Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Mit CNC 3018, FlatCAM und Candle eine Europlatine Teilen
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
es scheint unmöglich FlatCAM zu nutzen um nur gerade Fräsungen zu
machen.
Das Programm will wohl anscheinend immer einen Rahmen fräsen.
Hintergrund :
Ich möchte eine Euro-Platine ( 160 x 100 x 1,5mm ) in 10 Teile
zerteilen, wobei vom Boden noch so ca. 1mm vorhanden bleiben soll.
Nach dem Fräsen sollen also die einzelnen Stücke herausgebrochen werden
können.
Ich finde aber mit FlatCAM in der Version 8.5 keine Möglichkeit dies mit
meiner Importierten Gerber-Datei so zu realisieren. Wenn ich den roten
Rahmen gelöscht habe, kann ich kein G-Code generieren, also die Datei
mit der Endung *.nc* nicht erzeugen.
Weiß jemand wie ich dies mit FlatCAM erreichen kann?
Die Screenshots zeigen einmal ( Orginal ) die importierte Gerber-Datei
und zum Anderen die bei Board cutout --> Generate Geometry, erzeugte
Datei ( Umrandung ).
Bernd_Stein
von Nick M. (Gast)
Dann schreib halt direkt den G-Code, oder lass dir den G-Code generieren
und editier ihn dann.
Wenn das alles nix wird, dann poste den G-Code hier.
von Walter T. (nicolas)
Mein CAM (SheetCAM) hat eine Extra-Funktion, die aktiviert sein muss, um
Pfade für offene Konturen erzeugen zu können. Das hängt damit zusammen,
dass bei offenen Konturen der Werkzeug-Offset einzeln festgelegt werden
muss (anstelle summarisch innen/außen).
von Nick M. (Gast)
> Pfade für offene konturen erzeugen zu können.
Da liegt der Unterschied!
Pfad ist was anderes wie Kontur. Er will Pfade erzeugen, keine
Kontur(en).
Wenn er Konturen erzeugen würde (für jede Platine eine), dann ginge es.
Aber mit einen Haufen Luftschnitten.
von Gufi36 (Gast)
Nutz den Parameter -follow. Ist gut auf der Webseite beschrieben und
bewirkt, dass nur der Mittellinie eines Tracks gefolgt wird (Buchstaben,
Isoliernuten, etc. ) Natürlich müssen diese Objekte in einem eigenen
Gerber File stehen. Der Parameter funktioniert nur an der Konsole, also
kein Button oder Menü dafür. Funktioniert aber gut!
> Kontur(en).
Im mir bekannten Sprachgebrauch sind Konturen dass, was ins CAM
eingeladen wird (also Zeichnungsdaten), und Pfade etwas, das herauskommt
(also Bewegungsdaten).
von Nick M. (Gast)
Nein. Der Postprocessor generiert aus mehreren Informationen
(Werkzeugkompensation, Gleich/Gegenlauf, Kontur links/rechts vom
Werkzeug) einen Pfad.
Weil das hier aber garnicht gewünscht ist und zu einem sinnvollen
Ergebnis führt, kommt er nur weiter wenn er direkt mit Pfaden arbeitet.
Ohne Werzeugkompensation, ohne Gleich/Gegenlauf ohne links/rechts. Das
hat er ja schon selbst gemerkt, dass das so nicht funktionieren kann.
Das merkt auch die Software dass es so nicht geht.
von D. T. (tuxiuser)
> Kontur(en).
Ich habe das mal schnell gemacht.
Die NC Datei ist für einen ein mm Fräser erstellt.
Die Z Achse ist bei mir invertiert. (Tiefe 1.7mm)
Da das Maß 160x100mm vorgegeben ist, sind die ausgefrässten Teile nicht
32x50mm.
Geschwindigkeit 18500RPM
Viel Glück
D. T.
> machen.
Die Datei wurde mit FlatCam 8.5 erstellt.
von Nick M. (Gast)
Woher willst du wissen, dass der OP seinen Mehrfachnutzen so entworfen
hat?
> 32x50mm.
Woher weißt du, dass die einzelnen Nutzen 32 * 50 sein sollen?
Was hat die Drehzahl damit zu tun? Was hat deine invertierte Z-Achse
damit zu tun?
Willst du damit nachweisen? Kompetenz?
Nochmal: Das Problem lässt sich nur mit Pfaden lösen, nicht mit
Konturen. Die Software verweigert ja schon die Generierung von Pfaden,
weil sich die vermeintlichen Konturen überlappen und nicht erkennbar ist
was innen und was aussen ist.
Aber bitte, ich halte euch nicht mehr auf ...
WTF?
TO: "Wie geht das?"
A: "Das geht gar nicht!"
B: "Guckt mal, ich habe es hinbekommen!"
A: "Ich habe doch klar gesagt, dass das gar nicht geht!"
Laufen heute alle nur noch auf Koffein und Streß?
von Michael K. (tschoeatsch)
Probier doch mal Estlcam aus. Kostet erstmal nix und das kann viel. Auch
Gravuren, wie du es haben möchtest.
Ich weiß gar nichts... Mein Name ist Hase...
Hast Du Dir überhaupt die Mühe gemacht und mein NC File geladen?
Wo siehst Du Konturen in meinem File? Das sind alles Pfade, anders würde
es nicht gehen. Das hast Du ja schon weiter oben beschrieben.
Meine Maschine würde das so fräsen!
Mein File hat nur einen Fehler. Ich habe vergessen die Gabs mit
einzubinden, damit die Teile raus gebrochen werden können. So war die
Anforderung vom TE.
von Nick M. (Gast)
Nee, warum sollte ich. Basiert sowieso auf Unsinn.
> es nicht gehen.
Warum erklärst du mir das? Erklär das doch den anderen Merkbefreiten.
Und in deinem Posting mit den Pfaden beklagst du dich, dass das nicht
geht, weil die Nutzen dann falsche Maße haben.
Denk doch bitte vorher nach bevor du so was schreibst. Oder geht dann
auf meine Antwort ein ohne sie zu verdrehen.
Nochmal:
Woher hast du die Maße der Nutzen?
Woher hast du die Vorgabe, dass das mit einem 1er Fräser gefräst werden
muss?
Danke für eure Bemühungen, denen ich leider nicht folgen konnte.
Glücklicherweise bin ich zufällig hierdrauf gestossen und ab ungefähr
0:30 ist eine Methode gezeigt wie man es hinbekommen kann.
Stichwort lautet: " New Geometry ".
Mit dem Editor zu arbeiten ist ziemlich umständlich und hakelig, aber
für die paar Trennfräsungen zu ertragen.
https://www.youtube.com/watch?v=mCv47p2dPw0&list=PL-Mp625BkWpnHhwCVOk_PGnClqqYJ4Se0&index=4
Bernd_Stein
Du bist auf dem richtigen Weg.
Für die Gaps legst Du Rechtecke an.
Sagen wir so 2-3mm, dann kannst Du anschliessend die PCB´s nachdem
fräsen raus brechen.
Hier das WIKI dazu:
https://bitbucket.org/jpcgt/flatcam/wiki/Cutting_the_edges_of_rectangular,_polygonal_or_round_shaped_boards
Habe für die 3018 einen Stiftadapter benutzt um vorab sehen zu können,
wie der Fräsverlauf sein würde.
Da ich die Platine mit doppelseitigem Klebeband festmache und deshalb
nur Pi mal Daumen ausrichten kann, wäre es schön wenn ich mit dem
Fräsprogramm von Hand, das vom Nullpunkt weitentfernteste Bohrloch
anfahren könnte danch dann die IST-Koordinaten von X und Y korrigieren,
um somit das Koordinatensystem zu kalibrieren. Mit Candle geht das wohl
nicht.
Welches kostenlose Fräsprogramm kann so etwas leisten?
Auf den Foto sieht man wie die roten Linien vom Startpunkt ( Grün ) zum
Ende hin schief verlaufen. Habe den Stift von Hand zum Startpunkt
gefahren und dann halt nur die X oder Y Richtung fahren lassen.
*Ich möchte meine PCB,s ätzen und die 3018 nur zum Bohren und
Nutzentrennen verwenden.*
Bernd_Stein
> nicht.
Evtl. kann dies bCNC leisten, aber auch hiermit stehe ich auf Kriegsfuß.
Die von FlatCAM erzeugte .nc-Datei wird nur unvollständig geladen.
Anstatt 10 Platinen sind nur 5 zu sehen und diese auch noch teils
unvollständig.
Außerdem scheint man nur Dateien im Installationsverzeichnis öffnen zu
können, man muss also erstmal umständlich seine Dateien dorthin
kopieren.
Kann natürlich sein, dass das alles nur an meinem Unvermögen liegt.
Würde mich also freuen falls jemand seine Erfahrungen mit *FlatCAM &
bCNC* hier mitteilen würde.
https://www.youtube.com/watch?v=NcmQx33lbgE
https://www.youtube.com/watch?v=Cw3Ln-epUm8
https://www.youtube.com/watch?v=zedZmYIpGKM
Bernd_Stein
Ich glaub das möchte ich nicht mehr.
Wenn dann gleich eine gefräste Platine erstellen, wenn die Ansprüche
nicht so hoch sind.
Obwohl, soll man sich wirklich die Mühe, den Krach und den Dreck antun,
wenn man viel bessere Qualität sogar aus der " BRD " bekommt?
Und wenn man noch dazu mit KiCad arbeitet, wird einem die Sache
richtig leicht gemacht ( nicht vergessen zu spenden ).
Bauteile kann man auch ordern und sogar bestücken lassen ( SMD ).
Wenn man die "vergoldete" Variante nimmt ( ENIG ), ist es auch nicht
viel teuerer als beim Chinesen.
https://www.youtube.com/watch?v=L4XuPUMazO4
Bernd_Stein
von Fideus (Gast)
Ich nutze die 3018 auch, und fräse damit die platinen komplett. Das
beste programm zum fräsen ist meiner meinung nach Estlcam. Damit fräse
ich die von Flatcam generierten daten. Vor allem kann man mit Estlcam
die fräse deutlich optimieren.
von Jack V. (jackv)
> kopieren.
Welches OS? Hier unter Linux lässt sich auf sämtliche Verzeichnisse im
Verzeichnisbaum zugreifen.
Nachdem ich meinen Bausatz gestern zusammengeschmissen hatte, habe ich
auch einige Programme ausprobiert, und dieses bCNC ist, neben cncjs (das
ist so’n bisschen wie Octoprint – damit kann man etwa einen Pi den Job
machen lassen) das Programm, welches mir noch am meisten zugesagt hat.
Hat aber zugegebenermaßen auch einige Minuten gedauert, bis sich mir das
UI-Konzept erschlossen hat. Was FlatCAM angeht – diese Sachen
durchzuprobieren steht als Nächstes an.
Win10Pro64Bit.
Da bin ich aber gespannt wie bCNC deine FlatCAM-Dateien ( .nc )
darstellt, aber vermutlich wird es unter Linux keine Zicken machen.
Fideus schrieb:
> Das
Da ich diese Sache zum ersten Mal mache und dies wahrscheinlich sehr,
sehr selten, bin ich nur an KOSTENLOSEN Programmen interessiert.
Bernd_Stein
von Fideus (Gast)
Estlcam kann kostenlos verwendet werden. Mache ich auch. Steht direkt
auf der Seite. Erst nach mehrmaligem gebrauch entstehen Wartezeiten die
sich jedoch in grenzen halten (bei mir aktuell 8s oder so) für
gelegentliche Nutzer also ideal. einfach mal ausprobieren, Candle ist
kein vergleich...
von Jack V. (jackv)
> darstellt
Du könntest es abkürzen, wenn du mir eine bei dir problematische Datei
zur Verfügung stellst – ich würde sie dann laden und einen Screenshot
der gewünschten Ansicht machen.
Mal sehen ob es so geht oder ich diese erst zippen muss.
Ok, scheint so zu gehen.
Danke und da bin ja gespannt. Es ist die Datei die hier stellenweise
gezeigt wird.
Bernd_Stein
von Jack V. (jackv)
Siehe Anhang: so richtig heile sieht das für mich nicht aus. FlatCAM
wird hier erst morgen fertig sein (muss das ganze alte Qt4-Geraffel
dafür bauen, das dauert etwas …), so dass ich da noch nicht gucken kann,
ob’s ein grundlegendes Problem im Zusammespiel beider Programme sein
mag.
Ok, also ein grundsätzliches Problem. In Candle 1.1.7 wird es richtig
angezeigt.
Bernd_Stein
von Jack V. (jackv)
> angezeigt.
Hier ebenfalls. In CNCjs auch, siehe Anhang.
von Jack V. (jackv)
Sorry für Doppelpost – ich hab den Fehler mit bCNC gefunden, siehe
Anhang. Oben rechts in der Ecke, die Auszeit – sie begrenzt die Zeit,
die das Programm zum Einlesen der Datei hat.
Mir gefällt halt die Kamara-Option bei bCNC wie man es im Video sehen
kann.
Ob man damit jetzt wirklich seine Platine zum fehlerfreien Bohren
ausrichten kann, weiß ich ja leider nicht.
Ist ja eigentlich auch unnötig, wenn man die Platine komplett von Anfang
an fräst, bohrt und ausschneidet.
Mache mich demnächst mal schlau, ob so ein Federgelagerter Gravurstichel
ein gutes Werkzeug zum Platinenfräsen ist.
https://hackaday.io/project/35101-cnc-mod-pack/log/148293-spring-engraver/discussion-120764
https://www.youtube.com/watch?v=wr7l67sd3NM
Funktioniert das wirklich so einfach mit dem verzinnen und
durchkontaktieren?
https://www.youtube.com/watch?v=sHO_rCXzI3M
Ist schon faszinierend was die einem da zeigen. Denke blos mit so einer
billlig CNC wie z.B. der CNC3018 wird man wohl kaum solche Ergebnisse
erzielen :
https://www.youtube.com/c/WEGSTRCNC/videos
Bernd_Stein
von Jack V. (jackv)
> kann.
Ach so. Ich dachte, es ginge dir um die konfigurierbaren Offsets
(sprich: du legst die gefräste Platine nach dem Werkzeugwechsel wieder
auf, fährst die Spindel manuell an eine Referenzposition und gibst das
dem Programm mit, so dass es dann die Bohrungen passend setzen kann.
Hm - evtl. meinen wir das Gleiche. Wollte eigentlich nach dem Ätzen die
Platine CNC-Bohren und da ist halt das Problem das diese richtig
auszurichten, damit die Bohraugen genau getroffen werden. Hierzu denke
ich ist diese Vorgehensweise die Beste :
> anfahren könnte danach dann die IST-Koordinaten von X und Y korrigieren,
> um somit das Koordinatensystem zu kalibrieren...
Danke, hab ich fast übersehen.
Bernd_Stein
von Nick M. (Gast)
Fräs halt in eine Opferplatte eine Tasche in die du die Platine legst.
Oder drei Bohrungen für Anschlagstifte.
Na ob das so genau wird?
Hier noch ein paar hilfreiche Videos zur CNC3018 :
https://www.youtube.com/watch?v=u4Mcjz7IP10
https://www.youtube.com/watch?v=7TRqrLqnKa0
http://blog.gafu.de/?p=1817
http://dichler.at/werner/?q=system/files/attachment/prj20_fraesdaten%20mit%20kicad.pdf
Oder wenn man einen 3D-Drucker dafür benutzen möchte, aber mit dem
Abschmiergeln finde ich bei der *0,035mm Kupferauflage* irgendwie immer
eine schlechte Idee :
https://www.youtube.com/watch?v=ILnc-7I0zQA
Und wie man einen Bestückungsdruck selber machen kann :
http://hobbyelektronik.de/praxis/nachbau/bestueckungsdruck-tonertransfer/
Habe mir übrigens so ein ähnliches Teil ( SPRING LOADED PCD DIAMOND DRAG
ENGRAVING TOOL CNC ) mal bestellt. Dürfte für PCB-Fräsen ungeeignet
sein, aber ...
https://www.ebay.com/itm/SPRING-LOADED-PCD-DIAMOND-DRAG-ENGRAVING-TOOL-CNC/142851020584?hash=item2142959728:g:Z5MAAOSwvSxbU21J
Bernd_Stein
von Nick M. (Gast)
Zumindest ist das die Standard-Prozedur auf Fräsmaschinen. Und
funktioniert "sogar" beim Aufrakeln von Lötpaste.
Mit Formbacken fang ich jetzt nicht an, denn das gibts auf Käsefräsen
nicht und "Schraubstock" ist für Plattenmaterial sowieso ungeeignet.
Mit Vakuum-Spannung fang ich auch nicht an...
Meine gebrauchte Grob-Vakuumpumpe stammt übrigens vom
Melkmaschinen-Mechaniker. Hat nur 100 € gekostet und lutscht weg, dass
es eine Freude ist.
von Nick M. (Gast)
> sein, aber ...
Hab ich mir mal selbst gemacht mit einer VHM-Spitze. Damit kann man ganz
nett feine Gravuren in Bunt-Metall machen. Durch Platinen-Cu möchte ich
damit aber nicht ritzen, vor allem dürfte der Grat erschreckend sein.
Als Frontplatten-Beschriftung aber ungeeignet. Ausser man will eine 2.5
mm Schrift haben.
von Fideus (Gast)
Mal eine Inspiration was die CNC3018 "Käsefräse" alles kann.
Ich habe 4 stifte in die platte eingelassen und die Platine federnd
gelagert (zum lötstopplack fräsen) Ich bohre jede Platine mit den
entsprechenden Bohrungen bevor ich sie fräse. Dementsprechend ist jede
Platine immer an der gleichen stelle. Bauteile mit 0,5mm pitch gehen
auch mit dem richtigen Fräser.
von Nick M. (Gast)
Die Platine sieht jedenfalls von der Weite aus gut aus.
Wo wohnst du? :-))
von Matthias L. (limbachnet)
VHM-Ritz-Spitzen lassen sich prima aus den Schäften abgebrochener
Platinenbohrer schleifen, daher werden die hier nicht weggeworfen...
Durch die Kupferschicht durchritzen, ach nee, das wird eher nix - aber
nicht mehr vertrauenswürdigen Fotolack oder extra aufgebrachten
Ätzresist kann man damit ziemlich sauber durchritzen und den Rest dann
von EisenIII erledigen lassen.
von Fideus (Gast)
ich wohne nähe Aachen.
auch beim genauen hinschauen sieht das Ergebnis super aus. Alles eine
frage des fräsers. Mit den einfachen china fräsern ist bei 20mil schluß.
das ist für einen 0,8mm pitch eigentlich schon zu grob. größtes Problem
sind die durchkontaktierungen. Was wirklich sauberes gibt's da
eigentlich nicht.
Aber das ist ein anderes thema.
@Fideus
Leider bist du hier als Gast unterwegs und daher kann ich dich nur
anhand deiner Postings hier einschätzen und hoffe, das du nicht gleich
anfängst zu heulen, wenn ich dir deutlich meine Einschätzung schreibe.
Kann mich natürlich irren ;-). Falls doch - egal, ich hab hier schon ein
paar Hater deswegen. Auf einen mehr oder weniger kommt es nicht an.
Also, mir fehlen wichtige Informationen für mein Problem, bei deinen
Postings.
1. Kann ich mit deiner Beschreibung gar nichts anfangen, da ich ja nicht
alles komplett mit der Fräse machen will, sondern eine vorher geätzte
Platine bohren und die Nutzen zum Abrechen vorbereiten.
2. Du schreibst nicht was für Werkzeuge und Materialien zu verwendest
und woher du diese genau beziehst, so das Andere die Möglichkeit haben
mit genau den Sachen zu handieren wie du.
Für mich macht machst du den Eindruck eines Typen der von EstelCAM
angetan ist oder sonst irgendwie einen Nutzen aus der Nennung diese
Programms zieht.
Zum Anderen erscheint mir alles so wie: "Guckt mal was ich habe und was
ich kann". Ist natürlich ein Anreiz, aber richtige Hilfestellung ist das
in meinen Augen nicht.
Wie gesagt ich kann mich natürlich auch gewaltig irren.
Bernd_Stein
Hallo Bernd,
wo hängt es noch?
Für Dein Vorgehen empfehle ich Dir alles vorher zu Fräsen und zu Bohren.
Dann kannst Du das Layout vor dem Belichten besser ausrichten.
Andersherum wird es schwierig das PCB an die Maschine auszurichten.
D. T.
von Fideus (Gast)
Das ich als gast unterwegs bin liegt daran, dass ich keine
registrierungsmail bekomme. auch eine E-mail anfrage hat mich nicht
weiter gebracht... nun ja.
Die lösung die ich gezeigt habe war eine kombination aus einem fixpunkt
auf der fräse, und einer federaufnahme, wie du sie für den fräser
bestellt hast.
Ein Fixpunkt auf der fräse ist nun mal unumgänglich. Entweder mit einem
winkligen Anschlag, oder eben wie von mir gezeigt. Da du ja an einer
gefederten Werkzeug Halterung interessiert bist wäre das eine
alternative.
Und zwischenzeitlich klang es als ob du doch am isolierfräsen
interessiert warst...
Ob ich von Estlcam angetan bin? JA! Das wars aber auch schon. Wie du
habe ich auch vorher candle genutzt. Daher weiß ich was ich sage. Das
wurde nicht nur von mir empfohlen. Und ganz offenbar hast du es noch
nicht ausprobiert, obwohl du danach gefragt hast... Damit kann ein
verdreht positioniertes Werkstück korrigiert werden.
D. T. schrieb:
> Hallo Bernd,
> wo hängt es noch?
An deinem letztem Satz ;-)
Ja, dies hatte ich auch gelesen und da ist halt das Problem mit dem Grat
an den Bohrlöchern. Will bei 0,035mm Kupferauflage nicht noch
schmiergeln.
Zur Zeit bin ich auch ziemlich demotiviert etwas mit der CNC3018 zu
machen, da ich meine Platinen fertigen lasse :
Beitrag "Aisler vs. China vergoldete Pads"
Ja, die gezeigten Videos und deine Fotos zeigen ja, das man gute, bis
sehr gute Ergebnisse erzielen kann, aber ich bin noch lange nicht so
weit und zur Zeit demotiviert etwas mit der CNC3018 zu machen. Aber für
die Zukunft, falls ich mal eine einzelne Platine mache, bin ich
interessiert woher du die Sachen für die Durchkontaktierungen her hast,
was das alles kostet und wie die Erfahrung bezüglich der Zuverlässigkeit
der DuKo's allgemein ist. Zum Anderen würde mich natürlich interessieren
welchen Fräser du genau benutzt, die Parameter hierzu und die Sache mit
der Lötstoppmaske im Detail, sowie das Verzinnen.
> durchkontaktieren?
Diese Frage wurde ja in dem verlinktem Thread noch nicht beantwortet.
Beitrag "bCNC und Kamera"
Bernd_Stein
von Fideus (Gast)
Nun, das verzinnen war relativ problemlos. einfach mal im großen
auktionshaus nach chemisch verzinnen suchen. das wird zwar matt und
nicht glänzend, ist aber nur Optik.
und die angst vorm schleifen solltest du ablegen. mit 1000-2000er nass
Schleifpapier sollte man schon ran.
die Dukos waren wie schon geschrieben nicht gut. Hatte massive
kontaktprobleme. Liegt eventuell daran das ich zu geizig bin die völlig
überteuerten Werkzeuge zu kaufen. die nieten sind von bungard. Werde da
beim nächsten Projekt nochmal versuchen ob es besser geht.
Fräser ist ein Spiralisierter gravierstichel 30° von Haase. Die von
wegstr oder anderen dürften es aber auch tun. Aber erstmal mit billigen
Fräsern üben. Da ist es nicht so schlimm wenn mal einer durch einen
Fehler auf die Platine kracht. bei 10€ pro fräser vergeht dir sonst
schnell die Lust. Frästiefe 0,08-0,1mm. und wichtig: mapping. so wie in
den Videos halt.
Lötstopp Maske ist von mechanic. Farbe: Hell einfach, dunkel schwierig.
Der Rest funktioniert ungefähr wie bei wegstr. nur halt ohne den
gefederten Gravierstichel. Als UV gerät nutze ich einen nageltrockner.
Die Positioniergenauigkeit ist hierbei übrigens deutlich wichtiger als
beim bohren. 0,1mm daneben und es kann sein das du die Pads wegfräst.
Das geht also fast nur, wenn du auch vorher gefräst hast, und die
Position identisch ist.
Allerdings sollte man bei der Sache maximale Motivation mitbringen.
sonst ist die Lust schnell weg. Denn man braucht einige Erfahrungswerte,
und viele versuche bis es zuverlässig klappt.
Weil hierzu passt und eine Lösung ist.
https://www.youtube.com/watch?v=CpSZ6RIAEi4
Bernd_Stein
von Frank G. (frank_g53)
Funktioniert gut.
