bezogen,
wenn man eine kompakte Darstellung eines System in der Form
dx/dt=A*x(t)+B*u(t).
Da stehen in den Matrizen A und B in der Praxis keine Einheiten mehr
drin
Beitrag #6477352 wurde von einem Moderator gelöscht.
von daniel (Gast)
Analisa schrieb im Beitrag #6477352:
> Freu dich dass dein system linear ist
natürlich linearisiert ;) Welches System ist denn schon linear..? :D
