Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Simulink Frage zu Störungen und sonstigen Eingängen
von matlabfragesi (Gast)
Hey wenn aufgrund meiner aufgestellten DGLn mehrere Terme auf ein
Additionsblock wirken, muss dann davor an jeden jeweiligen Gain Block,
welcher den Anteil des Terms an der Addiotionsstelle darstellt, eine
Sprungquelle geschaltet werden?
Und worin besteht Unterschied bei gain blöcken und constant Blöcken ?
von Jan (Gast)
Zeichne Mal auf was du meinst bitte.
Gain ist eine Verstärkung also eine Multiplikation eines Signals mit
einem konstanten oder variablen Faktor. Der gain block kann nur auf ein
Signal angewendet werden, nicht als Quelle fungieren.
Der constant block ist eine Quelle ("source"), die sozusagen ein Signal
erzeugt.
von kdjkajdf (Gast)
kann man das so machen ?
von kdjkajdf (Gast)
Also gilt äquivalenz bei dem beiden ? tut mir leid ist etwas grässlic
geschrieben, aber matlab laggt so sehr an meinem zweitlaptop ....
von A. Z. (donvido)
Bei der 2. Variante wird erst zur "Step Time" der "Final Value" mit dem
jeweiligen Gain multipliziert um dann im Summenblock mit dem anderen
Produkt addiert zu werden.
Die 3. Variante hat das entsprechende Ergebnis schon zu Beginn der
Simulation.
von Matkabsimulinik (Gast)
Vielen lieben Dank. Also ist die dritte Variante effizienter.
von A. Z. (donvido)
Noch 'effizienter' wäre es, wenn du einen Konstantenblock nimmst und da
(a+b)*n reinschreibst.
von matlabsimulfrag (Gast)
danke!
von Jan K. (jan_k)
Ich erwarte, dass das überhaupt keinen Unterschied in der
Simulationszeit ausmacht. Das gesamte Simulink Modell wird kompiliert
und optimiert. Der optimizer wird merken, dass der Step block nicht
verändert wird.
Das ist garantiert identisch zur dem 3. Vorschlag des OP und würde ich
nicht empfehlen, da somit der Vorteil von Simulink kaputt geht: Die
visuelle Nachverfolgbarkeit der Signale.
